Staro 25.02.2013., 20:31   #811
lepak
Datum registracije: Feb 2011
Lokacija: Doma
Postovi: 47
jel zna tko gdje u uboot ili env stoji cpu brzina?? imam problem otkad sam slucajno pobrisao sve od 0x0
root@OpenWrt:/tmp# cat /proc/cpuinfo
system type : Danube rev 1.3
machine : GIGASX76X - Gigaset SX761,SX762,SX763
processor : 0
cpu model : MIPS 24Kc V4.1
BogoMIPS : 4.73
wait instruction : yes
microsecond timers : yes
tlb_entries : 16
extra interrupt vector : yes
hardware watchpoint : yes, count: 4, address/irw mask: [0x0ffc, 0x0ffc, 0x0ffb, 0x0ffb]
ASEs implemented : mips16 dsp
shadow register sets : 1
kscratch registers : 0
core : 0
VCED exceptions : not available
VCEI exceptions : not available
jel moze tko dumpat mtdblck0 - 6
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 25.02.2013. u 21:32.
lepak je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2013., 04:33   #812
stane1983
Datum registracije: Jan 2013
Postovi: 8
PPTP
Pozz,
Pitanje.... PPTP klijent radi na OpenWrt... radi na nacin da se on spoji i to mu je u biti wan. E sad, dal postoji mogucnost konfiguracije da je PPTP samo na jednom LAN portu, a wifi i ostali lan portovi da su kako su i bili?
Npr, LAN1 i 2 su mi portovi za mrezu, LAN3 trenutno nicemu ne sluzi (eth0.3), LAN4 mi je MaxTV (eth0.2) - nisam pobrkao eth0.2 i eth0.3, MaxTV postavke su bile prije PPTP
stane1983 je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2013., 05:21   #813
lepak
Lokacija: Doma
Postovi: 47
e da. rijesio sam nvram i bootloader .. znaci ne treba mi dump.. dumpao sam original sa drugog uredjaja... koji me vrag tira da mjenjam primarni bootloader.... jel tko zna razlog zasto bi netko htio mjenjat primarni bootloader?
Staro 26.02.2013., 12:58   #814
golf2gtd
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
pozdrav,instalirao sam DD-WRT na svoj router i nemogu nikako spojiti s 3G mrežom. Modem je Huawei E1552,znači unesem PIN,APN,sve kako treba biti i odem pod Status/WAN i pod Configuration Type stisnem connect,ništa se ne događa?? USB support je uključen,svijetli USB lampica,modem isto svijetli ..2 modema probana i dvije različite verzije WRT-a, sada koristim DD-WRT v24-sp2 (02/11/13) std.
golf2gtd je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2013., 16:59   #815
funkee
Datum registracije: Apr 2012
Lokacija: doma
Postovi: 27
Pokusavam staviti dd wrt, ali vec nakon stavljanja secondary boot.img me samo baca na failsafe ui ekran.
Probao sam i kroz ubuntu, stavim secondary boot i kliknem da posalje query, ispise mi Flashing..
The system is now trying to flash, itd.
Pustio sam ga preko noci, nista se nije desilo, lan1 tu i tamo zatreperi... Sta da radim? Koliko treba trajati taj proces flashanja? Da li treba treperiti jos koja ledica?
funkee je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2013., 17:41   #816
lepak
Lokacija: Doma
Postovi: 47
mislim da su ovi boot.img zasrani skroz.. nakon prvih par paketa prekine se lan.. tj dobije nakakv timeout i tako ostane...
ko flesha primary boot bez valjanog firmware-a jeba je jezu mater.. morat ce spajat boot0 i ona sranja za UART kao ja.. pa onda ymodem-om uploadat fw u ram.. pokrenit ga i onda fleshat drugi fw... ali ne iz original firmware-a nego necijeg backupa... jer original ode u readonly.. prekopira soft i ram i nijedna naredba vise ne radi jer ne postoji.
tako da.. nedirajte primarni boot ni za zivu glavu.. on jedini ima taj failsafe ui koji radi.. ovi ostali nemaju... kad netko zasere preporucam mu da dd-a mtdblk0 i blk1 particiju.. i to sa attitude adjustment jer stariji imaju drugaciji raspored..
Staro 26.02.2013., 19:16   #817
golf2gtd
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
Autor funkee Pregled postova
refreshaj straicu i trebao bi se otvoriti dd wrt,jer iako je flashan još uvijek ostane to pisati
Staro 26.02.2013., 20:25   #818
funkee
Lokacija: doma
Postovi: 27
Autor golf2gtd Pregled postova
Ma kakvi, kad refresham mi opet izbaci Failsafe UI.
Da li uopce uploadavam ispravan fajl? Secondary_boot.img, sa prvog koraka tutoriala? Kad pokusam one ostale, Firefox samo neko vrijeme "vrti" i onda mi izbaci da downloadam nekakav zblj fajl sa ekstenzijom .part...
