#61 |
Datum registracije: Jul 2011
Lokacija: Na Dunavu
Postovi: 1
Pozdrav svima! Ja sam slozio konfu (2600K,16gb ram), samo jos nisam siguran u vezi graficke... Hocu koristiti cs5, Da li moraju biti one navedene graficke kartice sa adobe stranice,ili moze i nesto slabije?? Hocu opusten rad u cs5 premiere,after effects, photo shop i sl... |
#62 | |
Postovi: 7,504
Što jača CUDA kartica je poželjna, jer jako dobro podpomognu obradu. Naravno može i neka druga nije greda, ali ubrzanje se osjeti ![]() Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.11.2011. u 00:48. |
#63 | |
Postovi: 130
Hvala na preporuci, ali ako može ova moja starkelja proći, radije bih nju zadržao još neko vrijeme, dok ne skupim nešto love.
Zadnje izmijenjeno od: McG. 04.07.2011. u 18:06. |
#65 |
Postovi: 7,504
#66 | |
Postovi: 130
Ipak ću uzeti i neku grafičku. Konfiguracija bi bila ova: Asrock P67 PRO3-B3 - Intel P67, ATX, 4xDDR3 2133MHz, Gigabit LAN Procesor Intel Core i5-2500 3.3GHz,1MB/6MB,95W,Socket 1155, box DDR3 4GB (1x4GB) Corsair, 1333MHz, CL9,Value, CMV4GX3M1A1333C9 --- 2 komada MSI GTS450 1GB GDDR5, N450GTS 1GD5/OC , Dual-Link DVI x2,m-HDMI CoolerMaster Elite 370, black, (W)190 x (H)424 x (L)481 mm,4.7kg Sto se tice procesora koja je razlika između 2500 i 2500K? Ako je samo u clockanju, to mi ne treba....do sada se nisam time bavio, a niti ne mislim. Uz ove komponente, iskoristio bih postojeći hard disk - WD Caviar Black 1TB DVD-RW Što se tiče napajanja imam Chieftec GPS-400AA-101A pa bih ga iskoristio ako je moguće. Da li bi ovo napajanje bilo dovoljno za ovaj komp? Cijelokupno gledano da li je konfiguracija u redu? Sluziti ce za koristenje Adobe CS5 paketa (Premiere, Photoshop, After effects). ![]()
Zadnje izmijenjeno od: - punx -. 05.07.2011. u 02:20. |
#67 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 87
možda da odgodiš kupovinu grafičke i iskoristiš tu 6600GT (naravno ako je PCI-express verzija), a sa dijelom tog novca uzmeš dobro napajanje? jer sa slabom grafičkom ćeš moć još uvijek normalno radit, sa slabim napajanjem baš i ne. razlika između 2500 i 2500K je samo u tome da se k može klokat. ja bi svejedno uzeo K verziju, jer za par godina kad ti postane defaultni takt prenizak fino kupiš dobar hladnjak i klokneš ga za 1 GHz gore. |
#68 |
Lokacija: Hrvatska VŽ
Postovi: 84
Molim vas sastavite mi konfiguraciju u rangu 9k-10k Kn. Namjena je da računalo može bez problema imat otvoreno Aftereffects i Premiere + Photoshop, Illustrator i eventualno Maya3D koji bi bez problema mogli u isto vrijeme dijeliti određenu datoteku. Znači samo kanta, počevši od kučišta, napajanje, PiP, Ram i SSD i jedan storage hdd. Zadnje izmijenjeno od: masterpain. 18.07.2011. u 06:58. |
#69 | |
Postovi: 130
![]() Uzeo sam gore spomenutu konfiguraciju. Grafu sam morao uzeti novu jer stara je morala ići bratu. Napajanje sam pustio ovo staro, pa cu vidjet kakva ce biti situacija. Jos jednom hvala.
