#62 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
blaa |
#63 |
Lokacija: Krapinske Toplice
Postovi: 695
Potpis, nema potrebe ako imaš donekle dobar protok kroz kučište a recimo ako ideš u neke ekstreme i ako se baš zagrijava staviš neki vent da ti puše po memoriji. Ali to će ti vjerojatno samo za benchanje trebati. |
#64 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Fastest Memory Race Heats Up - Corsair Announces 2533MHz DDR3
![]() C L O W N I N G ![]() |
#65 | |
Lokacija: ZG/KA/OS
Postovi: 305
#67 |
Postovi: 6,214
#68 |
Pokemon prve generacije
Postovi: 109
Pitanjce! Vidim da više-manje svi DDR3 moduli dolaze s ovakvim ili onakvim heatsinkom. Negdje sam pročitao da zapravo pošto DDR3 radi na daleko nižim frenkvencijama, cooler uopće nije potreban niti u kakvom obliku. Pa čisto informativno - ti heatsinkovi, fanovi i ostalo što danas dolazi uz memoriju - reklamni trik ili ipak nešto što je potrebno?
Mogu patchat sve osim korisničke gluposti. |
#70 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Odakle ti to da ddr3 radi na manjem taktu? Zapravo DDR3 radi na vecim frekvama ali isto tako na manjoj voltazi, pa je zbog toga manje i grijanje. Sto se tice heat-sinkova, nije ih lose imati jer ipak koliko-toliko pridonose hladjenju rama (kupe toplinu sa ddr3 cipova).. Efekt hladjenja dolazi do boljeg izrazaja ako neki vent puse po tom heatsinku.. |
#71 |
Postovi: 6,214
#72 | |
Postovi: 2,523
opet kazem, to se mijenja kad se ide u extreme i kad se rami jako zagrijavaju, za obicnog korisnika koj ce clockat na normalnoj voltazi nemaju koristi... |
#75 |
Postovi: 6,214
Jedan koristan review za buduće kupce 2x2Gb kitova (bar ovih koji su i kod nas dostupni). Dual-Channel DDR3: Who Makes The Best 4GB Kit Under $150?
#76 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 60
![]() Znaci namjeravam kupiti jos jednu gigu rama(DDR3 1333MHz)..ali ducan u kojem ih zelim kupiti nema drugu marku osim A-Data i Apacer Trenutno u kompu imam 2GB Kingmax DDR3 1333MHZ (u jednom keksu),(matcna je ASRock M3A770DE). Ali ovi koje namjeravam kupiti imaju CL5 (neznam kaj je to),a ovi stgo trenutno imam u kompu su CL9...e sad oce to sta sporije radit il? Namjeravam stavit u Dual chanel!! Oce li to dobro raditi?? I koji su bolji od navedena 2? |
#77 |
Postovi: 2,523
heh, pa ono...nebu bas dual channel al nije bed, nebus ni vidio razliku, bit ce single channel, za dual trebas 2x2gb rama, a ne 1x2gb+1x1gb e sad a data ili apacer nije ni bitno, sve je to isti dreq jedino sta mozes je pogledat support list za memorije koje ti podrzava maticna, ali cak iako ne pise da podrzava velika je vjerojatnost da ce radit i btw cisto sumnjam da je to CAS5 na 1333mhz tako da to jos provjeri, prije ce bit CAS9 |
#78 |
Postovi: 579
gledajte ovo http://www.bug.hr/vijesti/zeleni-ddr...ga/103038.aspx hoće li napokon drastično pojeftinit ddr3 50-nanometarski? nove memorije ddr3 u 30-nanometarskom procesu su zaista brze a i trebale bi se još dobro klokat zar ne? |
#79 |
Postovi: 6,214
#80 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
KINGSTON 1GB DDR3 1333MHZ VALUERAM
U Eurotradea vidim doticnu memoriju za 130kn/1GB. Ima li netko od vas ovu memu, pa da podili iskustva/komentar? Zasad me zanima cisto informativno jer necu jos prelazit na DDR3. Stanje na zalihama ne znam, ali mi se svidja 5g. garancije s obzirom na cijenu. Dok neki "anusi" u nas znaju prodavat npr. Elixir/Kingston memu s 1god. garancije?! ![]() Iz mog nedavnog iskustva s Eurotradeom (CM Hyper 212+), treba po novom bit pravna osoba, odnosno kupuje se na R1.
