Staro 21.10.2015., 13:17   #8371
Doc
Postovi: 430
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150
1 x KINGSTON ValueRAM DDR3 (8GB,1600MHz(PC3-12800)) CL11, Retail
1 x Asrock s1150 H81M-HDS R2.0
1 x Gigabyte GeForce GTX 960, 2GB 128 bit DDR5
1 x Kingston SSD HyperX FURY,120GB, 7mm, 2.5"
1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB
1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm
1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm
Ukupno: 5542,11 kn slaganje i dostava u cijeni.
Doc je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2015., 15:48   #8372
Sphere
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 1,254
Autor Azunit Pregled postova
Pozdrav svima, trebao bi par prijedloga.
Sadašnji komp mi je
Intel(R) Core(TM) i5-2320 CPU @ 3.00GHz
Gigabyte P61-USB3-B3
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Kingston 8,00GB Dual-Channel DDR3
1TB Seagate ST31000524AS
Pošto ga šaljem dalje niz liniju klincima trebao bi mi nova konfa do 5k kn (može 500kn više ako treba). Koristim ga za sve i svašta, posao, igre, filmove...
Preferiram Intel i Nvidiu, po mogučnosti sve komponente iz jednog dučana. Nisam u opticaju već neko vrijeme pa neznam kakvo je stanje u online dučanima. Znaći trebala bi mi samo kanta
Hvala
Preusmjeri klincima iz te svoje trenutne konfe graficku i napajanje, a sebi kupi ovu graficku, ovo napajanje i ovaj SSD, ostalo je sve i dalje jako dobro.
Za klince ovako:
Ona graficka i napajanje koje trenutno imas plus...
AMD CPU Kaveri Athlon X4 840 (3.1GHz,4MB,65W,FM2+) box
GIGABYTE Main Board Desktop AMD A68 (SFM2+,DDR3/VGA,USB3.0/USB2.0,SATA III,RAID,LAN) mATX Retail
Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB, KVR16N11/8
HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600)
NaviaTec ITX Case Black, No PSU, NVT-Z1
Znaci sveukupno te sve izađe i tvoje i ovo za njih: 5.529,16kn
Ovako bi ti najbolje bilo, zato jer bi svoju konfu brutalno pojacao sa gtx 970 i 240GB SSD-om i novim napajanjem, a klincima bi ovaj komp sa starom grafom i napajanjem i ostalim komponentama iz ducana i dalje bio dovoljan za sve.
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.10.2015. u 06:43.
Sphere je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2015., 11:14   #8373
Azunit
Azunit's Avatar
Datum registracije: Oct 2015
Lokacija: VG
Postovi: 2
Hvala @Doc i @Sphere !
Nego malo listam po ADMu jer mislim da sam zadnje kod njih kupovao prije nekoliko godina i nekih komponenti nema na spisku ili ih jednostavno nevidim. Može neki zamjenski prijedlog za njihovu ponudu? (ps. za koji dućan su gore navedene ponude)
Hvala
Azunit je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2015., 11:22   #8374
Sphere
Postovi: 1,254
ADM je skuplji i neke komponente nisu dostupne kao u Centru, ako si iz Zg ionako ti nista ne igra ulogu u kojem je od ta dva kupljeno, ako nisi, ADM ima besplatnu dostavu, dok u Centru placas od 40-80kn.
Vidim da si iz Gorice, a to je sve blizu, tako da mozes osobno doc po to, samo im se najavi ranije da ti rezerviraju komponente u ducanu.
