Staro 20.10.2018., 12:39   #61
Postovi: 23,606
Ponoviti malo termodinamike,
ovisi kakvo je kučište i raspored,
vjerojatno treba vent okreniti da vadi vani zrak.
Staro 20.10.2018., 22:01   #62
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Do sad je bio klasični Fractal R5 setup sa 2x140mm front intake i 1x140mm rear exhaust, svi upravljani preko integriranog fan controlera na srednjoj brzini (7V).
Uklonio sam jedan prednji i stavio da upuhuje sa bočne strane, te dobio nezadovoljavajuće rezultate.
Idući pokušaj je okrenuti ventilator da ispuhuje.
Staro 20.10.2018., 23:20   #63
Postovi: 23,606
Okreni da ispuhuje + spojit na mobo header + ako SpeedFan uspije upravljati.
Staro 20.10.2018., 23:46   #64
jopis
gadget freak
jopis's Avatar
Lokacija: Jasenovac
Postovi: 2,224
Ja dok sam se s tim igrao, a imam ventova ko kupusa u vrtu u kejsu, najbolje rezultate sam dobio sa tim bočnim kao ispuhom. Dok je uvlačio i puhao po grafi, bilo je isto ili čak gore. Kasnije sam ga maknuo skroz jer nema previše smisla sa ovim hladnijim grafama
Inače imam 1x120 naprijed koji uvlači, 2x140 noctue gore koje izvlače, al one rade na ispod 50%, te 1x120 iza koji izvlači prema van. Probao sam kako rekoh i sa bočnom 120kom za upuh, pa za ispuh, pa naprijed dodat još jednu 120ku, no rezultati su bili zanemarivi, i to sam povadio.
Speedfan mi je uvijek bio bespotrebno prekompliciran za podesit, lakše je tutnit vent u mbo i u biosu ili u appu od mbo u winsima složit profil i vozi.
Staro 21.10.2018., 00:10   #65
Postovi: 23,606
Kvaka22 je šta upravljanje preko Bios - a kao "osnovu" uzima temp. cpu - a,
a ako uspiješ složiti / radi upravljanje preko SpeedFan - a da kao "osnovu" uzima temp GPU - a ili neki drugi temp senzor.
Staro 25.10.2018., 00:05   #66
trpi
Autor sti Pregled postova
Uspio sam s Argus Monitor, no generalno nisam zadovoljan, dobio sam 4 stupnja nižu temperaturu (79 na 75) a ventilator je puhao cca 700 RPM direktno na grafičku.
Testirao za vrijeme igranja Titanfall 2, koji ubija grafičku na max postavkama, load je cijelo vrijeme preko 90%.
Mislim da grafička izbacuje previše topline u kućište da bi jedan ventilator više činio veliku razliku.
sa argus monitorom si uspio podesiti pwm ventilator spojen na plocu da radi ovisno temperaturi graficke? uopce ne vidim tu mogucnost u tom programu, samo podesavanje samog ventilatora na grafickoj
Staro 26.10.2018., 12:30   #67
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Da, uspio sam, Argus ga je prepoznao kao "chasis fan_3", jer je na taj konektor matične bio spojen. Kao referencu je uzimao temperaturu grafičke.
Sve je radilo kako sam planirao, ali nisam dobio zadovoljavajuće rezultate ni u kojem slučaju (intake ili exhaust).
Staro 26.10.2018., 13:31   #68
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Pa 4 stupnja nize nije beznacajno na ~70 temperaturi. Sta si ocekiva, dobit 15 stupnjeva manje?
Namjesti da imas negativan tlak, da umjesto
imas dva ispuha a 1 intake, + dodatni ispuh na bocnoj kraj graficke. Tako ce se najbolje izvlacit topli zrak. Sa viskom intakea u odnosu na ispuh si dobio vise ulaza zraka ali koji nema di izac i onda se stvara cirkus airflowa u kucistu koji izlazi samo na 1 vent.
Staro 26.10.2018., 13:50   #69
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Probao sam i opciju s negativnim tlakom, kad sam bočni vent stavio da ispuhuje. U tom slučaju sam imao 1x front intake, 1x side exh i 1x rear exh.
Razlika u temperaturama kad bočni ventilator upuhuje i ispuhuje je zanemariva, možda 1 stupanj. To me tjera na zaključak da se u kućišu ipak ne zadržava toliko toplog zraka koji ne može izaći.
Staro 26.10.2018., 14:27   #70
trpi
ja sa bocnim ventilatorom 120mm na 1200rpm ispuh dobijem -5c na grafickoj, nije to lose i ne mozes ocekivati vise pogotovo ako je na manje rpm
btw GDJE u argusu namjestavas fan curve ili mogucnost podesavanja bilo kojeg fana? ne vidim nigdje, niti u f2 settingsima. mozda program ne podrzava moju plocu, niti speedfan mi ne dopusta pristup ventilatorima. ali da je gumb podesavanja barem zacrnjen ili nesto, ali nista nigdje o podesavanju fanova
Zadnje izmijenjeno od: trpi. 26.10.2018. u 14:34.
Staro 26.10.2018., 14:40   #71
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,380
Ni meni Speedfan nije "vidio" ventilatore, navodno poznati bug sa AM4 pločama. Na Argusu sam uspio, mislim da je išlo kao na ovom linku:
https://help.argusmonitor.com/index....ancontrol.html
(sad sam na poslu pa nemam pristup kompu)
Uglavnom, odabereš "manual controlled", a pod characteristic odabereš "GPU", te podesiš krivulju po želji. Moguće da ti ploča to ne dozvoljava, ja na svojoj mogu i 3-pinskim ventovima podešavati brzine od 40%-100% RPM.
Znam da bi trebao povećati brzinu bočnog venta da dobijem više od 4 stupnja razlike, ali nisam spreman na povećanu buku i narušenu zvučnu izolaciju kućišta, tako da za sad ostaje ovako.
Staro 26.10.2018., 20:03   #72
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,433
Kako ponistit postavke od argusa? Isao se igrat sa fanovima i sad su stalno na 100 posto... U biosu sta gid da stavim na krivulji on vrti na 100 posto... Obrisao program i opet isto..
EDIT: UGASIO NAPAJANJE...
Zadnje izmijenjeno od: axo. 26.10.2018. u 20:23.
Staro 26.10.2018., 21:12   #73
trpi
evo konkretnije mojih rezultata sa bocnim ventilatorom 120mm kao ispuh, bas sam neki dan rezao rupu na fractalu mini c i sada detaljnije testirao, razlika ipak moze biti veca
izgled:
dakle ventilator izbacuje tik do graficke
pokrenut stress test graficke furmark, ventilatori na grafickoj fiksirani na 1000rpm, msi gaming gtx1060
sa pokrivenom bocnom rupom / bez bocnog ispuha: 79c
sa bocnim ventilatorom na 450rpm (apsolutno necujno): 77c
sa bocnim ventilatorom na 1000rpm (vrlo tiho): 73c
sa bocnim ventilatorom na 2400rpm (prilicno glasno): 68c (!) 11c razlika
