Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Mobilno > Tableti
Staro 18.09.2012., 09:10   #811
teslazagi
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 92
tablet PC android Wonder media WM8650
imam navedeni tablet znam da nije nešto ali je poklon....
ovih performansi
M009s (Green LED): This is a 7" tablet with a 800Mhz processor, 256MB of RAM, and 2GB of internal storage or ROM. It has Android 2.2.
LED color: Green
Audio port color: Black
Vibrates? Yes
Two point touch: Yes
Hardware Spec.
CPU-via 8650 800Mhz System Clock
Memory -DDR2 256mb
Storage-2Gb.4Gb,8Gb TF card Maximal 32Gb
Lcd-7"high resolution TFT (800x480)
Touch-resistive touch
WIFI-wi-fi RIEEE 802.11b/g wireless
3G-external
Camera-1.3
USB-2.0x2
Audio-2*1w stereo..3,5mmearphone jack...internal mic
Key-power on off..home....menu...esc
Battery 1600mAh/2200mAh/2400mAh
Size 190,5mmx118,5mmx14,7mm
e sad je slijedeći problem ne mogu pronaći odgovarajući room za njega koji god skinem ne odgovara ...ako tko ima iskustva sa ovime i može mi nekako pomoći bio bih jako zahvalan...
teslazagi je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2012., 20:21   #812
viking.software
viking.software's Avatar
Lokacija: rijeka / krk
Postovi: 550
drugi link na googlu i sve je tu:
http://androidforums.com/wondermedia-wm8650/
viking.software je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2012., 06:03   #813
Postovi: 33,958
Iskreno - baš se i nisi usrećio. Sa tako sporim, jednojezgrenim procom i katastrofalnom količinom rama, jedino što možeš očekivati je brdo laga u igrama i kad otvoriš par stranica interneta odjednom ili neku zahtjevniju aplikaciju. Pretpostavljam da ni nemaš garanciju za njgea, a vjerojatno možeš zaboraviti i na bilo kakav update softvera. Ukratko - fail/bačen novac.
Staro 19.09.2012., 06:48   #814
teslazagi
Postovi: 92
Autor coconut Pregled postova
ako si pročitao nije meni bačen novac jer je poklon....
Staro 19.09.2012., 07:23   #815
teslazagi
Postovi: 92
Autor viking.software Pregled postova
Hvala znam za ovo ovdje ,ali i dalje ne mogu pronaći ono što meni odgovara jednostavno ništa ne prima...ako je tko imao ovakav problem pomozite....
Staro 19.09.2012., 08:47   #816
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 497
moze netko malo dati komentar na samsung galaxy 2 tab,onaj 10.1?kupio bih curi ali stvarno se ne kuzim.
"Covjek je star koliko i zena koju osjeca!" C.Sheen
Jakesevic je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2012., 08:59   #817
Mikeyy
Postovi: 2,078
Da je meni takav sponzor.
Staro 19.09.2012., 09:48   #818
Omerta
Omerta's Avatar
Lokacija: Grobnik - Rijeka
Postovi: 3,253
Autor Jakesevic Pregled postova
A nema se tu što puno reć, odličan tablet i to je ugratko to.. Sa njim se ne može fulat.
Autor Mikeyy Pregled postova
Staro 19.09.2012., 10:18   #819
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Autor teslazagi Pregled postova
Evo, na XDA imaš baš za taj model ROM. M009s Blue Led?
Ukratko, Android 2.2, Root, boost u performansama. Mislim da više ni ne možeš očekivati
Autor Omerta Pregled postova
Na Tom's nisu baš nešto oduševljeni bili njime, evo linka.
Sad, je li to cjepidlačenje - prosudite sami.
Zadnje izmijenjeno od: Zvone2772. 19.09.2012. u 10:29.
Zvone2772 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2012., 20:27   #820
viking.software
Postovi: 550
vjerojatno ne možeš naći jer nema. tablet je low-low-entry i radije ga pokloni nekome djetetu ili koristi kao čitač. ne očekuj previše.
sorry, al' to je tako.
Staro 19.09.2012., 21:22   #821
Jakesevic
Truth is out there!
Jakesevic's Avatar
Postovi: 497
hvala puno!
Staro 20.09.2012., 06:44   #822
teslazagi
Postovi: 92
vi koji tvrdite da nema samo da kažem za informaciju da sam našao hvala...
Staro 20.09.2012., 15:17   #823
MAKImk
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: Skoplje
Postovi: 1
Cao svima, kupio sam neki "dtk" tablet sa sledecim specifikacijama,
9.7”,1024×768,16 GB,Android 4.0,USB 2.0,HDMI,Wi-Fi
Procesor: ARM Cortex-A8 1GHz
Memorija: 1GB ddr3, NAND Flash 16GB
Software: Android™ 4.0 Ice Cream Sandwich
Baterija: Lithium Ion Polymer 8000 mAh..
