#61 |
Agent 0
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Kupi novu da, jer nitko ti ju neće prodati po realnoj cijeni. Kao i recimo HD5850, HD5830, pa i HD4890 itd, sve kartice su debelo precjenjene po oglasnicima. Čak i HD 5850 ona TF2 nije loše riješenje, 200 kn manje košta od ove HD6870, a sporija je oko 10% po defaultu, ali ova HD6870 radi na osjetno višim frekvencijama pa ako si spretan sa editiranjem biosa(ili čistim klokanjem), i ta HD5850 se može osjetno ubrzati. ![]() |
#62 |
Datum registracije: Jan 2011
Lokacija: CRO
Postovi: 219
6870 pasivno hlađenje
Radi se o ARCTIC-COOLING Accelero S1 rev.2 Može li to zbilja hladit ovu grafu? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.113 |
#64 |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
hladi se ona dobro i sa stock ventom al je pre bučna zato sad razmišljam o tom pasivnom, ventilacija je u kučištu dobra mogu i na stranicu staviti još jedan vent da lagano puše u taj pasivni hladnjak al pitam dakle bili to šljakalo na igrama? |
#65 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,764
Jedan, iole kvalitetniji 120mm ili 140mm ventilator, na recimo 900 okretaja je nečujan, a sasvim dovoljan da, u kombinaciji sa accelerom S1, ohladi tu tvoju karticu. I to ne samo u igrama. Sudeći po ovome testu i ako pogledaš ove rezultate, mislim da ne bi trebalo biti ikakve dileme. Mislim da se HD4890 ipak malo više grije od HD6870. |
#66 |
Lokacija: CRO
Postovi: 219
Aha to misliš da znači ipak uzmem to pasivno i na njega stavim hladnjak al koji se praktički ne čuje a to je taj. Super opcija |
#70 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
zasad da, vidjeti cemo po ljeti kad dodu vrucine ![]() sta se tice grafe ne znam, naspram hd3870 je puno jaca, ali i dosta vise trosi, vidim po napajanju koje se dosta vise grije, tj vent se brze vrti |
#72 |
Postovi: 138
hmm,ja imam sapphire hd6870 sa stock hladnjakom i temperature su prilikom OC gpu 950/mem 1155 gotovo identične tvojima. |
#74 |
Postovi: 138
Zadnje izmijenjeno od: daxdax. 12.04.2011. u 02:26. |
#76 |
Postovi: 138
Accelero je dizajniran za tišinu i dobar protok zraka u kučištu. Nekog smisla baš i nema stavljati to na hd6870 jer se više isplati kupiti gotova advanced cooling rješenja nego šarafiti taj accelero i onda stavljati ventove. ![]() MSI HD 6870 Twin Frozr II/OC je definitivno najtiša i najhladnija kartica i puno bolje rješenje od accelera+vent. No ako si ti vidio u tome neki smisao onda ok. Zadnje izmijenjeno od: daxdax. 12.04.2011. u 20:50. |
#77 |
ha?
