#811 |
MiningMod
Postovi: 8,715
A kako mislis napraviti flash ako nemas procesor koji prije ubacis da upalis plocu? nije to amd pa da radi kao unknown cpu... nikog ne plasim vec tako stoje stvari, nemres bootati tj dobit sliku ak nemas proc koji odmah radi |
#812 |
Postovi: 2,394
I beg to differ. ![]() Ni moja RIVE nije dolazila sa podrškom za IB-E, ali sve novo proizvedene ploče dolaze. A sve i da nije dolazila sa BIOSom koji podržava IB, ima opciju direktnog flasha, dovoljna je ploča, USB stick i napajanje. Mislim, znam da ovdje ne govorimo o mojoj ploči, ali možda i ove o kojima govorimo imaju neku sličnu opciju. |
#813 |
Postovi: 10,805
#814 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Hm, ne znam za takav nacin, slagao par kompova sa novim plocama i niti jedna osim asrock i navedene gige nije dolazila sa podrskom za te proceve i morao sam piknuti stariji, pa u bios, pa flash preko sticka. Moze info kako flashati bez da imam sliku? Da znam i ja ubuduce a ne da se patim :-S |
#815 |
Lokacija: home
Postovi: 572
syss, e to je već ozbiljno nabrijavanje na radeon proizvode...jednom kad počneš linkati grafove s performansama/usporedbama, već si crven (tj ne više zelen!) bez šanse za povratkom nazad.... ![]()
iconography fucks with me...you look great in bloodstains... |
#817 |
Postovi: 5,991
To ja isto kazem za TwinFrozr 4 grafe sa 100mm ventovima. 3 godine garancije, tisina ko u crkvi i obicno budu povoljnije od Gigabyteovih kad gledam high end modele. Nakon 770 i 780 Gaming prporucam svima. Ova kaj sad imam je najbolji hladnjak koji sam ikad imal. 770 je bila koji c toplija ali i doslovno necujna ko i 780 koja radi na 67,68c na samo 1000rpm i ne dira ju overclock. |
#819 | |
Postovi: 2,394
Gigabyte je uvjerljivo najbučniji (osim na 100% gdje ga malo nadglasava MSI).A ako se dobro sjećam, na 270-tkama se nalaze okljaštrene verzije Windforce-a, TwinFrozr-a i DCu2. @FRipper: ovo je procedura za Asusice koje to podržavaju (popis modela je na stranici), meni je savršeno radilo. http://event.asus.com/2012/mb/USB_BIOS_Flashback_GUIDE/ Zadnje izmijenjeno od: Garro. 22.03.2014. u 07:35. |
#820 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Aha to, moram bas pronjuskat koje ploce dolaze s time. P.s. sto se tice hladnjaka i tisine, kod mene to ide ovak Asus, gigabyte, msi, sapphire, xfx, palit, vtx... znac pricamo o njihovim boljim hladnjacima |
#821 |
Postovi: 47
Jel možete baciti oko na sljedeću konfiguraciju i dati prijedloge: MBO: ASUS Gryphon Z87 PROCESOR: Intel Core i7 4771 RAM: Patriot Viper3 Blue Sapphire 1600Mhz,16GB (2x8GB) GRAFIČKA: GAINWARD VC GAINWARD nVidia GeForce GTX770, PCI-e NAPAJANJE: Corsair PSU Enthusiast Series RM650 HDD: Toshiba 2TB,7200rpm, 64MB SSD: SSD disk 180 GB, INTEL 530 Series, 2.5", SATA III (2 komada spojena u stripping RAID 0) DVD: Samsung DVD-RW 24x black, bulk KUĆIŠTE: COOLERMASTER 690 III, CMS-693-KKN1 MIDI UKUPNO: 10703 kn Komp je namijenjen radu u Adobe CC alatima, najviše grafička priprema i Flash programiranje. Zadnje izmijenjeno od: tandara. 02.04.2014. u 13:50. |
#822 |
Postovi: 34,028
- nije ti potrebno tako jako napajanje. Uštedi si 300kn i kupi XFX 550W. - isto tako ti nije potreban ni SSD RAID - CM je dobro kućište, ali veliki skupljač prašine. Radije uzmi nekog Fractala ili Corsaira. I jedno logično pitanje na kraju: zašto uzmiaš komponente iz bezbroj prodavaonica? Totalno gubljenje vremena na trčanje od jedne prodavaonice do druge za par kn uštede.
