Staro 21.01.2012., 13:19   #61
skyman
skyman's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 775
Autor BojanZD Pregled postova
Da, ova 14-ica dobro dođe, ja je spustim skroz do baze hladnjaka pa mi usput i hladi regulaciju na ploči...
"skyman", šta je, vidim da kupuješ Noctua ventove? Zarazio se, ha?!!
Haha..da da, zarazio se...ventovi su me posebno iznenadili protokom zraka i tišinom
Da i ja sam ga spustio skroz dolje da puše po regulaciji koja je taman heatpipeom spojena na chipset tako da to sve usput hladi...
skyman je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2012., 00:14   #62
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,374
bome ja sam se zapalio za ovo cudo .
uboo bi mozda to na novu ASRock Extreme4 Gen3 kad mi stigne.
moze potvrda jel stane na doticnu ako je neko probao?
ram cu uzet low profile, vjerovatno muschin, tak da nemam problema sa coolerima. kuciste CoolerMaster Centurion 534.
geronimo_2 je online   Reply With Quote
Staro 02.04.2012., 00:23   #63
Postovi: 8,229
Nemoraš uzimat low profile pločice, uzmi normalne, do 4 cm visine i nećeš imati problema.
A s hladnjkom sigurno nećeš pogriješiti.
Staro 02.04.2012., 00:32   #64
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
potpis na Pupu,
+ventovi se mogu još i mrvičak pomicati tako da čak i sa malo višim memorijama nebi trebalo bit problema.
jedino me brine centurion, odosno ,dal on ima lufta, ipak je noctua 160mm visine?
vidim da je po (vanjskim) dimenzijama skoro kao core300 ,ali koliko ima na raspolaganju za cooler?
pogotovo možeš zaboraviti onaj vent na bočnoj stranici,ako ga imaš...
iovak bu bilo naknap,al bitno je da mrcina stane
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2012., 00:37   #65
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Je offt al kad god sam uzeo mushkin ( 4 razlicita kita) pokajao sam se( svi su ili bili sjebani ili su se klali s plocom i ddr2 i ddr3).Btw imas ovo NH-D14 RAM compatibility .Na tvom mjestu bi uzeo ripjawse bilo koje ili snipere od gskilla i uzivao.
Staro 02.04.2012., 00:45   #66
Postovi: 8,229
Odakle DDR2 u ovoj priči?
Ripjawsi stanu bez problema skoro pod bilo koji tower kuler, i općenito memorije te visine. Problema bude sa memorijom G.Skill Pi serija, Corsair dominatori i takva bagra.
Staro 02.04.2012., 09:11   #67
Autor Pupo Pregled postova
Nebi rekao. Ripjawsi koje ja imam, ne stanu pod Venomousa. zato i imam 2x4GB, a ne 4x2GB
Staro 02.04.2012., 10:08   #68
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Ja samo govorim da nisam imao dobra iskustva s mushkinom opcenito i s ddr2 i s ddr3 I da kraj ripjawsX koji stanu pod d14 nikad nebih kupio mushkin
Staro 02.04.2012., 10:16   #69
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,374
Autor xulos Pregled postova
a vis, ja sam sa mushinom imao samo dobra iskustva. imam ih trenutno i u mom i u bratovom kompu, ali u AMD masinama, i rade savrseno.
razmisljao sam o low profile tako da nemoram razmisljat u buducnosti dali ce mi stat neki cooler ili ne.
i isao bi na 1.35V ili 1.5V.
Staro 02.04.2012., 10:59   #70
Postovi: 8,229
Meni su ripjawsi stali i pod Silver Arrowa i pod HR-02 (horizontalno montirani). Uostalom, uvijek možeš vertikalno montirat, a tako stane, jer je kod frenda takav setup bio sa Venomousom. Eventualno ako imaš ploču neku koja ima procesor jako blizu memorijskim utorima.
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 02.04.2012. u 11:08.
Staro 05.04.2012., 14:59   #71
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,374
decki jel se moze dobit besplatno socket 1155 mounting kit kod oprica, ako uzmem NH-D14 SE2011 (zbog PWM-a) ili se mora ici direkt preko noctu-e? postarina je na njih?
Staro 22.05.2012., 23:29   #72
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,374
stiglo ovo cudo, kakva mrcina majko mila .
imao sam srece. x-fi mi je jedva stala i dodiruje hladnjak. zaljepio sam na straznju stranu od zvucne onaj papir traku kad se farba, da ne napravim kratki spoj. i na hladnjak na tom komadicu gdje dodiruje isto zaljepio. neznam dal je pametno stime to izolirat da se nebi po ljeti kad zakuha pocelo raspadat (stavio sam nekoliko slojeva). ak imate neku drugu ideju...
ubacit cu sutra slike malo. u svakom slucaju zadovoljan sam.
instalacija je isla bez ikakvih problema i bez vadenja maticne. jedino sto je potrebno je otvor sa straznje strane kucista sto mislim da vecina novih ima. moje kuciste nije imalo, ali to sam rijesio pred par dana sa mini flexom . mount je stvarno za 5 i lagano ga je montirati, neznam zasto ljudi pricaju da je tesko/komplicirano .
Staro 23.05.2012., 00:08   #73
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Riješi se te zvučne i kupi neku PCI, kud baš PCI-e zvučnu imaš?!
BojanZD je offline   Reply With Quote
Staro 23.05.2012., 00:12   #74
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,374
i gdje da je spojim .
nemam mjesta, a nije mi ni palo na pamet kupit pci zvucnu ni pred par godina kad sam je kupovao, a kamoli sad.
vec sad ima maticnih koje ni nemaju pci na sebi.
