Staro 11.10.2009., 14:25   #61
Postovi: 7,568
VLC službeno kompatibilan s Windows 7 operativnim sustavom
Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 02:25.
Staro 16.10.2009., 21:44   #62
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
Iako je VLC vrlo dobar pogotovo što se streaminga tiče, preferiram MPC HC tj. http://xvidvideo.ru/
Zašto, zato je je manji i sve je u jednom fileu i amen, a radi besprijekorno i na slabijim kompovima.
Ono što MPC HC ne pročita, pročita VLC Uglavnom, ubojita kombinacija, nepotrebni codeci i WMP općenito
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2009., 03:06   #63
Postovi: 7,568
Zadnje izmijenjeno od: McG. 13.01.2012. u 02:24.
Staro 01.11.2009., 15:47   #64
Postovi: 7,568
Staro 31.01.2010., 20:03   #65
Postovi: 7,568
Staro 06.02.2010., 20:21   #66
ivand123
otišo po cigare i nesto
ivand123's Avatar
Lokacija: Zagreb (Maksimir)
Postovi: 373
Ovu 1.1 verziju jedva čekam jer bi trebala omogučiti addone kao na npr. Songbirdu i Firefoxu.
ivand123 je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2010., 00:49   #67
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ima kakva pomoc kod VLC-a za prikaz punog raspona boja? Umjesto 16-235 da se koristi puni RGB prikaz (0-255). I to kod hardverske acceleracije HD videa? CoreAVC (kroz MPC) dobro odrađuje prikaz crne boje uz hardversku akceleraciju dok VLC uz akceleraciju ima svjetlu crnu (sivu).
I da se mogu raditi prioriteti codeca? Da se uz interne codece moze odabrat eksterni codec kao preferirani (npr. coreavc), a da interni codeci ostanu ukljuceni?
Rain Man je offline   Reply With Quote
Staro 18.03.2010., 01:00   #68
Postovi: 7,568
Staro 18.03.2010., 01:17   #69
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Kad se u Video opcijama iskljuci "Accelerated video output (overlay)" i "Use hardware YUV-RGB conversions" onda je boja u redu. Sto bi znacilo da nesto u ovim opcijama sto "ima veze" s hardverom utjece na kvalitetu slike. Kad se iskljuce te opcije sve radi normalno uz dobru sliku. Sad dal ima to kakvog utjecaja na hardverski decoding ne mogu reci jer VLC ima svega 10% zauzeca procesora cak kad se i 1080p reproducira.
Staro 18.03.2010., 01:21   #70
Postovi: 7,568
Staro 18.03.2010., 01:23   #71
tech
Postovi: 1,687
Autor McG Pregled postova
VLC zasad još nema mogućnost hardverske akceleracije HD materijala i ne može se kombinirati s vanjskim codecima. Kaj se tiče boja, probaj promijeniti Output, tj. isprobaj koji od ponuđenih ti najbolje odgovara.
Jesi možda probal koji od SVN nightly buildova koji navodno imaju ponuđenu akceleraciju u testnoj fazi?
Staro 18.03.2010., 01:27   #72
Postovi: 7,568
Staro 18.03.2010., 01:53   #73
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Sreden je CoreAVC da koristi hardversku akceleraciju. Podrzava "CUDA" akceleraciju (neki kvazi nvidia naziv za hardversku akceleraciju) s kojom je zauzece procesora od 2 do 5%. Akceleracija provjereno radi. Al on ima za biranje input i output levela s kojima se moze odabrat puni RGB raspon. Kad MPC HC nije dobro odradivao taj dio sa internim filterima CoreAVC je bio spas za slabije strojeve. Sad MPC dobro odraduje taj posao iako ne vidim posebno za odabrat RGB u opcijama.
VLC ima isti problem kako je imao i MPC HC, da interni filtri nisu podeseni za PC raspon boja, no iskljucivanjem onih opcija slika se popravi.
MPC me poceo zezat pa sam isprobao VLC. Kad s njim ponovo stari problemi. Srecom beta verzija MPC HC-a radi ok, a sad vidim da i VLC radi prema ocekivanju uz sitne promjene.
Staro 27.05.2010., 10:11   #74
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
VLC 1.1.0 'The luggage' - Release Candidate
Changes between 1.0.5 and 1.1.0-rc:
Important changes for users:
* On Linux, known bugs in the ALSA library might prevent audio output.
Update to alsa-lib 1.0.24 or later, or use the PulseAudio output instead.
Important changes for packagers:
* The module cache has moved to ${libdir}/vlc/. The module cache can now be
generated at install time except if you use staged installation. In the
later case, you can generate the module cache in your post-inst script
by invoking 'vlc-cache-gen'. If the module cache is not present and vlc
can't write in ${libdir}/vlc/, it will result it vlc taking a long time to
launch each time.