Lokacija: Poreč
Postovi: 543
nijedan aftermarket cooler ne moze biti tih kao sta si ja slozim S1, ako treba spustim ga na 300 rpm, nadi mi cooler koji to moze ![]() uostalom nisam ga kupio za tu grafu, ostao mi je od hd3870, ali i za sadasnju je sasvim dovoljan |
#78 | |
Postovi: 138
Blok koji je na twinu je bolji od accelera. |
#79 |
Lokacija: N/A
Postovi: 770
na kolko ste uspjeli natjerati ovu grafu bez diranja napona? meni na 1000/1150 vrti furmark bez problema 2, 3 sata, bez artefakata, temperature nejdu iznad 70C i to sa ventom na 40-45%, prolazi 3d mark, ali u igrama se nonetheless ruši na dekstop... morat ću postpeno tražit najviši takt na kojemu normalno radi... |
#80 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Dokopao se i ja jedne 6870 od XFXa i ne sjećam se da san ikad vidio lošiji bundle, mislim da je i 9200SE imala bolji. Cijeli bundle se sastoji od cd s driverima i CF mostića, dvoje stvari koje ionako ne koristim Evo opalija par slika, ništa specijalno, običan referentni izgled:![]() ![]() ![]() ![]() Što se tiče temperature, svakako je bolja nego na mojoj bivšoj 4850X2, a tu je negdje (možda malo viša) sa 5870 koju sam koristio ovih dana, kreće se oko 60°C što je možda na prvi pogled visoko, ali pošto mi je je filozofija da bolje da je 10-20°C svaka komponenta toplija, nego da je 10-20 db više, to je čisto ok. Šta se buke tiče, također je definitiivno tiša od moje bivše 4850X2, ali nije tiša od 5870. Hladnjak od 5870 je kvalitetniji, iako su tu negdje. Kad smo kod buke, primjetio sam i jednu stvar koja me jako nervira, naime ventillator radi skroz normalno na oko 25-30% pri AUTO postavkama i onda odjednom počne "grebat" kao da zapinje od nešto?! Što se performansi tiče, očekujem slične ili malo bolje performanse u usporedbi sa bivšom 4850X2, kod nivoa teselacije će bit puno bolja, kao i sa dx11 koji na staroj nije ni podržan, ali glede sirova snage, tu su negdje šta mi je ok, bolje od 4850X2 mi ionako ne treba Nisan se još stigao igrat s OC, ali ne očekujem neke spektakularne rezultate, temperatura je već poprilično visoka iz razloga gore navedenih, hladnjak je poprilično loš u odnosu na recimo Twin frozr, a i sami taktovi su defaultno dosta visoki. Al probat ćemo nešto izvuć![]() EDIT: Evo, poigrao se malo na brzinu... Pri defaultnoj voltaži, dakle 1,175V, max što sam uspio je 980 MHz Pri 1,250V odradi 1000 MHz (možda mu treba i manje od 1,250V ja san sa 1,200 (pri kojima nije htjelo) odma skočio na 1,250) Pri 1,300V (što je max voltaža) odradi 1020 MHz, već 1030 MHz neće... Mislin da je to to šta se ovog čipa tiče, jer mu ograničavajući faktor nije temperatura pošto je ventilator stalno bio na 100% za potrebe testa. Temp pri idlu bi bile oko 55-60, dok bi u loadu (par minuta 3D Marka) dosegle 70-75. Memorija prolazi na 1200 MHz, 1250 mi je srušilo Windowse Doduše sve ovo treba detaljnije isprobat, 3Dmark nije baš 100% pouzdan alat, više ovako za brzinski test... To vjerovatno muči i tebe IGoR_2803![]()
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 10.05.2011. u 18:44. |
#81 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
#82 | |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Šema je da je XFX dio reklamacije, koja nije baš išla po loju, što ćeš i skužit ako baciš oko na link.Tako da mi se ne ide opet nazad, pogotovo kad nakon skoro 50 dana, napokon iman grafiku...dat ću joj par dana da se razradi, iman 24 mjeseca za reklamirat, nije greda ![]()
#83 |
Xulos :)
Postovi: 7,579
Citao sam to , da.Znam da nisi imao izbora, samo konstatiram .A jebg, onda ju slusaj kak zuji i za jedno god i pol odi i reklamiraj i dobis novu ![]()
#84 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Problemi sa ventom su feature XFX grafičkih, neovisno ATI ili Endivija. Kaj je dosta čudno budući da je brdo modela kakti čisti referentni...
