Zaključane teme
Staro 12.01.2012., 20:34   #61
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Vama kojima se smrznuo prilikom flashanja, da niste možda stavili fileove za update firmwarea na SSD?
Jer kad stisnete "flash" više se ne može pristupiti fajlovima na SSD-u, pa flash tool ostane u loopu, flashao bi a više ne može pristupiti fajlovima za update i na kraju baci error.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline
Staro 12.01.2012., 20:49   #62
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Ja sam skinuo zip file na desktop.. (ssd) otpakirao na desktop i iz magiciana odabrao taj folder i flashao bez greške..
dean225 je offline
Staro 12.01.2012., 23:19   #63
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
haha, i meni se desilo da je pukao update firmware-a... rekoh idem prvo instalirat drugu instancu win7, pa cu se onda dalje igrat.
Kako god, sto se performansi tice, prema onome sto na XS chrystopher javlja, nakon update-a i se diska performanse su vratile cca 50% izgubljenog write-a, bez se je bila situacija ista.
Takoder, kaze da mu se cini da je malo smanjena kolicina "unistavanja", odnosno wa da su malo popravili, al to ce se lijepo kroz par dana vidjet tocno.
Valjda ce u nedjelju stavit neki puni bench pa da vidimo sta i kako tocno stvari sad stoje.
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
antrax je offline
Staro 13.01.2012., 14:53   #64
Mad_Duke
Autor vedranzeman Pregled postova
Ja bi očekivao da strpa fajlove za flash u memoriju, ali sam svejedno zbog dotičnog mogućeg problema stavi na HDD i od tamo pokrenuo! Ali svejedno!
Ali OK završilo
Staro 13.01.2012., 19:52   #65
Tomy B.
Tomy B.'s Avatar
Postovi: 821
Heads up!
The Samsung UK replied me today. Basically they guaranteed that this is covered by warranty, and they are aware the problem. They will release a fix as soon as possible. They experience people briciking the drive, others like me, who first failed then succeeded.
Source
If You want to be old and wise,
You gone be young and stupid first!
Pošteni trgovci: .1. .2. .3.
Tomy B. je offline
Staro 13.01.2012., 21:26   #66
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Sva sreca sto nisam napravio update, fw je buggan
QuidZz je offline
Staro 13.01.2012., 21:45   #67
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Svi imaju ili su imali problema sa FWovima. SF je svoje sredio, Intel isto a Samsung i Indilinx tek trebaju.
MAGARAC je offline
Staro 13.01.2012., 21:46   #68
dean225
DD9512
dean225's Avatar
Postovi: 1,869
Nije.. disk radi najnormalnije, jedino što su neki imali problema sa updateom..
dean225 je offline
Staro 13.01.2012., 21:49   #69
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Cim je pojam bricking u recenici onda bas i nije samo to. Kod SATA 3 diskova se pouzdanost najvise odnosi na FW a ovakve greske ukazuju da je to jos uvijek sve skupa u povojima..
MAGARAC je offline
Staro 15.01.2012., 15:06   #70
afterburner
afterburner's Avatar
Lokacija: USA/Split
Postovi: 525
Jel vam slucajno ovaj ssd magician stalno javlja da ima nova verzija iako je ista (3.1) vec instalirana?? Proba san vec par puta novi install i svako malo izleti onaj dosadni popup? Ima li koje jednostavno rjesenje??
afterburner je offline
Staro 15.01.2012., 17:08   #71
xdox
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 4
Autor afterburner Pregled postova
dap, ista stvar je i kod mene. Pri svakom paljenju kompa izleti popup da ima nova verzija a instalirana je 3.1
xdox je offline
Staro 15.01.2012., 18:13   #72
vercetti
vercetti's Avatar
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,226
To se događalo i kod 3.0
Bug u programu.
vercetti je offline
Staro 20.01.2012., 00:19   #73
Mad_Duke
Evo, official novi firmware sa kojim ne bi trebalo biti problema!
Staro 23.01.2012., 15:01   #74
jere
Postovi: 5
gdje ima za kupiti 830 128gb? pretrazio sam cijelu nabavu.net i jeftinije.hr i svima je neraspolozivo.
jere je offline
Staro 23.01.2012., 15:16   #75
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Imas u ADM-u
QuidZz je offline
Staro 29.01.2012., 15:30   #76
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Evo ja taman diga zadnju verziju FWa na Samsungu 830. Događalo mi se BS, iako je komp stabilan (ništa OCano), ono kad je neki veći read... Uglavnom vidit cu kako radi, ali generalno s 470 nikakvi problema nisan ima, dok ovaj baci BS...
Baja 001 je offline
Staro 29.01.2012., 17:45   #77
Bono
Uptime 99.99%
Bono's Avatar
Postovi: 2,718
Ja sa stock firmwarom nisam imao niti jedan BS, a flashat cu bios kad upgradam komp u cetvrtom na ivy bridge. Kako bi rekli ako radi ne diraj.
