Zaključane teme
Staro 16.05.2018., 13:51   #811
snhelix
Datum registracije: May 2017
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
što se mene tiče može i uncle,jednom 1-2 h
U slučaju razlaza možda je najoptimalniji prekid u trenutku proboja novog bloka,ali ja bih još malo drvio
snhelix je offline
Staro 16.05.2018., 15:13   #812
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,128
Ma kakav razlaz, to što FRipper tupi nema nikakve veze, platiti ćemo mu ljetovanje bez elektornike negdje na pustom otoku 7 dana dok mi nafarmamo malo tih blokova. On će biti opušteniji i kad se vrati svima će poslati kokosov orah kao znak ovog poola. Samo te kokosove orahe razbijamo. Ja bi čak i stavio kokos kao logo na eth.gigantpool.org.
tskarda je offline
Staro 16.05.2018., 15:31   #813
givo
givo's Avatar
Datum registracije: May 2018
Lokacija: Dobrinj
Postovi: 3
Pozz... Evo da pokušam malo pomoći (ali i sebi nešto zaraditi), prebacio sam oko 3.8GHs na ovaj pool (ETH) pa da vidim na tjedan dana kako funkcionira.
BTW, nisam nigdje na stranicama poola vidio da postoji neki failover server u slučaju ispada. Ima neki??
givo je offline
Staro 16.05.2018., 16:04   #814
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,128
Autor givo Pregled postova
Dobrodošao!
Ima server u italiji koji je backup.
tskarda je offline
Staro 16.05.2018., 16:06   #815
gunther
Postovi: 1,368
Svaka cast!
AMD Ryzen 5900X; Gigabyte Aorus X570 Elite; Corsair Vengeance RGB Pro SL DDR4 2X16 Gb 3600 Mhz; AMD Radeon Gigabyte 7900 XTX; SSD Patriot Viper VP4300 PCIe m.2 GEN4 2 Tb;Lian Li 011 Dynamic EVO; LG C2
gunther je online
Staro 16.05.2018., 16:24   #816
givo
givo's Avatar
Lokacija: Dobrinj
Postovi: 3
Kad sam već tu, može neka gruba procjena (od onih koji su tu duže od mene ) što mogu očekivati po pitanju rudarenja? Koliko sam uspio vidjeti, izgleda mi da cijeli pool uspije uloviti u prosjeku jedan reward dnevno...
givo je offline
Staro 16.05.2018., 16:26   #817
gunther
Postovi: 1,368
Trebalo bi biti i visee, samo da nas mrvicu sreca pomazi... 100% round variance nam je oko 16 sati
gunther je online
Staro 16.05.2018., 16:34   #818
Malatesta
Malatesta's Avatar
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 35
Autor lit Pregled postova
Da li znaš setup za srbminer za xmr gigantpool? pokušavam složit ali kaže nema pool connection.
Ako netko zna...
Za Vega 64:
config.txt
/* Type can be : normal, normalv7, lite, litev7, heavy, ipbc, artocash */
"cryptonight_type" : "normalv7",
/* Intensity 0-> auto intensity, or value from 1-300 */
/*"intensity" : 0,
/* To use 2 threads per card set double_threads to true */
"double_threads" : true,
/* Uncomment this if you want to set GPU target temperature */
"target_temperature" : 65,
/* Uncomment this if you want to set system shutdown temperature */
"shutdown_temperature" : 80,
/* Uncomment this if you don't want to use the built in watchdog, but you want a script to run on GPU fail */
/* If you use the reboot-windows.bat it will restart your computer if a GPU fail occurs */
"reboot_script" : "reboot-windows.bat",
/* Advanced settings for each GPU manually */
/* Put in devices that you want to use, if you for ex. don't want to use gpu 2, just don't insert it,like in this example */
/* Id starts from 0 , not from 1 !! */
/* To get a list of available devices with their id's, use --listdevices parameter */
/* This is just an example, edit it and remove comment lines !! */
"gpu_conf" :
{ "id" : 0, "intensity" : 112, "worksize" : 16, "threads" : 2}
pools.txt
"pools" :
{"pool_use_tls" : false, "keepalive" : false, "pool" : "xmr.gigantpool.com:3333", "wallet" : "43U**********************FjT", "password" : "x"},
Za RX 470/570
config.txt
"intensity" : 0,
/*"gpu_conf" :
pools.txt
"pools" :
Malatesta je offline
Staro 16.05.2018., 16:39   #819
givo
givo's Avatar
Lokacija: Dobrinj
Postovi: 3
Ajde super... Onda neka nas sreća pomazi, pa prebacim još koji GH
givo je offline
Staro 16.05.2018., 17:11   #820
zagrebbb
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 8
Jos kad bi par vecih igraca uletilo sa jos gh bilo bi jos bolje... ja sam prebacio sve sto imam i javio svima sto znam da probaju... izgleda da nam fali jako malo, dva tri rudara po par gh i na konju smo...