Staro 22.10.2015., 21:31   #8375
PCMASTERRACE
Lokacija: Baška,Krk
Postovi: 4
Trebam novi komp od 700 eura
Molim vas moze mi netko rec koji od ovih je bolji:
1)https://de.pcpartpicker.com/user/PCGamer5858/saved/
ili
2)i5-4690K: http://goo.gl/zwTbp8
NZXT Source 210 Case: http://goo.gl/nvYvfN
CM Hyper 212 EVO CPU Cooler: http://goo.gl/aQdvfj
ASRock LGA1150 Motherboard: http://goo.gl/7CAkTD
Corsair Vengeance 8GB 1600Mhz RAM: http://goo.gl/vWuyxl
Seagate 1TB Hard Drive: http://goo.gl/UIk1Fw
EVGA GeForce GTX 950 SC Graphics Card: http://goo.gl/vMY70A
EVGA 500W Power Supply: http://goo.gl/9mB9z3
PCMASTERRACE je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2015., 22:00   #8376
ODO
Datum registracije: Feb 2015
Postovi: 596
Ti to kupuješ vani ili?
Ako kupuješ kod nas ovo možeš za 700€ tj. 710
1 x Procesor Intel Core i5-4460 (3.20GHz,1MB,6MB,84 W,1150) Box
1 x Asrock H81M-HDS, s1150, Intel H81, M-ATX, Dual Channel 2xDDR3
1 x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, Value, 1600MHz, CL11, KVR16N11/8
1 x HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003
1 x MSI GTX960 Gaming, 4GB GDDR5, Twin Frozr V, GTX 960 GAMING 4G
1 x Napajanje FORTRON 400W, HEXA Plus 400, 12cm ventilator
1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard
5.393,97Kn
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.10.2015. u 09:47.
ODO je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2015., 19:26   #8377
trebampomoc
OP
trebampomoc's Avatar
Datum registracije: Feb 2013
Lokacija: Zagreb / Novska
Postovi: 366
Bok
Moze preporuka konfe
Htio bih intelov proc, neki i3 (mislim da za i5 nemam para) ,nvidia grafa (950?), napajanje, maticna, 8gb rama i kuciste
Cilj je koristiti konfu jedno 5 godina, klasika, igre, surf, filmovi, nikakav OC
ssd i hdd imam
Se moze nesto sloziti za cca 3500-4000 kn?
trebampomoc je offline   Reply With Quote
Staro 23.10.2015., 19:45   #8378
Sphere
Postovi: 1,254
trebampomoc
MSI GF GTX950 2GD5, 2GB,GDDR5,DVI, HDMI,DP, DX12
Procesor Intel Core i5 4460
Matična ploča MSI H81M-P33 iH81 (S1150, DDR3, SATA II,SATA III,PS/2,USB2.0,USB3.0,LAN,Audio Line-In,Audi
Kingston DDR3 HyperX Fury, 1866MHz, 8GB Black HX318C10FB/8
Fortron napajanje Hexa Plus 400W, 80+,active,12 cm
MS VOYAGER kućište bez napajanja
2 x Xilence hladnjak za kućište 120mm, crno/crveni, 13007
Ukupno: 4.007,10kn, bespaltno slaganje!
Zadnje sta sam stavio su 2 venta koja ti trebaju staviti jedan kao upuh naprijed na kuciste, a drugi iza na kucista kao ispuh.
Staro 23.10.2015., 19:48   #8379
trebampomoc
OP
Postovi: 366
Hvala ti, budem jos malo pogledao, ali ovo mi se cini solidno
Zaboravio sam napomenuti da imam 2 venta na starom kucistu, pa bih te mogao koristiti
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 24.10.2015. u 09:46.
Staro 23.10.2015., 19:50   #8380
Sphere
Postovi: 1,254
Pa kolko vidim, imas i 4GB rama koje se moze iskoristiti, mozes i napajanje iskoristit, a i to staro kuciste, nemoras novo uzimati.
Staro 23.10.2015., 19:58   #8381
trebampomoc
OP
Postovi: 366
Razmisljao sam staru konfu u komadu prodati, osim hardova
I sve novo uzeti
Ne znam je li mi je to najbolja odluka
Vjerojatno bih mogao i solo maticnu, proc i grafu prodat
A ostaviti kuciste, rame i napajanje, kako si predlozio
Hmm
Staro 23.10.2015., 20:01   #8382
Sphere
Postovi: 1,254
Prodajom rama, napajanja i kucista samo gubis, da bi opet slicno tome kupio...
