#61 |
Postovi: 12,433
Pa 50°C pod loadom za 955BE, posebice za vrijeme ovih vrućina. Ne očekuješ valjda da radi na sobnoj temperaturi? ![]()
#62 |
Misanthrope
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Samo mi je buka nepodnošljiva. Moj otključani 720 BE sad radi na 38 pod Hyperom 212 a ne čujem ga. OK, onda nije za brinuti se. Hvala još jednom.
x230 |
#63 | |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
#64 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Inače ovaj gori Spire TherMax II uopće nije loš hladnjak za 262kn (u rangu je "KillerMastera" Hyper 212+, "Thermaldreka" Contac29, "Žarmana" CNPS10X Performe i sličnih). Tonu njegovih recenzija ima na netu s obzirom da je već duže vrime na tržištu.
![]() Pomelo mi sig -.- |
#66 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 262
ps. temp. je ok |
#67 |
Postovi: 5,995
NEmam poima koju temperaturu prokazuje bios na toj ploci li idle temp je cesto neprecizan i jako ovisi o ambijentu, koji je btw. u zadnje vrijeme pakleni. Ako ste radili u prostoriji bez klime takva temp je normalna. Kod mene je 2600k iznad 40c u idleu sa Venomusom i 30tak c u sobi. |
#68 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Previse je to za idle. Bez obzira sto su vruci dani i sto je box cooler u pitanju. Pretpostavljam da je heatpipe cooler dosao s njim? Jos pogotovo pri tolikim obrtajima. Meni se znao zavrtiti na 6k tek kad bih opteretio 1055T, odmah sutradan isao po Katanu 3. ![]() Mislim da je neki problem sa ocitavanjem na ploci. Ako senzor detektira tako visoku temperaturu, onda regulacija ventilatora i ubrza ventilator. Grije li se cooler kad je procesor u idleu? Trebao bi biti hladan. Pod uvjetom da je kontakt izmedju coolera i procesora dobar, to znaci da je tih 45C potpuno pogresno ocitanje temperature. |
#69 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
da, to je više manje normalno... slagao sam 3 konfe s x4 955 i jednostavno se griju malo više sa stock coolerom. Možeš još jedino vidjeti da li ti je upaljena postavka da spušta frekvenciju proca u idlu |
#70 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
U potpunosti normalna temperatura za ovo doba godine, bez brige..iako je za taj procesor uvijek preporučljivo nabavit kvalitetniji aftermarket cooler. |
#71 |
Nema zakona jačeg od nas!
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 81
Vidim da je tema aktualna stoga par pitanja... Procesor je Phenom II X4 955 Black Edition što znači da mu je stock cooler glasan kao da sam pored aerodroma. Matična ima 8+2 phase design, a model je Gigabyte 990-XA-UD3. OCat sada neću, ali ako budem htio u budućnosti, volio bih imati sve spremno za to. Inače u idleu je 35°C i 3200RPM na CPUu, temperatura u sobi je 27°C. Buka je OK, malo se čuje, ali u redu. Da uđem u igru pa bude na 60% usage CPU, onda mi lete MIGovi pored glave. I sad... Što se tiče hladnjaka - Mugen 2 je masivan, izuzetno težak za ugradnju koliko čitam (a ovo radim prvi put), a i ne stane u svako kućište (imam CoolerMaster 330). Katana 3 nije namijenjen 125W procesorima tako da on otpada. Prijedlozi? Hyper 212, Samurai ZZ? Do nekih 250kn. Neki koji nije problematičan za ugraditi na AM3 procesor, koji će ga pristojno hladiti i koji ne buči previše. Najbolje bi bilo da mi odgovor da netko sa iskustvom na BE procesorima.
Hvala ti Bože što sam R I J E Č A N I N Nothing is true, everything is permitted. |
#72 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
http://youtu.be/QSGr-7NqUbI inače ako ga možeš nabaviti,preporuka ,a i trebao bi stati u 330tku... a vidim da su im skočile cijene u linksu, bit će da je sezona ![]()
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#73 | |
Postovi: 4,037
Cijene i dućani - http://www.nabava.net/trazilica.php?...=spire+thermax. Malo prelazi 250kn, a na netu imaš tone testova dotičnog.
#74 | |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ja sam imao Mugena 2 na quad-core 775 procesoru, odlican je to cooler, ali Katana 3 zauzima manje mjesta i lakse se stavlja/skida. Za nekih 250-300kn imas jos Coolermastera Hyper 212+ ili Zalman Performu. Ali ni oni nisu jednostavni za instalaciju kao sto je Katana 3. |
#75 |
Postovi: 81
Ako ti Katana 3 hladi X6 na 4GHz, onda je to pravi vent za mene. Još je i dostupan u RI Linksu tako da ga uzimam. 200kn jeftiniji od Mugena... Hvala na preporukama. ![]()
#77 |
Postovi: 81
Ma dobro, ako šest jezgri hladi na 3.5, onda će i moje četiri na 3.2 dobro hladiti. Uz to, glavno da ne buči. Sad sam probao Crysis 2, pristojan frame rate na DX11 (totalno igrivo) i max detaljima, a cooler na 6800rpm... Nisam mogao izdržati.