Staro 23.05.2012., 00:29   #75
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Pored svih ovih slotova na toj Asrock ploči nemaš gdje ukopčati PCI karticu?!
Koliko vidim, nemaš navedeno pod "moj komp" nikakvih kartica koje popunjavaju sve te slotove koje imaš na ploči, osim 2 grafe?
Al ajd, ako nema mjesta, onda nema?!
Staro 23.05.2012., 00:31   #76
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,374
Koliko vidim, nemaš navedeno pod "moj komp" nikakvih kartica koje popunjavaju sve te slotove koje imaš na ploči?
imam 460tku i 9800 za ppu. ak sad idem stavljat medu njih nesto drugo zagusit cu im usise. a slotovi su svi popunjeni sa USB bracketima.
Staro 23.05.2012., 00:34   #77
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Aha, USB...pa gledam i nije mi jasno...
Onda ljepi izolirku, šta da ti kažem...BTW, cooler je bog i batina svih coolera i moj će se samo seliti iz konfe u konfu dok pajpovi ne puste plin jednog dana, ako puste?
Divota, tiho, učinkovito, čak sam i zavolio boju ovih ventova...bili su , al sad su nekako prirasli oku!
Staro 06.08.2012., 10:38   #78
zvonac
zvonac's Avatar
Lokacija: Sv.Nedelja
Postovi: 5,828
Pošto razmišljam o dotičnom, zanima me dal bi kaj profitiral s nižim teperaturama (5-6c), spram Super Mega+P12, kojeg trenutno imam? Il su razlike minorne, tj da ostanem na postojećem?tnx
Staro 06.08.2012., 11:46   #79
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Ostati na postojećem. SuperMega je tek za nijansu lošiji od NHD14 i to samo u extremnim slučajevima.
Staro 06.08.2012., 13:24   #80
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,785
upravo suprotno, super mega je bolji od noctue:
http://www.clunk.org.uk/reviews/high...1/Page-14.html
Staro 06.08.2012., 13:36   #81
Postovi: 8,229
Sve ovisi od rivjua do rivjua, kako god i koji god bio prvi, nema potrebe mijenjati supermega u korist noctue, i obrnuto. Općenito, mislim da nema smisla mijenajti nijedan highend hladnjak s nekim drugim. Razlika od par stupnjeva nije krucijalna za 99% korisnika.
Staro 06.08.2012., 13:47   #82
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
jedino se isplati mijenjati (al onda nemas izbora) ako radis recenzije ili probavas izvaditi zadnji otkucaj procesora
Staro 06.08.2012., 13:58   #83
zvonac
zvonac's Avatar
Postovi: 5,828
Eventualno bi dobro došel, Phanteks PH-TC14PE
Tu bi možda osetil razliku, čak je i bolja od Noctue, al kod nas takve stvari su nedostupne...
Zadnje izmijenjeno od: zvonac. 06.08.2012. u 14:04.
Staro 06.08.2012., 14:18   #84
ukiy
ukiy's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: ST
Postovi: 398
Potpisujem!
Imam CNPS10X Performu koji nije high end i ne pada mi na pamet da ju mijenjam za neki "jaci" kuler. Duplo skuplja Noctua je u nekim recenzijama cak i nesto sitno losija...
ukiy je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2012., 15:00   #85
alengrosevic
Postovi: 3,785
Pa, onda potkrijepite te svoje tvrdne s time "rivjuima" stavite par linkova na kojima su ti hladnjaci s istim procesorima, istim uvijetima u test sobi te sa istim ventilatorima. U ovome testu je upravo to, isti uvijeti, iste komponente te je najvjerodostojniji.
Istina bog, hladnjaci su odlicni, i ako ima jednog od tih, nema smisla razmisljati o drugom jer je dobitak zanemariv, a s financijske strane samo gubitak.
Staro 06.08.2012., 15:05   #86
ukiy
ukiy's Avatar
Lokacija: ST
Postovi: 398
Evo, ja sam mislio na ovaj review...
Zadnje izmijenjeno od: ukiy. 06.08.2012. u 15:29.
Staro 06.08.2012., 17:05   #87
sapunko_HR
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: _
Postovi: 277
Autor ukiy Pregled postova
Koji procesor koriste?
sapunko_HR je offline   Reply With Quote
Staro 06.08.2012., 23:18   #88
Postovi: 8,229
A što volimo tjerat mak na konac... Totalno nebitno koji je bolji za pol stupnja jer to i nije bilo pitanje.
Staro 09.09.2012., 11:57   #89
vga killer
Treba kaj skurit??
vga killer's Avatar
Lokacija: Zgb
Postovi: 4,030
Noctua NH-D14 na i7 3770@3.8 GHz s konstantnih 80+ % opterećenja u Corsair Obsidianu 800D sa samo jednim usisnim ventom i jednim ispušnim.
Ono kaj me fascinira je razina buke jer komp gori cijelu noc na pol metra od glave dok spavam i jedino kaj cujem su diskovi.
Staro 28.10.2012., 16:16   #90
bahrija30
bahrija30's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: KOPRIVNICA
Postovi: 272
QUOTE]
kolko vidim ovdi je u pitanju i7 3930k a ne i7 3770k,...
na 3.8 taj proc(3930k) ide na default voltaži,a temperature su ti malo previsoke,makar i noctua v pitanju..
Što ga više lome-to ga više volim!
bahrija30 je offline   Reply With Quote
