#61 |
Postovi: 23,526
Takav koncept (vanjska baterija) svakako ima svoje prednosti kada se gleda što duža autonomija. Po specs uređaj je predviđen za 24/7 rad šta je bitno za namjenu. To šta je deklarirana tj. ima podršku za el. motore / pumpe znači da je valni oblik napona šta je moguće bliži sinusu a kako bi motor radio uredu i da se ne grije zbog toga. Za napajanje pc - ja, monitora to nije toliko bitno. Kada si gledao specs malo si se izgubio u brojkama, navedeni uređaj je 500VA / 300W snage šta bi moglo biti malo za jedan pc a kamoli za više njih. Za željeno definitivno trebaš jači uređaj. Da se vratim na koncept odvojene baterije, evo primjer istog uređaja sa manjom baterijom od 65 Ah > https://www.mall.hr/neprekidno-napaj...65-ah-baterija jasno da je i ukupna cifra niža. Baterije za UPS po specs su drugačije od std. startnih baterija za auto, približno kao trakcijske (npr. el. viljuškar i sl.) jer trpe duže i dublje pražnjenje. Zbog izvedbe sa vanjskim baterijama olakšano je dodavanja još jedne baterije u paralelu a time povećanja autonomije. Prilikom spajanja baterije(a) treba obratiti pažnju da se to profesionalno i kvalitetno izvede odgovarajućim kabelima, poželjno koristiti finožične kabele + odg. stopice, da spojevi budu izvedeni kako treba, ... Nastavi tražiti dalje, odr. modeli UPS - a nude opciju spajanja dodatnog vanjskog bat. paketa. Nezgodan detalj je šta su takvi (kako UPS - ovi, tako i baterije) poprilično skupe. That's my 5 cents ![]() |
#62 |
Postovi: 3,478
Ma samo uštekati AGM bateriju od auta na obični UPS i riješen kapacitet ![]() |
#63 | |
Postovi: 788
za snagu, ako ne govorimo o igranju igrica, već uredskom korištenju kompa, on je realno na 200-250W + monitor, što bi, u pravu si, prije bilo za jedan PC. Dakle i dalje ne vidim da ovaj ups (koji si ti stavio s manjom baterijom, ili s većom), da nije prikladan? @C-Shadow baterija je jedan dio, izmjenjivač je drugi dio. Zapravo dobar izmjenjivač pokriva "lošiju" bateriju, gdje je onda samo pitanje do kojeg kapaciteta, kojeg broja (brzih) punjenja i (brzih) pražnjenja zadržava karakteristike, profil napona na izlazu u odnosu na kapacitet (opet, do koje granice je drži izmjenjivač u tome) itd. Ako je baterija za pumpe, bateriji je svejedno. I da, mogao bi koristiti i ove iz auta, i znaju se staviti kao privremeno rješenje u nedostupnim područjima gdje treba organizirati stabilni (DC) napon za kritične sustave, a najčešće korištene OPzS baterije renomiranog dobavljača treba čekati. |
#65 |
Postovi: 23,526
@vinja Da sad ne tražim poviše, ako se ne varam govorio si da želiš "više toga" pokriti UPS - om ... Ako je u igri samo jedan i potrošnja "ulazi" u specs navedenog UPS - a trebalo bi raditi ok. Dio komentara / primjedbe se odnosio na to da 500VA / 300W zna biti "na knap". Kolege u ovdje opisivale takva (slična) iskustva, po specs bi kao trebalo sve biti ok ali zna zezati kada je snaga UPS - a mala (čitaj: na granici) da ne starta sa baterije jer (vjerojatno) okine zaštita od preopterećenja. Osim toga, valjda se može dobiti još povratnih informacija ili kakav test od trgovca / proizvođača. |