#78 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Haha, kod mene je AMD-ov sa 4 heatpipe-a isao do 5000rpm, znao je otici do 6500 ako bih malo overclockao procesor. Koji si ti cooler uopce dobio? Najbolje kakva fotka da se vidi sta sad dolazi sa Phenomima 955. ![]() Katana 3 ti ne bi trebala ici preko 2000rpm. ![]() |
#79 |
Postovi: 81
Slikat ću kad budem zamjenjivao cooler. Platim 800kn procesor i dobijem perilicu rublja na max broju okretaja.
#81 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Ne bas. To je cooler koji je dolazio sa dual-core s939 procesorima, pojedinim AM2 procesorima sa TDP-om od 90W (Windsori, ali i najjaci Brisbane-i), te AM2+ Phenomima X4. Kod svih AM3 procesora sa vecim TDP-om je dolazio malo drugaciji cooler. Stariji: http://cdn.cpu-world.com/Images/uplo...L_00004167.jpg Noviji: http://i53.tinypic.com/2s60wa0.jpg Takav sam ja dobio sa Phenomom X6, takav inace dolazi sa svim AM3 125W procesorima. Taj sto si ti postavio je stariji. Stari je bolji od novog. http://www.silentpcreview.com/amd-phenom-coolers Nekad ih pravi Coolermaster, nekad AVC, nekad Ajigo. Nema pravila. I stariji i novi imaju razlicite OEM-ove. Ja pretpostavljam da je on sa 955 dobio neki slabiji cooler bez heatpipeova, kakvi inace dolaze sa 95W procesorima. http://www.goldfries.com/images/hwre...2x4-620_02.jpg Zadnje izmijenjeno od: SRV. 17.07.2011. u 20:12. |
#82 |
Misanthrope
Postovi: 571
On je dobio ovaj noviji za AM3 sa dva heatpipea. Znam po tome jer ga je uzeo iz ADM-a a i je sam prošli tjedan slagao jednu konfiguraciju sa istim procesorom, isto iz ADM-a. Prava mala zujalica.
x230 |
#83 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Taj novi (a i stari) imaju po 4 heatpipe-a, ne dva. ![]() To bi moglo jedino bit do ovih ljetnih vrucina da se toliko zavrti. Kazem opet meni sa Phenomom X6 koji je daleko topliji procesor isti takav stock cooler isao do 5000rpm. Ako bih ga undervoltao, znam da nije bio preko 3500rpm. Najgora stvar na tim coolerima je premal ventilator. |
#84 | |
Postovi: 81
A Katana 3 ![]() Bešumno nije dovoljno jaka riječ. ![]()
#85 |
Lokacija: Našice
Postovi: 96
Treba i meni neki bolji cooler za phenoma 955. Zanima me jel će stati katana 3 na asrock 880gmh us3s? Ima li možda neki bolji za te pare (160-200 kn)? Jučer sam skoro bacio bratov komp kroz prozor... gledo gdje stršljeni lete, kad ono cooler od proca A nije da mu je komp u drugoj sobi, to nije normalno kako se to cuje. U jednom trenu ko traktor, nakon 5 minuta krene ubrzavat pa se ćuje ko formula, 5000 rpm pa i više. |
#86 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Zašto nebi stala? To je 880GMH/U3S3? Nema boljeg za te novce (do 200kn), Freezer 13 je bio na akciji u Linksu za mislim 189kn, sad je 229kn. |
#87 |
Lokacija: Našice
Postovi: 96
Pitam zato što je ploća mala. Onda uzimam taj cooler, vidim da je dosta ljudi zadovoljno s njim. |
#88 |
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 10
Core temp / bios temp
Pozdrav svima. Naime imam jedan problem (bolje rec nedoumicu) sa očitavanjem temperature procesora. Radi se o amd-ovom x4 640 kojeg sam clocko na 3,6 sa stock coolerom. Primarno sam koristio core temp za pracenje temperature, a stress test sam radio sa prime95. Nakon cca 40 minuta temperatura se digne na 50 stupnjeva, te nadalje varira na stabilnih 48-50 (neide vise). Doduše, igrom slučaja sam primjetio da mi je, na tvorničkim postavkama i kad je clockan, proc na 50 stupnjeva u biosima. Znam da je kod boota proc na 100%, ali da je vec temperatura kod paljenja na 50? Kad testiram sa primeom (kako sam napomenuo gore) treba solidnih 40 minuta da dosegne tu temperaturu, a kod paljenja u biosu je vec na 50... Jel problem u senzoru u biosima ili core temp krivo cita temperaturu? Nemojte me krivo shvatiti, probao i sam sa drugim software-ima ali ista stvar. Temperatura se ne podudara s onima u biosu... Jel zna tko zasto? |
#89 | |
Postovi: 13
#90 |
Lokacija: Zürich
Postovi: 710
Nije ju teško postaviti, a što se tiče kućišta stat će jer sam ja ugrađivao u isto takvo. |