Vidim da se dosta od forumasa razume,, koliko se ja razumem konfiguracija i nije tako losa da bi tako kocio i seckao .. pa zanima me sledece, nekako je bas spor, mnoge aplikacije se mnogo cesto zamrzavaju pa not responding i nakon 4-5 sekundi sve je ok, to me bas zivcira, Jel mozda postoji neka caka u podesavanju ili nesto sto bi mi pomoglo, ako ima neko od vas neki odgovor neka mi malo bolje objasni kako da to uradim...
Izvinite na moj Hrvatski .. )
Pozdrav iz Makedonije ..
MAKImk je offline   Reply With Quote
Staro 20.09.2012., 15:41   #824
Postovi: 33,958
Po specifikacijama koje si naveo (to je ovo?) ne bi trebao imati takvih problema. Ok, A8 nije više neki snagator, ali nije ni toliko slab da ne bi mogao pokrenuti većinu aplikacija.
Meni nekako više vuče na softverski problem. Možda ne bi bi loše vratiti ga na factory default i malo pripaziti koje se aplikacije instaliravaju na njega.
Staro 20.09.2012., 20:40   #825
viking.software
Postovi: 550
svrha foruma je pomoci drugima. dakle, ako si nasao, onda bi bilo korektno napisati sto i kako i gdje. jer mozda postoji inetko drugi sa istim problemom.
tako da, :thumb down:
Staro 21.09.2012., 08:31   #826
teslazagi
Postovi: 92
očito nitko nema ovakvo smeće pa onda nema svrhe da dajem ,,,kada svi imaju nekakve pile...žao mi je ali neka se potrudi tko će trebati ...dok sam pronašao pobrao sam virus tako da mi je jako žao...da sam imao bar malo pomoći dao bih ali ovako neka se sam snađe kako tko zna...
tebi bih mogao privatno dati link da trebaš ali pošto to tebi ne treba onda ništa....
Zadnje izmijenjeno od: nino. 21.09.2012. u 15:54.
Staro 21.09.2012., 09:38   #827
Omerta
Omerta's Avatar
Postovi: 3,253
Djelomično se slažem sa tobom, ali moraš znati da svatko ima svoje mišljenje, bilo to tebi pravo ili krivo. Ali ne moraš zbog toga biti bezobrazan i hvaliti se kako si riješio problem ali to ne želiš podjeliti sa drugima. Onda radije šuti i gotovo..
Jednom sam naišao na temu na XDA u kojoj se raspravljalo da tablet MORA biti jeftin i koštati cirka 1500-2000kn max, u top modelima. A to je prava istina. Zahvaljujući eBay-u vlasnik sam jednog od oko 150$ i prezadovoljan sam, služi svrsi. Svi dodatni fičeri tipa BT, GPS, stražnja kamera, brand, itd dižu cijenu u nebo, a posve nepotrebni su jer onaj tko ima tablet vrlo vjerojatno ima i smartphone sa svim tim.
Staro 21.09.2012., 11:23   #828
teslazagi
Postovi: 92
Omerta@..ne razumijem ovo BEZOBRAZAN...zašto bih ja bio bezobrazan...i što sam to ja bezobrazno napravio?...osim što sam pitao za problem i nitko mi nije ništa odgovorio ,da bih ja na kraju sam pronašao riješenje...i još k tome zaradio virus...naravno očistio sam sve od virusa ali ne želim to drugima dati jer će ispasti da sam dao zaraženu stranicu...meni nisu problematične te stranice jer se znam izvući no dali to drugi znadu....sve jedno ne želim da ovdje budem nekakav kako ti kažeš BEZOBRAZAN...
Staro 21.09.2012., 12:23   #829
Zvone2772
interferometar
Zvone2772's Avatar
Postovi: 768
Nije istina da ti nitko ništa nije odgovorio. Dao sam ti mjesto gdje bih (osobno) išao u potragu za ROM-om da imam takav tablet.
Druga je stvar što ja nemam taj tablet pa ne mogu ti servirati na pladnju i proceduru flashanja, točan download link ROM-a i moguće nuspojave.
Sve u svemu, dobro su ti rekli, promašio si smisao foruma. Jer da nisi, ne bi sad cvilio nego bi napisao kakve si probleme imao, i kako si ih riješio.
Staro 21.09.2012., 12:40   #830
Postovi: 10,051
Nisi bezobrazan, samo nisi ni koristan kao član zajednice. Gle, ne znam tko ti je stao na žulj niti me zanima, očigledno te nešto povrijedilo, nečije mišljenje ili par loših riječi. Ovo je javni forum i ako ne planiraš dati zajednici ne očekuj niti da će zajednica dati tebi. Pogotovo ne uz ovakav nastup kakav sada prezentiraš.
