Staro 29.01.2011., 22:25   #61
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
A u čemu je razlika između ta dva hladnjaka?
Vidim da su oba heatpipe s dva ventilatora, (broj pipa ne vidim) jedino Gainward je tvornički klokan.
Mislim pitam ako netko ima MSI da mi objasni, ili ako je netko vidio karticu.
Jel MSI glasan, za razliku od stock hladnjaka?
Mleki
Mleki je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2011., 10:42   #62
Mleki
Mleki's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 110
Samo da podjelim iskustvo.
Kupio Gainward-a.
Stvarno Goes Like Hell.
Onog što sam se bojao nije me više strah. Nije toliko glasna.
U idle-u su ventovi na 30% a u load-u mi nisu prelazili 55% (podešeno tvornički)
U idle-u se ni ne čuje , a pri loadu se čuje, ali je ok. Dignuo iz fore ventilatore na 100% i tada je stvarno kao turbina. Temperature su super. 32-33 u idle-u i 68-70 u load-u.
3d mark11 kaže na mojoj kanti 5049 bodova što je ok. Kloknuo je nisam još, ali vidim da ljudima ide do 950 MHz. Možda se i s tim poigram ali mi to za sada nije potrebno.
Mleki
Staro 06.02.2011., 02:11   #63
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Usporedio sam overclockanu gtx 570 sa gtx 580. Da bi dosla do brzine 580tke treba raditi na vise od 930/1100 ali i onda ce u najzahtjevnijim situacijama pasti fps osjetno ispod 580 razine. Primjer je BF2 na maksimumu sa 8 x qaa, 1920x1080. Gtx 580 OC je na istim taktovima kao 570. Inace maksimalni stabilni klok gtx 570 za igranje je oko 940/1160 sa 1.175v. Za bencheve od 960/1200 do 990/1200.
gtx 570 ref Avg: 64.598 - Min: 30
gtx 570 OC Avg: 78.095 - Min: 34
gtx 580 ref Avg: 78.926 - Min: 38
gtx 580 OC Avg: 90.261 - Min: 44
Ovo je radeno sa Frapsom na prvom levelu gdje je veliki pad fps u trenutku kad avioni raznesu tenkove na cesti.
U Metrou 2033 je koristen Benchmark sa maskimalnom detaljima, 4xaa, 1920x1080.
gtx 570 ref Avg. 26.8
gtx 570 OC Avg. 31.0
gtx 580 ref Avg. 33.0
gtx 580 OC Avg. 36.9
Graficka se isplati kloknut jer kao i ostali Fermiji lijepo skalira sa taktovima. Hladnjak je dovoljno dobar i dovoljno tih za visoke taktove. Vlasnici ref. grafi se ne trebaju grist sto nisu kupili TF2 jer se razlika cuje kod 80% na vise venta. gdje je ref grafa dosta bucinija ali do tad je tiha i dovoljna za max OC.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 06.02.2011. u 02:21.
Staro 09.02.2011., 05:01   #64
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Danas mi dosla MSI GTX 570 TF2.
Prilicno velika kartica u CM690 stane jedva, da je 1 cm duza vjerovatno nebi stala, radi tise od GTX 460, idle je 40c, 100% load 65c.
Rezultati za Metro 2033 su gotovo identicni kao u postu ranije.
Options: Resolution: 1920 x 1080; DirectX: DirectX 11; Quality: Very High; Antialiasing: MSAA 4X; Texture filtering: AF 16X; Advanced PhysX: Enabled; Tesselation: Enabled; DOF: Enabled
i7 920 @ 3.8 ghz
GTX 570 @ stock
  • Average Framerate: 27.00
  • Max. Framerate: 71.19
  • Min. Framerate: 6.05
i7 920 @ 3.8 ghz
GTX 570 @ 870/1090/1740 ( 0.988v )
  • Average Framerate: 30.00
  • Max. Framerate: 50.66
  • Min. Framerate: 7.09
Na kraju krajeva za ono sto sam planirao mi je idealna, u prosjeku mi koristi izmedau 1020-1050 mb memorije.