Bono je online
Staro 01.02.2012., 18:25   #78
zlajag
Postovi: 19
Napravio update i gle vraga... windows MBR corruptan, recovery ne moze pomoc. Znao sam da mi ne gine instaliranje svega na novo, napravio secure erase, probao staviti win7 gore i opet problem, nakon instalacije corrupted MBR.
Particioniranje ne radi preko windows instalera, makar sam ucitao AHCI drivere preko sticka. Probao sam u IDE modu i isto se desi.
Nist, dao sam disk na servis kad ono:
Opis radova:
Disk testiran i radi potpuno ispravno.
Tko tu koga? Zbilja ne kuzim, nisu se nit udostojili nazvati i pitati u cemu je problem.
Autor Bono Pregled postova
Potpisujem, mene je izgleda pogodio ovaj firmware... :-(
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 01.02.2012. u 20:19. Razlog: spajanje postova
zlajag je offline
Staro 02.02.2012., 01:48   #79
Mad_Duke
Ajde prvo probaj iskopčati ostale diskove i provjeri da nije do toga, te probaj sa od "prijatelja" instalacijskom DVD-om od windowsa 7. Da li je update prošao normalno, ako je ne bi trebalo biti nekog problema!
Staro 02.02.2012., 08:32   #80
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ma ne treba ih nista dirati. To su bili jedini diskovi na trzistu bez ikakvih problema, koje je samo potrebno spojit i vozi, sve dok se nisu pojavili novi firmware-i.
Ti novi firmware-i su samo zeznuli stvar, ne znam sta im je to trebalo.
SRV je offline
Staro 02.02.2012., 08:33   #81
Mad_Duke
Pa prošli da, sa novim nisam vidio da se netko žali na probleme!
Staro 06.02.2012., 15:49   #82
zlajag
Postovi: 19
Evo nakon intervencije ipak su priznali defektan disk, tako da sada cekam zamjenski. Probao sam s par instalacija windoza, ali nista, cak i u drugom kompu...
Kako su rekli, ne dirati dok radi i amen. Inace puno manje problema nego sa force3 serijom koju imam u drugom kompu.
zlajag je offline
Staro 13.02.2012., 14:26   #83
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
HDTune kaze 7 i stoji na 7 vec par dana.
Crystal Disk Info kaze 0 i no error.
Samsung Magician kaze isto 7, ali checkira ga kao OK.
Disk skeniran i nema gresaka.
Da se brinem ili ?
vercetti je offline
Staro 13.02.2012., 14:30   #84
nathan.fake
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
mislim da se nemas sta brinit...
pise da je doslo do pogreske u komunikaciji izmedju hdd-a i mbo... reda radi probaj promjenit sata kabel mozda je ostecen
ja sam imo slican problem sa mehanickim diskovima... nisu mi se pravilo dizali iz sleepa pa na jednom 357 "gresaka" na drugom 47... oba normalka rade...
mislim da je najgore sto se moze desit je da su ti neki podatci na disku koruptirani tj krivo zapisani, al s diskom bi trebalo bit sve ok...
nathan.fake je offline
Staro 13.02.2012., 14:32   #85
flajpan
flajpan's Avatar
Lokacija: Zagreb, Centar
Postovi: 1,797
@vercetti
Probaj promijeniti kabel i ustekati u neki drugi slobodni sata port i onda provjeri sa hd tune da li još uvijek javlja grešku (to ti piše i pod Status: This may be caused by a damaged cable).
flajpan je offline
Staro 13.02.2012., 14:32   #86
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
U laptopu je disk, zato se i brinem
vercetti je offline
Staro 13.02.2012., 14:33   #87
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Zamjeni kabel
EDIT:
Kasnim
Sad vidim da si napisao da je disk u laptopu...
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 13.02.2012. u 14:38.
ShanTech je offline
Staro 13.02.2012., 14:40   #88
vercetti
vercetti's Avatar
Postovi: 1,226
Nista, probat cu ispuhati sata utore malo, mislio sam da je ozbiljnije.
Ako se i dalje ne povecava vrijednost onda je valjda ok...
vercetti je offline
Staro 05.03.2012., 15:00   #89
raliSHA
raliSHA's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Bome, stari 470 od 256Gb je postao pravi ubod za one kojima je veličina bitnija od brzine:
http://www.nabava.net/trazilica.php?tp=0&q=ssd+256gb
raliSHA je offline
Staro 05.03.2012., 15:21   #90
Mad_Duke
Slažem se. Pogotovo za mrvu starije SATA2 laptope. Fino taj "320 gigi" disk van i u ladicu ga malu strpat, a unutra hitit ovu mrcinu od 256 gigi.
Zaključane teme
