Zaključane teme
Staro 28.11.2010., 20:32   #811
Albert Wesker
Albert Wesker's Avatar
Postovi: 525
ne stanu.predugacak im je heatspreader.isto kao i kod Corsair Dominatora samo sto su ovo bijeli heatspreaderi.stanu u ova 2 bijela slota ali u ova dva plava ne stanu nikako.osim ako odrezes pola kulera
Albert Wesker je offline
Staro 09.12.2010., 16:41   #812
fishkal
fishkal's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 1,116
Pozdrav.
Imam AMD Athlon X2 5200+ i hladim ga ovim xilence coolerom:http://www.protis.hr/products/detail...-pwm-fan/16911
S obzirom na cijenu, on je solidan dok se proc jače ne optereti. Kad dođe do opterećenja, drži temperature do nekih 60 stupnjeva, međutim postane dosta bučan (3000 okretaja, na 2500 je dosta tiši.)
E sad planirao sam nabavit neki bolji cooler s naglaskom na tišinu, do nekih 150 - 180 kuna. Pronašao sam ova dva, pa me zanima koji je bolji, ako netko ima iskustava, ili ima li nešto bolje od ta dva za te novce?
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6458
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8421
EDIT: Našao sam još dva kandidata:
http://hi-techreviews.com/index.php/...er-7-pro-rev-2
i ovaj s našeg tržnjaka:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=204521
Isplati li se kupovati polovnog uz ova tri po toj cijeni?
Gledam, čitam, kad ne znam pitam!
Zadnje izmijenjeno od: fishkal. 09.12.2010. u 21:29. Razlog: Freezer 7
fishkal je offline
Staro 12.12.2010., 13:23   #813
fishkal
fishkal's Avatar
Postovi: 1,116
Momci ima netko iskustva s nekim od ovih hladnjaka da mi preporuči ili kupujem po nekom svom nahođenju, za sad mi je favorit CoolerMaster Hyper TX3?
fishkal je offline
Staro 12.12.2010., 14:17   #814
tbenosic
tbenosic's Avatar
Postovi: 224
Taj CM je OK - mozda malo bolji od Freezera.
Freezer sam imao na AMD-u (ali to ti nije 7 nego se zove 64 pro ili tako nesta) On mi je isto bio dobar. Puno je tisi od recimo standardnog na 6400+ i bolje hladi od njega.
Al od ovoga mi se nekako cini ovaj zeroterm najbolji izbor. Iako recimo s freezerom neces pogrijesit.
tbenosic je offline
Staro 15.12.2010., 16:30   #815
Tihi2
Lokacija: Centar svijeta
Postovi: 62
CPU Hladnjak za AM3
Možete mi preporučiti neki dobar hladnjak za CPU, mislio sam nekog zalmana
maticna je : 870A-G54
CPU je AMD Phenom x2 555 BE
zahvaljujem na preporukama
coler koji je dosao s njim jednostavno je pre glasan
Tihi2 je offline
Staro 15.12.2010., 22:13   #816
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,336
Phenom II x4 955BE/Gigabyte ploca - temp problemi
pozdrav decki. moze jedna brzinska pomoc. evo uprav sam uboo novi Phen2 x4 955 BE i na default postavkama mi u Win-u pokazuje za sve 4 jezgre na idle-u 50-52C . jel to normalno za taj proc iako sumnjam jer ovaj stari mi je na full load-u davao max oko 45C.
CPU senzor mi pokazuje 35C idle (u oba OS-a i BIOS-u).
btw taj CPU senzor je negdje u socketu ne?
edit1: probao sam pratit temp sa hwmonitorom u oba OS-a i ista stvar (idle uvijek oko 50C), ali nesto mi je cudno. pokrenem hyper PI npr. i namjestim samo jedan processor da vrti medutim temperature za sve 4 jezgre su uvijek jednake. negdje na netu sam procitao da taj proc nema posebne senzore za jezgre vec samo jedan?
edit2: upucat cu se. sorry McG opet sam zasrao i stavio na krivo mjesto. jel mozes izbrisat nekako pa cu bacit u onu temu? sorry jos jednom,
geronimo_2 je offline
Staro 15.12.2010., 22:46   #817
Jughead
Datum registracije: Aug 2010
Postovi: 16
Malo su visoke temperature , jesi li mijenjao pastu ili si ostavio onu orginal?
Jughead je offline
Staro 15.12.2010., 22:53   #818
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,336
Autor Jughead Pregled postova
ma nije mi jasno sta se desava, dali krivo ocitava ili ta ploca jednostavno nije dobra za taj 125W proc :-(. pasta je nova stavljena AC5. probao sam skinut hladnjak i ponovo stavit proc gore (malo mi se cini da sam previse paste bio stavio, sad bi trebalo bit ok) i opet ista stvar. neznam sta da radim. pise da je tom procu max 62C pa po meni je vec trebao davat probleme kad sam vrtio hyper PI, ali nista. onaj CPU temp senzor mi je nekako realniji jer ide u rasponima malo vise nego stari proc (kakvih 40-45C full load).
