#61 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Uzeo i ja dotični cooler. Montirao sam cooler sa onom bakrenom pločicom, te sam redplate ostavio umjesto onih pasivaca, jedino sam 3 pasivca stavio na neznam ni sam što uglavnom nalazi se pokraj vrm-ova to nešto. Temperature su slicne kao i kod vas, jedino ja imam referentnu pa mogu očitati temperature vrm-ova. U idle se kreću od 40-55C, a u loadu sa nekom zahtjevnijom igricom tipa crysis ili occt gpu testom dignu se na 98C sa ventovima na cooleru na max. To je još i dobro s tim da sam vidio da se nekima grije i do 150C vrm-ovi. Slike bi nabacio ,ali trenutačno imam modem pa bi to trajalo cijelu vječnost. Kada mi opet otkljucaju tele2 stick stavit ću par sličica.
#62 |
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Malo (pre)puno... :S |
#63 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Draž, temperature ti ne bi smjele ići preko 60°C u load-u, a kamoli na skoro pa 100°C. To za jezgru govorim. VRM-ovi znaju divljat, pa i sa pasivcima koji dolaze u paketu sa takvih alternativnim hladnjacima. VRM ne bi smio preko 100-ke u najgorem slučaju. Na nekim karticama koji nemaju onaj stock crveni hladnjak nego imaju pasivne hladnjake na VRM-ovima mehanički pričvršćeni, VRM nije išao pod loadom preko 70°C ![]()
#64 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
pa meni gpu temp. neprelazi 52C sa clockanom grafom. Evo sad sam 2h igrao crysis na high/very high i gpu-z je ostao u pozadini, kada sam izišao postavio sam one male grafove da mi pokažu max temperaturu vrm-ova u ta 2h, i bila je 90C maximalna, a gpu cijelo vrijeme oko 49-51C, a ventovi na max, treba uzet u obzir da kuciste malo usko(cooler je stao naknap) protoka zraka nema,ali je kuciste otvoreno. Cuo sam da je bolje ostavit red plate. Na pcekspertu,fudzilli,overclocking club reviewovima ovog coolera nisu napisali temperaturu vrm-ova... Evo furmark(renaman furmark.exe) 900 sec = 15min i max temp je bila za: gpu temperature- 57C dispio - 57,5C memio- 65C shadercore- 61C vddc slave 1 - 111C vddc slave 2 - 112C vddc slave 4 - 112C Graficka je tu bila oc-ana na 790/1100 uz max okretaje ventilatora na cooleru.
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 04.04.2009. u 00:57. |
#65 | |
Postovi: 616
Nemas brige, to su normalne temperature kad je u pitanju musashi/s1 i overclock hd4xxx serije (cak i bez overclocka). Slicne temp su i na hd4850 karticama, samo tamo nisu volterra chipovi ti koji reguliraju voltazu pa ljudi ni neznaju da to ide na +100c. Radit ce stabilno sve i bez frke Recimo kod moje 280gtx su isto volterra chipovi (ali ih je 5) i identicni su onima na hd4xxx seriji i nikad u loadu ne predju 65-70c i to pod stock hladjenjem, a u pitanju je overclock. |
#66 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#69 |
Postovi: 11,642
#70 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Začudilo me da najviše optereti/zagrije grafičku na 1280x1024 bez AA, sa AA temp je oko 5-8C manja, a na 1680x1050 i sa AA temp je relativno niska. i naravno preimenovao sam onaj furmark.exe u .exe![]()
#73 |
Why so serious
Postovi: 3,415
http://www.links.hr/ Evo ljudi......po toj cijeni nebute požalili ak uzmete "mustači" kuler! Bolji je od twin turba, a sad je jeftiniji nego ikad...navalite, počinje biti sparno ! |
#75 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Sorry ali nije zanemarivo! Musashi ima regulaciju ventova i ima podosta veće ventove i znači puno bolji propuh(100X100mm), a ono smeće na twinsima skoro pa ne daje nikakav propuh, krilca su tolko glupo zarotirana i napravljena da tek počne puhat na max okretajima kad je bučno u pm! A i veći je pasivac na musashiu pa i zato bolje hladi! Po meni dosta bolji od TT-a ! A sad je i jeftiniji! |
#77 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Musashi svakako, za 200kn je super ponuda bolji je za par stupnjeva od TT-a a i praktičniji! A kaj je najbolje ako ti nebu odgovaral za 200kn ga uvjek lako prodaš tu na tržnici,onome ko nebu uzel sad u subotu ! |
#79 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Nemože Musaša držat pasivno hd4870, odmah pregara. Jedino bi u idle nekak držao sa sniženim clockovima. Jednostavno treba propuh kojeg pružaju odlični veoma tihi scythe-ovi ventovi. Mislim da ih se može i posebno kupit u linksu, a nazivaju se scythe slip stream. Svakako preporučam,ni na 2000okr/min se nečuju kao onaj obični 120mm na 1300okr/min.
