#62 |
Postovi: 8,226
Nope, nemam potrebe Previše para, a upitno je koliko bi ja dobio pošto na vrhu kućišta imam ogromnun rupu di mi je radijator.Za neki drugi build možda, iako mislim da za te pare idem na nešto DIY.
Sent from AS/400. |
#63 |
Postovi: 5,785
E yebiga sad ![]() Ja cekam da ti to testiras, pa da ja odlučim, ovako moram sad nasljepo odlučit. Iako mi se nekako čini da bi moja diy varijanta bila dosta učinkovitija (4mm guma+8mm pjena) ali probel je sto je sve to skupa dosta skuplje, ali onda imam materijala za 5 caseova ![]() Mislim da bi ovaj vikend mogao malo pilit po caseu, krajnje mi je vrijmeme da počnem, da nebi opet ispalo kao vecina mojih modinga. Napravim ga do 70-80% i onda izgubim volju/ne da mi se/zadovoljan sam stanjem ![]() |
#64 |
Postovi: 8,226
Šteta cosmosa pilit ![]() Kažem, preskupo mi je da se s tim "igram" a imam ogromne rupe po kućištu koje su u funkciji, tak da nemogu njih začepit
Sent from AS/400. |
#65 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
#66 | |
Postovi: 5,785
Kazes, steta Cosomos pilit? Neka rješenja u tom Cosmosu si ti tak debilna, da se stvarno zapitas tko je to i zasto tako dizajnirao. Ono, hiend kućište,(dosuse stra par godina) a nemas di provuć (ali doslovno nemas) 24pin i cpu 4 pin žnjoru. Tak da moras pilit, hoćeš nećeš Bluzer ga je načeo, ja cu ga dokrajčit i ima da iznutra bude wireless![]() |
#67 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Jel ima tko kakvo praktično iskustvo s utišavanjem pjevajućih torusnih zavojnica (ili ima još potencijalnih elemenata?) u napajanjima pomoću vruće plastike? ![]() Moj Fortron 400W zna propjevat često pa bi valjalo nešto poduzet po tom pitanju... |
#68 |
Postovi: 5,785
Ta jako često spominjana fraza :"zaljevanja zavojnica vrućom plastikom" u biti i nije tak jednostavna. Svaki put kad sam rastavljao neko napajanje, uvijek sam se sjetio te fraze, uglavnom treba prvo otkrit koji točno element cvrči i samo njega onda zalit, ostavit da se osuši i onda vidjet. Osobnog iskustva nemam, ali ne čini mi se da se to rješava u 2 minute. |
#69 |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
Pa ja baš čitam tu na forumu da se spominje zalijevanje plastikom, a nitko to izgleda nije isprobao. Gle, 99% je da jedna od onih većih zavojnica cvrči. Eventualno može bit da je jedan od transformatora, al to je već teže. Kondenzatore, a pogotovo poluvodiče možemo odmah eliminirat. Nadalje, jel bi se to trebalo radit s onim "pištoljem" u koji idu one valjkaste patrone? Ako da, ja baš nemam dobro iskustvo u ljepljenju stvari koje se griju pomoću toga, jer to vrlo lako otpusti pri malo većoj temperaturi. Koja je alternativa? |
#70 |
Postovi: 5,785
Pištolj za plastiku je ok stvar, samo ovisi kakve patrone imas Imas full mekanih, tvrdih, temperaturno otpornijih i sl. Trebas malo pronjuskat po bauhaus/pevec/baumax i nec neke koje izgledaju da se ne tope na suncu ![]() |
#75 |
Postovi: 5,785
Inače, imam jednu Noctu-u i napravio sam direktnu usporedbu sa Scythe GT-om. Noctua se na 12V vrti na 1300 okr a GT na 1150. Preko potenciometra dobio otprilike i Noctu na 1150 okr i GT je poprilično tisi, propuh naravno jednak. S tim da se GT puno lakse pokreće na manjim voltaza (Nidecov servo sistem) Uglavnom, Noctua me nije ničim impresionirala, osim garancijom ![]() |
#76 | |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
http://forums.overclockers.co.uk/sho...php?t=18324720 evo baš sad neki dan ugradio nh-d14 cooler s pripadajućim ventovima, ventovi se čuju na punoj brzini...al ispuštaju jako ugodan zvuk..onak ujednačeno strujanje zraka..znači bez nekih fluktuacija u zvuku tj. strujanju zraka (kao što zna bit slučaj da je vent izvan kućišta tih i sve super radi, a kad ga staviš na cooler ili na kućište javljaju se fluktuacije koje su naravno iritantne-doživio s hrpom ventova osim evo sad s noctuom)...apsolutno nikakva buka od motora, samo se čuje ujednačen protok zraka koji je čak i ugodno za čut iz kućišta... |
#79 |
Postovi: 775
#80 |
Postovi: 8,226
Sent from AS/400. |
#81 |
Postovi: 775
#82 |
Postovi: 5,785
Ja očekujem tu Pupin test, a on mrtav hladan:"Još stoje u kutiji" Imam ti ja par GT- a pa ko treba, javi. @Skyman Kod mene je bas suprotno, kod mene moji GT-ovi ispustaju bas onako ugodan zvuk, neovisno o tome jel su na 5/7/12V. Naravno sto veca voltaza to se vise cuje propuh, ali sama buka vneta je ugodna uhu. E sad, ima tu jako puno varijabli, konkretno tvoj link. GT ima jedan manji problem a to je tezina koja je cca 200g, i on je kao takav najtezi 120mm vent koji sam vidio, tako da kad imas 4-5 takvih ventova, moras malo vise paznje poklonit spoju tih ventova sa kućištem. Moja preporuka ide ovom: ![]() Meni se to pokazalo kao defininitvno najučinkovitija stvar za stisavanje ventilatora, tj vibracija i onih čudnih zvukova ![]() |
#83 |
Postovi: 8,226
Koji test, s kojom opremom, u usporedbi s čim? S mojim F12? ![]() Bude nešto kroz koji dan, al to će biti sve na subjektivnoj bazi više manje ![]()
Sent from AS/400. |
#84 | |
Postovi: 775
#85 |
Postovi: 68
@srale7 Znaš možda gdje se to može kupiti kod nas. Ja sam ih nekad davno kupovao u Linksu, sharkoonove mislim, ali zadnji put kad sam ih tražio su me samo blijedo gledali pa pretpostavljam da ih više ne drže. Hvala |
#86 |
Postovi: 775
Bili su evo do neki dan u ponudi oko 15-ak kn, sad gledam po web i nemaju ih više u ponudi...i ja sam mislio sebi ugrabit koji... |
#87 |
Postovi: 5,785
Ja sam te gumene pinove naručio sa ebaya, jer ispostavilo se da toga kod nas nema. http://www.ebay.com/itm/110799068759...84.m1497.l2649 8 komada 2,5$+2,5$ shiping |
#88 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 441
#89 | |
Postovi: 775
#90 |
Postovi: 8,226
Pa ovisno kakve ventove imaš, de pročitaj opis pa onda uzmi koji ti trebaju.
Sent from AS/400. |