* Most X11-related plugins now use XCB instead of Xlib. VLC now uses
- xproto,
- xcb, xcb-shm, xcb-xv, xcb-randr (from libxcb),
- xcb-keysyms (from xcb-utils),
- x11-xcb (from libx11) - only for GLX support.
* On X11 platforms, a _working_ version of xdg-screensaver is typically
required to inhibit the screensaver during video playback.
Access:
* Support for the sftp protocol
* Support for CDDB servers for Audio-CD on the Windows port
* New memory input (imem) access and access_demux module to feed VLC from data in memory
* New avio module to use libavformat capabilities for network streams, like rtmp://
* Port of the screen module from Xlib to XCB
* Port of the dc1394 module from libdc1394 to libdc1394 v2.0
Decoders:
* Support for DxVA2 for H.264 decoding on GPU on Windows Vista and 7
* Support for VAAPI for H.264 decoding on GPU on GNU/Linux
* Audio/Video decoders and encoders using OpenMAX IL components for DSP usage
* Support for HD-DVB subtitles - Display Definition Segment
* Support PGS subtitles for Blu-Ray
* Invmem module improvements
* Support for Atrac1 audio codec
* Support for SSE3 and SSE4 capabilities in some codecs
* Multiple improvements for subtitles styles .SRT and .SSA
* Support for Indeo5 video codec
* Support for Windows Media Speech (Voice) audio codec natively on all platforms
* Support for AMR-NB audio codec on the Windows and Mac port
* Improvements on the FLAC format (7.1 channels and 88.2/176.4/192 kHz support)
* Direct rendering is always used with H.264 in avcodec module
* Support for MPEG-4 ALS lossless audio codec
* Support for VP8 codec
Demuxers:
* Support for .aob files from DVD-Audio (MLP and LPCM) (Full disc support is NOT present yet)
* Support for ADPCM in .flv streams
* Support for TwinVQ (.vqf) and AMV (.amv) files
* Various EGP improvements
* Support for embedded subtitles in OpenDML and legacy .avi files
* Many fixes on Matroska support and support for webm format
Playlist:
* WPL and ZPL playlist support
* Lua scripts for Mpora, Vimeo playback and Rockbox FM radios
* New Play-And-Pause function to stop playback on latest video image
* Podcast images are now displayed
Video Output:
* Rewrite of the video output core and most video outputs
* Added desktop mode to the Direct3D output module. It differs from DirectX
desktop mode, because it hides the desktop icons, but reacts to mouse clicks.
* New x11, glx and xv modules based on XCB
* New deinterlacing modes based on yadif and yadif(x2)
* New audio/video filter to show audio level on the video output
* Enhanced AtmoLight filter with hardware support for
Classic AtmoLight (http://www.vdr-wiki.de/wiki/index.php/Atmo-plugin)
Quattro AtmoLight (use just 4 Classic AtmoLights as one)
MoMoLight (http://www.ambilight4pc.com/momolight/momolight.html)
Simple serial DMX controller (http://www.ulrichradig.de/ search for DMX)
Extensions:
* New content extensions lua framework
* IMDb extension
Audio filters:
* Chorus/Flanger audio filter
* 3F1R to stereo down-mix filter
* Dolby mixer, parameterized equalizer, trivial mixer, scaletempo, bandlimited
resampler, linear resampler, ugly resampler, converter_fixed, DTS to SPDIF
and A/52 to SPDIF filters have been upgraded to the "audio filter2" API
* NEON assembly audio converter module
* Converter filters have been rewritten and extended to support s32 as input
Visualization:
* Support of .milk visualization files using projectM libraries
Service discovery:
* Service discoveries can now be written in lua
* Service discovery for Picture/Music/Video user directories
* Service discovery based on libudev
* Shoutcast Service discoveries are now removed
Encoders:
* x264, add psy-rd parameter and change default settings
* x264, add profile-limitter same way as x264.exe has, for example
#transcode{vcodec=h264,venc=x264{profile=baseline,level=1.2},vb=384,width=320,height=176}
* x264, defaults to crf=23 as x264.exe-does, if bitrate is given,
uses ABR and if qp-value is set uses CQP
* libx264-version 0.76 or higher is required
* x264 has tune/preset parameters supported
Stream output:
* New smem module, streaming to memory
* Allow duplicate outputs to be merged, like:
--sout "#duplicate{dst=transcode{vcodec=mp2v},select=es=0,dst=transcode,select=es=1}:std{...}"
Interfaces:
* Renamed the legacy rc, telnet and http interfaces to oldrc, oldtelnet
and oldhttp.
* rc, telnet and http are now implemented using the lua interface system.
