Staro 08.10.2005., 14:23   #61
Postovi: 7,568
Imaš moji prijedlog par postova gore, a umjesto one Gainward-ove 6600GT koju sam stavil, ti stavi od XFX-a 6800 iz Linksa za cca. 1.500 kn i to ti je to. Naravno umjesto 3200+ ide 3000+ i 120GB umjesto 160GB disk.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 08.10.2005. u 17:13.
Staro 09.10.2005., 02:32   #62
psf[i]-[Tomek]
-nVidiot-
psf[i]-[Tomek]'s Avatar
Lokacija: Varaždin/Zabreg
Postovi: 962
[QUal ja imam puno vise iskustva s time i znam kak se komponent ponasaju jer od tog prakticki zivim(dobro jos nisam punoljetan...al tak zaradujem lovu i starce uopce ne trazim pare)
e da jos jedan mali komentar vidio si da je sve kod mene u linksu...a to je iz jednostavnog razloga...znaju kaj rade...i ono kaj rade rade kak spada!!!pohvala svaka cast...i zato mi je raded tam kupit...jer ak bude problema...nema problema ak nisi shebao sve 5...evo ti nova...ak jesi mozda prode mozda ne...dok te ostali sam odbruse tipa ovo je strgno itd sto ne stima...a kad sloze konfiguraciju sloze ju kak spada...gledao sam bas...a i znam dosta ekipe iz linksa(uglavnom prodaju) al i par iz servisa...i vidio sam njihov rad...i bez zamjerki...
recimo kad dobis od njih plocu...cesto sam nasao da je ispod chipseta pasta a ne zvaka, da je na procu dosta paste( a ne tvornicka zvaka ili tak ens) da je kablovinej poslozeno i razmisljano o nadogradnji...to je ono sta se cijeni...a ne da ti to uuraju nogom(doslovno) i predaju ti...a cesto negdje drugdje znaju zaboravit flopi...naajanje na grafi itd...zato ja preferiram links jer neznam ko je kolko sposoban slozit sebi konfu...em je sastavit em probrat si komponente...stoga no hard fealings [/B][/QUOTE]
Kolko ja vidim ti živiš od reklamiranja Linksa!
Ajmo redom: (ovo je iz moje arhive)
Zalman:
Link
Link1
EpoX:
Link1
Link2
Link3
Gainward vs. x700
6600GT roundup
6600GT vs. x700Pro
6600GT vs. X700Pro 2
Mislim da si zaboravil napajanje (nisma ni siguran dal ga lik traži..)
TYPE-R 480W :
Link1
Link2
Blue storm 500W:
Link1
Link2
Da se upoznaš s OCZ modelima:
OCZ
Link1
Link2
Mislim da ti ne voliš EPoX jer ga nema u links-u pa onda ništa od provizije ili???
psf[i]-[Tomek] je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2005., 02:46   #63
Postovi: 7,568
@psf[i]-[Tomek]
Neko si je dal truda, nema kaj.
Staro 09.10.2005., 13:14   #64
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
[i]Originally posted by psf-[Tomek]
misliti je drek znati
ajmo sad redom...vidio si kolko je zalman dobar kao stok kuler
npr...sam jedan primjer kaj sam vam rekao...al ne bi vi slusali?ma ne vi ste najpametniji
ak te bas zanima moj cijelikomp je kupljen u infokoru a ne u linksu jer sam ga JA slagao...a ne neko drugi
a links preferiram zato jer znaju kaj rade a medu najjeftinijima su...tolko o tvom misljenju
evo sto ti pise u reviewu:
However, there was one strange thing I encountered with the 9NPA+ ULTRA – its lack of overclocking ability.
tolko o mojem opravdanju za dfi ultra d
ako nisi vidio u kucistu je napajanje od anteka 350w a to i dosta da vrti x850xt sa naklokanim venicom...
