Staro 10.12.2012., 18:41   #811
veve
woot!!!
veve's Avatar
Postovi: 2,499
Za tvoje potrebe ce LC POWER LC-CC-95 biti dovoljan.
veve je offline   Reply With Quote
Staro 10.12.2012., 18:48   #812
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,993
Autor The Man Pregled postova
Jel možeš uslikati vanjski dio kuteva, da se bolje vidi kakvim ih je sve šarafima moguće pričvrstiti?
Uz najbolju volju sad ne mogu jer su nabrazaka zasarafeljeni na krov kucista ispod h100 pa se ne vidi nist. Nema razlike u odn. na duge ventove a imas i u paketu sarafe.
Bucni su ventovi na 12v ali i mocni a konektor koje se dobije sa njima spasava stvar za 24/7 i onda su taman.
Staro 11.12.2012., 15:18   #813
The Man
The Man's Avatar
Datum registracije: May 2012
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Autor MAGARAC Pregled postova
Ma pitam te zato što ga planiram staviti na Xigmatek Gaia hladnjak, a on ima one provuci-potegni gumice za montažu ventilatora.
The Man je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2012., 19:54   #814
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Lokacija: Neumünster
Postovi: 571
Frendu se grije grafička pa sam mislio na originalni hladnjak namontirati neki 120 ili 80mm ventilator. Grafička je ova iz LINKA, pretpostavlajam da bih tako uspiti dobiti malo bolje temperature. Važno mi je da je dostupan u Rijeci sutra.
Hvala.
asibulj je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2012., 20:10   #815
klem
Postovi: 594
Autor asibulj Pregled postova
Hvala.
uf uf..ako misliš modificirat ovaj single slot morat ćeš skinut plastični pokrov s hladnjaka ( ja sam skinuo i ventilator sa svoje single slot hd3870 jer je smetao ) i nekak zavezat ventilator na hladnjak. Malo je sranjce kaj bi trebao pokrit i vrm s ventilatorom. Na svoju sam stavio dva ventilatora, jedan na sredinu drugi direkt iznad VRM ali sad da je bilo drastično bolje ...hm i nije baš . Ali to je bilo privremeno rješenje. Jednostavnije ti je kupit za 100kn accelero.
Ja bi ti preporučio odmah accelero. Uštedit ćeš si živaca i vremena
klem je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2012., 20:21   #816
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Postovi: 571
Ne isplati mi se to (frendu). Da stavim dve 80ke gore i privežem nekom gumicom ili nečim?
Staro 28.12.2012., 20:54   #817
ShanTech
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Grafička se grije ili pregrijava? Kolka joj je max temperatura, pod tim ne računam furmark is ekipu? Jel očišćena prašina, promijenjena pasta etc? Dok gpu dođe na 120°C, onda bude spustila taktove.
Staro 28.12.2012., 21:09   #818
klem
Postovi: 594
imaš one kabel binde pa moš povezat. Ili onim metalnim vezicama . Samo pazi temperature jer to smeće od single slot hladnjak i je....smeće .
Staro 28.12.2012., 22:26   #819
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Postovi: 571
Autor ShanTech Pregled postova
Igra ETS2, Max Payne novi i dodje mu preko 100 stupnjeva. Da stavim onda dvije 80ke i promijenim pastu, mislio sam možda ove.
Staro 29.12.2012., 00:08   #820
ShanTech
Postovi: 3,784
Ta grafička, ako je očišćena, čak i u neprovjetrenom kućištu, ne bi smjela postizati takove temperature, u ovakvom zimskom periodu. Probaj za početak promijeniti pastu. Ako se smanje temperature, nek tako privremeno vozi i gleda nekog polovnog Accelera, valjda ga i bude upecao.
Što se tiče stavljanja ventilatora...zbog izvedbe hladnjaka, nećeš postići željeni rezultat ako metneš ta dva ventilatora, koji bi btw došli 70 kn, 30 kn manje od S1. Ne vidim tu baš neku korist od toga.
Također, i po meni je Accelero S1 najbolji izbor, a da ne kažem da ga je kolega nedavno prodavao za 80 kn
http://forum.pcekspert.com/showthrea...ro#post2250922
Još bi trebao ježeke i ne zaboraviti da treba hladiti i regulaciju.
Na njega da se stavi jedan 120 mm ventilator i vozi miško.
Edit:
Ko što reče klem, provjeri prašinu, da ti možda nije začepljen hladnjak
http://img208.imageshack.us/img208/2900/4850hm1.jpg
A ventilatore možeš staviti i polovne staviti, ne moraju biti novi
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.12.2012. u 09:23.