#823 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: SB
Postovi: 620
@tandara dobro je, ali mislim da možeš i jeftinije proći cca. 700kn vidim da naručuješ komponente iz 5 trgovina, ako nisi iz ZG i ne planiraš obilaziti sve trgovine, možeš uštedjeti da sve uzmeš iz jedne, pa da ne plačaš shipping iz svake trgovine, a i možeš dogovoriti besplatno sastavljanje... možeš par stotina kn jeftinije proći sa drugom matičnom pločom, jer si uzeo procesor sa zakljucanim množiteljem, pa pretpostavljam da ne planiraš OC...ako planiraš OC onda na tu ploču uzmi I7 4770K... ne treba ti napajanje od 650w, pogotovo bez OC, kvalitetnije napajanje od 550w to vozi bez problema jer mislim da u full loadu ta konfiguracija neće trošiti preko 350w... Baci pogled i na ovo kućište, kućište je odlične kvalitete izrade, dolazi sa ventom više nego CM i ima ugrađen potenciometar... Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 02.04.2014. u 15:14. |
#824 |
Postovi: 47
- iz ZG-a sam pa mi nije problem obići trgovine, osim toga teško mogu naći sve tražene komponente na jednome mjestu. I da, komp bih sastavljao sam pa mi nije bitno besplatno sastavljanje. - uzeo sam jače napajanje zbog eventualne buduće ugradnje dodatne grafičke (ako bude potrebe za obradom videa). - za SSD raid sam čuo da se podupla R/W brzina. Jel to točno? - kućište mi se svidjelo zbog 200mm ventilatora s prednje i bočne strane. Jel se može ugraditi mrežica za smanjenje prašine? @dadosbcro Da, s obzirom da mi je za Adobe CC potrebna jačina jedne jezgre procesora onda ću rađe uzeti i7 4770K pa ga OC-at. Tnx na hintu. |
#825 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
Ne znam kako je kod CM kućišta, kod onog Fractal Arc Midi r2 što sam linkao imaš filtere za prašinu sa gornje, prednje i donje strane već ugrađene, kućište ima odlican airflow, dolazi sa ugrađena 3x140mm venta koja možeš regulirati uz pomoć ugrađenog potenciometra na 5/7/9v čini mi se...ima prostora za radijatore od 240mm gore i sa prednje strane, ako ikada budeš planirao na vodeno... Btw. ako planiraš OC procesor, gledaj i CPU hladnjak... Ako gledaš kasnije ubaciti još jednu GTX770 i OCati procesor i grafe, možda bi bolje bilo pogledati nekakvo 750w napajanje, tipa Full modularni Seasonic M12II EVO ...bolje da ima watt viška, nego da fali ![]() |
#827 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
uzmeš ovaj Samsung EVO 250GB za 999kn i ima sve da ti leti... |
#828 |
Postovi: 47
Intel 530 ima garanciju 5 godina što nije za odbaciti, a brzina mu je tu negdje... |
#830 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
#831 |
Postovi: 233
