#841 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 1,052
Danas sam zadnji rig prebacio nazad na Windowse 10 , pustio sve updateove , instaliro onu verziju drivera sa DAG fixom, stavio onaj novi AB , zgasio power savere, virtualnu na 20gb, i imam problem da mi na jednoj grafi Hashrate neprestano pada , kad upalim program pocne dobro i samo krene padat. (na nju nije spojen monitor) miner je claymore 9.8 grafe rx570 tri komada , dve hynix koje rade dobro i jedna elpida koja zeza na SMOSU rade najnormalnije sve 3 (ali uz malo manji hash zbog daga) Zna netko sto bih mogao probati jos? tnx ![]() EDIT: to sve ludo, restart minera i sve radi ko novo, a ak samo komp restartam pa pokrenem nemere , svasta ![]() Zadnje izmijenjeno od: Getriba94. 26.08.2017. u 02:00. |
#842 |
Datum registracije: May 2017
Postovi: 387
Vec mi zivci pomalo odlaze zbog ovog minera,malo radi pa crkne ili radi pa samo stane i gotovo te proradi kad ga restartam a to se moze dogoditi dok me nema doma ili vec nekaj drugo pa pc samo radi. ![]() https://ibb.co/ejF5j5
#propo |
#843 | |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 30
Nisu modane, izvadio sam ih osobno iz kutije. Daju mi 21.744, 22.342, 21.977 i 22.357 trenutno. |
#844 |
Postovi: 30
#845 |
Postovi: 387
Vec mi se place zbog ovoga,ne znam ni sam koji put danas samo crkne i stoji ![]() http://imgur.com/a/hqDzu
#propo |
#846 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Ili možda bolji bIOS nabaviti |
#847 | |
Lokacija: hr
Postovi: 977
#848 |
Postovi: 387
#propo |
#849 |
Postovi: 387
Zadnjih par dana dobivam isti problem kao @Getriba94 u padanju hashrate-a. Upalim miner i normalno radi 39:59 minuta i onda tocno ali tocno u 40:00 pocne padati hashrate. To mi je vec drugi put od kad mi je pocelo. Procitao sam gore da je obican restart minera tebi rijesio problem ali meni ne(donekle,radi pol sata normalno i pocne padat).
#propo |
#850 |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Meni je oksidirao riser. To bi mogo bit problem isto. Frendu se prepalio kineski molex. |
#851 | |
Lokacija: hr
Postovi: 977
Ali vidim da ljudi i dalje kupuju stare verzije.... |
#852 |
Postovi: 387
#propo |
#853 |
Datum registracije: Aug 2017
Postovi: 7
Flashao sam BIOS na kartici i restarto sam PC, poslje toga kada odem na device manager >display adapters pored graficke kartice stoji usklicnik. Maknuo sam sve drivere sa "amdcleanuputility" i ponovno instalirao najnovije i opet je isto, kada pokušam pokrenut amd settings , piše mi "no AMD graphic driver is installed" (kada je monitor spojen preko HDMI porta grafičke slika se pokazuje) Kada prebacim na drugi bios (sa bios switchem) sve normalno radi Kartica je XFX rx 470 4gb evo i slike: ![]() Zadnje izmijenjeno od: DeadlyHero. 02.09.2017. u 05:14. |
#854 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#855 | |
Postovi: 7
#856 |
Postovi: 387
Mozda sam vec i dosadan ali ne mogu nikako rijesiti problem da mi hashrate pocne padati. Ustanovio sam da pocne padati tocno u 22:00 i onda moram gasiti cijeli miner a nekada i pc da se vrati kako bi trebo bit.Takoder samo odjednom pukne 100mh/s lol. Stavio sam claymore 10.0 pa da vidim sad kako ce bit. https://ibb.co/mQQjMv PROBLEM RIJESEN,NOVI DOLJE ![]()
#propo Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 05.09.2017. u 21:39. |
#857 |
Postovi: 387
Stavio sam grafe(rx 570,gtx 1060 u jednom rigu zajedno) na risere te mi samo prepoznaje AMD u device manageru a GTX 1060 ne. Neki help ? Edit : evo malo vise detalja.. AMD je prikopcana u x16 slot putem risera I radi normalno,hashrate je normalan,slika i, sve. Kada Nvidiu puknem na riser I spojim u bilo koji slot bio to x1 nece. Ventilatori joj se vrte I to ali nije prepoznta u pcu. Pokusao sam dovi do biosa ali kad se treba loadat komp se zblokira i ne mogu doci do biosa.
#propo Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 06.09.2017. u 07:54. |
#858 |
Postovi: 387
Uspio sam uci u bios I postaviti gen1 ali krene se bootat I svaki put Blue screen I tako u nedogled EDIT : Nakon 24h je*ana sa riserima uspio sam ih upogonit i rade normalno. Molio bih @Fripper da izbrise moje postove gore. Hvala ![]()
#propo Zadnje izmijenjeno od: renaTq. 06.09.2017. u 19:31. |
#859 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 95
Pozdrav svima.
