Staro 05.05.2010., 23:10   #61
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor hari123 Pregled postova
Ljudi imam i3 i proc na 19% usage se cuje kao da tjera na 100% :O koristim internu grafu ako nju prestanem koristit da li ce se smanjiti buka?
Pitanje ti nema nikakvog smisla, razmisli malo i preformuliraj.
Kakva interna grafa? Misliš integrirana?
Najvjerojatnije da buka dolazi od CPU hladnjaka kad je proc opterećen, pretpostavljam da imaš stock hladnjak gore.
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 05.05.2010., 23:17   #62
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
Da imam stock i kad je proc usage 100% cuje se isto kao i kad je procesor 19% usage nema razlike. I pitao sam ako prestanem koristiti intergrisanu da li ce se manje cut? Ili moram kupit novi hladnjak.
hari123 je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2010., 23:27   #63
Postovi: 7,568
Na koju foru misliš prestati koristiti IGP koji je u pakiranju samog procesora, a (kolko se vidi iz tvoje konfiguracije) nemaš zasebnu grafičku karticu?
Zadnje izmijenjeno od: McG. 05.05.2010. u 23:32.
Staro 05.05.2010., 23:28   #64
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Nema ta buka nikakve veze sa integriranom grafom, kakve su ti temperature procesora u loadu?
Instaliraj Real Temp ili Core Temp pa tamo pogledaj.
Staro 05.05.2010., 23:30   #65
Astral
Postovi: 2,523
za pocetak pogledaj koliko ti se stvarno grije procesor, ne znam koji softwer dobro ocitava i3 temp...to nek ti neko drugi kaze
onda ako vidis da nije tako vruc i da nema potrebe da se tako brzo vrti vent na cooleru, odi u bios i iskljuci automatsku regulaciju
to ce stavit ventilator na najvecu mogucu brzinu, ali onda nadi neko softwer tipa speedfan, ovisi koji funkcioniza za tu plocu i softwerski ogranici brzinu vrtnje
na nekom malo boljem softweru mozes sigurno napravit i tako da kada je opterecenje procesora nisko da se vrti recimo na 50%, a kada je visoko da skoci na 70 ili 80% sta je poprilicno tise od 100%, a nebi trebala bit velika razlika u temperaturi
ako ti nitko nece znat rec koji softwer da koristis za temp i regulaciju brzine googlaj malo, sigurno ces nesto naci
@Doink the Clown - nemoj se uvrijedit, ali tako mi se barem cini iz tvojih postova da nisi skuzio da on koristi grafiku koja je na chipu, dakle na samom i3 procesoru, a ne obicnu integriranu graficku i ako je ta grafa koja je u procu 100% opterecena, naravno da ce se ventilator brze vrtit jer je i ona na podrucju gdje je procesor i treba ga ohladit
@McG - jednostavno, kupit ce posebnu graficku
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 05.05.2010., 23:37   #66
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
mogu ja sutra uzeti novu ali posto ne igram puno trenutno nit imam vremena uzet cu tek na ferijama. Sto se tice temperaturi koliko ga ja opterecujem on se grije do max 38-41C. i 1300rpm sto se tice okretaja.
Staro 05.05.2010., 23:40   #67
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Autor Astral Pregled postova
Skužio sam to maloprije, zabrijao sam na tren da smo u i5 temi, sve 5
Ali da treba provjeriti temperaturu proca u loadu, treba
Staro 05.05.2010., 23:44   #68
Halos
muimerP
Halos's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
A moraš si regulirat okretaje(ako se radi o CPU cooleru). imas mozda u BIOS-u, ali posto je to gigabyt, neznam baš kako šljaka. Skini speedfan pa reguliraj
edit: odkud sad ovi postovi? ...pih
Staro 05.05.2010., 23:45   #69
hari123
Brucos
hari123's Avatar
Lokacija: Bosnia
Postovi: 174
procesor 38-41C rekoh, a grafa tjera igricu na 42fps sve high u window mode tako da je moguce da daje dodatno grijanje pa ipak ima veze nisam puno fulo. Astral puno hvala to cu da uradim a za grafu sam rekao cekam ljeto kad skola prestane i uzimam ili 4670 ili 4850
evo skino speedfan i sve 5 tnx svima, 55% obrtaja temp 33
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 03.06.2010. u 23:36.
Staro 07.05.2010., 14:35   #70
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Staro 03.06.2010., 23:32   #71
Gorstak
Postovi: 176
@ Razer: Ako moze koja uputa ili link na guide za overclock i3 530, bio bih zahvalan. Bilo bi lijepo kad bi uspio 5 ghz sibnit, ali nemam ni pribliznu ideju kakve bi mi trebale biti bios postavke? Ovo mi je maks zasad
Gorstak je offline   Reply With Quote
Staro 03.06.2010., 23:34   #72
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Evo pročitaj ovaj članak, tu sam objasnio neke stvari po pitanju overclockinga 1156 procesora