inace nisi reko da je type-r hiper i ja ti preporucujem vac kad kupujes 525w verziju a ne to modersku sminku
sto se tice ocz-a ok sta vidio si da je gote utt chip i sad je to mrcina?daj mu vise od 3.3 na duze vrijeme i vrisnut ce
cl2.5 zaboravi odma jer winbond chipovi (a sada ih proizvodi infinion-to ste isto znali)radi samo i iskljucivo na cl 2
dakle dok ide cl2 ide i mema,.. a esto se na 2-3-3 zna i poklat(samo utt)
stoga 2-2-2 i dokle ide?evo da ti kazem odma 260-270...ak dobis jako dobar primjerak kao ja ide 280...i to je to
i jos jedna za kraj vezana uz links...ako mi pokazes jedan bilokoji ducan kojic e bolej od njih slozit konfu od linksa kupim ti 2 gajbe pive
blup
mc_fish je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2005., 14:30   #65
psf[i]-[Tomek]
-nVidiot-
Postovi: 962
Iz enciklopedijskog rječnika:
misliti= radom MOZGA oblikovati misao, oblikovati pojmove i sudove; rasuđivati, zaključivati
Osnovna škola.... Ili... Vrtić??? Hmm... Neću komentirat jer bi sve bilo suvišno!
Joj sry "GODSEND" poonizno stojim pred tobom!
If you are looking for the quietest air-based CPU cooler possible for your high end Athlon FX or P4, it is quite obvious that the CNPS7000-Cu is the best solution.
ČITAJ SVE:
The Epox 9NPA+ Ultra is a fast and overclocker friendly motherboard that has a price most users will be able to accept.
As you already know the OCZ DDR PC-3200 gold memory modules use Winbond BH5 chips. These chips are known for ultra low latency (2-2-2-5, 1T) timings. They are also known for their ability to respond well to higher voltages than most chips. This leads to my goal in this review; to show the memories ability to overclock with ultra tight 2-2-2-5 timings at different voltage increments.
“I want to thank Etrememhz for taking the time to review the OCZ PC3200 Gold memory. This product uses Winbond BH chips. The nature of these chips is such that they do very tight 2-2-2 timings at 200mhz with 2.8v, yet for a good overclock at 2-2-2 timings, they generally require 3.4v to 3.5v. It has been well documented that the IC7 Max3 board, which is now about 2 years old, does not track Vtt voltage with Vdimm. Vtt must remain at 1/2 of Vdimm to allow the voltage to be of any use. Raising the Vdimm past 2.9v leaves Vtt at 1.4v and the extra voltage only causes instability and provides no gain. The fact that 210mhz was the maximum overclock on a stock IC7 Max3 is not surprising. Testing on a more modern platform such as AMD A64 with a board the can provide the required voltage or using a DDR booster will yield much better overclocking results.”
Znam ti ja čitati nisam retardiran...
ALIENWARE p.s. ne pijem pivu može neka žestica?
Staro 09.10.2005., 14:52   #66
mc_fish
the luda ribetna
mc_fish's Avatar
Postovi: 3,952
citaj ti sve...ko je dobio na svim reviewima editors choice?
uglavom neda mi se svadat sa prepotentnim sveznalicama...pa te smao pitam s kojom si od preporucenih komponenata radio?
ako nisi sa svima zacepi i zavuci se u rupu iz koje si izasao ok?
inace moze zestica i to vodka origigi iz rusije 10 litara...
e da jos oko alienware-a imas kod njih mogucnost usporedivat svoj komp i njihov...ajde sa najjacim moj je za 10% brzi od njihovog a dode 3 put jeftinije...
blup
Staro 09.10.2005., 14:54   #67
E.T.
E.T.'s Avatar
Postovi: 2,458
Predlazem da na svastari otvorite temu: "Moje znanje o racunalima i sposobnost citanja reviewa" i nastavite raspravu tamo...Jelc ce to znati cijeniti
Tko zeli pomoci G-manu u slaganju konfiguracije nek to pocne/nastavi ciniti... ostale rasprave i prepucavanja unutar ovog threada necu trpiti i iste brisem... Hvala na razumijevanju...
www.rabbits-clan.com
E.T. je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2005., 15:21   #68
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
zatvaraj e.t. ovo, ovu temu sam prestao citati cim je dosla na drugu stranu...mislim decki....