#70 |
Datum registracije: Aug 2011
Postovi: 1
Pozdrav ljudi
Trebao bih savjet za konfiguraciju do 7000 kn. Striktno samo za HD video obradu. Adobe Premiere CS5. Bez monitora i periferije, to ostaje šta imam. Ako može 12 GB memorije i kvalitetniji procesor (Intel). Zahvaljujem na savjetu ![]() |
#71 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 5
Slažem konfu za studio, glavni cilj je super performanse i jako tiho računalo, cijena nije bitna tako jako. uglavno ja sam več složio večinu ali nisam siguran za PSU(fanless ako je moguče) i HDD i SSD te GPU(obavezno fanless dual DVI) Puno hvala unaprijed ![]() CPU: Intel Core i7, 2600K, Socket 1155, SandyBridge CLR: SCYTHE Katana 3 SCKTN-3000I White Box, INTEL 775/1155/1156/1366 MBO: Asus Sabertooth P67 B3, Socket 1155, Intel P67, ATX RAM: Corsair Vengeance DDR3 8GB (2x4GB), 1600Hz, 9-9-9-24, CMZ8GX3M2A1600C9, 1.5V HDD: WD Caviar Black, 1TB, SATA6, 7200rpm, 3.5“, 64mb cache, WD1002FAEX SSD: OCZ Vertex 2, SSD SATA II 120 GB, 2.5, OCZSSD2-2VTXE120G GPU: XFX HD 6570 650M (XFX-HD-657X-ZNH3) 1GB DDR5 DualDVI, M-HDMI, PCIEx, DX11 PSU: Corsair HX650, HX series, 650 W, 120mm vent., active PFC BOX: Thermaltake Element T, VK90001N2Z, midi, Midi tower, ATX, mATX ODD: Sony Optiarc AD-5260S, DVD±RW, serial ATA, dual layer Zadnje izmijenjeno od: Kanulort. 24.09.2011. u 03:44. |
#72 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
Bilo bi korisno da si nam spomenija programe u kojima ces raditi radi bolje preporuke... Mislim da neces imati toliko koristi od i7-ice za razliku od i5 2500, no dobro - ako lova nije problem... Ram, ok - ako ti triba ta kolicina.. Maticna i ne mora biti u tom rangu, pa neces valjda vrsiti teske torture, Ln2 i slicno , jer sabertooth je namjenjen upravo tome. Uzmi si bilo koju jeftiniju P67 mbo, poput Asrock P67 Pro. Cooler uzmi Mugen3. Wd Black i nije bas olicenje tisine, bolji izbor je Samsung F4 EG 2Tb. Ssd uzmi Samsungov ili Intelov, ako nisu dostupni onda Corsair (opet, bilo bi puno lakse da znam u kojoj trgovini mislis kupovati, ehh da je procitati ta pravila...). Napajanje, ako vec zelis modularno onda Seasonic GM520 (koji je dosta tih), inace bilo koji brand name od cca 400w je i previse za takvu konfu.. Thermaltake je sve samo ne kvalitetan i tih, zaobidji taj brand i uzmi CoolerMaster Sileo 500 ako vec trazis tisinu u radu.. Przu uzmi LG-evu, a grafu Sapphire HD 5670 Ultimate ako je uvjet da bude fanless.. Nema 2 dvi-a no postoji adekvatan adapter, tako da nije problem.Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.09.2011. u 20:58. |
#73 |
Postovi: 5
Koristim: Steinberg Cubase, Steinberg Wavelab, Ableton Live, Propellerhead Reason, i brdo VST pluginova (koji jako gutaju cpu i rame). Evo promijenio sam konfu, ali sam još u konfuziji što se tiče ovog diska, piše da ima 5400rpm i 32mb cache, pošto ču ja s tog diska cijelo vrijeme u realtime-u morat pokretat samplove to mi ne zvuči baš sretno riješenje, jer dok sam imao disk na starom kompu znao mi je javit disk cache error u cubase a disk je isto bio 5400 kad sam kupio disk 7200 nikad to nisam više vidio. kučište mi se svidja nisam znao da postoji zvučno izolirano kučište trgovinu nisam izabrao svejedno mi je, odnosno kupio bih tamo gdje vi preporučujete CPU: Intel Core i7, 2600K, Socket 1155, SandyBridge CLR: SCYTHE Mugen3 SCMG-3000, Socket 1366/1155/1156/775/AM2/AM2+/AM3 MBO: Asus Sabertooth P67 B3, Socket 1155, Intel P67, ATX RAM: Corsair Vengeance DDR3 8GB (2x4GB), 1600Hz, 9-9-9-24, CMZ8GX3M2A1600C9, 1.5V HDD: SAMSUNG SpinPoint F3 1Tb 7200rpm 32MB cache Serial ATA II SSD: Intel SSD 120GB 320, 2.5", SATA II, R/W:250/170MB/s, G3, MLC, GPU: SAPPHIRE ATI RADEON HD 5670 ULTIMATE, Passive Cooler, 1GB DDR5, HDMI, DP, DVI PSU: Seasonic SS-520GM, 520W SS-520GM BOX: COOLERMASTER SILEO 500 Silent Case RC-500, MIDI ODD: LG GH24NS50, DVD±RW, serial ATA, dual layer, crni, lightscribe Hvala još jednom na pomoći!!! Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.09.2011. u 20:58. |