Staro 29.12.2012., 00:19   #821
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Postovi: 571
Probat ću onda počistiti i promijeniti pastu. Ne isplati se uzimati S1 koji će ga izaći 100kn i k tome još i neki 120mm vent koji mislim da vrijedi 50 kn i to stavljati na grafu od 200kn. Ovi ventovi koje sam linkao su PWM a sad sam vidio da su u ponudi i ovi. Pretpostavlajm da su 3 pin.
Staro 29.12.2012., 00:42   #822
klem
Postovi: 594
ako misliš kupovat ventove za grafu, ne isplati se nikako jer ćeš skoro doć na pola cifre accelera a nećeš ništa drastično popravit što se tiče hlađenja. Promjeni pastu obavezno, očisti malo hladnjak jer se možda nakupilo prašine po rebrima ispred ventilatora.
Staro 29.12.2012., 18:19   #823
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Postovi: 571
Na kraju sam uzeo Accelero L2 Plus i promjena je osjetno na bolje. Grafa je hladna i tiha, ne prelazi 65 stupnjeva samo što sad zauzima 3 slota.
Staro 29.12.2012., 18:36   #824
ShanTech
Postovi: 3,784
Smeta ti hladnjak pa ne možeš iskoristiti slotove na ploči ili što? Ako je riječ samo o veličini, ne brini.
Da si stavio S1 i ventilator, opet bi puno zauzimalo.
Dobar je to hladnjak. Nisam se uopće sjetio za njega. :facepalm: Nadam se da si stavio ježeke na regulaciju.
Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 29.12.2012. u 18:43.
Staro 29.12.2012., 18:48   #825
asibulj
Misanthrope
asibulj's Avatar
Postovi: 571
Yup, "ježeki" i sve. Probao grafu na dodir tokom igranja, sve 5. Čak sam iznenađen kako dobro vrti BC2 na low 1440x900. Vjerovatno ću staviti i sebi na 6850, ona potegne preko 70 u igrama.
Staro 05.01.2013., 14:39   #826
KillerLoop2807
motion graphics freak
KillerLoop2807's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
Pozdrav!
Otišao mi fan na Schyte Mugenu 3 pa trebam nešto ubosti, samo da je povoljno i tiho
KillerLoop2807 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2013., 13:21   #827
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Spire Fan blower 140
http://www.spire-corp.com/main/produ...sp?ProdID=1129
Jel netko imao prilike čuti ovo čudu u akciji? Treba mi za napajanje, a 30kn je. Uglavnom će raditi na 5V. Najbitniji faktor tišina.
Hvala
Staro 18.01.2013., 13:41   #828
Postovi: 8,232
Ja gledam jel se men sve učitalo i tražim taj blower a ono to običan vent. Imaš već temu, i to ne jednu na forumu o ventovima. Pa čak ima i tema o mjenjanju venta u napajanju.
Na 5V će skoro svaki vent biti nečujan, al imaš dvije stvari koje moraš uzet u obzir. Hoće se taj vent pokrenut na tih 5V (opće poznato je da za vent treba jedan napon da ga pokrene, a drugi na kojemu može raditi)? Te ono bitnije, hoće ti taj propuh biti dovoljan da ohladi napajanje?
Staro 18.01.2013., 13:45   #829
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Da to je i meni upito hoće li raditi na 5V :/
Dosta će mu biti propuha. Originalni je overkill jer su u cijelu seriju stavili isti vent 450 - 800W.
Staro 18.01.2013., 14:44   #830
xtreme96
OC addict
xtreme96's Avatar
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Pa stavi orignalni na 5V ili 7V....ili jos najbolje uzmes za 20-30kn potenciometar i stimas po zelji.
Pošten trgovac: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15...
- prije mi je bio nick "xTreme Gamer" (profil je isti ali sam promjenio nick)
xtreme96 je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2013., 16:02   #831
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
To radi napajanje. Problem je što ovaj ventilator ne valja zato bi ga i mijenjao. Bio je unutra sharkoon, ali se taj razmrdao i počeo lupat :/
Staro 18.01.2013., 22:56   #832
Oblak
Oblak's Avatar
Postovi: 190
Iskustvo: Kupio 2 120mm CM Sickleflowa prije godinu dana u Linksu (sa zelenim ledicama, što je i razlog kupnje) - katastrofa. Konstantno se na oba čuje "clicking" zvuk od dana kupovine, iznad 1200rpm-a su nepodnošljivi. Ali, jedan je malo tiši koji stoji uspravno na intejku kućišta, drugi izvlači zrak prema gore i taj je glasniji. Oba su na gumenim šarafima.
