#8581 |
Lokacija: Croatia;Velebit
Postovi: 465
![]() AKo imate ovu konfiguraciju - imam dva pitanja - zasto je procesor u crvenom? drugo - graficku bi trebalo zamjeniti? sto kupit, moguce i polovno, ne igram se ja previse (cca 1000 kn sam spreman potrosit, nije problem niti malo vise ako ima smisla.) |
#8582 |
Postovi: 16,899
Procesor je u crvnom jer je temperatura previsoka. 90 stupnjeva je i s defaultnim hladnjakom i u full loadu previše. Zašto je temperatura previsoka? Može biti dosta razloga. U trenutku kada je ova slika napravljena, je li PC bio pod nekakvih opterećenjem? Je li CPU overclockan? Koji je hladnjak? Skinuti za početak bolji software za praćenje temperatura (google). Čudno da je grafa na 38 a CPU na 90. Koju grafu? 1060/1070 od nvidia. RX580 od ATi-a. Obje polovno, naravno. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 30.06.2020. u 09:50. |
#8583 |
Postovi: 465
![]() Evo sto Aida 64 sa senzorom kaze. PC nije bio pod opterecenjem, pokrenuta opera i Speccy... mozda 20tak minuta nakon paljenja. CPU nije nikad bio u Overclocku - kako je kupljen tako je montiran sa serijskom (defaultnim) hladnjakom. Koji software bi ti preporucio - ja imam Aidu i Speccy i velike se razlike pojavljuju. Grafu - polovnu RX580 8GB? |
#8586 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Mozda je prvotna 90C temperatura na prvoj slici tocna, pogotovo ako ej komp bio u idleu malo duze, imas sad ovih malwarea koji rudare, a ovaj bi bio jako bezobrazan da je natjero CPU na 90C, obicno plove ispod rada s CPU usage 30% sto nebi diglo CPU temperaturu na 90C. Ako nista od ovog gore onda je mozda hladnjak olabavljen pa bi ga trebalo reinstalirat i usput zamjenit pastu. Nakon toga bi trtebalo sve funkcionirat kak treba. Mada u drugoj slici sa drugim senzorima sve izgleda uredu. A sto se tice graficke rx 570 4gb se da naci za cca 500kn sto bi bilo solidno za tu konfu, a sad ak se protegnes za 800 ili 900 kuna za 1060 6gb nije problem. P.S. Ali mene najvise bode u oci Windows 7 home Premium daleko vise nego 90C na procesoru, lol
#8588 |
Postovi: 465
The Exiled - Evo ovo pokazuje NWiNFO - nakon sto sam pola sata gledao film putem VLC.-a te u pozadini imao Firefox i Operu sa 10tak tabova otvorenih. ![]() coconut - kolika bi trebala bit brzina CPU coolera i kako ju poriktati na pravilne vrijednosti? dada-as - mogu potrosit do 1000 kn, nije problem. Takoder planiram kroz 10tak dana uzet Patriot VIPER VPR100 - 512 GB al do sad nisam imao M.2 SSD i nemam iskustva sa tim, samo se nadam da ce odgovarait na ovu plocu, nesto sam gledao malo, mislim da ne bi trebalo bit problema... Pa eto, ako ima nesto bolje za 850 kn, moze i tu preporuka. Sto se win tice, to je original 7, samo njega koristim... Sto bih dobio sa 10tkom? Mommistake i svi ostali - veliko HVALA na strpljenju i pomoci. |
#8589 |
Postovi: 16,899
Temperatura je dobra trenutno. Tako oko 40, to je dobro, 90 nije. Prati ako ti HW info izbaci kakvu čudnu temperaturu, onda je temperatura točna, samo treba vidjeti što ti u pozadini opterećuje CPU. Ako ne skoči na 90 više, onda je do software-a. RPM bi trebao biti oko 1200-1500 u idle-u. To se slaže u BIOS-u, pogledaj kako imaš krivulju. |
#8590 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Osobno koristim HWMonitor, nekako mi je pregledniji. Ak ces kupovat SSD i grafu i imas budget 1000kn onda ti taman ova rx 570 4gb dobro pase u budget. A sto se tice Win 7, imas masinu koja moze tjerat win 10 bez problema. pusti Win 7 za one celerone stare, pentiume iz proslog desetljeca i tako. A sto ces dobiti sa win 10 nemam pojma jer toliko dugo nisam bio u Win 7. I sam sam bio protivnik Win 10 kad je izasao, ali su ga toliko dobro ispolirali da je definitivno plug and play sustav. A iskreno neznam jel se mogu igre ove nove igrat u Win 7, neznam, mislim da polako ako vec nisu svi napustaju Win 7. mislim da iako se mogu igre igrat da ima tu nekih problema, ali eto ako tko igra na Win 7, nek me ispravi, no nekako si mislim da cemo takvog tesko naci, osim ak nema neki Xeon, lol
#8591 |
Postovi: 465
Ne, ne, imam 850 kn za disk (kao poklon) i imam sa strane 1000 za grafu. Tako da sam mislio uzet Patriot VIPER VPR100, osim ako nemate neku drugu perporuku za tu lovu Osim toga, svi programi koje smo gore naveli javljaju da mi je ostalo 1% zivotnog vijeka kod Kingston SSDa a vidimo da je radio 165 dana... ![]() |
#8592 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Hahaha, pa sta si mu napravio? No pravi se javlja, meni izgorjela vec dva SSDa i to jako brzo i to bez da mi kazu da im je zivotni vijek pri kraju. A gle ako imas 1000kn za grafu onda se mozes dobro proteci. polovne ako kupujes definitivno mozes za te novce naci 1060 6gb. Nije ti ni RX 580 8GB losa opcija. No ja nekako preferiram ovu prvu mada mi je po testovima ova druga bolja za nijansu i ima 2GB vise, a neznam ni sam. Nekak vise vjerujem Nvidiji.
