Staro 05.11.2008., 05:43   #61
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
@ wireless. I meni se zna desit isto. Vrtim prime sat i pol i nikakvih problema, a srusi mi se recimo kod gledanja divx-a. Sam smisao svih torture testova je da se nadje onaj takt koji proc (i memorija) moze izdrzat. Ako se komp rusi nakon uspjesno odradenog testa, onda taj test nema neki smisao. U igri su sigurno jos neki faktori koji mozda u testiranju ne stvaraju probleme, no prilikom "normalnog" koristenja se znaju pojavit i srusit sistem.
No opet takvi slucajevi dovode do pitanja gdje je granica OC-a. Dal se komp rusi zbog OC-a ili je OC pripomogao da se ti problemi jace manifestiraju. Da li smo u "malom" overclocku sigurniji nego u isto tako stabilnom "velikom" OC-u ili obrnuto?
Nikako na zelenu granu s time.
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 07.11.2008., 09:24   #62
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Koje su vam defaultne postavke??:
SB/PLL voltage (1,55v)
NB voltage (1,1825v, vdroop 1,15v)
CPU VTT voltage (1,1v, vdroop 1,07v)
Problem je što nemogu nikako dobiti stabilni 400Mhz FSB. max. stabilno bio mi je na ~391Mhz
Memoriju sam stavio na 667mhz, digao voltažu proca na 1.3v, NB na 1.3V(vdroop 1,26v), VTT na 1.21V(vdroop 1.18v)..
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 07.11.2008. u 19:23.
Staro 07.11.2008., 19:42   #63
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Probaj na 420 ili vise FSB-a.
Staro 07.11.2008., 20:29   #64
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Probao na 425fsb,435fsb i jednostavno se nemože diči sistem...nemam više ideja šta bi pomoglo..?
Svugdje čitam, kako je ploča dragulj i kako ima najbolje memorijske performanse i da FSB poteže bolje od Maximus II Formule.
Staro 07.11.2008., 21:07   #65
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Moja P35 ide na 500MHz FSB bez problema. Mislim da je napon FSB-a bio 1.37v uz CPU VTT na 1.3v. Drzim ju na 430MHz FSB i default naponi osim na procu.
Staro 07.11.2008., 22:22   #66
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Bravo koju verziju BIOS-a imas nanjoj trenutno?
Staro 08.11.2008., 05:24   #67
Pink_Floyd
Postovi: 325
Autor Bravo Pregled postova
Temperature su mi proradile i dok se proc digne na 46° onda dalje prikazuje dobro. Očito je da je senzor zaštekan na niže vrijenosti od 46° za obje jezgre..
Ploča je i dalje teški šit, jer nemogu natjerat cpu na 3.7Ghz stabilno, dok mi je na p35 radio na 4.4Ghz/1.44v .
Također moram clockat po 5-10mhz, kad resetiram komp nekad mi se matična ugasi pa ponovo upali, ponekad se normalno resetira bez gašenja, ponekad mi ne prihvati vrijednosti, ponekad kad clockam mi u winu kaže da nije ništa clockano, a da nekažem da mi je cpu na p35 radio na stock naponu na 3.75Ghz, a sad na ovoj nemogu doč na 3.7Ghz......
Ja takodjer ovakve identićne simptome imam kad klokam,uglavnom primjetia san da matičnu jako zeza memorijski djelitelj ,uglavnom samo boota i radi kad je postavljen na auto. mada me to jako čudi da nemozes uhvatit stabilnih 400fsb , ja se vise i ne sjecam koliko san najvise jer me to vise previse ne zanima , ali dosa san do nekih 450+ i nisan vise ni testira dalje.bas kad uhvatim malo vremena poigrat cu se pa cu ti detaljnije rec kako se moja ponaša.
Pink_Floyd je offline   Reply With Quote
Staro 08.11.2008., 11:41   #68
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Autor Milentije Pregled postova
3/10/2008, najnovija koja ima.
Evo našao sam nešto zanimljivo P45 Boards - Errors above 390 FSB DK P45 T2RS
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 08.11.2008. u 13:14.