E sad ili sam ekstra zahtjevan, ili su oba u lošem stanju od kupnje...
Oblak je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2013., 23:40   #833
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
To su sleeve bearing ventovi koji su predviđeni da rade (ako me sjećanje ne vara) na 2000 okretaja. Gumeni šarafi s tim nemaju veze, ali divno je čuti da nisam jedini koji ih preferira i koristi.
Sve tajne ventilatora ćeš očito naučiti na teži (skuplji) način, a do tad kapni malo ulja od šivače mašine ispod naljepnice sa stražnje strane i nadaj se najboljem.
Za ventilatore ti vrijedi ono da nije zlato sve što sija, a i nisu ti svi ventilatori "Katica za sve" i upravo zato ih postoji više vrsta koji se vrte na više različitih brzina.
Jeftin ventilator (do 10€) koji spojen na potenciometar na kompletnom rasponu napona (od najslabijeg na kojem se tek lagano zavrti, pa do maksimalne brzine) radi cijelo vrijeme bez ikakvih "čudnih" zvukova spada u kategoriju mitovi i legende.
Staro 19.01.2013., 00:40   #834
bozzomfeeder
bozzomfeeder's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 1,080
Valja čemu ovi Arctic 120 mm?
http://www.links.hr/?naziv=ventilato...kl=050.908.169
Išao bi na TT Typhoon.
bozzomfeeder je offline   Reply With Quote
Staro 19.01.2013., 10:41   #835
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Autor bozzomfeeder Pregled postova
Koristio sam ga pred koju godinu kao rear exhaust i po meni je to skroz ok vent. Nije neki performer, ali solidno puše i pritom ne radi buku, odnosno bar moj nije radio. Priča se da s F12 treba imat sreće, jer ljudi su znali naletit na defektne primjerke koji zuje i/ili nisu dobro centrirani, no za te pare teško da se može naći bolji i ljepši vent s 2 godine garancije. Pazi samo na to kako rukuješ s kabelom, jako je tanak i ne oprašta grubosti!
Staro 19.01.2013., 10:57   #836
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Vidim da ima dosta pitanja oko ponašanja raznih ventova (CoolerMaster, Arctic Cooling, Scythe itd.) ... ako vas zanimaju performanse i buka možete dio njih pogledati/poslušati na snimkama.
Snimljeni su na raznim brzinama (cca svakih 30 sekundi se smanjuje brzina), tako da se može dobiti cjelokupan dojam kako se ponašaju na manjoj tj. nestandarnoj voltaži.
Vjerojatno će ih biti još dodano naknadno, a ova grupica je tek probno (za prvu) ruku stavljena na YT.
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 19.01.2013. u 11:03.
Staro 19.01.2013., 12:01   #837
The Man
The Man's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 1,096
Super stvar, ali zaboravio si napomenuti nešto jako bitno. Većina ljudi ne uzme u obzir to da postoji mogućnost da se vent koji kupe, iako je u pitanju isti model kao sa snimke, kod njih u kompu ponaša skroz drugačije.
Ovo je fenomenalna stvar, nemoj me krivo shvatit, ali tek je kod skupljih flagship ventova kvaliteta donekle konstantna, no čak se i tu zna desit da kupiš mačka u vreći.
Najjači su mi oni ljudi koji kad kupe vent iz fulane serije odmah popljuju ili bojkotiraju proizvođača, a nisu svjesni da je to sasvim normalna pojava i svakom se desi greška prije ili kasnije.
Staro 20.01.2013., 01:39   #838
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
kako svi rondaju. već vidim da ću kupiti ono corsair napajanje za 600kn što je u idle fanless
Staro 20.01.2013., 09:28   #839
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Hmmm, moguća su iznenađenja s tim novim semi-fanless modelima :/
TX650v2
još jedan TX650v2
GS800v2
HX650v2
još jedan HX650v2
Izgleda da ventovi i regulacija ne vole prelaziti iz fanless u active stanje ... bune se na svakakve načine. Koliko čujem, ova pojava je vrlo širokih razmjera, a iz Corsaira kažu da "rade na tome".
Staro 20.01.2013., 11:24   #840
Postovi: 8,232
Gledam malo testove vani, izgleda da su corsair ventovi, a pogotovo SP verzije apsolutni hit. A plus više je taj što su jedino oni dostupni kod nas, eventualno Enermaxi il preskupa Noctua. Jer Nanoxie, NZXTa, GlacialTecha, Noiseblockera, Gelida nema kod nas.