Ja bi to ostavio skupa sa diskovima, a ostalo prodao.
Staro 23.10.2015., 20:26   #8383
trebampomoc
OP
Postovi: 366
Hvala ti na savjetu
Staro 24.10.2015., 18:31   #8384
PCMASTERRACE
Lokacija: Baška,Krk
Postovi: 4
Autor ODO Pregled postova
5.393,97Kn
Dobro hvala ali gdje bi sve to mogo nabaviti???
Staro 24.10.2015., 18:52   #8385
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Staro 26.10.2015., 03:16   #8386
firelazor
firelazor's Avatar
Postovi: 51
Bok ekipa,
meni bi trebala jedna konfiguracija za uredske poslove, znači samo bitno da ima dosta rama i pristojan procesor uz sljedeće uvjete:
-naglasak na tišem radu aktivnih hladnjaka
-ne treba optički uređaj, samo SSD, spojio bi još jedan stari HDD
-kučište treba biti što manjih dimenzija.
Svi prijedlozi dobrodošli!
firelazor je offline   Reply With Quote
Staro 26.10.2015., 09:13   #8387
Sphere
Postovi: 1,254
Sta se tice ove teme, ovo bi bilo za maximalan buđet:
ASUS PCI-E A Radeon R7 250 1GB GDDR5
Intel Xeon E3-1231 v3
Gigabyte GA-B85M-D2V motherboard
Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler
Kingston Technology HyperX Fury Memory Black 16GB 1866MHz DDR3
be quiet! System Power 7 300W
Kingston Technology HyperX FURY SSD 240GB
NaviaTec Z1
Ukupno: 5020kn, besplatno slaganje i dostava!¨
Ovo za minimalan buđet:
Intel Core i5-4460
Kingston Technology HyperX Fury Memory Blue 8GB 1866MHz DDR3
Samsung 250GB 850 EVO
NaviaTec Z1
Ukupno: 3296kn, besplatno slaganje i dostava!
Staro 27.10.2015., 15:59   #8388
Limeni
Lokacija: Našice
Postovi: 199
Ekipa , isplati li se ovo uzeti za 5199 kn gotovo u ADM-u, koristio bi se za za multimediu i za puno rada u AutoCadu??
Ako ne, ima li netko preporuku za gotovu konfu do ove cijene.
- Procesor Intel Core i5-4460
- Asrock B85 PRO 4, s1150
- DDR3 8GB (2x4GB) Kingston, 1866MHz, Fury
- Gigabyte GTX750 OC 2GB DDR5
- HDD WD 1TB EZEX blue, Serial ATA III
- DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW
- kućište Zalman Z3
- Napajanje FORTRON 400W, HEXA
Zadnje izmijenjeno od: Limeni. 27.10.2015. u 16:05.
Limeni je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2015., 16:52   #8389
Doc
Postovi: 430
1 x Inno3D Geforce GTX750Ti 2GB GDDR5
1 x Western Digital HDD, 1TB, 7200rpm, Caviar Blue
1 x Optički uređaj LG GH24NSD1 SATA Bulk Black 24x
1 x Zalman A1 mini tower case black
1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+
Ukupno: 4490,30 kn slaganje i dostava u cijeni. Ista stvar a 600kn jeftinije.
A ako želiš iskoristiti budžet do kraja, uzmeš xeon i imaš zvijer od konfe.
Staro 27.10.2015., 17:19   #8390
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Autor Limeni Pregled postova
- kućište Zalman Z3
Ako je autocad 2D, te ako ne planiraš igrati igre, možeš komotno ostati na integruši jer nema nikakve razlike
Staro 27.10.2015., 18:55   #8391
Limeni
Lokacija: Našice
Postovi: 199
Znači konfa je za te novce OK?