zagrebbb je offline
Staro 16.05.2018., 18:24   #821
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Moji su odustali.. imaju gubitaka i odu.
Tako da nazalost nista od eth-a.
Ja idem na Monero pa tko hoce neka se prebaci tamo da vidimo jos i to kako funkcionira.
FRipper je offline
Staro 16.05.2018., 18:34   #822
snhelix
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
šteta,
pa ajmo onda na monero čoporativno,da snage nadrukamo...
snhelix je offline
Staro 16.05.2018., 18:45   #823
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,844
E ježiga ... idem, idem ... idem ... neznam kam ...
Nbdy32 je offline
Staro 16.05.2018., 19:06   #824
charlie1410
Datum registracije: Aug 2017
Lokacija: Sa
Postovi: 7
Eh steta moglo se jos malo gurati...
Ja sam na win - nvidia pa ako je neko raspolozen da baci minera i liniju za Monero da se ne patim previše
charlie1410 je offline
Staro 16.05.2018., 19:18   #825
onedolar
onedolar's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 81
Nebi bilo loše ostat da se izrudari još ovaj block. Što ako sad svi odustanemo pa ostane neizrudaren?
Ne misliš valjda gasit prije?
Lako je tuđim kur... po koprivama mlatiti.
onedolar je offline
Staro 16.05.2018., 19:30   #826
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Sa 20ghs ne budes izrudario blok 2 tjedna. Znaci bude veliki pusing...
Prebacite se vi koji hocete na monero mi ga polako filamo. Ili se vratite na staro.
Danas pool mora biti na 0 mhs da mogu povici prema svima isplate. Poslje toga gasim server.
FRipper je offline
Staro 16.05.2018., 19:59   #827
O9g1
Bee-do Bee-do Bee-do, TUP
O9g1's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 323
bemmumiša FRippere, dobar si čoek i sve to, al' stvarno ne kužim tolku količinu nestrpljivosti, pa di gori majkumu!?
Ovakvim skakanjima vamo-tamo pogotovo nećeš privući mnoštvo na pool.... šteta.... baš sam zabrijao da ćemo nešto uspjeti postići svi zajedno.
@FRipper: I ja sam bio od početka i imaš moju 100% podršku
CPU: Intel i5 2500k (BX80623I52500K) cooled by Scythe Ninja3 (SCNJ-3000)
MBO: Asus P8Z68-V PRO/GEN3
RAM: 2x4GB Kingston 1600MHz, DDR3, XMP (KHX1600C9D3K2/8G)
GPU: GIGABYTE Radeon R9 290 4GB Windforce 3x (GV-R929OC-4GD)
SSD: Samsung 840 EVO 120GB (MZ-7TE120BW) - System
HDD1: WD Caviar Black 500GB (WD5001AALS) - Storage
HDD2: WD 250GB (WD2500JS-22MHB0 ) - Backup
ODD: Samsung 22/8/8/48/32x (SH-S222AB)
PSU: XFX XXX Edition P1-650X-CAG9 650W
CASE: Fractal Design Arc midi
FAN CONTROL: Scythe KAZE MASTER 5.25″ Bay Fan Controller (KM01-BK)
FAN: 2x Fractal Design Dynamic GP-14, 140 mm intake+2X Scythe S-flex 120mm (SFF21E) exhaust
OS: W10 x64
LCD:MASTER: LG 29UM57-P Ultra širok đubar, jooooj što ga volem... , SLAVE: Dell 17"
KEYBOARD: Logitech UltraX keyboard (Y-BL49)
MOUSE: Logitech G400
SOUND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic
HEADSET: Steelseries Siberia v2
RALLYING GEAR: Logitech G25+homemade cokpit+handbrake (modani Genius MaxFighter F-16U)
IF IN DOUBT, FLAT OUT!!!