![]() Pomelo mi sig -.- Zadnje izmijenjeno od: Drvoje. 03.08.2010. u 23:26. |
#81 |
Prijelaz na DDR3 ?
Kratko , se isplati? vidim da ima kitova memorije DD3 od 6 gb već za 800 kn tu dolazi i pripadajuća ploča , uglavnom zadržao bih sve , CPU i grafe... prodao svoju ploču i DDR2 i prešao na DDR3 platformu. Što vi mislite? Jel se to danas isplati? Koliki bi bio benefit? |
#82 |
Postovi: 12,600
Bilo je rijeci tu na forumu vec, searchaj malo. Koliko se sjecam, sa istim procom dobici su bili zanemarivi, od 3-5%, pa ti ako imas love za bacanje, go for it.
#83 |
znači ,jedino ako bi se išlo na neki I7 Intelom , inače "makes no sense"? |
#84 |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Kao što ti nino reče, svakako je bacanje novaca, jedino ako baš moraš zato što ti npr proc ne podržava ddr2, pa u tom slučaju ni nemaš izbora. U svakom slučaju, dok je ovakvo stanje sa cijenama memorija, nikakav upgrade niti prelazak nadrugi tip se ne isplati,jer su cijene još uvijek bolesno i bezobrazno previsoke. |
#85 |
a THNX svima , jer dakle, trebao bih za memoriju i ploču odvojit minimalno 2000 kn za 5 %, e to je epic fail ![]() |
#86 | |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
G.Skill Flare DDR3 2000 MHZ C7 AMD kit review Evo review i ovih famoznih flare kitova. Citiraj:
![]() Također pogledati: http://www.xtremesystems.org/forums/...d.php?t=256142 Zadnje izmijenjeno od: bluefluid. 09.08.2010. u 14:19. |
#87 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 144
evo ja za novu konfu namjeravam kupit kit od 4gb ove gskill flare memorije od 1800 mhz, u linksu je pala sa 1200 na 1039kn , radit ce u kombinaciji s asrock 890gx exteme 3 i thuban 1055t ,dali bi to sve trebalo u redu radit i dali je dobra memorija? trazim emu za tog thubana odo 1000 kn pa mi se ona cini daleko najbolja. |
#88 |
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
A to ti je onako dosta šminka memorija, trebala bi biti optimizirana za rad sa Thubanima, da, ali mislim da neces uopce profitirati, pa ni od tih dodatnih MHz. Ako lova nije problem naravno uzmi ih, cijena je ok s obzirom da je links u pitanju, ali mislim da neces pogrijesiti ako uzmes nesto sporiju memoriju, niti da ces osjetiti neke razlike u perf (recimo neke ripjaws-e, link, ili neke dominatore - link) |
#89 |
Postovi: 144
ma znam , ali neki mi kazu da su imali problema s ripjawsima na amd platformama , a dominatori postoje optimizirani za amd ali mi ihe se ne uzima pa cu uzet ove , ionako im je pala cijena za skoro 300 kn ,doduse svim memorijama je opala cijena. |
#90 |
Lokacija: zadar
Postovi: 112
Evo imam nekoliko pitanja u svezi memorije Naime imam proc i7 870S i namjeravam uzeti Asrock P55 Deluxe3 ploču , a na tržnici sam naletio na ovo http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=197035 pa me zanima da li bi ova memorija odgovarala ovoj ploči i procu. Na stranicama Asrocka sam pogledao http://www.asrock.com/mb/memory/P55%20Deluxe3.pdf ali te se Muskin niti ne spominje a komoli ovaj model pa vas molim za savjet. Hvala
..suicide is like a solution that can't be undone..... |