#74 |
Postovi: 7,568
Pošto ti dućan i novci nisu jako bitni, onda skombiniraj i kupi komponente kak spada, jer i ova preinaka ti je šarena i neisplativa. 1TB disk pored 2TB i 2.5TB nema neku vrijednost, a pošto budeš ih koristil za skladištenje podataka, brzina vrtnje nije od presudne važnosti ko u slučajevima kad su takvi diskovi primarni za OS i aplikacije. Za tu namjenu imaš SSD, pa nema potrebe da se zamaraš s brzinom diskova za pohranu podataka. Novo Cooler Master Silencio 550 kućište je nekaj najbolje kaj je nakon dugo vremena izašlo iz te tvrtke, pa ovaj Sileo 500 koji si odabral, ne predstavlja ama baš ništ. Core i7-2600K možeš zamijeniti za skoro 1.000 kn jeftiniji Core i5-2500K, pa umjesto 2x4GB kupiš 4x4GB memorije, ovisno o tome da li softver koji koristiš bolje barata s HT-om kojeg nudi Core i7-2600K ili profitira od što više sistemske memorije.Kaj se tiče grafičke s dva DVI izlaza, integrirana grafička u procesoru i DVI + HDMI izlazi na ploči nude mogućnost spajanja dva monitora, ali ako ti to ne odgovara i mora biti diskretna grafička kartica s dual-DVI izlazima, takvih ima napretek. S tim da se ne trebaš ograničiti na pasivno hlađene modele pošto se bez problema da naći sasvim tihih aktivno hlađenih modela. Primjera radi, Sapphire HD 6750 Vapor-X ili Sapphire HD 6770 Vapor-X za 100 - 150 kn više od ove pasivne HD 5670 koju si odabral. Silencio kućište je tak i tak dizajnirano s tišinom na umu, pa nije problem kombinirati malo jaču aktivno hlađenu karticu umjesto lutanja uokolo za pasivno hlađenim modelom. Koje god kvalitetno 400W+ napajanje kupiš, dobro bude, a ovaj posljednji i najskuplji Seasonic je pasivno hlađen, ali spomenul sam ga reda-radi pošto je kućište to koje omogućava izbor aktivno hlađenih komponenti, a da pritom ne moraš trpjeti buku. Sve u svemu za malo iznad 9.000 kn (ako se računa trošak diskretne grafičke) dobiš kud i kam bolje rješenje. Procesor: Intel Core i7-2600K ~2.300 kn Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.09.2011. u 02:57. |
#75 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
@Kanulort Dobro kolega Mcg govori, cak ti je bolja kombinacija sa Z68 chipsetom i integriranom grafom, posto zadovoljava tvoje potrebe.. Kuciste takodjer, koje nisam preporucija cisto jer nije dostupno u Adm-a.. Napajanje ne mora biti fanless, jer su skoro svi Seasonic modeli dosta tihi, preporuka za 430GB, za jace nemas nimalo potrebe. Samsung F4 sam preporucija zato sto je jako tih, ne vibrira i duplo je veci od navedenog Wd Black 1tb. Istina, ploce mu se vrte na 5400 - no u real lifeu uopce ne zaostaje puno za Wd-om, imam ih oba u kompu pa znam. Disk je zacudjujuce brz za jedan storage hdd.. Ako mislis da ces iskoristiti svih 8 threadova, uzmi i7 2600k, inace i5 2500k koji ne zaostaje puno a dosta je jeftiniji.. |
#76 |
Postovi: 5
