Staro 11.10.2008., 02:10   #61
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Autor transaxle freak Pregled postova
max... hvala na savjetu...
milentije ubicu te... pa napatio sam se ko isus...sto mi ne rece?!
Nemam sve na umu dok ne gledam svojim ocima. To sam ti zaboravio reci. Sorry.
Staro 17.11.2008., 02:07   #62
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,482
Pitanja u vezi overclockinga
Da li se nekome desilo da ne moze kloknut biti 1mhz? Probao sam sa atitoolom 0.26 ali nista. CAk mi baca artefakte u defaultu. Probao sam i bios mod,dignuo sam clok za 10mhz na core-u i odm,ah artefakti. Radim li nesto lose? novi driveri i stari driveri,XP. Na visti 32 mi atitool ne prepoznaje grafu.
EDIT: zaboravio sam . Grafa je BFG 8800 GTS 640. Koliko vidim,one OC verzije ove grafe su samo malo klokane i rade odlicno. Ne vjerujem da su stavljali poseban chip koji se malo vise kloka.
Klokovi su 513/800
EDIT: probao sam na brzinu s rivatunerom ali nista
Staro 17.11.2008., 12:11   #63
S@ky
S@ky's Avatar
Postovi: 8
Zanimljivo.....ja svoju bez problema mogu overclockirati na 650/900....btw. imam gigabyte 8800GTS 320Mb ali mislim da tu i nema neke bitne razlike u usporedbi sa tvojom!
Provjeri temperature, trebala bi biti negdje oko 55 stupnjeva idle, ventilator na 60%!
Ako ti nije problem izvadi karticu i pogledaj nije li se nakupilo prašine na hladnjaku koja spriječava protok zraka i efikasno hlađenje (kao što je kod mene bio slučaj).
Ako kažeš da na default taktovima baca artefakte gotovo sam siguran da je problem prašina na hladnjaku odnosno visoke temperature.
Temperatura moje kartice je nakon čišćenja hladnjaka pala sa 72 na 55 stupnjeva idle!!!
Kod overclocka stavi da ti ventilator radi na 100%, malo je glasan ali barem hladi.
S@ky je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2008., 12:19   #64
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Baca ti artefakte na defaultu? Da ti nije vrisnula memorija? Probaj spustiti takt memorije, a eventualno OC-aj GPU pa javi...
Fadolf je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2008., 19:43   #65
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,482
artefakte mi baca samo u atitoolu. temperatura je stvarno odlicna na default brzini venta. nakon igranja max 75
Staro 21.11.2008., 04:30   #66
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,482
evo probao ponovo s friskom instalacijom drivera,sad ide na 594/1000 i nema problema prolazi sve testove. Recite mi sta koristite za overclock i provjeru stabilnosti,atitool mi na visti ne radi ,tj ne prepoznaje karticu i klokove. Malo sam se igrao s rivatunerom,ali max sto mi dozvoljava je 594 za core i 1000 za ram. Jel rtuner automatski provjerava stabilnost pa mi ne dozvoljava daljnji overclock ili?
Staro 21.11.2008., 11:24   #67
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
Rivatuner ne provjerava stabilnost, ali čudi me ovo za AtiTool... Meni je radio na Visti od prvog dana bez ikakvih problema...
Staro 21.11.2008., 12:08   #68
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,482
Autor Fadolf Pregled postova
V'is ,meni atitool ne radi. A ovo sto se tice rtunera,kad prodjem 594 mhz, na koju god vrijednost da stavim,ostaje na 594. Mogu ici samo nize. Isto je s ramom...
Staro 21.11.2008., 12:29   #69
Fadolf
Fadolf's Avatar
Lokacija: Zagabria
Postovi: 492
To mi se davnih dana događalo s 8800GTS 320MB, ali da budem iskren enma pojma kako sam to sredio. AKo se dobro sjećam, meni OC-anje nije radilo u ATI Toolu, a u Rivatuneru jest...
Ne znam kaj da ti još kažem osim da probaš s Powerstripom ili onim Nvidijinim, mislim da se zove NVTune...
Staro 21.11.2008., 14:42   #70
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
za clockanje koristi Rivu Tuner
za opterecivanje GPU-a koristi Furmark
Staro 21.11.2008., 18:59   #71
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,482
Autor maX Pregled postova
fala ali kako da provjerim da li klokovi stabilni,da ne baca artefakte ili dl.?moze li to taj furmark?
Staro 21.11.2008., 19:06   #72
~Kaiser_Chief~
~Kaiser_Chief~'s Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 1,189
naravno da moze!
~Kaiser_Chief~ je offline   Reply With Quote
Staro 21.11.2008., 19:34   #73
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,482
Autor pcgameanalyser Pregled postova
naravno da moze!
fala decki,probam kasnije
Staro 06.12.2008., 17:24   #74
Makija
Datum registracije: Jul 2003
Postovi: 108
bump stare teme
s cim overclockat ovu graficku, 7900gs?
koje drivere ili kaj i gdje skinuti?
hvala
Makija je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2008., 18:51   #75
Gemmy
smeghead
Gemmy's Avatar
Postovi: 3,182
Autor Makija Pregled postova
bump stare teme
hvala
stavi GeForce Release 178 WHQL drivere, i s Riva turnerom se igraj malo
Staro 07.12.2008., 19:42   #76
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,482
Imam sad malo drukciji problem.