Pozdrav svima, Imao bih jedno pitanje, nisam siguran gdje ga staviti pa ću pokušati ovdje. Naime radi se o tome da bih nakon puno, previše godina silno volio nabaviti novu konfiguraciju. Poslijednji put sam računalo kupio još davne 2006, kao što možete vidjeti komponente su stvarno iz nekog drugog doba. Namjena bi bila isključivo u svrhu igranja igara i da što dulje potraje, jer nikad nisam stekao naviku nadograđivanja novim komponentama. Uvijek sam bio mišljenja da se više isplati uzeti nešto skuplje pa da će dulje i trajati, nego da se gubim sa nadograđivanjem nečega s čim nisam na "ti". Budući da se apsolutno ne razumijem u hardware, a ono malo što sam znao nisam pratio već godinama, interesira me što mi je više isplativo: Kupiti konfiguraciju u vrijednosti od 5-6000kn pa opet kupiti novu nakon nekoliko godina ili ići ravno na onu od 10-11000kn u nadi da će trajati puno duže? Hvala lijepa. |
#832 |
MiningMod
Postovi: 8,715
samo kućište ili? jer ako da onda ovako sada pa kasnije nadograđuješ, više memorije, ssd, jača grafa itd itd 1 x Intel Core i5-4440 Soc 1150 1 x CPU Hladnjak Raijintek Rhea, 92mm, PWM, Sck. 115* 1 x Gigabyte GA-B85-HD3,1150,iB85,D3,S3,U3,DVI,A 2 x Kingston DDR3 HyperX B,1600MHz,CL9, 4GB 1 x SAPPHIRE AMD Radeon VAPOR-X R9 270X 2G GDDR5 PCI-E 1 x Western Digital HDD, 1TB, 7200rpm, Caviar Blue 1 x Optički uređaj LG GH24NS SATA Bulk Crni 24x 1 x Zalman Z1 Midi Tower, black - ili po svojem izboru 1 x Napajanje XFX Pro 550W, 80+ FuturaIT 5460 kn Besplatno sastave ako treba i besplatno dostave doma + ako imaš love i nemaš dobar monitor, kupi si obavezno neki IPS FullHD |
#833 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
@yggdrasil Ploča: Asus M5A97 R2.0 Procesor: AMD FX-Series X8 8320 Hladnjak: Zalman CNPS10X OPTIMA Memorija: KINGSTON ValueRAM 8GB DDR3 1600MHz Grafička: SAPPHIRE VAPOR-X R9 270X 2G GDDR5 Kućište: Zalman Z1 mid tower case Napajanje: Thermaltake Smart SE 530W modularno SSD: Kingston V300 120GB Disk: Toshiba DT01ACA200, HDD 2TB DVD: LG DVD±RW 24x GH24NS95 SATA black bulk =5650 kn |
#834 |
Postovi: 233
Hvala na odgovorima FRipper i ShanTech. Pardon, čini se da se nisam najsretnije izrazio. Ono što me zapravo zanima jest granica isplativosti. Jasno mi je da postoji neka optimalna, zlatna sredina odnosa cijene komponenata i performansi, te da sve iznad toga gotovo eksponencijalno raste postajući neisplativo. Želim reći da tražim neki best buy cijenovni rang. I još jedna stvar koju nisam specificirao: Da, treba mi kućište i kompletna periferija. Hvala. Zadnje izmijenjeno od: yggdrasil. 03.04.2014. u 11:18. |
#837 |
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 3,319
Po meni bi ti to ovako najbolje izgledalo: Cpu: FX 8320 Cooler: RAJINTEK AIDOS Mbo: ASUS M5A97 R2.0 Ram: KINGSTON 1X8 GB 1600 MHZ Sshd: SEAGATE 3,5 1TB SATA 3 Gpu: VTX R9 280X 3GB V2 UEFI Dvd: LG GH24NS95 SATA Psu: XFX PRO 550W 80+ BRONZE Case: ZALMAN Z1 ATX MIDI USB 3.0 Monitor: DELL P2414H IPS FHD Tipkovnica: LOGITECH G103 Mis: SHARKOON GLIDER Podloga: SHARKOON XL 1337 Zvucnici: LOGITECH Z313 = cca 8300 kn. - FX 8320 je dobar izbor za duze staze i eventualno jos jaci upgrade graficke. - M5A97 R2.0 nudi sve sto ti treba, te omogucuje blagi oc cpu-a ili jednostavnije ukljucis turbo boost. - Aidos je sasvim dovoljan da ohladi FX-a, tih i omogucuje vec navedeni blagi oc cpu-a. - oko rama nema velike halabuke - 8GB je dovoljno sada i za narednih par godina, single ili dual channel je nebitno jer nema efekta u performansama, a