Dakle, sto god radio, uvijek dobijem samo Failsafe UI. Namjestio sam IP adrese u network settingsima kao sto je i bilo receno...
Kako da se makar vratim na stari firmware? Probao sam i to ubaciti (one firmware sa tutoriala o mijenjanju Annexa za sx763), pa nista ni od toga :/
Staro 26.02.2013., 22:54   #819
golf2gtd
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
onda otvori firefox, ucitaj datoteku iz linka dolje,Kada to "vrti",ubacuje se firmware,a kada izbaci to za download datoteke,samo klikni odustani i cekaj, za 1-2min ce se router resetirati.
link: http://sx76x-openwrt-danube.googleco...annex-ab.image
Staro 26.02.2013., 23:04   #820
lepak
Lokacija: Doma
Postovi: 47
ma djabe ako je stavio noviji boot loader.. noviji bootloader ucita sporo prvih 10-ak kb i onda stane skroz i prekine network.. i izbaci timeout... ja sam sve proba i jedino rijesenje je shortat pinove sa wiki stranice za UART mode.. i frknit mu preko ymodema fw
Staro 27.02.2013., 00:00   #821
golf2gtd
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
i ja sam 2 dana bio bez routera i ocajnicki trazio rjesenje i uspio na kraju.. bez diranja routera..bootloader bio iz linka na 1. str..
Staro 27.02.2013., 00:55   #822
jura101
Postovi: 1
Bok stavio sam na roter openwrt, "uname -r" kaže verzija kernela 3.2.12
Koje sam god pakete pokušavao instalirati baca mi grešku, trebao bih instalirati kmod-usb-storage.
root@OpenWrt:/# opkg install http://openwrt.ayufan.eu/rb751/r3115...2-1_ar71xx.ipk
Downloading http://openwrt.ayufan.eu/rb751/r3115...2-1_ar71xx.ipk.
Unknown package 'kmod-usb-storage'.
Collected errors:
* pkg_hash_fetch_best_installation_candidate: Packages for kmod-usb-storage found, but incompatible with the architectures configured
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-usb-storage.
================================ ili ==========================
root@OpenWrt:/# opkg install http://vrsho.com/openwrt/sx763/packages/kmod-usb-st
orage_3.3.8-1_lantiq.ipk
Downloading http://vrsho.com/openwrt/sx763/packa...8-1_lantiq.ipk.
Installing kmod-usb-storage (3.3.8-1) to root...
Collected errors:
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-usb-storage:
* kernel (= 3.3.8-1-8304b517b9b93a1d1e1be1b6de347163) * kmod-scsi-core *
Jasno mi je da je ovaj drugi za drugu verziju kernela, ali zašto bar prvi ne radi?
Postoji li koja kombinacija firmwarea i paketa koji rade?
jura101 je offline   Reply With Quote
Staro 27.02.2013., 01:01   #823
funkee
Lokacija: doma
Postovi: 27
Uspio sam, dakle trik je u tome - kao sto si ti rekao - da se kroz Failsafe UI stavi jedan od tih firmwarea (ili openwrt ili dd-wrt), pa onda firefox ponudi nekakav bezvezni download, to se klikne cancel, i ceka se 2-3 minute nakon cega se ruter resetira i stvar sljaka! :
E sad - stavio sam dd-wrt (osnovni i onaj upgrade iz prvog posta), i nemam uopce tab "wireless" Sta da radim?
Staro 27.02.2013., 01:21   #824
golf2gtd
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
da,wtf daj ss
Staro 27.02.2013., 01:24   #825
funkee
Lokacija: doma
Postovi: 27
Evo, koliko vidim po screenshotovima na netu, pored setup bi morao biti tab Wireless, tu ga nema :/
Staro 27.02.2013., 01:32   #826
golf2gtd
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
neznam,kod mene sve radi super :/ ,probaj updateati wrt
Staro 27.02.2013., 17:41   #827
funkee
Lokacija: doma
Postovi: 27
Stavio sam openwrt da vidim da nije problem u dd-wrtu, ali ni openwrt mi nema wireless.
Probao sam kroz SSH provjerit opcije od wirelessa, pa mi baca gresku /etc/config/wireless: no such file or directory.
Ima li netko ideju kako makar instalirati wireless modul?
Staro 27.02.2013., 22:59   #828
Blagus
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 510
Nisi jedini. I ja imam taj problem, a imaju i još neki ljudi koji su instalirali OpenWRT. Izgleda da ne valja nešto sa nvram-om, nekim configom... Valjda se obriše dok se instalira OpenWRT. Probat ću naću neki dump od sx763 i flashati ga na svoj i vidjeti jel će proraditi.