Staro 08.11.2008., 13:23   #69
Iskrsli problemi na DFI DK P35-T2RS
Mjenjao sam cooler i vratio ploču i sve u prvobitno stanje, upalim komp, sve se zavrti na sekundu i stane.
ali kad izvadim onaj 4-pinski P4 konektor koji se uštekava kraj proca i probam upalit komp, sve se upali i sve se divno krasno vrti i sve, ali nema slike.
kad vratim 4-pinski P4 natrag tamo kraj proca, komp opet se zavrti na sekundu i umre.
Jel to ploča prdnula, jel napajanje popušilo ili sam ja kreten nešto uspio grdo uje8at?
Staro 08.11.2008., 13:56   #70
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor Lineker Pregled postova
Ovo mi smrdi na napajanje. Ima sam malte ne identičan slučaj sa mojim bivšim SmartBoxom.
Staro 08.11.2008., 15:38   #71
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Nešto smrdi s tim pločama, i to ozbiljno. Imam DFI DK P45 Plus i DFI Jr P45 T2RS. Obje rade probleme na oko 400+ Mhz FSB-a. Inače, vidim da tu neki tapkaju u mraku pa neznaju za F9 hotkey u BIOS-u, nije da je od neke pomoći, no tu su dodatne opcije. Nadalje, u linku koji je postavio Bravo govore o nižim naponima, i većeg GTL-u. To je ok, no pravilo je to da niže GTL vrijednosti daju veći FSB takt. Krkanje PLL-om isprobano ne pomaže. Eventualno zna pomoći FSB Vref, koji valja držati na 2A ili 2B. Nadalje, probajte ručno postavljenje velikog PL-a, možda vam pomogne. Ja se još nadam da je kod mene problem u memoriju, tako da ću danas probati s drugom i reći posljednji sud. Jer se DFI definitivno ne voli s Ballistixima, što mogu reći iz iskustva sa oko 5 ploča iz LP serije. 400MHz je opušteniji te bi također trebao pomoći kod većeg FSB-a. No opet s druge strane, problem je taj što nas koče taktovi i prije 500MHz, pri čemu te vrijednosti ne bi bilo niti potrebno mijenjati... Jučer sam uspio postići 500MHz preko SetFSB-a, sa Juniorkom, no nestabilno. No radio sam sa VTT-om na minimumu, a CPU GTL-om spuštenim na 0.61, a NB GTL-om spuštenim na 0.58. Nadalje, u priču možemo ubaciti rupe u FSB-u koje se javljaju između 400 i 450MHz kako je Bullet primjetio. Na dotične nisam nabasao, no ako ploče tako loše idu onda je nešto definitivno rupičasto.
Sve u svemu, broj ljudi koji imaju ovaj problem da se ploče ponašaju svojeglavo je sve veći i iznimno iritatntan. Ja s ove dvije ploče, Lineker, pa Bravo, Bullet sa prošlom verzijom non-Plus ploče i gro ljudi vani. Oni koji nemaju ove probleme, ploče lete kao blesave, ali mi koji ih imamo jednostavno kidaju živce. Zato i velim da ovo nije klasičan problem a time ni upadi s banalnim prijedlozima po temi nisu potrebni. Inače danas ću staviti Plus verziju s drugom memorijom pa ćemo vidjeti što bude.
I da, čini se da verzija BIOS-a nema veze. Dobio sam ploču sa 901 BIOS-om, te flashao na najnoviju 1007, no ista stvar se događa.
Ovdje ćemo staviti i BIOS template za postavke koje koristimo, pa možda uspijemo nešto...