Probao sam overclockat i ide do 694 za gpu i 1000 memorija. Prolazi sve testove ,furmark,3dmark,u igrama ne steka,ne grije se ,vent na 60% i nakon igranja itd itd. Posto ne volim stalno prckati po rivatuneru, editirao sam bios ,stavio 650 , 900 za svaki slucaj,i kad sam restartao,sve radi odim FURMARKA. 3dmark prolazi,igre ne stekaju ali furmak ne radi,blokira mi sliku i javlja 16fps-a. Reinstalirao sam i drivere i sve,ali ista stvar. Posto volim da je sve u redu, jel moze netko reci u cemu bi mogao biti problem?
P.S. Probao sam underclokati preko rivatunera na 513,798 (original taktovi) ,probao sam i nize,ali ista stvar.
EDIT. Vratio originalan nemodan bios,furmark jos uvijek ne radi
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 07.12.2008. u 20:04.
Staro 11.01.2009., 17:07   #77
studenac
ludjak
studenac's Avatar
Postovi: 257
RivaTuner bench
Pozdrav!
Mozete li mi molim vas reci kako prilikom klokanja 9600 GT znam da sam usao u nedozvoljeno i da riskiram kurenje graficke, naime default je 675 MHz GPU, a 1700MHz mem. Koliko daleko ja smijem klokati to, neznam granicu? Za GTA IV klokam GPU na 740 a mem na 1863 MHz, i onda provjeravam temp graficke u everestu, pise oko 75 stupnjeva gpu. ali neznam temp memorije.
jel ima neki benchmark u rivatuner, koji ce mi rec dokle grafa ide?
hvala svima na helpu.
studenac je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 17:08   #78
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Za bench koristi ATITool i Furmark, a klokaj sa RivaTunerom
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 11.01.2009., 17:45   #79
studenac
ludjak
studenac's Avatar
Postovi: 257
Autor Lud76 Pregled postova
hvala puno na pomoci, ali furmark mi je samo dao rezultate average fps i opis sistema kaj imam, nije mi dao max gpu i mem frekvenciju...
Staro 11.01.2009., 17:55   #80
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Autor studenac Pregled postova
Pa ručno nađi max frekvencije zakaj komplicirat iako ih ATITool može naći, u Furmarku koristi stability test
Staro 11.01.2009., 18:39   #81
studenac
ludjak
studenac's Avatar
Postovi: 257
kad pokrenem Atitool i kliknem na Find Max Core ili Mem dobijem poruku The video card you selected for overclocking does not seem to be used by windows. visual testing has been disabled. To fix this go to display properties, Settings, and enable the monitor output of the card.
Kao prvo, imam samo jednu grafu i ta je selektirana u atitool, a drugo u display properties settings nigdje nema nista poput ovog sto gore pise. imam vistu ultimate i atitool verziju 0,26
help pliz, kako dalje? koristio sam prije par godina taj atitool, sad se sjecam i fakat je bio dobar za nalazenje artefakta i klokanja, volio bih osposobit to nekako...
Staro 11.01.2009., 23:27   #82
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Obavezno novija verzija ATIToola (0.27 koja već je zadnja), ali kažem bezveze je preko programa tražiti max frekvencije, ručno ih podigni pa testiraj, ako je sve u redu polako diži dok ne dođeš do zida, jbga traje malo duže ali...
Staro 26.08.2009., 20:56   #83
Piro
Piro's Avatar
Postovi: 4
Gainwardica gtx275 neće da clocka!!!
Prije par dana kupio novu Gainwardicu gtx275 (ona sa dva venta=...Mala neće završit niti jedan test čim se kloka 5-10MHza a iznad da ne pričam!
Na stocku sve odigra normalno ali ništa iznad neide. Ako kojim slučajem i prođe bencheve reze su slabije nego na stocku...Probano je mali milijon drivera, novi winsi, od xp do sedmice ali štanga....Nemogu ju reklamirat i reč da se slabo kloka pa bi mi dobro došao koji savijet....Očiti je neki loš primjerak ili ja fakat ne kužim...
Help....
THX
Čovijek je društveno i misaono BIĆE!!!
Piro je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2009., 21:08   #84
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
A s kojim toolom clockaš? Probaj s EVGA Precisionom 1.8.0
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 26.08.2009., 21:14   #85
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Dobio si karticu koja radi bez problema na taktovima koji pisu u specifikacijama... Neznam u cemu je problem... Ako se ne clocka, ne clocka se... Ako si htio nesto jace mogao si uzeti GTX285 i eto...
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2009., 21:15   #86
Piro
Piro's Avatar
Postovi: 4
probao s evginim toolom, rivom, gainward expertom ništa...ostatak konfe je pod moj komp jedino je promjenjen proc-- stavljen e8200, i mema je kingston 2x2gb ddr3 1333... Proc je ocan na 3600mhz rock stable...
Staro 26.08.2009., 21:18   #87
Doink the Clown
Postovi: 6,214
E onda imaš peh i dopala te kartica sa jako malim ili nikakvim OC potencijalom, šmrc
Staro 26.08.2009., 21:39   #88
De5tr0yer
Avocado
De5tr0yer's Avatar
Postovi: 7,856
Napajanje?
Spoiler alert!
Staro 26.08.2009., 23:03   #89
Piro
Piro's Avatar
Postovi: 4
corsair 650w
Staro 26.08.2009., 23:11   #90
fran123456
Premija
fran123456's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Napajanje je ok. Probaj u nekom drugom kompu.
fran123456 je offline   Reply With Quote