#8593 | |
Postovi: 556
#8594 | |
Postovi: 8,332
Također, kasnije kad kupiš novi SSD, ovaj možeš formatirati i općenito (probati) vratiti u tvorničko stanje, ali ako je kontroler u pitanju - riješi si novi SSD čim prije. ![]() Provjeri Crucial P1 500GB, Samsung EVO 970, Adata XPG SX8200 Pro i sl. Zadnje izmijenjeno od: The Exiled. 30.06.2020. u 16:11. |
#8595 |
Postovi: 465
Formatirao ga kao svaki HD prije instalacije WIN. Nisam znao da ga se ne smije formatirat tako. I ja obozavam CCleaner... A citam nesto zadnjih dana da niti on nije "zdrav" za SSD... Jesam li u pravu sa ove dvije stvari? Znaci, nikad standard format SSDa i sto manje CC? @Exiled - Pokusat cu skinut taj FW samo sto vidim da taj: Kingston® SSD Manager is supported on the following operating systems: Windows® 10 Windows® 8.1 Windows® 8 A ja sam na W7 OVo ne znam za vracanje u tvornicko stanje, to cu te davit kad kupim novi SSD ili pojasni kako napravit (ovdje ili na pM) ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: H@rdc0r3M1nD. 30.06.2020. u 16:17. |
#8598 |
Postovi: 8,332
U mojem prijašnjem/starom kompu, 120GB Seagate 600 nakon skoro 7 godina još uvijek ima ~90%, ali ko zna kaj se u ovom slučaju događalo. Moguće da je kontroler zadnje smetje, možda nikad nije korišten TRIM ili ga je svakodnevno višestruko CCleaner "čišćenje" jednostavno ubilo. ![]() |
#8600 | |
Postovi: 465
#8601 | |
Postovi: 8,332
Ne mora značiti da ti je to dokrajčilo SSD, ali što prije kupi novi i prebaci sve bitno s ovog, da kasnije nemaš brigu i problem kad je SSD na zadnjim snagama. |
#8603 |
Postovi: 16,899
Brzo pitanje. Jel se isplati zamjena, moja 1080Ti i doplata 1500kn za 2080 Super, nova, 3 godine garancije. Moja je bez garancije. Gledam, dobivam nekakvih 10%, što mi u neku ruku je neisplativo. Ništa osim 2080Ti mi nije nekakav upgrade, a nemam trenutno volje davati 3000kn doplate za tako nešto. |
#8605 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
A igram se, srajfim i tak, kad se puno toga imas puno toga izgori, zakuha ili jednostavno zdimi. @H@rdc0r3M1nD A moguce da krivo pokazuje da imas samo 1%, ali je problem a sto ako pokazuje tocno, znaci ili se kockas ili zamjenis. @Mommistake Mislim da tih 10% ces tesko osjetiti negdje, a predpostavljam da ti nije sila s kupovinom. Pa pricaju svi da bi cijene trebale ici dolje dok ove nove izadju, mozda ne ovima kojima su vec pale za neki veci postotak, ali toj 20x0 seriji bi trebale.
#8606 | |
Postovi: 16,899
Plus, 3. generacija RTX-ica dolazi. Da se razumijemo, 2080S je oko 5000kn, vjerujem da će se 3. generacija RTX-ica moći kupiti za tu lovu. Razmišljam, za sada sam više ne nego da. |
#8607 |
Postovi: 1,650
Ma ja bi pričekao 3 generaciju... 10% razlike nećeš ni osjetiti, a bit ćeš kraći za 200 eura... A mislim da će više pasti cijena 2080S nego 1080Ti izađe nova generacija.
I never make the same mistake twice I make it five or six times just to be sure... |
#8608 |
Postovi: 347
Pošto mi je crkla matična (Haswell koji se dobro naradio ![]() ![]() E sad, dvoumim se između Intel i AMD opcije. Intel kombinacija bi bila ova: https://www.protis.hr/products/detai...-cl-box/130926 https://www.protis.hr/products/detai...51-matx/136414 A AMD opcija bi bila ova: https://www.centro.hr/procesor-cpu-a...ocket-am4.aspx https://www.centro.hr/msi-main-board...xsata-iii.aspx Cijena je slična za te dvije kombinacije. Koliko vidim tu svi navijaju za AMD i ne vidim da itko preporučuje Intel. Ali čini mi se da je po testovima Pentium G5400 bolji od Athlona 3000G? Što uzeti? Jesu li odabrane matične dobar izbor? Ovaj RAM bi trebao raditi sa tim MBO-ovima? https://www.protis.hr/products/detai...pc24000/148136 |
#8609 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Znaci procesor za 400 kuna a ram za preko 500? Neznam od kad je to RAM postao najvaznija komponenta u racunalu. Hocu rec ak vec gledas jeftin procesor onda definitivno treba gledat najeftiniji moguci RAM, mislim da se da nac 8Gb po 250kn. A onda se lako ubode jos jedan od 8GB ako bude trebali ali duboko vjerujem da s tim procesorima nebi trebalo.
#8610 | |
Postovi: 347