Mac OS X Port:
* Vastly improved VLCKit framework
* A new dialog provider for libvlc-internal interaction without full interface
* Improved update detection and installation by using the Sparkle framework
by Andy Matuschak et al.
* New CoreText based text renderer replacing the former ATSUI renderer
* New Video output module (mostly targetting VLCKit)
* Optimised behavior when using the 2009 Apple Remote
Windows port:
* Integration in Windows 7 taskbar
* Experimental playback of .Midi files is supported through fluidsynth's module
Maemo port:
* Multiple improvements for N900 compliance and efficiency
* Support for HW accelerated video decoding on N900
* Improvements to the maemo/hildon interface
Misc:
* new sqlite module
* --save-config command line option not supported anymore.
* Fixed and reenabled netsync module.
Bindings:
* new C++ wrapper around libVLC: libVLCpp
* phonon bindings are now usable
Removed modules:
* csri codec: use the libass module instead.
* galaktos visualisation: use the new projectM module instead.
* showintf: Useless in Qt and on Mac OS X
* transrate: broken since too long
* Xlib x11, Xlib xvideo, Xlib glx: Use the new XCB modules instead.
* HAL: Use libudev instead.
* gtk_main, gtk_main2, gnome_main, gnome_main2 and pda interfaces
* WinCE, BeOS and qnx interfaces
* opie, qte and qte_main interfaces
* linear_resampler and trivial_resampler are removed: use the ugly one.
* XvMC accelerated modules: use VAAPI instead.
* MGA (Matroska) for Linux: use Linux Framebuffer (or X) instead.
* opengllayer: use macosx_video instead.
* cddax: use cdda instead.
* cmml and tarkin codecs are removed because they are dead codecs.
* realaudio codecs: use libavcodec
* access_file removed in favor of filesystem
* RTMP input and output: use avio module
EDIT:
Evo i HD akceleracija koja radi (cpu je za VLC ~5% avg, ostalo se radi nešto u pozadini)
Zadnje izmijenjeno od: Baja 001. 27.05.2010. u 10:23.
Staro 27.05.2010., 23:41   #75
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Hardverska akceleracija je još u eksperimentalnoj fazi, pa više ne radi nego radi. Tebi se na Q6600 fino sve raspodijelilo na četiri jezgre, ali kad pokreneš GPU-Z ili bilo koji slični alat, brzo se skuži da grafička samo na momente na sebe preuzima HD materijal. UVD se pali i gasi kak ga volja. 5% zauzeća sam i ja dobil u određenim sporim i pomalo statičkim scenama, dok sve imalo zahtjevnije traži procesorsku snagu, a grafička kartica se uključuje kad joj paše.
Dok sve ovo vrti MPC-HC, GPU Load je uvijek iznad 10-20-40-60% (ovisno o zahtjevnosti materijala), ali kartica cijelo vrijeme kontinuirano vrti/preuzima HD, bez ikakvih prekida (ko u primjeru VLC-a), a zauzeće procesora je minimalno. Ziher budu u finalnoj ili u nekoj od sljedećih verzija složili akceleraciju kak spada, ali zasad polovično radi. Neke stvari u sučelju ne funkcioniraju kak spada, Minimal View je malo sfušan i nema mogućnost da se vrati u Classic View.
Pokretanje samog playera, te pokretanje i premotavanje bilo kojeg video materijala je trenutno bez ikakvih zastajkivanja, trzanja, lomljenja slike i tome sličnog. Hardverska akceleracija se kak je i bilo predviđeno uključuje jednim klikom unutar Input & Codecs opcija i jednostavnije od toga ne ide. Samo da ju još "dotjeraju" i slože na nivo koji ima MPC-HC i to je onda to. VLC bude imal ama baš sve kaj čoveku treba za ugodno gledanje i slušanje svega kaj mu padne na pamet.
Imaš pravo, upalio san sada GPU-Z i stvaro skače , uglavnom drago mi je da počimaju radit na tome (zapravo dobro su već napredovali). I da seek radi odlično.
Staro 28.05.2010., 00:17   #76
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Vaznije od akceleracije, meni rade PGS titlovi. Nema vise merganja sub ili srt-a. Sad direkt s bluray-a se mogu skinut i titlovi bez previse truda oko konverzije.
Staro 22.06.2010., 03:49   #77
Postovi: 7,568
Staro 22.06.2010., 13:28   #78
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Izgleda da ni na Windows 7 ne radi dobro.
Staro 22.06.2010., 14:15   #79
Postovi: 7,568
Staro 22.06.2010., 14:39   #80
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Bar se za Windows 7 dalje razvija i poboljšava, dok je XP samo mrtva priroda. Imaš na služenom forumu cijelu temu posvećenu hardverskoj akceleraciji, pa baci pogled, da vidiš s čim sve se zabavljaju.