da znam da za skladištenje podataka nije bitna brzina vrtnje, ali za pokretanje npr 60 a nekad i više 32bitnih 48khz samplova u isto vrijeme u real timeu bez latencije mislim da je potreban disk od 7200rpm evo jedan quote sa Steinberg stranice: "avoid hard disks that run slower than 7,200 RPM. Hard disks rated for 7,200 RPM normally deliver the data throughput required to enable elaborate audio projects with many tracks and at the same time furnish sample data to VST instruments. Bear in mind, though, that this is one of those cases were more is indeed better. For example, S-ATA (see below) 10,000 RPM hard disks can certainly help prevent throughput bottlenecks. Another strategy for boosting audio data throughput entails using several hard disks. Experience teaches that partitioning makes good sense: Dedicate one hard drive to the operating system and installed applications, and the other to audio data. If you wish to make extensive of use of sampler plug-ins, you could even devote a further hard disk exclusively to sample content delivery" "If you wish to use the hard disk for streaming sample content, be mindful of its cache size. Along with rotational speed, cache size has an immediate impact on the amount of individual samples you can load at a time, say, while VST instruments (for example HALion) are being played" što se tiče matiče ploče Asrock koju si naveo nema firewire port koji mi je bitan zbog moje Focusrite Saffire PRO 10 I/O Firewire zvučne kartice, tako da mi ta MBO ne paše! Ali mislim da bih mogao uzet u obzir Z68 čipset zbog grafike. ovo sigurno onda uzimam, ali disk i matičnu više neznam točno: CLR: Scythe Mugen3 SCMG-3000 SSD: Samsung 470 Series Upgrade, 2,5, 128 GB, MZ-5PA128C/EU GPU: Sapphire HD 6750 Vapor-X (ako ne uzmem Z68) PSU: Seasonic SS-520GM 520W BOX: Cooler Master Silencio 550 P.S. nije mi potreban disk od 2TB, dosta mi je 1TB Zadnje izmijenjeno od: Kanulort. 26.09.2011. u 19:44. |
#77 | |
Postovi: 7,568
Za Firewire i ostale prijeko potrebne sitnice si se trebal odma izjasniti, jer ovak cijela stvar proizlazi kao igra pogađanja. Na Steinberg stranici između ostalog piše da samplove držiš na SSD-u. ![]() Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.09.2011. u 21:14. |
#78 |
Postovi: 5
ok kužim kaj misliš, sori što sam zaboravio napisat koju zvučnu karticu imam. a što se tiče samplova SSD je još uvijek jako preskup za tako mali kapacitet da bih kupio njega za sample library storage, trebalo bi mi ih 4 komada, ok onda budem uzeo disk 2TB al mora bit 7200 po ovom kaj steinberg veli, jer sam to i doživio kak sam napisao ranije Zadnje izmijenjeno od: McG. 26.09.2011. u 21:23. |
#79 |
Postovi: 2
Mišljenje o konfiguraciji za Photoshop
Molio bih mišljenje o sljedećoj konfiguraciji: Procesor INTEL Core i5 2500K Cooler XIGMATEK Gaia SD1283 Matična ploča ASUS P8Z68-V PRO Memorija PC-10600, 8 GB x 2 kom Tvrdi disk 1000.0 GB WESTERN DIGITAL Caviar Black x 2 kom Grafička kartica PCI-E ASUS AMD RADEON HD 6670, 1GB, DDR5 DVD±RW LG GH24NS70 Kučište COOLERMASTER SILENCIO 550 Napajanje 500W, COOLERMASTER Silent Pro M500 ukupno gotovina: 7.661,00 KN Monitor će biti 27'' LCD DELL U2711 IPS matrica i to je to (nadam se). Isključiva namjena računala je obrada velikih slika u Photoshopu i prijelom u InDesignu. Hvala PS. Naravno 64-bitni Windows 7 |
#80 |
Postovi: 34,084
1. cooler ti nije neophodan, ali radije da uzmeš neki Scythe ili Noctua-u 2. zašto 2 WD Black? Bolje bi bilo SSD + WD/Samsung Green 3. napajanje XFX 450W je bolji i tiši od toga CM-a 4. je li 16Gb baš neophodno? Mislim da bi ti i 8Gb bilo dovoljno.
