#841 |
laik
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Doma
Postovi: 63
Pozdrav, Trebam preporuku za tv karticu, imam kabelsku TV. Znači, nije potreban DVB, s obzirom da kabelska konvertira signal (stari TV prima programe bez digitalnog prijemnika). Postoji li možda neka bolja (čitaj jeftinija) solucija, primjerice neki samostalni reciever koji ima video izlaz za direktno spajanje na monitor, pošto na monmitoru imam hrpu ulaza (RCA (cinch) između ostalog)? Možda ovako nešto? (ok, to je za auto, ali zašto ne bi radilo s adapterom i na 220 V) Ili bi ovako nešto šljakalo? Ovaj stick ima antenski ulaz i svoju antenu, pa pretpostavljam da se umjesto njegove antene može šteknuti kabel od kabelske tv?
Zadnje izmijenjeno od: Locutus. 01.09.2011. u 10:05. |
#842 |
Postovi: 23,606
Šta vrijedi "na monmitoru imam hrpu ulaza RCA" kad nisi napisao kojih ili tip monitora, također nisi napisao bili gledao sa ili bez Set-Top Boxa kabelske ni koja je kabelska ? Lokacija: Varaždin, da nije Magic Telekom ? Ovdje imaš popis TV i radio_programa. Nabavi novu ili polovnu Gigabyte U8000 USB TV Tuner. |
#843 | |
laik
Lokacija: Doma
Postovi: 63
Da, kabelska je Magic. Znam popis programa jer imam tu kabelsku već godinama. Primam ju na starom TV-u bez ikakvih digitalnih prijemnika, znači šteknem kabel u tv i to je to. OvAJ Gigabyte mi je preskup. Trebam nešto do max. 150-200 kn. Možda bi ovo radilo?
#844 |
Whatever :)
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Rijeka,Bulevard
Postovi: 1,753
Ne bi radilo jer ovo sto si ti naveo je DVB-T tuner znaci za primanje signala digitalnog. Tebi treba kartica analogna ili neka hibridna(ima mogucnost primanja digitalnih i analognih signala). http://www.leadtek.com/eng/multimedi...&pronameid=458 Ovako nesto,pogledaj mozda naleti da netko prodaje nesto polovno.
#845 |
Postovi: 23,606
Ako baš moraš štedit pokušaj naći na tržnici polovnu analognu tuner karticu, ekipa ih se rješava je nemaju / ne pokrivaju digitalne kanale. Međutim ta varijanta može dovest do problema sa drajverima. Inače samo za primjer nedavno je jedna U8000 otišla za 150 Kn na tržnici, dakle prati i lovi priliku. |
#846 | ||
laik
Lokacija: Doma
Postovi: 63
#847 |
laik
Lokacija: Doma
Postovi: 63
Mislim da sam našao nešto što bi bilo OK. Izgleda da ovaj podržava i digitalni i analogni signal. Zvao sam i kabelskog operatera, oni kažu da emitiraju samo analogni, a najjeftinija solucija (kupnje u dućanu) je 180 kn, zato mi se ovo čini povoljnijim, (pod uvjetom da podržava win7), a osim toga, izgelda da ima i cinch video izlaz pa bi se možda radila i samostalno, bez kompa.