Ako nekog zanima neki konkretni benchmark, slobodno pita.
ehohr je offline   Reply With Quote
Staro 09.02.2011., 11:24   #65
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,760
Cestitke na prinovi
Ajde ako ti nije problem nabaci koji rez od bad company 2
Staro 09.02.2011., 14:29   #66
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Autor bluefluid Pregled postova
Cestitke na prinovi
Znaci sve na max 1920x1080, sve na max, single player, misija Sangre del toro, 145 sec.
Min: 31 fps
Max: 155 fps
Avr: 66.436 fps
Use-a 950 mb memorije i GPU usage na 100%
Staro 16.02.2011., 18:55   #67
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 207
Pozdrav
Danas stigla MSI GTX 570 TF2!!!!
Trebala bi mi mala pomoć oko setupa kartice.
Ubacio karticu u kompić i odem malo da provjerim frenkvencije kad ono kartica već u startu dobro overclockirana.Core i memorija bi trebale biti 732\950 a kod mene u gpu-z stoji 786\1050 ???Jel mi netko može odgovorit zašto je to tako????
Kad odem u afterburner ne mogu tweak-at voltažu.Da li se i to može nekako sredit??
BTW verzija bios-a je 70.10.17.00.03
rockodaddy je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2011., 19:10   #68
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,079
Autor rockodaddy Pregled postova
GTX 570 TF2 OC radi na tim taktovima.
edit:
Vidio sam to na stranici, ali po netu su TF2 OC verzije na tim taktovima.
Zadnje izmijenjeno od: generic. 16.02.2011. u 20:14.
Staro 16.02.2011., 19:16   #69
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Čak ne i ona već n570gtx-m2d12d5\oc odnosno msi gtx 570 overclockirana ali sa referentnim cooler...ajde sad mi je malo lakše kad sam to vidio na msi stranici .
E sad kako otključati voltage control u msi afterburneru da je ja podignem još malo ako poželim.Kad ga clickem u settingu i dalje ne mogu namjestit voltage na glavnom panelu.
Staro 16.02.2011., 19:30   #70
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Reinstaliraj afterburner ili probaj neku drugu verziju. Hoce to tako zezat. Obavezno stavi kavacicu na unlock volt.. ak nisi.
Staro 16.02.2011., 19:40   #71
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Jesam ,jesam ,ma ovaj afterburner je instaliran sa njihovog cd-a.Ništa odem malo po netu pa skinem par različitih verzija.Hvala na savjetu
Staro 16.02.2011., 20:28   #72
Astral
Postovi: 2,523
znaci dosla je grafa, super, drago mi je
prvo probaj do kud ide bez dizanja voltaze pa vidi jel ti to uopce za sad potrebno, ne znam sta igras al sumnjam da bude s necim imala problema
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2011., 21:22   #73
Verbum
Postovi: 682
Daj pls javi do kuda ide grafa na default voltaži, a do kuda ide kad dignes napon preko afterburnera.
Stabilnost najlakse i najbrze provjeris preko msi kombustor-a, ako ga izdrzi nekih 20-ak min grafa je stabilna.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 16.02.2011. u 21:30.
Verbum je offline   Reply With Quote
Staro 16.02.2011., 23:28   #74
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Prvo moram priznat da nisam neki majstor ali evo da vam dam barem neke informacije u grubo.
Ovo je maximum trenutni ali i na tome se još da itekako poradit.
http://img402.imageshack.us/i/3dmark3.png/
v.core 1.1....960\1060\1920 što znači da se grafa vrhunski clocka.
Nisam još testirao preko furmarka ali budem.
Sve sam radio u 3dmark vantage i kako se on rušio ja bi ili smanjio clock ili dignuo voltažu i pokušao ponovo.
Evo neke smjernice.
Na default voltaži max core 815.
Na 1.0 V max 860.
Na 1.25 V max 900.
I sada ovo posljednje na 1.1 max clock 960 ali govorim ima tu još puno posla.
Staro 16.02.2011., 23:48   #75
Verbum
Postovi: 682
Ma pusti 3D Mark puno lakse i brze ti je ustanovit stabilne klokove sa MSI kombustorom.