Don't touch it! It is mine! It's all miiiiineeee!!!
Lenovo Essential B580
CPU: Intel Celeron Dual Core B820 1.70GHz (2MB cache)
LCD: 15.6" HD LED 1366 x 768
GPU: Intel HD Graphics 3000
RAM: 4GB DDR3 1600MHz
HDD: 320GB SATA
ODD: DVDRW DL
PSU: Up to 4hours (Li-Ion 6 cell)
ETHERNET: Yes (Gb LAN)
COMM: Yes (802.11b/g/n)
BLUETOOTH: Yes
AUDIO IN/OUT: Yes
VGA OUT: Yes
HDMI: Yes
CASE: Lenovo
CARD READER: Yes
FINGERPRINT READER: Yes
CAMERA: Yes
OS: Windows 7 Profesional
Lenovo ThinkPad E560
CPU: Intel Core i7-6500U 2.5 GHz
LCD: 15.6 inch 16:9, 1920x1080, IPS-Panel, LED-Backlight, glossy: no
Extern LCD:Lenovo X24a, 24 inch 16:10, 1920x1200, IPS-Panel, LED-Backlight
GPU: AMD Radeon R7 M370 2 GB GDDR5
RAM: 16GB, 2 x 8 GB DDR3L-1600
HDD: 250GB SSD
ODD: DVD+/-RW
PSU: 48 Wh (6 cell)
ETHERNET: Gigabit Ethernet
COMM: 802.11ac, Bluetooth, Intel Dual Band Wireless-AC 8260 - M.2 Card
CONNECTIONS: 3 x USB 3.0, HDMI, VGA, OneLink connector, LAN, Headphone/microphone combo jack
CARD READER: 4 in 1 ( SD Card, MultiMediaCard, SDHC Card, SDXC Card )
CAMERA: Yes
OS: Windows 10 64x
Poštena, dobra i odgovorna trgovina +još jedna...
Straight roads are for fast cars, turns are for fast drivers!
Zadnje izmijenjeno od: O9g1. 16.05.2018. u 20:15. Razlog: dopuna posta
O9g1 je offline
Staro 16.05.2018., 20:11   #828
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Ja sam od pocetka do kraja bio tu. Nije do mene i ne mogu nikoga siliti. Svaka cast svima koji su me podrzali i koji su dali sve od sebe da izguraju koliko mogu. Ali kada je pocelo biti previse minus jednostavno se mora otici i tu nemam sta reci nikome njima jer u potpunisti razumijem.
Bilo je super dok se nije dogodilo 2x pucanje servera od strane providera i dok nisu uletili ovi tvrfi blokovi. Na to ne mozemo utjecati sa 60GHs.
Biti ce opet prilika za nesto novo
FRipper je offline
Staro 16.05.2018., 20:14   #829
gunther
Postovi: 1,368
Autor O9g1 Pregled postova
Problem je kod ovih velikih s 200+ kartica
Oni na drugim bazenima imaju svaka dva i pol dana eth, tj preko 700 dolara, sto je lijep novac
A na nasem bazencicu se znalo zalomiti da se u dva i pol dana ne dobije nista, i oni su to sebi racunali kao veliki gubitak, makar bi se na vecu kolicinu to sve izjednacilo...
