#841 |
Postovi: 4,358
Nove konzole bi trebale imati i dvadesetak gb vrama na raspolaganju..po nekim špekulacijama i puno više jer mogu posegnuti i za m.2 memorijom po potrebi. Ali bumo vidli kaj iz svega na kraju, sigurno bu zanimljivo. |
#842 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
Kakvo je stanje s novim driverima ... black screen problemi, stuttering, UT4 engine i ostalo ? Koliko čitam okolo, ne sjećam se da su ikad imali toliko problema s driverima na "novoj" arhitekturi. Zadnje izmijenjeno od: stef. 22.01.2020. u 10:57. |
#844 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
Još malo glasnina s ChipHell-a vezano za "big Navi": https://www.guru3d.com/news-story/am...ute-units.html https://www.pcgamesn.com/amd/amd-big...s-card-testing Jedino je pitanje koji čip je zapravo "big Navi" s obzirom da se spominju Navi 21, 22 i 23. |
#845 |
Postovi: 2,138
da kupujem gpu kupio bi takvu sa starim/slabijim biosom i nižom cijenom bez razmišljanja, ako kojim slucajem nece biti moguc "tvornicki" flash na jaci bios, vrlo brzo ce se pojaviti community modovi tak da nece biti gubitka performansi za early adoptere ![]()
#847 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
To sa m.2 memorijom su gluposti, naravno da moze koristit ssd kao graficki "swap file", al to ne zelis jer ces imat stutter fest... |
#848 | |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Gospić
Postovi: 452
Onda sam posto mi dosadno bilo krenuo u istrazivanje zasto se to dogada, dosad sam samo upalio Dotu Underlords, PC freeza, reset pa DDU erase drivera, stari driveri nazad i sve radi odlicno xD Dvije stvari sam "otkrio" kad mi se dogodi black screen+freeze, znaci komp totalno ne responzivan, upalim ugasim monitor(sasvim slucajno sam to napravio) i sve mi proradi, WTF ![]() ![]() Onda sam kopao po driverima i na "gaming" profilu je upaljen "enhanced sync" po defaultu, ugasio sam to, i kako sam to ugasio, jucer 5-6 sati gaming session, World of Warships, Maelstrom, Division 2, Minion Masters, Dota Underlords, Dying Light sve radi bez ikakvog problema ![]() Ono sto mislim da mi radi problem ali nemam nacin testirati jos, monitor mi je spojen na HDMI, posto nemam DP kabal, mozda ga zeza to zbog Freesynca + Enhanced Sync kombinacije, narucit cu kabal pa vidjeti razliku.
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
#849 |
Datum registracije: Nov 2012
Postovi: 723
Najjeftinija 5600 xt je u adma, 2484kn, što je meh cijena jer moš u centroa za 400kn više dobit 5700. što se tiće big navi, vj će bit placeholder dok rdna2 ne izađe. bit će bolji od 2080 ti, čak i ako se ne skaliraju performanse toliko dobro, jer ajmo reć 2070 i 2070 super, 450 i 550mm^2 die size, a AMD je on-par sa 5700 xt od 251mm. Ak navi 21 bude 500mm+, ak uzmeš u obzir kako se skalira od 5500 xt do 5700 xt, bit će jebeno jaka grafa, sad koliko dugo je druga stvar.
https://forum.pcekspert.com/faq.php |
#850 |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,545
#851 |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Slavonija bajnaaaaa
Postovi: 237
nVidija je onda bolja pa uzmeš GTX 1660 Ti pa ćeš imati bolje, ![]() ![]() Mislim da je to OK cijena i opet jeftinija od rtx 2060 kojoj konkurira. A za 2-3tj kad se malo tržište posloži mogla bi i cijena još malo dolje barem se nadam. Pikiram baš nešto tako, a i nisam nikada dao više od cca 300 ojra za gpu niti mi treba ![]() |
#852 |
Postovi: 2,545
Vidi se lijepo iz hardware unboxed grafova da je za 1080p/60HZ i dalje sasvim dovoljan stari RX570 kojeg se po oglasnicima nađe za 650-700 kuna, možda sada i manje. Za 144Hz, 1440p itd. je druga priča naravno i tu 5600XT dolazi kao jedna od boljih opcija. Nadam se da je, ako ništa drugo, prošlo vrijeme traženja 3000kn za GTX1080 preko Njuskala ![]() |
#853 |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
#854 |
Postovi: 2,545
Zato nisam ni napisao da je dovoljan za fps lock na 60, nego da je dovoljan za 60hz gaming na 1080p. Uvijek će postojati nekakvi neoptimizirani poluproizvodi tipa rdr2 ali u globalu se i dan danas i sa "jadnim" RX570 može sasvim komotno igrati u 1080p/60 uz sitnije korekcije detalja u određenim igrama. 1080p kategorija i nije baš nešto napredovala u zadnjih par godina, RX570 je sporiji 25% od 1660 Super. |
#855 |
Postovi: 237
Da, zato postoji i RX 580/90 ![]() |
#856 | |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
Kolko vidim problem je na ralaciji FreeSync / Enhanced Sync i ima veze s osvježavanjem monitora. Neki su uspjeli riješiti spuštanjem refresha monitora na 60Hz. Enhanced sync je čini se generalno potrgan. Ciljaj DP 1.4 standard kabela, da se podudara s karticom. |
#857 | ||
Postovi: 14,584