Osim toga znalo mi se destiti da grafa odvrti 3D Mark pa "padne" nakon 10 min kombustora.
Staro 17.02.2011., 00:09   #76
Astral
Postovi: 2,523
Na 1.25 V max 900.
mislis na 1.05v? ajde samo polako dobro ti ide i pazi na temperature
btw ja na tvojem mjestu nebi bas iso preko 1.1v-1.15v na zraku
Staro 17.02.2011., 00:21   #77
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Core Voltage 1.1
950/1050/1900
furmark stabilan nakon 25 min još ga vrtim,ako ne stignem danas sutra tražim max core sa default voltažom.
http://img140.imageshack.us/i/furmarkw.png/
Staro 17.02.2011., 00:24   #78
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Kakav GPU score, nisam znao da tak fino potezu
Staro 17.02.2011., 01:14   #79
Verbum
Postovi: 682
Da te MSI-jeve 570gtx-ice su stvarno brutalne, odlicni klokeri.
Uz malo bolji oc dodju u rang 580GTX grafa s tim da su i dalje hladne i tihe.
Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 17.02.2011. u 01:25.
Staro 17.02.2011., 02:18   #80
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Super tvoja poteže, moja sociajlna palitica sa 1.1V i 920MHz se ruši u heavenu 2.0.
Ali pak sa defaultom ide na 840-850MHz čmark stable. Nisam uopće testirao te clockove kak spada žao mi ju pržiti kojekakvim furmarcima i time. Vrtim je na defaultu cijelo vrijeme ionako se sve vrti perfektno.
Zen5 PCIvy bridge Notebook
CPU: AMD Ryzen 7 9700x, CO per Core, CS -20 (Mid, High, Max)
COOLER: Arctic Cooling Liquid Freezer III 420 A-RGB
MBO: MSI Tomahawk X870
RAM: Corsair Vengeance DDR5 32GB, 6000MHz CL28
GPU: MSI SuprimX Nvidia GeForce RTX 3070
NVM1: Samsung Evo 970 2TB
HDD1: WD Red 4TB, WD40EFRX
HDD2: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
HDD3: WD Blue 6TB, WD60EZRZ
PSU: Corsair RMx 850W, ATX3.1
CASE: Fractal Meshify 2 XL
VENTS: 4x Arctic Cooling P14 PWM PST A-RGB
OS: Win 11 Pro, 64-bit
MONITOR: AOC Q3279VWFD8 - 32", IPS, 2560x1440
TV: LG 7450
MOUSE: Logitech MX Master 3
KEYBOARD: Logitech MX Keys
GAMEPAD: XBOX One
HEADPHONES: Sennheiser HD560s
DELL Inspiron 15R, 5520
CPU: Intel Core i7 3632QM, 2.20Ghz, turbo 3.20GHz
RAM: DDR3, 6GB (4GB + 2GB), 1600Mhz CL11
GPU: AMD Radeon 7670, Intel HD4000
SSD: Samsung EVO 850, 250GB
SCREEN: 15,6 inch LCD, 1366x768
OS: Ubuntu 24.04, 64-bit
DraŽ je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2011., 02:45   #81
petar75
petar75's Avatar
Lokacija: slavonija
Postovi: 108
@rockodaddy
Ajde isprobaj OCCT gpu test na def. Moja izdrži do 803 MHz za jezgru, a preko toga baca errore. Probao sam brzinski i u Kombustoru na samo par minuta i ide 820 bez ikakvih artefakata. Znam da treba testirat na par sati no htjedoh samo reći da je izgleda OCCT najbrutalniji po grafu
Slažem se sa kolegom iznad da je kartica opaka i da nema potrebe ju gazit (pogotovo meni sa trenutnom rezom na monitoru).
petar75 je offline   Reply With Quote
Staro 17.02.2011., 17:58   #82
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Krenuo ja onako junački sa 850 core i default voltažom na MSI kombustor,ali nedugo nakon pokretanja odmah me izbacilo iz programa.
Nakon toga spustio sam core na 830 i radi bez greške.