Code:
>CPU Feature:
Thermal Management Control.......... - Disabled
PPM(EIST) Mode...................... - Disabled
Limit CPUID MaxVal.................. - Disabled
CIE Function........................ - Disabled
Execute Disable Bit................. - Disabled
Virtualization Technology........... - Disabled
Core Multi-Processing............... - Enabled
>DRAM Timing:
Enhance Data transmitting........... - Normal
Enhance Addressing.................. - Normal
T2 Dispatch......................... - Auto
>Clock Setting Fine Delay Press Enter:
DLL And RCOMP Settings............. - Auto
Ch1 Dram Defaul Skew............... - Model 3
Ch2 Dram Defaul Skew............... - Model 3
RCOMP Settings..................... - Model 1
Fine Delay Step Degree............. - 70ps
Ch1 Clock Crossing Setting......... - Relaxed
DIMM1 Clock Fine Delay............. - Current[2396ps]
DIMM2 Clock Fine Delay............. - Current[2396ps]
Ch1 Control0 Fine Delay............ - Current[268ps]
Ch1 Control1 Fine Delay............ - Current[268ps]
Ch1 Control2 Fine Delay............ - Current[268ps]
Ch1 Control3 Fine Delay............ - Current[268ps]
Ch1 Command Fine Delay............. - Current[394ps]
Ch2 Clock Crossing Setting......... - Relaxed
DIMM3 Clock Fine Delay............. - Current[2066ps]
DIMM4 Clock Fine Delay............. - Current[2066ps]
Ch2 Control0 Fine Delay............ - Current[48ps]
Ch2 Control1 Fine Delay............ - Current[48ps]
Ch2 Control2 Fine Delay............ - Current[48ps]
Ch2 Control3 Fine Delay............ - Current[48ps]
Ch2 Command Fine Delay............. - Current[394ps]
Ch1 Ch2 Common Clock Setting....... - Relaxed
Ch1 RDCAS GNT-Chip Delay........... - Auto
Ch1 WRCAS GNT-Chip Delay........... - Auto
Ch1 Command To CS Delay............ - Auto
Ch2 RDCAS GNT-Chip Delay........... - Auto
Ch2 WRCAS GNT-Chip Delay........... - Auto
Ch2 Command To CS Delay............ - Auto
Flex Memory Mode.................... - Auto
CAS Latency Time (tCL).............. - 5
RAS# to CAS# Delay (tRCD)........... - 5
RAS# Precharge (tRP)................ - 5
Precharge Delay (tRAS).............. - 10
All Precharge to Act................ - 5
REF to ACT Delay (tRFC)............. - 42
Performance Level................... - 10
>Read delay phase adjust Press Enter:
Channel 1 Phase 0 Pull-In.......... - Auto
Channel 1 Phase 1 Pull-In.......... - Auto
Channel 1 Phase 2 Pull-In.......... - Auto
Channel 1 Phase 3 Pull-In.......... - Auto
Channel 1 Phase 4 Pull-In.......... - Auto
Channel 2 Phase 0 Pull-In.......... - Auto
Channel 2 Phase 1 Pull-In.......... - Auto
Channel 2 Phase 2 Pull-In.......... - Auto
Channel 2 Phase 3 Pull-In.......... - Auto
Channel 2 Phase 4 Pull-In.......... - Auto
Write to PRE Delay (tWR)............ - Auto
Rank Write to Read (tWTR)........... - Auto
ACT to ACT Delay (tRRD)............. - Auto
Read to Write Delay (tRDWR)......... - Auto
Ranks Write to Write (tWRWR)........ - Auto
Ranks Read to Read (tRDRD).......... - Auto
Ranks Write to Read (tWRRD)......... - Auto
ALL PRE to Refresh.................. - 4
>Voltage Settings:
CPU VID Special Add................. - + 250.5mV
DRAM Voltage Control................ - 2.38v
SB Core/CPU PLL Voltage............. - 1.55v
NB Core Voltage..................... - 1.3575v
CPU VTT Voltage..................... - 1.1v
Clockgen Voltage Control............ - 3.45v
CPU GTL0/2 REF Volt................. - 0.61x
CPU GTL 1/3 REF Volt................ - 0.61x
North Bridge GTL REF Volt........... - 0.58x
FSB Vref............................ - 2B
Genie BIOS Settings:
Exist Setup Shutdown................ - Mode 1
Exist Shutdown After AC loss........ - Disabled
O.C Clock Fail Retry Counter........ - 0
O.C Clock Fail CMOS Reloaded........ - Disabled
CPU Clock Ratio..................... - 6
Target CPU Clock.................... - 3997MHz
CPU Clock........................... - 500
Boot Up Clock....................... - Auto
CPU Clock Amplitude................. - 800mV
CPU Clock0 Skew..................... - 200ps
CPU Clock1 Skew..................... - 100ps
DRAM Speed.......................... - 400/800
Target DRAM Speed................... - 1000MHz
PCIE Clock.......................... - 101mhz
CPU Spread Spectrum................. - Disabled
PCIE Spread Spectrum................ - Disabled
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 08.11.2008. u 16:10.
