#61 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a od pasivnjaka na nasem trzistu to ti je sigurno najbolji izbor. Kod mene je s njime bolja temperatura nego kada je zujalica bila na onom orginalnom komadicu aluminija. I nekih 25 stupnjeva manje nego s njim bez zujalice Uklapa ti se cijenom, radi dobro....sto bi jos htio? |
#62 |
Postovi: 46
nista. to me samo zanimalo jel se grije prejako a vent je 4 5 cm od toga direk puse u to 0-24. okej. vidicu.di to ima za kupit takav i kolko para. u zgu koji ducan? |
#64 |
Postovi: 46
ok. hvala! to je to. nasao sma ga 180kn. http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.120 |
#65 |
Lokacija: u gradu
Postovi: 50
Bok, ljudi, vidim da raspravljate o temperaturama na karticama. Imam laptop Acer 8930G, grafička Nvidia Geforce 9600M GT. Do sada nisam na to obraćala pažnju, ali zadnjih mjesec dana, neznam čudno mi je to. Laptop je star nešto više od godinu dana, nedavno sam počela igrati igrice, tj. Simse 3. Temperatura se diže do 105 stupnjeva (mjereno everestom i gpu-z), ventilator se čuje do druge sobe.... uglavnom, iskreno, strah me da nešto ne rikne. Da li je to normalno da se tako grije? Da li može nešto riknuti, čujem da se ljudima ugasi komp kad se pregrije, meni još nije. Dobro, možda, zbog buke ne igram dugo, najviše sat vremena, pa ne stigne se ugasit. Zadnje izmijenjeno od: jasmina1969. 19.02.2010. u 00:55. |
#66 |
n00b
Postovi: 246
100+ definitivno nije dobro, trebalo bi to malo procistit od prasine |
#67 |
Postovi: 46
odes u links i uzmes hladnjak ovaj : http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.909.072 ti pasvinjaci tvornicki su u banani nista ne hlade. pogotovo ako ti grafa radi cjeli dan pod opterecenjem. stavi ovog zalmana i bics miran dok imas taj komp. eto meni vec ladi 4 i pol godine i nista mu nije.niti grafickoj. |
#69 |
Lokacija: u gradu
Postovi: 50
Eto, uzela ja danas usisavač u ruke, upustila sa u avanturu svog prvog otvaranja laptopa (sva sreća što je istekla garancija pa smijem) i usisala šumu prašine. Malo je bolje, ventilator više ne radi po cijele dane (ili ga ja ne čujem), a kad igram simse temperatura ide najviše do 96 stupnjeva. Mislim da je i to malo previše, ali ipak je 10 stupnjeva manje. Znam da nije ljeto, ali ću počet palit stolni ventilator...... ili prijeći na malo manje zahtjevnije simse, npr. dvojku. |
#70 |
Postovi: 46
a nisam vido da je laptop. sry |
#71 |
RAKIJA
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Orahovica
Postovi: 76
Nisam sve čito pa ako je bilo nek me neko uputi... Imam 285icu na 1gB. U CPUid gledam i normal temp mi piše da je oko 40ak stupnjeva di vent radi na 40% brzine, kod igranja wow-a mi digne na 60 stupnjeva i fan i dalje stoji na 40%. Dal je to oko ili baš i ne ? Jel mogu gdje i kako ručno dignit brzinu i sa kojim programom mogu sigurno kontrolirat... |
#73 |
Postovi: 2,916
Oh... 60.. to je odlicno. Ja imam XFX 275 sa alu hladnjakom. Na 40 % je cujem pa se vrti na 25% u leru za nocno surfanje - temp je 57. u igrama radi auto i ako je igra zahtjevna ide do 90. Uglavnom, ako se zelis igrati sa ventom a da ne stelas svaki put kad igras koliko zelis - u rivatuneru se u poweruser riva/fan stavi autofanspeedcontrol na vrijednost 3 i onda se da stelati u low lewel fan control auto setting gdje mozemo sami podesiti kako ce fan reagirati i na koju temp ce probati nastelati (t high limit (kad ce udariti na max) i t operating. Uglavnom, meni do 76 i ne dize fan jer je operating na toliko nastelan). Snimiti kao novi profil i apply on startap i eto. bez drljanja po biosu. |
#74 | |
Postovi: 3
#75 | |
Postovi: 2,916
Furmark 93 stupnjeva i vent 95%. Nisu normalni sa tim sugavim hladnjakom. Pa pobogu tu bestiju su isli hladiti samo aluminijem! To skoro kao da na cpu stavim northbridge cooler. I sad kad ja karticu odnesem po ljeti na servis i kazem krepala pod furmarkom bi me gledali kao da sam neznam sta napravio - a ja igrao po pravilima. Imao asusicu sa stock hladnjakom (onaj sa hitpajpovima i bakrenom jezgrom) i hladila je super. 95 je postizala sa fix na 55% inace je bila ispod 85 na auto. je da su clockovi bili* nesto nizi... ali opet. Da ova ode, nebi ni sekunde osjecao griznju savjesti - dizajnerska greska.. ko im kriv. U xfx su 90 stavili kao temp na kojoj hladnjak ide koliko treba da odrzi. Znaci nesto kao radna temp. Tako da za gt 200 ta temp je definitivno nesto normalno. Netnam za g92 |
#76 | |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
http://cgi.ebay.com/USB-Laptop-Cooli...ht_2636wt_1165 http://cgi.ebay.com/Cool-Notebook-La...ht_5282wt_1165 Ima i drugačijih modela, jeftinijih, ali ovo se isplati uzet.
Gledam, čitam, kad ne znam pitam! |
#77 | |
Lokacija: u gradu
Postovi: 50
![]() Počela sam gledati coolere po našim webshopovima, ono, plaćanje po dostavi. Jest da je skuplje, ali je i sigurnije. |