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 27.10.2015. u 20:07.
Staro 27.10.2015., 19:08   #8392
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Je
Umjesto grafe možeš 240/250gb ssd uzeti. Ako uzimaš grafu 750Ti košta skoro isto kao 750 non ti
Staro 27.10.2015., 19:49   #8393
kurc
kurc's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 237
pozz, frend kupuje komp za faks internet i slabiji gaming. većinu sam stvari iz ove teme skupio. zasad imam par pitanja, da li je osjetna razlika između 840 i 860k ili je bolje uštediti tih stotinjak kuna razlike? Isto tako 750ti ili 260x? budžet do 3500, ali manje je bolje naravno. http://prntscr.com/8vyadu
kurc je offline   Reply With Quote
Staro 27.10.2015., 19:55   #8394
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Po meni bolje je A840 + 750ti. Pogotovo kada 860K metneš na lošu ploču... 860K bi bilo dobro metnuti na A88 + dodatni hladnjak
Staro 27.10.2015., 20:02   #8395
Limeni
Lokacija: Našice
Postovi: 199
Hvala svima, ostavit ću grafičku 750 jer se možda malo i poigram:-))
Staro 29.10.2015., 13:22   #8396
Astral
Postovi: 2,523
Bok, frend slaze nesto polovno. Oko 3000 bi bilo idealno.
Vec ima graficku i monitor, te kuciste i periferiju.
Vjerojatno bi iso na intel core i5, 8gb rama, ssd disk...
Najveca nepoznanica je koji bi socket trebo uzet, te koji chipset i koji i5 procesor. A da je lako dostupno preko trznice ili njuskala i da nije pre skupo.
Preporuke?
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2015., 15:47   #8397
Sphere
Postovi: 1,254
A koju graficku i monitor ima, napisi tocne nazive modela..
Staro 29.10.2015., 15:52   #8398
bizzzo
bizzzo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 69
Pozdrav ekipa,
molio bih ako mi možete pomoći u slaganju konfe za frenda,
njegovi uvjeti:
- Intel, do 4000 kn bez monitora ali s diskretnom grafičkom, po mogućnosti sve u jednom dućanu (ADM nam u kvartu)
- uglavnom za CATIA-u (CAD) i lakši gaming...
Zahvaljujem.
EDIT:
Usput, kakvo je mišljenje Ekspert kolektiva o ovoj konfi za gore navedenu namjenu:
INTEL Core i3-4160 (3.60GHz,512KB,3MB,54 W,1150) Box, INTEL HD Graphics 4400
MSI Video Card GTX 950 GDDR5 2GB/128bi, PCI-E 3.0 x16,DP, HDMI, DualDVI, Retail
AeroCool kućište GT Advance Black Edition Midi Tower bez napajanja P/N: GESI-179
Matična ploča MSI H81M-P33,1150,D3,S3,U3,DVI,VGA,mATX
WD HDD Mobile (2.5", 750GB, 8MB, 5400 RPM, SATA 6 Gb/s) WD7500BPVX
također molim prijedlog napajanja...
Zadnje izmijenjeno od: bizzzo. 29.10.2015. u 16:52.
bizzzo je offline   Reply With Quote
Staro 29.10.2015., 16:57   #8399
Smartic
Smartic's Avatar
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
@bizzzo
Inno3D Geforce GTX750Ti 2GB GDDR5, INO-N75T-1DDV-E5CW
Matična ploča MSI H81M-E33
Toshiba P300 1TB, 64MB, 7200rpm
Crucial Module 8GB, 240-pin DIMM, DDR3 PC3-12800, CL11
MS RAIDER SILVER gaming kućište bez napajanja
~4100kn
Staro 29.10.2015., 16:58   #8400
bizzzo
bizzzo's Avatar
Lokacija: somewhere
Postovi: 69
@Smartic
daj kolješ me...pa prva liga...pošalješ mi u kojem dućkasu je to?