#81 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 1,430
kakanja Za photoshop ti ne treba diskretna grafička kartica i iznos za grafičku karticu možeš iskoristiti za SSD. Ova HD 3000 integrirana u procesor je sasvim dovoljna. Ako već uzimaš grafičku onda je preporuka Nvidia zbog CUDA tehnologije. Naime, iako Photoshop ni u CS5 verziji ne donosi nativnu podršku za CUDA tehnologiju, postoji Beauty Box Photo plugin koji ju koristi (http://www.digitalanarchy.com/beautyPS/main.html). Na ovom linku se vide koristi od korištenja tog plugina uz CUDA tehnologiju: http://www.tomshardware.com/reviews/...it,2770-8.html Što se memorije tiče mislim da je 8GB sasvim dovoljno, eventualno 12 GB. |
#82 |
Postovi: 15
Pozdrav. Slažem konfiguraciju za obradu videa, ali primarno za Aftere i 3d rendanje (Lightwave). terab mi preporuka za: CPU (Intel) COOELR (ako mislite da stock nije OK) MBO Memorija HDD (koristim WD blackove pa ih preferiram, ali nije obavezno ako ima dobrih savjeta za alternativu) SSD (ne znam da li je SSD u radu sa Afterima, Premierom i LightWaveom (3D) utječe na brzinu rendanja tj. da li mi se "samo" sistem i programi brže dižu ili sve radi brže) GPU (nVidia - ne znam koliko je bitna grafčka za Aftere, Premier i LightWave (3D) pa bi mi tu neko objašnjenje odlično sjelo) napajanje (da nije preglasno, da je "provjereno pouzdano" jer su mi dva corsaira 450VX prije nešto vremena prouzročila prilične probleme) Unaprijed hvala. |
#85 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,836
Jedna napomena svima koji imaju potrebu obrađivati fajlove do 4 GB veličine, radije si ubodite 16 GB RAM-a (cca 970 kn u ADM-u, ako baš želite kit 4x4 GB) i instalirajte Dataramov RAMDISK, ima freeware varijanta za RAMDISK do 4 GB veličine. Ovdje imate BENCHMARK pa ćete shvatiti o čemu pričam kad usporedite transfer s HDD u odnosu na RAMDISK. Stavite fajl u RAMDISK i vozi Miško. Daleko bolja varijanta nego kemijanje s RAID-om, SSD-om itd. Naravno da oni koji imaju love mogu imati i sve nabrojano... |
#86 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,762
@TomoMajca Mbo: Asrock Z68 Pro3 - 810kn Cpu: Intel Core i7-2600K - 2330kn Cooler: SCYTHE Mugen3 - 350kn Ram: Kingston 2x4GB kit 1600MHz x2 - 1020kn Vga: Gigabyte GTX 560 Ti 1Gb - 1685kn Psu: XFX Core Edition 80+ 550W - 490kn Ssd: Corsair SSD 80GB Force Series - 1040kn Hdd: SAMSUNG SpinPoint F3 1Tb - 430kn ------------------------------------------------ ~8150 kn Ne znam dali ti je potrebno 16Gb rama, sam odluci - no kako vidis uklapa se u cijenu. GTX560ti je prevelik zalogaj samo za rendanje i CUDA-u (upravo zato ploca sa video izlazima), no ako povremeno pozelis bilo sto zaigrati neces biti ogranicen grafom. Napajanje je tiho i kvalitetno, HDD takodjer. SSD sam ubacija cisto jer budget dozvoljava, no znaj da ti to nece ubrzati rendanje, samo loadanje i pokretanje aplikacija i sl. Opcenito ce ubrzati rad na kompu, ali sama obrada videa/slike najvise ovisi o procesoru/grafi... Takodjer triba pripaziti na velicinu hladnjaka i osigurati se da ce njegova ugradnja u kuciste biti moguca (zbog velicini), nisi navea koje kuciste imas... |
#87 | ||
Postovi: 15
Fala Zadnje izmijenjeno od: TomoMajca. 05.10.2011. u 15:04. Razlog: skužio sam... ADM |
#89 |
Postovi: 1,430
@TomoMajca Ovdje možeš naći informacije o Adobe alatima pokretanim CUDA tehnologijom (između ostaloga i After Effects i Premiere): http://www.tomshardware.com/reviews/...-bit,2770.html |
#90 |
Postovi: 15
Fala svima |