Što se tiče veličine od cca 500mm2 treba uzeti u obzir da RT hardverski uzima dio prostora. I treća stvar - nažalost i da prebace 2080Ti ne znači da će opet biti konkurentni u high endu. 3080Ti će biti 30-50% jača od 2080Ti i opet nisu nigdje... Kao što je rekao Tim iz Hardware Unboxeda - bolje im je da ni ne izbacuju big Navi ako ne misle barem skinuti 2080Ti, jer je ipak to 1,5 god. stara gpu, te vjerojatno neće ostati high end dugo |
#858 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
Da bi Nvidija ostala toliko naprijed trebali bi ponovo napraviti 750 mm2 die ... na 7nm ... iz prve. Nisam baš siguran. Čak i da uspiju, koliko bi to koštalo i kakav yield bi bio? Druga stvar, AMD je navodno naučio neke nove power management trikove koje primijenio na Ryzen 4000 mobilnoj Vegi ... budemo vidli. |
#859 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Ako bude stvarno 80 CU onda se nadam da ce imati i HBM. Pa u kombinaciji s nizim clockovima bi se TDP mozda mogao i zadrzati ispod 300W
#860 |
Postovi: 14,584
Stef Nvidia nikad nije izbacila novi flagship da nije barem 30% jači od prethodnog. Ne vjerujem da će sada biti drugačije. Tako da je AMD osuđen da se sa najjačom gpu od 270-300w bori sa drugom ili čak trećom nvidijom. Jednostavno ih ne mogu pratiti zbog efikasnosti, a nažalost Navi nije "the one" a još su rekli da je to dugoročna arhitektura za 10 godina. U drastične promjene u efikasnosti nažalost nisam uvjeren |
#861 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,386
PWM je navodno fokus kod RDNA 2.0: https://www.pcgamesn.com/amd-rdna-2-gpu-zen https://twitter.com/amd/status/98416...954688?lang=en Negdje na 3:10 počinje pričat žena: Uglavnom, ekipa koja je radila na Zen arhitekturi je sada priključena grafičkom timu. Uključujući Suzanne Plummer koja ih vodi. Zadnje izmijenjeno od: stef. 22.01.2020. u 23:39. |
#862 | |
Postovi: 2,138
#863 | |
¯\_(ツ)_/¯
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,156
Moja iskustva sa rx 570 su bila losa, Dishonored 2 mi je bio neigriv neovisno o detaljima, a to je bilo relativno davno. Gtx 1080-ka je bila tocno duplo brza, a danas je ona taman za 60fps lock u zahtjevnijim igrama... A vezano za kolicinu vrama, oba zadnja Tomb Raidera na najvecim/najzahtjevnijim levelima traze vise od 8GB. To je sta znam iz vlastitog iskustva... |
#864 | |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,193
ja apsolutno nisam uvidio da je meni potrebno drzati bilo kakav "sync" upaljen uz freesync. inace oduvjek gasim bilo kakve "sync-ove" osim sada freesync koji me preporodio jer uvjek sam osjetio lag. daklem moje pitanje je ako se nekome da objasnjavat koji je razlog da se preporuca enhanced sync + freesync drzat upaljene. citao sam ja po netu i proucavao, ali jednostavno ne vidim potrebu ostalih "sync-ova". ja osobno koristim freesync + chill. do nedavno sam drzao freesync + FRTC, ali mi se chill pokazao bolji i manje grije vegu pa reko zasto ne. u GTA5 i FC new dawn taj kombo radi savrseno. ostale igre nisam jos probao. sto se tice 5700/5600 kolko sam shvatio to se jos uvjek ne isplati uzimat zbog problema sa driverima? ![]() |
#866 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,469
A nemas tearing ti kad ne korstis nikakav sync? Freesync se korsti uz vsync zbog tearing jedno bez drugog ne ide nazalost (totalni idiotizam konstantni input lag),ima objasnjenje od onoga celavog iz AMD zasto neda mi se trazit,a enhanced sync je bespotreban pored vsync em dodaje veci input lag a i tren radi pa ne radi. Sent from my Redmi Note 5 using Tapatalk |
#867 |
Postovi: 4,193
ma cek. opet kazem nemam nikakav tear. koristim freesync + chill. radi savrseno. mozda je to do toga sto mi je grafa jos dost jaka pa nece potonut ispod 48fps igra gdje se freesync gasi (moj monitor je 48-144 range na DP-u). neznam. iako ni u tom slucaju necu ukljucit ostale "sync-ove" jer vjerujem da cu lag uvjek osjetit, a to mi je gore nego tear. |
#868 | |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 522
U ovom testu na 1440p https://www.techspot.com/article/178...0-vram-enough/ rtx 2060 je bila sporija od rtx 2070 proporcionalno manjku cuda coresa pa kako covjek kaze nema naznake bottlenecka u smislu manjka rama. Neke igre kao zadnja dva tr, quake champions i resident evil 2 malo neobicno alociraju vram tj previse istoga, ali cak i ako kartica ima 6gb vram-a nema naznaka o udaru na performanse pa cak niti na lose frame tajmove tj stuttere. |
#869 |
Postovi: 4,358
sve ovisi naravno o igrama i rezoluciji, ali ima problema. https://www.youtube.com/watch?v=2nxFN6kKW6A Kaj se Steve tiče brijem da on i nije neki gamer u smislu da prelazi komplatne igre, možda se varam. Brijem da vrti ugrađene bencmarkove ili uvijek iste dionice za koje smatra da su dobar pokazatelj ali možda ne i realna situacija koja se može pojaviti. |
#870 |
Datum registracije: Dec 2017
Postovi: 102
Ansha će iskopat neku igru i scenu gdje 3xNVlink 2080ti na FHD padne na 13fps ![]() |