#85 | ||
Torrent freek
Postovi: 3,949
A i iman loših iskustava sa reklamacijom stvari koje nisu 100% sjebane, pogotovo jer je servis u ZG, a kako se vidi iz priloženih linka, poprilično su aljkavi, pa ako mu pošaljem grafiku koja nekad grebe, nekad ne i to grebe samo pod određenim kutem (a on taj kut ni ne može dobit kad je namontira na stolu) onda će mi se vratit sa objašnjenjem da je s grafikom sve ok Tako da je to stvarno zadnja opcija...Citiraj:
![]() A mene ljudi pitaju zašto se držim samo Sapphirea... EDIT: Pa mogu reć da se čak i "propuhao". Odnosno skužio sam da se čuje samo oko 28-35% pa sam ručno napravio 2 profila koja su izbjegavala "sporno područje". A zašti se čuje samo između te dvije vrijednosti očito treba pitat XFX, jer je izuzev toga kartica jako tiha. EDIT no2: Dobio sam PM, rekao da ću napisat ovdje pa zaboravio pošto sam je u međuvremenu prodao, uglavnon glede OC; max koji sam dobio na 1,300V je 1025/1240 Mhz. Dakle identično koliko i ovdje . Temperature su bile uredne, malo više, ali ništa strašno ni za zabrinut se, cirka 78-80°C
Zadnje izmijenjeno od: Mr.Ex.President. 10.05.2011. u 18:43. Razlog: Dodao nešto |
#86 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Mece
Postovi: 9
Pozdrav ljudi, evo nakon mnogo nerviranja moja sapphire 4870 512mb vjerojatno je odslužila svoje, ali prvo bih vas molio za potvrdu da li je to to: 1. Amd driver has stoped working ( crni ekran s bijelim točkicama prije toga) 2. pored zvuka venta na grafi dosta se često čuje neki zvuk kao da nešto pišti ( slično zvuku kao kad nešto zakipi 3. temperature su uredu na 50% venta 40 C 4. prije 4 mjeseca imao sam problema sa zagrijavanjem jer sam ložio peć blizu kompa pa mi je temp u blizini kompa bila oko 30 C cijele zime pa sam vent držao na 80% a temp mu je bila 90 C u loadu /( sad je 45 C nakon mijenjanja paste koja se uništila zbog osušenog zraka pa sam je promijenio na proljeće) 5. mislim da je zbog 4. došlo do pogreške na kartici makar sam naknadno spustio temperaturu 6. greške sa 1. počele su se prvi put javljati kad sam sa pregrijanom grafom igrao BF2: BC, DRAGON AGE 2, a nakon mijenjanja paste na sve druge igre nakon nekog vremena 7. mijenjao sam sve drivere i radion na stock driverima i opet je isto izbacivalo (ponekad i kad se pali komp) 8. uninstall/reinstall windows ( format particije gdje se nalazi windows) sam napravio da eliminiram sve programske grešeke i radilo je kako treba 1 dan i opet isto 9. kad pokrenem furMark driver uvijek rokne ( nakon reinstaliranog windowsa) 10. i nakon novog windowsa u svaku igru koju uđem rokne driver i zacrni ekran 11. nekad zna raditi po jedan dana i biti sve u redu u jednoj igri da bi kada promijenim na drugu igru opet roknulo itd 12. imam windows 7, E8400,ASUS P5Q-PRO, samsung spinpoint, tx650W corsair, 2x1024 cruciall ballistix, ( kada samo čačkam po windowsu, gledam filmove, idem na youtube itd, koristim word, acrobat, winrar itd sve radi u redu) Tri pitanja: 1. Da li mi je grafa otišla do vraga ? 2. Da li je dobra 6850 kao zamjena, da li je 6870 puno bolja (vidim da cijene nisu strašne) 3. Preporuka za trgovine , iz osijeka sam ( hg spot, links) ili da naručujem preko neta ( protis ADM -> povoljniji su), koji model i trebao bih garanciju 3 godine ako može jer mi je ova bila na 2 godine 4. imam love za cjenovni rang ovih kartica (kolika je razlika među njima?) http://www.protis.hr/products/detail...-dvi-mdp/40111 i http://www.protis.hr/products/detail...i-dvi-dp/38810 Hvala ( ala sam se raspisao) |
#87 |
Lokacija: Mece
Postovi: 9
Da skratimo ..., koja je ralika među njima i koliko je 6870 bolja, da li vrijedi razliku ... |
#88 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
Ako uzimaš novo i to točno ov linkano, ja bi radije 6850, 6870 je malo bolja (koliko točno možeš vidjet na bilo kojem testu ima ih tisuće), ali je i ova cijena od skoro 1400 kn previše. Za 100 kn više imaš 6950.
#89 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,522
Mr.Ex.President gdje si pronašao ATI 6950 za 1500 kn ? |
#90 |
Torrent freek
Postovi: 3,949