#860 |
Postovi: 387
Jel ima netko problema da mu se graficka vise grije na riserima ? Od kad sam stavio gtx 1060 6gb na riser temp se stalno drzo oko 60C(fan 60%) a rx 570-ica je na 39C(fan 40%). Dok su obje bile na maticnoj bile su ± 3C od nekih 40C koja im je bila temp dok majnaju a sad je skoro 20C razlika dok majnaju.
#propo |
#861 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: GER
Postovi: 724
#862 | |
Postovi: 1,662
U BIOSu - PCI staviti GEN1 |
#863 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 10
Pozdrav svima, imam pitanje vezano uz MSI z270 gaming m5 matičnu ploću i drugi m.2 slot. Znaci imam 8 gpu rig od kojih radi samo 7, grafu na m.2_2 slotu ne detektira i ne prepoznaje (grafu ne detektira ni kada je manji broj grafi u stroju). Sam MSI veli da mbo podržava 8 gpu https://www.msi.com/blog/Mining_Inte...es_Motherboard kao i manual koji je došao s mbo. Mijenjao sam risere, m.2 to pcie adaptere, probao s 3 verzije biosa, pogasio sve nepotrebno, mijenjao PEG1 i 2 od gen1 do gen3, probao s auto, isprobavao PCI latencije…
, za vikend mi dolazi m.2 ssd da isprobam da li je slot ispravan. U međuvremenu me zanima dali netko od vas ima kakvu ideju?Konfa je: CPU Intel Celeron G3930 Kingston 16 GB DDR4 MSI Z270 Gaming M5 PSU 750 i 850W Seasonic titanium 8x powercolor red devil rx580 8gb i sve se "vrti" na windows 10 pro x64 Hvala ![]()
Anyone who has declared someone else to be an idiot, a bad apple, is annoyed when it turns out in the end that he isn't. Zadnje izmijenjeno od: Ryuk. 19.09.2017. u 21:08. |
#864 |
Datum registracije: Jun 2017
Postovi: 174
Stavim power limit na 65% (za majnanje) u afterburneru, no dosta često ono ipak pređe na 100%. Zašto? I kako to zabetonirati na vrijednost koju ja hoću, a ne kako njemu pukne... Probao i Xtreme engine i MSI afterburner - isti rezultati. Zna netko riješenje? |
#865 |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
#866 |
Postovi: 10
Anyone who has declared someone else to be an idiot, a bad apple, is annoyed when it turns out in the end that he isn't. |
#867 |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 324
Imam problem zadnja 2 dana Na jendom rigu monero radim i pada mi uzasno hashrate(varira) kao da se 1-2 grafe pale gase pale gase. cryptonote 9.7 (rx 470 i rx480 grafe) prije je sve normalno bilo. Jedina varijanta da Msiafterburner radi problem (jer mi 2 grafe neprikazuje napon kao po biosu (neg visi)..i trza mi afterburner jako ako idem sto dirati. |
#868 |
Postovi: 128
Pozdrav, Novi sam na forumu i nov sam u miningu pa bih zamolio za malu pomoc ako moze ![]() Dakle kupio sam 6 komada 1080ti Aorus 11gb koje cu koristiti prvenstveno za mining a nesto malo i za rendering 3dova preko hibrida. Uglavnom da se vratim na bitno - mining ![]() Nikako ne mogu postaviti rig sa svih 6 komada. Procitao sam sve moguce o ovom setupu i ljudima radi a meni ne pa me zanimalo da li netko ima neki savjet obzirom da sam vidio da neki imaju slican rig. Dakle ja imam: 6 x GTX 1080ti Aorus 11gb 1 x Asus Prime z270a maticnu 2 x G-Skill RipJaws DDR4 8gb 2 x Corsair 1200w Platinuma 1 x Celeron 1151, 3930 (naravno za render ide drugi gore) 1 x 120 SSD Kingstona Sve sam probao, ukljucio 4G decoding, spustao brzine na PCIe (Gen1, Gen2, Auto). XMP ukljucio, iskljucio. Ugasio sve ostalo po BIOSu, sve usb portove koje ne koristim, sve moguce i nikako ne radi s vise od 3 graficke :/ Probao jednu po jednu grafu ubacivati, sto puta drivere na instalirao i ubio s DDUom... Jedna po jedna je ispravna i svi riseri su ispravni... Isprobao na Windowsu 10 Pro x64, na SMOSu i nikako da proradi. Molim pomoc, placam pivu ![]() Zadnje izmijenjeno od: FikiMrcina. 21.09.2017. u 18:16. |
#869 | |
Postovi: 1,662
Windowsi 10 sa svim updejtovima i zadnji nvidia driveri... |
#870 |
Unregistered user
Lokacija: Dwarfpool
Postovi: 119
