#61 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 9
evo da malo pomognemo mladim kolegama https://drive.google.com/?usp=folder...2JqeFVMdUZKMHc
Dobre djevojke idu u raj, loše djevojke idu u pakao, a djevojke sa motorom idu kud god žele!
#62 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Očito je cijena tog reballa previsoka pa je jeftinije kupiti novu matičnu ploču, konkretno je za ovaj moj laptop za popravak traženo 500 kuna. Sam postupak i nije toliko kompliciran samo treba imati potreban alat i raditi po prihvatljivim cijenama, jasno je da ako pukneš cijenu veću od cijene matične ploče nitko neće to raditi. Zadnje izmijenjeno od: Gustavo. 15.09.2014. u 12:52. |
#63 | ||
Postovi: 853
Što se alata tiče, da samo treba imati alat, znanje, vještinu, materijal i to je otprilike sve što je potrebno za popravak matične ploče. ![]() |
#64 |
Lokacija: Sisak
Postovi: 358
Nije stvar neznanja nego cijene, ako mene ili bilo koga netko za reball traži 500 kuna jasno da ću potražiti drugu matičnu ploču jer se i nova može kupiti za taj novac, nije to nikakvo podcjenjivanje već realnost, jednako kao što neću iskrcat par tisuća kuna za spašavanje podataka s harda ako mi nisu životno važni. |
#65 | |
Postovi: 853
Ali da se matične ploče ne popravljaju jer je popravak preskup i da se nove matične ploče nalaze po 500kn jednostavno nije točno. Rabljene ploče su sasvim druga kategorija, po meni najgora moguća opcija. Uglavnom radim s drugim servisima kao vanjski suradnik i znam da pojedini servisi tu uslugu mogu prodati i za 900kn a rade dobro. O zamjeni čipa da i ne govorimo. E sad, jasno je da smatraš kako cijena od 500kn nije opravdana ako misliš da kvalitetan alat potreban za popravak matične ploče košta par sto kuna, ali to nije baš tako. U alat sam uložio nešto malo manje od 100tkn( a fali mi još dosta toga) s tim da biram isključivo najkvalitetniji materijal(čitaj skup). Pa ti meni slobodno reci koliko bi realno bilo naplatiti reball s računom i garancijom(slobodno si uzmi da od toga sigurnih 30% ide državi)? Naravno ako ima za kupiti nova matična ploča za 500kn da ju neću popravljati ali u većini slučajeva to nije tako. |
#66 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 1,604
I upravo zbog te 'većine slučajeva' se reball isplati i radi se ... , posve je normalno da netko tko moze nać matičnu za 500 neće davat 900 za popravak iste .... e sad o dugoročnim prugama .... A s druge strane čak i 900 je manje od najeftinijeg laptopa novog, da ne pričam o poštenim laptopima .... tak da ovisi o gledištu .@alvin 't'kn ? Tisuća? Prefiks je kilo , prvo sam pomislio na tera ... al to je malo previše ... |
#67 |
tiki
Postovi: 2,766
A opet NOVU matičnu koja je jeftinija od reballa je teško naći. Polovna se vjerojatno da naći, no opet je pitanje u kakvim je uvjetima radila? Ima korisnika koji ne čiste laptop i možda je bila stalno pržena jer je hladnjak bio zaštopan. Uostalom, matična može imati opet istu grešku pa se čip odlemi nakon nekog vremena. Ja bih prije vjerovao kvalitetno odrađenom reballingu. |
#68 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: osijek
Postovi: 4
poz dali moze preporuka za dobar a jeftin (pocetnicki) flux (tekuci i pasta) te isto tako pastu za lemljenje SMD (63/37) kod nas ili na netu hvala unaprijed |