Moja sestra ima taj tablet i koliko god me zanimao taj info, ne pada mi na pamet moliti te na pm za link ili štogod da si našao. Ako mi ga svojevoljno pošalješ, objavit ću ga javno.
edit: eto Zvone je sve rekao prije mene
Staro 21.09.2012., 13:11   #831
viking.software
Postovi: 550
da, ne treba _meni_, ali će se možda sutra pojaviti neki drugi teslazagi koji će isto to pitati. i što onda? opet će dobiti odgovor kako nitko ne zna pomoći i reći će da ga ne volimo i ne želimo pomoći. i tako sve skupa gubi smisao.
ali, ako smatraš da je takav stav fer i ok, be my guest!
Staro 21.09.2012., 15:35   #832
teslazagi
Postovi: 92
ako vam može pomoći imate na stranici ulibnulo ru...eto samo ako se zarazite ne krivite mene....sretno eto da ne kažete da vam nisam rekao...
Staro 21.09.2012., 19:26   #833
Wrbex
Lokacija: RH
Postovi: 58
Nego ekipa jel ima netko Window (YuanDao) N101 tablet? Ja ga nakon relativno kratkog googlanja kupio/narucio jer mi se cinio kao best buy.
E sad me interesira, ako ga netko ima koji rom staviti i tako? Neki komentar?
Wrbex je offline   Reply With Quote
Staro 22.09.2012., 13:59   #834
teslazagi
Postovi: 92
žao mi je ako se netko našao uvrijeđen,ali i ja sam došao sam do odgovora jer sam sve što je ovdje rečeno odavno preispitao...no svako se snalazi kako zna i umije pa sam tako i ja...to što nisam dobio detaljniji odgovor ne znači da pljujem po nekome..no kako se drugi prema tebi odnose tako se i ti prema njima odnosiš ,kao što je slučaj na ovom forumu..jedni daju ne tako precizne odgovore a drugi u jednu ruku nešto malo natuknu ali opet ništa posebno...obično kada dobijem nekakve odgovore da mi pomognu tako i vračam prema tome ne znam u čemu je problem....jesam dao stranicu...jesam i u čemu je kvaka zar ima onih koji ne znaju kako se instalira room na tabletu?...što bi se tu trebalo posebno objašnjavati....preko raznih foruma sam dosta toga naučio za zvrat sam i ja neke stvari i dao i objasnio...tamo gdje je to bilo u smislu pomoći...no tamo gdje neki samo čekaju odgovore a miti sami neće pomoći sa svoje strane ne mogu se takva stvari davati samo tako ,a takvih po forumima ima jako puno...zato opet kažem bez ljutnje ...kada dobijem bar neke odgovore koji će mi pomoći isto tako ču i ja vratiti...
evo da vam ne ostanem u mislima crn kako sam radio...
pošto sam skinuo room u raru otpakirao sam ga na karticu koju sam zatim umetnuo u tablet upalio ga i dalje sve samo radi ...to traje cirka 10min...kada se instalira sve.. izbaci ti desk i možeš dalje raditi što ti je volja od riktanja interneta najbitnije je bar meni na početku kalibrirati tako da tach radi kako spada...neki ne trebaju ali ja sam morao...eto to je u kratko ako će kome pomoći...
Zadnje izmijenjeno od: nino. 22.09.2012. u 14:34.
Staro 22.09.2012., 17:01   #835
Postovi: 33,958
U Deželi se pojavio Samsung ATIV Tab sa W8 RT OS-om
http://www.enaa.com/oddelki/racunaln...ativ_tab_p8510
Staro 22.09.2012., 19:19   #836
Matta
El Mattador
Matta's Avatar
Lokacija: <->
Postovi: 1,914
Moze biti da se pojavio na cjeniku ali release date je i dalje nepoznat, koliko znam. Nije cak ni Win 8 predstavljen.
EDIT:
"Dobava: 21 dni" - to se otprilike poklapa sa predstavljanjem Win 8.
Matta je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2012., 16:17   #837
JuXo
JuXo's Avatar
Lokacija: Cork, Irska
Postovi: 202
malo gledam po netu, vidim tablete samo u Linksu, ima li negdje dalje isto i što preporučate do jedno 2000 kn? hvala
JuXo je offline   Reply With Quote
Staro 23.09.2012., 16:58   #838
Postovi: 33,958
Ja stvarno ne znam gdje si ti tražio jer kod nas tableta ima svugdje. Npr.
http://www.nabava.net/trazilica.php?...us+transformer
Staro 23.09.2012., 19:53   #839
JuXo
JuXo's Avatar
Postovi: 202
evo mi favorita, jel ovo čemu:
http://www.links.hr/?naziv=tablet-ra...kl=010.122.004
vidim da ima i onaj 9.7 pro, ali imaju iste specifikacije, samo je onaj veći
Staro 27.09.2012., 18:12   #840
Postovi: 33,958