___________
Just atha
x
Staro 09.10.2005., 16:04   #69
Postovi: 7,568
@G-man
1. Konfiguracija___________________________________________________________________________________
Matična ploča: EPoX 9NPA+ Ultra, nForce4 Ultra, socket 939, (DDR 400, max. 4GB) - Ve-mil - 853 kn
Procesor: AMD Athlon64 3000+ (Venice), socket 939, (1.8 GHz, 512KB) - Ve-mil - 1.115 kn
Grafička kartica: HIS X800 Platinum Pack (PCI-X, 256MB GDDR3, 256-bit) - Optimum - 1.681 kn
Cooler za procesor: Zalman 7000B-Cu Cooler (ventilator od 92mm) - Bing - 235 kn
Hard disK: Maxtor 120GB (8MB cache) - Ve-mil - 601 kn
Memorija: 2x512Mb SuperTalent (PC3200, DDR400) - Ve-mil - 960 kn
Kućište: CHIEFTEC DG-01WD-UW (MIDI Dragon) - Bing - 346 kn
Napajanje: Fortron BlueStorm 500W - Ve-mil - 585 kn
DVD/RW: NEC ND-3540ABL (Dual Lyer, 16x DVD, 8x DVD+R DL, 4x DVD-R) - Bing - 336 kn
___________________________________________________________________________________________________
Ukupna cijena: 6.352 kn
2. Konfiguracija___________________________________________________________________________________
Procesor: AMD Athlon64 3000+ BOX (Venice), socket 939, (1.8 GHz, 512KB) - Ve-mil - 1.212 kn
Ukupna cijena: 6.214 kn
Staro 09.10.2005., 16:14   #70
atha
atha's Avatar
Postovi: 9,067
kako to da su isti procesori, a razlicita cijena, i to u istome ducanu?
___________
Just atha
x
Staro 09.10.2005., 16:18   #71
Postovi: 7,568
Pa jedan je BOX, a drugi je TRAY.
Staro 09.10.2005., 19:28   #72
G-man
G-man's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 147
kako da ja sad narucim te komponente necu valjda za svaku morat postarinu placat
KAKVA JE TA GRAFA X800
G-man je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2005., 23:09   #73
Postovi: 7,568
Ma ne trebaš za svaku komponentu plaćati poštarinu. Neki dućani ti imaju pravilo da kao naručiš robu u određenoj vrijednosti, dostava je besplatna. Osim toga svi dućani ti imaju dostavu na dom i cijena dostave ti nije pretjerana (nekih 50 kn, ovisi o dućanu). U one dućane za koje znaš da su u tvojem gradu moreš i sam otići po dijelove koji ti trebaju. X800 je čist solidna grafička kartica (ako ne vjeruješ, slobodno se raspitaj na ATi-evom podforumu).......pa ne bi stavljal komponente za koje znam da su šrot.
Staro 09.10.2005., 23:16   #74
G-man
G-man's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 147
i bili ja sve igre s takvom konfom moga igrati full aa af i detalji na max na rezi 1024*768
Staro 09.10.2005., 23:18   #75
Postovi: 7,568
Dobro baš sve ne, ali dobru većinu bez problema.
Staro 09.10.2005., 23:24   #76
G-man
G-man's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 147
a da je umjesto x800 ona 6800 od 2400 kuna
Staro 09.10.2005., 23:25   #77
Postovi: 7,568
Onda si rađe uzmi X800XL za cca. 2.100 kn u Optimumu.
Staro 09.10.2005., 23:26   #78
G-man
G-man's Avatar
Lokacija: Makarska
Postovi: 147
bili s njom mogao
Staro 09.10.2005., 23:52   #79
Postovi: 7,568
Da.