#69 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,210
...ima netko iskustva sa opravkom MBO sa kojim savjetom kod oštećene "štampe" koja je prilično tankih bakrenih linija ?? (triput tanje od moje tinol-žice 0.8mm) mjenjao sam kondenzatore ( 7 komada) i slučajno iskidao na 2 mjesta uz pin od kond. ![]() ps: ...da je barem kraj veći kontakt premostio bi krajeve, ali su sitne točkice ispod čipova ![]() |
#70 |
Datum registracije: Oct 2014
Lokacija: BiH
Postovi: 1
Pozdrav... ovde sam novi a iskreno i nisam neki forumas ali sam u skorije vrijeme skonto da su u stvari forumi pencilin za mnoge bolesti a posto vidim da je tema odmakla imo bih nekoliko pitanja u vezi rebalinga ako bi netko od strucnih bio voljan da se javi i da pomogne ??? unaprijed hvala Lp. |
#71 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Petrinja
Postovi: 17
Malo skrećem, ali imam jedan bedast problem sa matičnom. Rijeć je o prastaroj A7NX ploći (athalon xp na njoj) koja se neda ugasiti, tj sama se odmah upali. Niti softverski niti držanjem tipke napajanja ju ne mogu trajno ugasiti. Samo napravi klik i opet se poćne paliti. Kad na par sekundi ugasim napajanje onda ostane ugašena. Probao sam ju sa svim odpojenim, ali efekt je isti. |
#72 |
Postovi: 9
Može jedno pitanje, na koji način testirate laptope na čijim pločama je rađen reball?
#73 | |
Postovi: 12,613
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58941
#74 | ||
Postovi: 853
Prema fluxu se radi profil lemljenja a proizvođač fluksa daje preporuku profila. Moj savjet je kvalitetan i provjeren materijal. Citiraj:
Ja sam si na primku stavio tablicu prema kojoj se testiraju pojedine komponente nekim redosljedom kako bi se izbjeglo eventualni propust, testiram i bilježim temperature pod punim opterećenjem i bez 1h, hdd test, memorija, cpu grafika, periferija pojedinačno te punjač. Skupa s profilom kojim je čip lemljen ide u arhivu u slučaju nekakve reklamacije imam uvid u stanje nakon popravka. Postoje i metode kojima se može u detalj provjeriti kvaliteta ali nažalost to je ipak daleko iznad mogućnosti bilo kojeg servisa. |
#75 |
Postovi: 8
Pitanje za Alvina ili nekog drugog experta: Da li kod zamjene grafičkog chipa mora ići chip sa identičnom oznakom ili ne. Primjerice G86 chip ima 4-5 varijanti, sad neznam da li su svi kompatibilni te ako nisu jel moguće stvar riješit flashanjem grafičkog biosa (pričam o MXM karticama). Hvala |
#76 | |
Postovi: 853
Za koji konkretno čip te interesira? |
#77 | |
Postovi: 8
#78 | |
Postovi: 853
![]() G86-631-A2 ti je nova revizija i odgovara ti za sve ispod uključujući i NVS pr. G86-613-A2 ili 620 . |
#79 |
Lokacija: cro
Postovi: 110
Kako popravit hladnjak s maticne koji otpadne? kako ga ucvrstit? ostetio se u paketu koji je slala posta. bio je jako dobro zapakiran, u foliju, karton, i jos puno folije u paketu i ne znam kako su ga uspjeli sje..., ne znam sta rade tamo s tim paketima. http://i.imgur.com/TC3rG7G.jpg http://imgur.com/TC3rG7G |
#80 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
Taj bi trebao bit ucvrscen kopcama. U najgorem slucaju uzmi termalne trake i zaljepi ga za chipset. U suprotnom, ako ima kopce onda samo stavis tanki sloj termalne paste i to je to. Ostatak odrade kopce. |
#81 | |
1
Postovi: 3,621