#848 |
Postovi: 5,796
Trebam preporuku za TV karticu, naravno digitalnu Znači da normalno radi na win7, da ima solidan daljinac, i ok software. I jos jedna bitna stvar je to da mi zvuk od kompa ide van na usb dac->pojačalo, znači kartica bi trebala odrađivat zvuk preko pci/pcie porta, ne dolaze u obzir sheme sa spajanjem na onbordusu, jer ju ne koristim.Konkretno gledam Hauppauge WinTV HVR 1100, trebala bi biti ok(hauppauge), ima jako dobar daljinski, ali to je kartica stara cca 5 godina, jel ima sta bolje danas? Ili ovako nesto: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.903.063 Hvala i LP Zadnje izmijenjeno od: srale7. 09.09.2011. u 04:35. |
#850 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Ja ti mogu preporučit AverMedia tinity DVB-t + DVB-S, daljinac radi sa WMC bez problema, PCI-E i ima zvuk preko njega, ili ako hočeš jeftinije uzmi neku USB karticu preko neta i dobar daljinac
#851 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.903.054 Zna nekto nesto o ovoj kartici? Isplati li se uzeti,150kn polovna s garancijom...? |
#852 |
Postovi: 78
Moze neki prijedlog USB tv kartice za netbook, znaci da bez trzaja radi na atom procesoru i da ima mogucnost snimanja? |
#854 |
Postovi: 3,785
#855 |
Postovi: 5,796
Imam Avermedia speedy hybrid TV karticu i s njom kosristim njezin software za gledanje TV i sve manje vise funkcionira odlično osim jedne poprilično iritirajuće stvari a to je mogućnosti aspect ratia u AVer MediaCenter 1.7.9. Naime kad na TV signalu koji je nativno 4:3 format dolazi 4:3(znači slika je preko cijelog prozora/ekrana) slika sve je ok, tj slika je na mom 16:9 monitoru preko cijelog ekrana. Problem nastaje kad je na tv signalu neki 16:9 materijal (recimo Liga prvaka) onda ja na svom monitoru imam dvije debele vertikalne crne linije koje mi pojedu 40%ekrana. Tu bi mi trebala opcija "zoom" ili nesto slično sto je dostupno na danasnjim LCD TVima, znači da mi odreže sliku sa strene i razvuče ju na cijeli ekran. Pod "size" imam->4:3, 16:9, Keep aspect ratio i fit to windows. Ali kad je 16:9 materijal na nasem 4:3 signalu nikako nemogu dobit da mi bude slika preko cijelog ekrana. Probao sam sa Compro DTV4 softwerom, on ima mogućnost ručnog stelanja aspect ratia(mišem kliknete na desni rub prozora i razvlačite kuda i kako zelite ) ali nazalost ne prepoznaje mi moju karticu.Koje jos programe da probam koji bi mogli radit sa mojom karticoma(teletext, stabilnost i brzina) da usput imaju vise opcija za aspect ratio? Hvala i LP |
#856 |
Lokacija: vz
Postovi: 12
#857 | |
Postovi: 3,785
http://download.gigabyte.eu/FileList...-series-rc.exe onda je ili pokvaren daljinski ili senzor koji se usteka u tv karticu (dobro ustekan konektor?) |
#858 |
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
Ovako,kupio sam NOT ONLY TV LV32TDLX karticu,te imam jedan problem. Dakle,ugradio sam ju u komp,skinuo drivere s njihovog weba,te instalirao total media 3.5 s njihovog weba. Problem je u tome,da nemogu nikako "dobiti" signal. Probao sam s ovom malom antenom sto dobijem s njom i nisam uspio. Probao sam s onom kucnom antenom,takoder nista. Jedino nisam probao preko vanjske antene jer nemogu sad provuci kabel. U total media sam sve postavio,regiju i sve,ali signala nema i ne pronalazi programe. |
#859 | |
Postovi: 3,785
pod regiju probaj staviti Italiju, pa vidi jel pomaze. Meni je na nekim karticama to pomoglo... |
#862 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#863 |
Datum registracije: May 2005
Postovi: 176
Ne prepoznaje mi Tv karticu "PixelView DVB-T" ?
Nedavno sam kupio Usb TV tuner "PixelView DVB-T" i po preporukama prijatelja instalirao sam dva odlična programa za capturing "Virtual VCR" i "IuVCR". Kad ih pokrenem dolazi poruka piše "sorry you have no video capture hardware" Isto se događa i u programu VLC player (media/open capture device) pod video device name piše none. Zna li ko u čemu je problem |
#864 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Trrebao bih preporuku nekog USB DVB-T Tunera. Gledao sam na ebayu i nasao dva "kandidata". Prvi je ovaj, ali citam nesto da se pregrijavaju http://www.ebay.com/itm/Digital-USB-...item2a15f5b5e2 Drugi je malo skuplji, ali cini mi se kvalitetniji. http://www.dealextreme.com/p/wandtv-...th-remote-8325 Da li ima tko takve i kakva su iskustva?
#865 | |
Laughing Man
Postovi: 3,041
Nemoj se uvrijediti, ali zašto kupovat tv kartice izvana kad im ovdje kreće cijena od 150kn? Primjer Da su to sad neznamkakvi nofci i ušteda, pa mogao bi shvatit, nije komad hardwera koji ti je neophodan. Ali za 50-100 kuna razlike naručivat s ebay-a?
#866 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Gledao sam malo kod nas, ali ocito sam krivo upisao u trazilicu. Evo sad sam nasao ove dvije. Ima tko iskustva s njima? http://www.diskont24.com/product.php?productid=74720 http://www.diskont24.com/product.php?productid=77082
#869 |
Postovi: 549
#870 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,519
Ja mislim kod kuce spojiti na krovnu, a ovako ponekad kad neku idem na onu malu.