Staro 27.02.2013., 23:15   #829
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Probaj s ovim fw, http://rghost.net/41020956, ovaj sa prvog posta je stariji pa zeza taj wireless.
Staro 27.02.2013., 23:52   #830
Blagus
Postovi: 510
Hvala puno, proradilo je s ovim... Zašto ovo nije u prvom postu?
Staro 28.02.2013., 00:50   #831
golf2gtd
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
.Delboy skinuo sam FW s linka i ne radi više usb.. ima li koja stabilna verzija?
Staro 28.02.2013., 17:30   #832
grga11
grga11's Avatar
Postovi: 89
Autor jura101 Pregled postova
Collected errors:
Collected errors:
ovi paketi sa vrsho.com su ti za 3.3.8 kernel, ne možeš ih instalirati u 3.2.12....
Probaj ovo:
http://downloads.openwrt.org/backfir...anube/packages
grga11 je offline   Reply With Quote
Staro 28.02.2013., 20:49   #833
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
http://vrsho.com/openwrt/sx763/openw...squashfs.image
Staro 28.02.2013., 21:30   #834
golf2gtd
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
taj sam več probao, nema "comgt" i nemogu napraviti profil za 3G a nemogu ga instalirat..
Staro 28.02.2013., 22:00   #835
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
ima
http://vrsho.com/openwrt/sx763/packa...-21_lantiq.ipk
očito repository nije namješten kako spada, namjesti ga u /etc/opkg.conf na http://vrsho.com/openwrt/sx763/packages/
Staro 28.02.2013., 22:47   #836
golf2gtd
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 12
piše ""vrsho.com" invalid URL" probao sam instalirati rucno u putty i izbaci neku gresku...
Staro 01.03.2013., 12:59   #837
funkee
Lokacija: doma
Postovi: 27
Autor .Delboy Pregled postova
Stavi ovaj u prvi post onda Ili makar kao neku napomenu na kraju tutoriala da ljudi ne misle da su ludi
Staro 02.03.2013., 15:28   #838
NeD
NeD's Avatar
Lokacija: Belišće
Postovi: 29
Napravio sam sve kao sto je opisano na prvom postu, unio sve podatke u Open wrt koje sam znao za Optima telekom s jednog screenshota koji sam tu nasao, ali router nikako nece online. Vjerovatno nisam sve unio ili je nesto po defaultu sto bi se trebalo promjeniti.
Da li bi netko tko je na Optimi mogao napraviti koji scrnshot s bitnim postavkama i izmjenama, bio bi mu jako zahvalan.
NeD je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2013., 05:28   #839
cloaked
Postovi: 19
Autor NeD Pregled postova
ovako izgleda moj config za optimu ali nikako ni meni da proradi. Moze li .Delboy ili netko drugi tko zna reci kako treba izgledati. Unaprijed hvala
Code:
config interface 'loopback'
	option ifname 'lo'
	option proto 'static'
	option ipaddr '127.0.0.1'
	option netmask '255.0.0.0'
config interface 'lan'
	option ifname 'eth0.1'
	option type 'bridge'
	option nat '1'
	option ipaddr '192.168.1.1'
	option netmask '255.255.255.0'
	option broadcast '192.168.1.255'
	option gateway '192.168.1.1'
	option dns '192.168.1.1'
config atm-bridge
	option unit '0'
	option encaps 'llc'
	option vpi '0'
	option vci '35'
	option payload 'bridged'
config interface 'wan'
	option ifname 'nas0'
	option proto 'pppoe'
	option unit '0'
	option mtu '1492'
	option username '*****@optinet'
	option password '******'
config switch 'eth0'
	option reset '1'
	option enable_vlan '1'
config switch_vlan
	option device 'eth0'
	option vlan '1'
	option vid '1'
	option ports '2 3 4 5t'
config atm-bridge
	option unit '1'
	option encaps 'llc'
	option vci '40'
	option vpi '0'
config switch_vlan
	option vlan '2'
	option vid '2'
	option ports '1 5t'
config interface 'iptv'
	option proto 'none'
	option ifname 'eth0.2 nas1'
config adsl-device 'adsl'
	option fwannex 'a'
	option annex 'auto'
cloaked je offline   Reply With Quote
Staro 03.03.2013., 13:47   #840
.Delboy
.Delboy's Avatar
Lokacija: hr
Postovi: 755
Mislim da još treba pokrenuti ovo u konzoli, jer nešto sa skriptama ne valja koje pokreću dsl fw:
annex a:
/sbin/dsl_cpe_control -i00_00_00_00_00_04_00_00 -n /sbin/dsl_notify.sh -f /lib/firmware/ltq-dsl-fw-a-danube.bin &
annex b:
/sbin/dsl_cpe_control -i00_00_00_00_00_04_00_00 -n /sbin/dsl_notify.sh -f /lib/firmware/ltq-dsl-fw-b-danube.bin &