Taj pasivni bi trebale dve kopče držat ovo označeno crvenim krugom na slici http://i.imgur.com/EIo6AWZ.jpg Ono šta bi ja napravio je očistio termalnu sa čipseta zamolio tu nekog da ti pokloni takva dva jer oni su praktički univerzalni i pašu te kopče od bilo kojeg ili ako ne napiši koja je ploča pa će se već netko javit te kad nabaviš naneseš firšku termalnu pastu zakopčaš, tako bi ja napravio jer sa termalnim ljepilom je malo riskantno može se na nekoj temp. odkeljit il nešto, a traka ako i dotraje kad skidaš pa hoćeš zamjenit teško ju je maknut. Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 12.12.2014. u 10:09. |
#83 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,295
Imas rupe za kopce tako da ih definitivno nabavi i postavi. Te kopce su ti plasticne, imas ih i na starim plocama pa potrazi. Ako ne budes nasao javi pa cu ja pokusat doma iskopat pa se nadjemo i dam ti ![]() |
#84 |
Lokacija: cro
Postovi: 110
Dali netko ima ovakav limic http://i.imgur.com/rMUVzBV.jpg http://imgur.com/rMUVzBV ? |
#85 |
Postovi: 8
Još jedno pitanje za Alvina )Kako najbezbolnije testirat MXM kartice? Obično po modelu laptopa idu 2-3 grafičke kartice, sad ako ja imam x različitih kartica, moram imat i x/3 različitih laptopa odnosno ploča. Postoji li neki jednostavniji način? Naletio sam na netu da ima neki adapter u koji uštekaš MXM karticu i onda njega moš na PCI-e uvalit u komp, ali ništa slično nema nigdi za kupit. Postoji li možda neka ploča od ovih kompaktnih kompova koja prima sve vrste MXM-a (barem sve vrste po kategorijama, I, II, III itd...). Hvala unaprid ![]() |
#86 | |
Postovi: 853
Imam dosta laptopa na servisu konstantno pa se uvijek nađe neki za probati. Gledao sam i ja svojevremeno te adaptere ali nisu univerzalni(ne mogu biti) pa bi morao kupiti za svaki utor po jednu. |
#87 |
Postovi: 8
Još jedno pitanje, hehe ![]() Imam dosta ovih FX770M kartica koja je u principu ista kao i 9600m GT. E sad me zanima da li se njima može flashat VBIOS tako da bude 9600m GT ili ne? Ako ne, da li je moguće stavit grafički chip sa 9600m GT (G96-635-C1) i onda flashat VBIOS tako da bude 9600m GT. Da li će uopće ovi laptopi (konkretno Acer 6930G prihvatit FX770m ili ne, da znam ima li se smisla zezat uopće.)... Ugl, poanta je da su nekima chipovi crkli pa ću svakako uzimat nove, a 9600m ću lakše utopit nego fx770m, ali ako nema razlike tj. ako će laptop koji podržava 9600m gt podržavati i fx770m onda se ne trebam zezat sa flashanjem VBIOSA. Znam da san upila malo, a šta ću, noob san ![]() |
#88 | |||||
Postovi: 853
Može. Citiraj:
![]() Citiraj:
#89 | |
Varilnik
Postovi: 1,648
http://www.ebay.com/itm/50-pcs-x-Whi...item3399b593d1 |
#90 |
Lokacija: osijek
Postovi: 4
kako odlemiti smd sa lemilicom na topli zrak
eto imam ATTEN 858D+ vec par mjeseci i donekle sam se upoznao s njom i onda dobijem ovu plocu BA41-02243A (GCE) i doslovno se ubijem da skinem i jedan mali smd kondenzator a kamo li mosfet moram ju dici do 440 stupnjeva i dosta grijat da bi odlemio i naj manji dio s drugim stvarima nemam takvih problema, ali ova ploca me ubi ![]() e sad dali je do mene do lemilice ili do bloce ili totalno radim nesto krivo? a kad sam vidio ovaj filmic totalno sam odljepio ![]() https://www.youtube.com/watch?v=5Ts6lPkYDsU pa molim lijepo ako moze neki savjet ![]() |