Staro 08.11.2008., 15:53   #72
krasno.
u svako slučaju, bolje napajanje nego ploča i proc
Staro 08.11.2008., 16:08   #73
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
krasno.
Ne tvrdim da je do napajanja 100%, ali imao sam iste simptome kada mi je crkao SmartBOX. Navece ugasio komp i sve bilo urdeno. Ujutru komp nece da se upali, bio sam se ziv sasro jer sam konto da je ploča crkla, ali kada sam probao drugo napajanje sve je upalilo kako treba.
Ti imas dvije konfigiracioje kod sebe, pa mozes odmah probati sa napajanjem iz te druge da vidis da li je problem u napajanju.
Staro 08.11.2008., 20:21   #74
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Uspio sam dobiti 550MHz zasad. Vidjet ćemo kako će ići dalje...
Staro 08.11.2008., 20:40   #75
nit je napajanje, nit je bilo što drugo krepali. Fucking backplate od Big Typhoona je napravio šlus. majku mu, probilo onu spužvu i došlo do čelika.
nemreš vjerovat
Staro 08.11.2008., 20:41   #76
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Razer, koji ti je napon potreban za 550 i koliko se grije ploca?
Staro 08.11.2008., 20:43   #77
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,791
nemreš vjerovat
pa jel radi sad ploca? ako radi nabavi bolju podlogu za cooler tj backplate. ja sam koristio tvrdi karton, debljine 3.5 mm. izrezao sam ga po nacrtu za backplate i stavio gore. nisam vjerovao spuzvici od typhoona, mislio sam da ce mi se upravo dogoditi to sto se tebi desilo...
alengrosevic je online   Reply With Quote
Staro 08.11.2008., 20:53   #78
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Autor Rain Man Pregled postova
1.5 PLL, 1.475v za NB, ploča je hladna, samo se SB malo više grije pa sam stavio vent da puše po njoj.
Staro 08.11.2008., 22:17   #79
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Evo stabilno na 400Mhz FSB
Code:
Thermal Management Control.......... - Enabled
Virtualization Technology........... - Enabled
>DRAM Timing:
>Voltage Settings:
CPU VID Special Add................. - + 100.0mV  (vdroop 1.296v)
DRAM Voltage Control................ - 1.957v
SB Core/CPU PLL Voltage............. - 1.75v
NB Core Voltage..................... - 1.2200v  (vdroop 1.18v)
CPU VTT Voltage..................... - 1.14v  (vdroop 1.10v)
CPU GTL0/2 REF Volt................. - 0.67x
CPU GTL 1/3 REF Volt................ - 0.67x
FSB Vref............................ - 2A
CPU Clock Ratio..................... - 9
Target CPU Clock.................... - 3600MHz
CPU Clock........................... - 400
CPU Clock0 Skew..................... - 0ps
CPU Clock1 Skew..................... - 0ps
DRAM Speed.......................... – Auto
Target DRAM Speed................... - 960MHz
Sada spuštam komponentu po komponentu, ali mislim da je problem ili u PLL-u ili u memorijskom djeljitelju.
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 08.11.2008. u 23:33.
Staro 09.11.2008., 10:29   #80
sve radi i sve je ispravno.
baš sam krenuo u projekt, samo ne znam di ću danas nać takav karton.
anyway, hvala na savjetima. i hvala čufteku kaj dela kvalitetna napajanja
edit: hvala Alene, našao sam tvrdi karton ambalaža od neke stare matičnjare. i sad radi sve.