Ventilatori su skočili na 50 posto i dalje su nečujni pogotovo ako imate overclockiran procesor kao ja.Temperatura je 65 stupnjeva i ide na maximum od 68,što ja smatram sasvim fer.
Staro 17.02.2011., 18:09   #83
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Ja sam svoju zasad samo probao kako ide, i najvise sto sam probavao je bilo 910 core, ali nema mi potrebe za tim, sve sto zelim igrat radi mi i na defaultu, jedino sto zadaje glavobolje je Metro2033 ali to sam prosao davnih dana.
Meni je draze nju drzat default i da je na 40% vent uz 58-63 C.
Staro 17.02.2011., 18:17   #84
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Moram se složit,šta je sigurno sigurno je,ali moraš dodat malo papra da bi jelo bilo još bolje :-).
Vrtim kombustor na 840 core,default voltaža,default vent i drži se.....znači neka brojka između 840 i 850 za core je granica koja se može koristiti na ovoj grafi sa default voltažom i ventom.
EDIT:
Kombustor vrti na 840 i sve ostalo default,ali vantage i sa ventovima na max se odmah ruši!!!!!!
Zadnje izmijenjeno od: rockodaddy. 17.02.2011. u 18:36.
Staro 17.02.2011., 18:57   #85
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Kombustor nije dobar za testirat stabilnost te graficke. Dobar je eventualno za temperature. Vantage i 3d11 su najgori od svih bencheva sto se opterecenja tice.
Evo Asus gtx 570 kaj je bila kod mene na max kloku za 3d11 968/1085.
Staro 17.02.2011., 19:05   #86
Verbum
Postovi: 682
Autor MAGARAC Pregled postova
Vidis ne bi se slozio jer recimo meni je grafa znala prolaziti 3D11 bez problema dok bi se u kombustoru srusila vec nakon par minuta.
Isto tako kada bih utvrdio da je stabilna u kombustoru radila bi i besprijekorno u Battlefieldu 2 koji doslovno iscijedi grafu.
Staro 17.02.2011., 19:23   #87
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Eto kod mene je bas sve kontra i kod 470 i kod 580. 570 nisam vrtio jer vise ne zelim vrtit slicne programe. Puno ugodnije je odigrat sat, dva bf2 i nakon toga bit poprilicno siguran.
Inace po zahtjevnosti sa 570 je islo ovak, Haven 960mhz, 3d11 968mhz, Vantage 970, 3d06 986mhz, 3d03, 01 1000+. Skoro isto je i kod 580.
Evo jos jedna usporedba sa sa gtx 580. Stalker COP 1920x1080, ultra 4xaa, SSAO High, mode default. Tu ju je stigla na 930/1000.
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 17.02.2011. u 19:45.
Staro 18.02.2011., 05:55   #88
DraŽ
DraŽ's Avatar
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Heaven je najgori, ona extremna teselacija jako optereti karticu.
TV: LG 7450
GAMEPAD: XBOX One
Staro 18.02.2011., 13:29   #89
rockodaddy
rockodaddy's Avatar
Postovi: 207
Zamolio bi iskusnije kolege za savjet vezano za core voltage.
Nisam siguran da li je 1.1 previše za 24/7 rad?
Ako je odgovor pozitivan da postavim neku manju vrijednost i onda za nju tražim max core clock.
TY
Staro 18.02.2011., 13:50   #90
Astral
Postovi: 2,523
mislim da ti nema smisla drzat konstantno 1.1v
ja bi na tvojem mjestu napravio profile
- kad si u windowsima i ne igras nista onda je grafa na defaultu
- kad igras neku ne toliko zahtjevnu igru i sve ide na max postavkama i na defaultu jos uvijek nema smisla clockat
- kad se uhvatis u kostac s nekom igrom tipa metro 2033 i zelis iscjedit svaki atom snage iz grafe onda samo stisnes Profil 1 u afterburneru recimo i igras sve na najvisim mogucim postavkama
samo u tim "metro 2033" slucajevima ima smisla 1.1v i to jedino ako su temp OK