#80 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Heh, to je već rećeno zakasnio s postom! Citiraj:
I to nisu isti ventovi, ovi tvoji linkani su 120mm a ovi na musashiju su 100mm i duplo su tanji... |
#81 |
Postovi: 648
A što mislite, za buduću kompatibilnost? Ova 4850 mi je dovoljna za još godinu i tako nešto, pa će je trebati mijenjati. Rado bih cooler koji kupim stavio i na slijedeću grafičku ![]() Ne očekujem da netko ima kristalnu kuglu, naravno Samo ako netko već ima musashi ili s1, ili idealno oba, koji mu se mounting mehanizam čini fleksibilniji, prilagodljiviji u budućnosti? |
#84 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Može 100%, kondenzatori neće smetat. Rupe su indetične kao na hd4870/4850 tako da nemaš brige. HD4850 će scythe dobro ohladiti i sa manjim okretajima, s tim da se ona manje grije. Očekuj tišinu ako ga kupiš. Još se sjetim prije kada upalim igricu i ona turbina kad zalaufa joj, a sada tišina. @dancoo - ja cijelo vrijeme mislio da su 120mm ventilatori, ali nema veze.
#85 |
Postovi: 648
Vjerojatno je i na njega moguće u "sam svoj majstor" maniri nabiti nekakve druge hladnjake ako ovi u budućnosti proprde... Sad mislim da bi ipak mogao Musashija uzet. Reviewi su odlični, ponegdje tuče i S1+120mm. A po ovoj slici: http://www.pro-clockers.com/images/r...ashi%20007.jpg čini mi se da bi bio dosta prilagodljiv u budućnosti, kao da ima više opcija za prilagođavanje od s1. I ovu je pločicu naizgled lakše zamijeniti. Sutra je moj! |
#86 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Moja preporuka: Nemojte stavljat bakrenu pločicu, i ako stavljate bez bakrene pločice načite se neke podloške jer će cooler biti malo klimav bez pločice, ali bolje hladi za oko 4-5 stupnjeva.
#87 |
Postovi: 648
Tu je ![]() Zasad za oko 20C manje temp od stocka, koji je ionako bio odličan (sada je max 48C u furmarku, prije 65C). Eh da, 4850 je overclockana na 680/2100 ![]() Ali tih je... Na pola tiši od mojih 120mm ventova na 7V! Zapravo, u kućištu čujem zrak kako se kreće, ventove ne čujem Super kupnja!Nažalost ne mogu se očitat VRM-ovi na mojoj 4850, ali pasivci su na svemu živo i neživom na što sam ih mogao staviti Zasad dobro drže, ako otpadnu, čime ih naljepiti nazad? A da nije superljepilo, odljepit ću ih valjda jednog dana![]() |
#90 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Za tu grafu definitivno netrebaš takav kuler, nekaj ti sa kučištem onda ne štima! Ta kartica ima odličan kuler i ak je na def nejde prek 68°C i to sam puno rekel! To je jedina kartica za kojojm sam žalil kad sam ju prodal, još i sad žalim, jer na 22" caruje(kad ju malo OC) |