isto vrijedi i za brzinu. - SSHD ti omogucuje brzi rad cjelokupnog sistema, te ujedno ubrzava loading igrica - s obzirom da je namjena gaming Sshd je sasvim dovoljan te nudi savrsen omjer brzine, kapaciteta i cijene. - R9 280X - dobar izbor ako je cilj igrati se na 1080p duzi period na visim postavkama, tu je i 3GB Vrama kao zalog za zahtjevnije igre u buducunosti, navedeni VTX model je trenutno na akciji, po reviewima ispada kao dobra kupnja te dolazi s tihim i efikasnim hladnjakom - pozitivna stvar jer nisu sve 280x dobro odradjene. - o XFX napajanju se vec pricalo mali milijun puta - bio i ostao best buy tako oko toga nemas brige. - Z1 case ti nudi dovoljno prostora da ugosti navedene komponente, moze se odraditi cable managment bez greske, te nudi dovoljno dobar protok zraka s obzirom na unutrasnji dizajn i 2 predinstalirana ventiltora. Ukoliko nadjes Z3+ preporucio bi ti njega jer dolazi s 2 viska ventilatora, potenciometrom i plexy stranicom. Periferija je odabrana isto tako prema trenutnim best buy proizvodima, pa ako zelis i o njima saznati nesto vise slobodno malo proguglaj da ne pisem Bibliju ![]() |
#838 |
Postovi: 3,784
Ovo ti je trenutno best buy. Naravno, mogu se staviti i jače komponente, ali i da uzmeš jače, to te neće zadovoljiti dugi niz godina jer su iz godine u godinu igre su sve zahtjevnije. R9 280X ti neće dati 50% veće performanse kolko je skuplja od R9 270X. Svakako bi predložio investiciju u SSD. Od jeftinijih IPS monitora ima Acer V236HLBd, a ako se ide na nešto bolje onda je tu Dell P2414H. Tipkovnica: Genius Gaming KB-G265. Od miševa imaš: Genius Maurus, Logitech G100s, Logitech G400s. Zvučnici Genius SW-HF2.1 1205, Genius SW-HF2.1 1700. Zadnje izmijenjeno od: ShanTech. 03.04.2014. u 17:28. |
#839 |
Lokacija: SB
Postovi: 620
@jggdrasil za nekih 20tak % razlike u performansama (ovisno od igre do igre) moraš dati cca. 700kn više za 280x... što gledaš skuplji GPU, moraš dati više novaca za istu razliku u performansama, recimo R7 260x i R7 265, razlika u performansama je cca 15-20%, a razlika u cijeni 300kn, još je manja razlika u cijeni između recimo R7 260x i HD7770, tipa 100kn, a razlika u performansama je također cca 15-20%...ako gledaš 280x i r9 290, razlika u performansama je isto nekih 20ak% ovisno od igre do igre, ali moraš dati 1000kn! Na kraju kada gledaš razliku u performansama između R9 290 i R7 270x, što je nekih 50% na strani R9 290, moraš dati 2,3 x više novaca, ako uzmemo da je R9 290 3100kn, a R9 270/270x 1300kn... Ako uzimaš Dell P2414 monitor i ako planiraš igrati na fullHD rezoluciji i ultra settingsima, to će odraditi i R9 270 za 1240kn koju možeš OCati na takt 270x koja je 150kn skuplja, razlika je samo u taktu....ovisno od igre do igre, na nekim igrama koje dolaze, možda ćeš morati recimo pogasiti neke filtere...ako želiš biti duže miran, onda uzmi 280x kao što je lolofluxy predložio, ili MSI R9 280x sa godinom jamstva više... Zadnje izmijenjeno od: dadosbcro. 04.04.2014. u 10:58. |
#840 |
motion graphics freak
Lokacija: Kutina
Postovi: 177