Zadnje izmijenjeno od: Brko. 09.11.2008. u 11:55.
Staro 09.11.2008., 13:39   #81
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Moje postavke ta stabilnih 400FSB-a
Code:
Execute Disable Bit................. - Enabled
>DRAM Timing:
Enhance Data transmitting........... - Auto
Enhance Addressing.................. - Auto
>Voltage Settings:
CPU VID Special Add................. - Auto  (vdroop 1.200v)
NB Core Voltage..................... - 1.2325v  (vdroop 1.19v)
CPU VTT Voltage..................... - 1.13v  (vdroop 1.10v)
North Bridge GTL REF Volt........... - 0.63x
FSB Vref............................ - Auto
PCIE Clock.......................... - 100mhz
Zadnje izmijenjeno od: Bravo. 09.11.2008. u 18:40.
Staro 09.11.2008., 14:20   #82
alengrosevic
Postovi: 3,791
NP, drago mi je da sam ti pomogao...
Staro 09.11.2008., 18:01   #83
Još jedan mali issue glede ove ploče.
Kad ugasim komp via Start>Shutdown, on se upali sam od sebe za točno 10 minuta. i tako svaki put. jel zna netko o čemu se radi??? nije neki veliki problem, ali neda mi se stalno prebacivati sklopku na napajanju.
ali kad ga ugasim brutalno (5 sekundi držim Big Button na kućištu ), onda nema samoinicijativnog palenja
any ideas?
Staro 10.11.2008., 11:54   #84
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Nemogu vjerovati da sam dao 1000kn za tu ploču, več mi je stvarno dopizdila. Max fsb mi je oko 410mhz i više nemože da si bog, probao sa višim naponima na 460mhz, ni to nemože..
Staro 10.11.2008., 16:03   #85
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Reklama radi cuda
Staro 10.11.2008., 16:46   #86
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor Dizel Pregled postova
Reklama radi cuda
Kakva reklama?
Ploča se pokazala kao odličan kloker a to što nas par u Hrvatskoj nemožemo preći ~400MHz FSBa je prava rijetkost. Inače, već sam spomenuo da sam postigao 600MHz FSBa na toj ploči sa smješnim (niskim) voltažama ali je kasnije bilo problema. Tako da nije sve što je DFI = reklama.
Ukleti EOL Abitovac pssst na ovoj temi i nadi mi prokleti proc.
Staro 10.11.2008., 16:50   #87
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Eno ti jedan nudi 356 CedarMilla u konfi na trznici
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=125743
Staro 10.11.2008., 16:55   #88
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Mah, ti likovi koji prodaju CedarMillove su posebna sorta. Svakom kome sam se javio nešto izmišlja...
Inače, ja sam uspio stabilnih 550MHz na Plusici jučer. 560MHz je max. Isto tako 490MHz stabilno na Juniorki, i 500MHz max. Testirano sa 5 sati OCCT-a.
Staro 10.11.2008., 17:27   #89
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam svog 352 CedarMilla ulovio za 10 ojra
Staro 24.11.2008., 14:17   #90
Mrx
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: ST
Postovi: 95
Koje CPU-ove imate, vidim da ona spužva sa velikog typhona baš i ne drži, sad sam malo zabrinut, inače ja imam problem da matična uredno pali, podigne sve ali nakon 5-10 minuta igranja smrzne i zvuk se vrti u petlji e sad jel to zbog ogromne temp. gigabytove passive kojoj gpu javlja da je temp. 105 (probat cu joj stavit aktivni kuler pa vam javim) ili je to stvarno problem klanja balistike i t2rs ploče neznam ali znam da čovjek nemože bit miran da to sve pošteka i da radi a ne sad ja moram potrošit dan dva da otkrijem u čemu je kvaka.
Napajanje je enermax 460w i to je otprilike to
Komentari anyone?
Mrx je offline   Reply With Quote