Ali jebiga, igraju na sigurno i nestrpljivi su...
gunther je online
Staro 16.05.2018., 20:31   #830
snhelix
Lokacija: rijeka
Postovi: 76
Da šteta,nije nikome za zamjeriti,ali šteta da se nije još malo izdržalo,...ništa ajmo vidjet kako će ići sa monerom,ja za sada dodajem 6,2kH/s
snhelix je offline
Staro 16.05.2018., 20:39   #831
kratos
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 131
Autor snhelix Pregled postova
Za sve one koji su nostalgični za ethom, kod mene ima mjesta.. :P
Btw, trebam potvrdu za gašenje servera da bi se mogle isplate pokrenuti.
Plan je da se stavi treshold na 0.01 i da se okine isplata..Sve ispod 0.01 će biti izgubljeno jer će pojesti fee, kao i ovih 80% variance (suze mi idu na oči jer meni fali toliko da ga razbijem)..
Prema tome ljudovi napravite kvorum ili neki vremenski okvir da ne bi netko ostao visiti bezveze (mislim na prazan hod rigova).
To govorim ako ste ga odlučili napustiti..
kratos je offline
Staro 16.05.2018., 20:41   #832
onedolar
onedolar's Avatar
Postovi: 81
Da, javi do kad da se skinemo.
onedolar je offline
Staro 16.05.2018., 20:51   #833
kratos
Postovi: 131
Autor onedolar Pregled postova
Skidajte se sada..Upravo sam ugasio proces i pokrenuo isplate..Javite onima koji nisu na forumu a imate njihov kontakt...
kratos je offline
Staro 16.05.2018., 21:05   #834
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
SimpleMining Monero
AMD Claymore XMR: -xpool xmr.gigantpool.com:5555 -xwal "adresa" -xpsw "imeriga" -pow7 1
NVidia XMR Stak: --currency monero7 -o xmr.gigantpool.com:5555 -u "adresa" -p "imeriga"
FRipper je offline
Staro 16.05.2018., 21:12   #835
Touni
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 69
Šteta dečki, ja sam podržao i uvijek sam spreman podržati svaki početak, ali ništa ne ide bez velikih.. Ako opet bude inicijative za eth, svakako sam unutra a za monero moram provjeriti sada šta i kako..
Touni je offline
Staro 16.05.2018., 21:22   #836
renaTq
renaTq's Avatar
Postovi: 387
Sta je sa poolom?
#propo
renaTq je offline
Staro 16.05.2018., 21:22   #837
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Isto kao i tvoj potpis
FRipper je offline
Staro 16.05.2018., 22:57   #838
Euhenio
Datum registracije: Mar 2018
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 47
Isplata sjela. Zahvaljujem !
Euhenio je offline
Staro 17.05.2018., 00:11   #839
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
Problem je kaj su ljudi pice i razbježe se prije nego se nekej i stigne ufurati kak se spada. Noobpool, hashrate je manji, blokovi idu, variance je ispod 100%...
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Facelessone je offline
Staro 17.05.2018., 00:55   #840
tskarda
tskarda's Avatar
Postovi: 1,128
Ja pomaknuo svoje na Soyminero.
Jebiga, iz svega ovog sam naucio da je FRipper pica, da ethermine potkrada, da postoje i manji profitabilniji poolovi, da nam je kratos obecao ekskluzivu, jesam li rekao da je FRiper pica? ))))
Šalu na stranu, jebiga i meni nije bilo drago vidjeti da je profit manji nego drugdje ali u nadi da ce nakon kise sunce, zelio sam jos trpiti taj "minus" koji uopce nije bio minus. Svejedno jedno novo iskustvo i pouka, hvala FRipperu i ekipi koja je igrala s velikim ulogom a i onima poput mene s manjim.
Smijemo li znati koliki su troskovi kod MyDataKnoxa bili za ovih mjesec dana?
tskarda je offline
Zaključane teme