A kad XP i je mrtva priroda
Budem, nego ovo sam samo onako probao jer mi je sada VLC ionako sekundarni player, prvi je novo složeni MPCHC + CoreAVC w/CUDA
Staro 22.06.2010., 17:29   #81
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
Kod mene hardverska akceleracija također neradi baš najbolje (Win7 i HD5750) tj. radi ali samo na trenutke.
Staro 22.06.2010., 23:23   #82
Rain Man
Lokacija: x
Postovi: 1,447
"Video engine load" je na nuli. MPC HC potjera i do 50%. Grafa normalno prebaci na "video" taktove, zauzece CPU-a je malo, GPU "nesto" radi. MPC HC odmah prikazuje sliku u punom RGB rasponu boja, VLC ima svjetliju sliku. Uz to VLC radi sporije, vise se muci s prikazivanjem, premotavanjem. Dal su uopce oni tamo provjeravali dok su to izbacili pod tvrdnjom da podrzava akceleraciju ili se mozda radi o akceleraciji neceg drugog, a ne slike.
720p
1080p
Media Player Classic Home Cinema
EDIT: Koliko posla oko playera. Stavljeni zadnji nvidia driveri nakon ciscenja sistema od proslih. Brisan VLC i sve stare postavke, brisani svi ostali codeci na kompu (imam ffdshow zbog tv kartice i arcsof kojeg instalira winfast). U VLC-u nije dirano nista u postavkama, samo je ukljucena GPU akceleracija, obrisan MPC HC koji je imao svojih problema (interni codec se nije htio dici ili je ostao zakljucan u procesima. Sad poslije u zadnjoj beti ponovo radi). Restart nakon svega toga, biranje filma s 4.1 profilom i... radi.
Zadnje izmijenjeno od: Rain Man. 23.06.2010. u 14:42.
Staro 23.06.2010., 12:24   #83
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
U članku na BOL-u o 1.1.0 verziji navodi se da je hardverska akceleracija dostupna tek na nVidiji a za ATi da mora u novim driverima omogučit to. Možda je to razlog zašto ne radi kak spada (tu se neki i s nVidiom bune) no ipak BOL je poznat po failovima u svojim vijestima tako da možda to i nije problem.
Staro 23.06.2010., 13:17   #84
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Što se tiče DxVA2, radi trenutno samo na nVidii.
Simple:
- None of us has Intel hardware => no support for DxVA2 on Intel it so far.
- ATI driver has one issue that is blocking VLC to work correctly with DxVA. As soon as this is fixed, we'll be happy
Jean-Baptiste Kempf
http://www.jbkempf.com/ - http://www.jbkempf.com/blog/category/Videolan
VLC media player developer and Sites administrator
LINK
U novom Catalystu, taj "bug" s VLCom će biti ispravljen.
Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 23.06.2010. u 15:53.
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2010., 18:13   #85
Postovi: 7,568
Staro 28.06.2010., 16:44   #86
Ari
Ari's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Cro
Postovi: 180
Thumbs down
VLC Player ima jednu manu,ne podržava .sub vrstu titlova koja je dosta česta.Meni je to dosta bitno jer nije da samo na TV-u gledam snimljene filmove već i sa laptopom kad sam negdje vani.
Inače ja koristim The KM Player ali ništa od hvaljene hardverske akcelereacije jer imam integriranu grafičku SIS VGA,pa čak i neku matičnu ploču koja ne zahtjeva instalaciju svojeg drivera.
Jel tko isprobao SPlayer ? Koliko sam čitao o njemu strašno je brz,mali i bogat mogućnostima... ovdje ga komentira i hvali časopis bug http://www.bug.hr/program/splayer-33/94742.aspx
Ari je offline   Reply With Quote
Staro 28.06.2010., 16:47   #87
Postovi: 7,568
Staro 28.06.2010., 20:02   #88
ivand123
ivand123's Avatar
Postovi: 373
Isprobao taj SPlayer, stvarno dobar komad softwera. Baš kako je gore McG naveo "MPC-HC na steroidima", a pošto sam do sada uglavnom koristio MPC-HC ovo mi je došlo kao pravo osvježenje. Preporuka!
Staro 28.06.2010., 21:35   #89
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,750
Meni se takodjer svidja SPlayer, prakticki player nema mane za sada osim jedne sitnice a to su titlovi. Tj. nemogucnost ucitavanja istih na hr jeziku (ili se varam?). Sve u svemu jako kvalitetan player, pun opcija, a tek mogucnost hardverske akceleracije, nemam sto reci nego very nice..
Staro 28.06.2010., 22:40   #90
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor Sn4k3 Pregled postova
Pa normalo možeš učitat titlove na HR jeziku, ako misliš na automatski download to ne radi