Staro 16.12.2010., 12:38   #819
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,336
poz. nasao sam na puno mjesta da je moguce sa tom plocom/chipsetom da krivo ocitava, ali nisam uspio to cvrsto potvrdit.
drugo sam nasao da taj phenom nema ugradene senzore za jezgre vec samo jedan senzor, ali ni to nisam uspio potvrdit kak spada.
e sad, puno ljudi ima sa ovom kombinacijom istih problema i neki preporucaju flashnut F6 sto cu veceras napravit. nakon toga cu provjerit da nije proc slucajno lose obraden pa cooler ne nasjeda, a lapanje ne dolazi u obzir jer je nov.
ono sto me interesira jest, dali u roku od 7 dana od kupnje imam pravo zamijeniti za drugi isti proc BEZ CEKANJA ako ga imaju u trgovini ili moram prolaziti kroz torturu slanja na reklamaciju pa cekanja mjesec/dva dana na novi proc ?
Staro 16.12.2010., 12:43   #820
zgmmax
zgmmax's Avatar
Postovi: 1,675
ajde probaj ponovo namontirati hladnjak. ja sam isto imao problema sa tim procom i uzrok mi je bio da hladnjak nije dobro sjeo na proc.
zgmmax je offline
Staro 16.12.2010., 13:28   #821
geronimo_2
geronimo_2's Avatar
Postovi: 4,336
Autor zgmmax Pregled postova
probat cu veceras. skinut cu opet sve, ocistit i provjerit da nije proc obraden lose. i onda flash biosa. nakon toga ako ne pomogne neznam sta napravit. prilicno sam siguran da su te 4 temp bezveze, ali opet... trebalo bi neki termometar zagurat blizu baze, ali toliko je sve "tight" da tesko.
btw ovo sa reklamacijom, mora se cekati i nemoze odma zamjena :-(.
poz.
edit1: gdje copiti senzor na kabelu nakraju sto tanji. recimo bilo bi savrseno da je nakraju onaj sitni savitljivi kao sto se nekad koristilo na plocama dok nisu izmislili ugradene senzone. probao sam traziti na ebay-u, ali nikako. valjda krive rijeci koristim. poz
edit2: evo nasao sam ovo na bay-u. valjda ce izdrzat jer kaze da je do 70C. glavno da je el-chipo :-)
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...=STRK:MEWAX:IT
update1: flashnuo F6 i izgleda mi malo bolje. dignuo sam proc na 3680, 1,350V (ostalo isto kao stari proc :-)) i prolazi OCCT 20min i hyperPI 32mb. 4 x core temp max 54C (soba 22C). kako vam se cini?
probat cu jos snizit V jer sam krenuo bio od 1.375 kao sto mi je stari proc bio. nekak imam feeling da ce ovaj ici vislje od 550, ali mi je ova postavka mila jer mi je sve ostalo (mem, HT) na dobrim postavkama. neznam kak bi se sve ponasalo da stavim onu 1066mem, ali mislim da mi se to jednostavno vise ne isplati ulagat. ova mema radi na super niskoj voltazi.
e da samo da napomenem da imam dost dobro hladenje tako da i to pomaze. znaci na procu je Freezer extreme 2, odma iza njega 120cm koji puse van, a sastrane 3 x 8cm venta na kojima imam potenciometar, default 1500rpm. 1 puse direkt na memu, a 2 direkt na ventove od GPU-a.
gdje preporucate zakeljit sondu za mjerenje temp. kad mi jednog dana stigne iz čajne :-). ja sam mislio na heat pipe sto blize procu? i scime je zalijepit gore da se nebi odljepilo od topline pa mi napravilo kakav kratki spoj?
Zadnje izmijenjeno od: geronimo_2. 18.12.2010. u 18:06.
Staro 27.12.2010., 00:03   #822
technoman
technoman's Avatar
Datum registracije: Jun 2010
Postovi: 16
Best Buy cooler za 1055t
Možete samo preporučit neki cooler do 500kn koji bi držao 1055t na 1.475v turbo core 3 jezgre 4ghz i 3 3,5Ghz ispod 60c preko ljeta(25c temp okolina) a da ne buči?Ovaj možda?
technoman je offline
Staro 27.12.2010., 00:19   #823
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Da, Zalman Quiet/Extreme je dosta dobar izbor do 500kn, kao i Prolimatech Armageddon - no uz njega ces morati uzeti vent...
Sn4k3 je offline
Staro 27.12.2010., 01:51   #824
technoman
technoman's Avatar
Postovi: 16
Jel su dobre termalne paste koje dolaze sa aftermarket coolerima ili da uzmem Arcrtic Silver 5?
Staro 27.12.2010., 01:54   #825
Sn4k3
Sn4k3's Avatar
Lokacija: Zd
Postovi: 4,752
Ovisi kako s kojim coolerom, ali s Arcrtic Silver neces faliti a nije skupa...
Sn4k3 je offline
Staro 02.01.2011., 13:23   #826
BojanZD
BojanZD's Avatar
Postovi: 1,398
Autor technoman Pregled postova
Autor Sn4k3 Pregled postova
Zalman performa,truljo,mugen...svejedno.
Zadnje izmijenjeno od: BojanZD. 02.01.2011. u 13:31.
BojanZD je offline
Staro 09.01.2011., 18:50   #827
perich
I hate mondays..........
perich's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,541
'Ladnjak zračni za LE-145
Stock je malo prebucan za HTPC...
na procu je otkljucana druga jezgra...
Ja bi sad, ako moze, nesto za do cca 150 kn al nema da ga cujem... u LC17 Silverstoneu se sve nalazi pa ima mjesta za relativno veliki cooler... Gledao sam Katanu 3 i Samurai ZZ za koje vele po spec da bi buka trebala ici od 7 pa do 31 dBa... obzirom da se ovaj proc (valjda) ne bi trebao grijati previse, jel bi to bio dobar izbor?
perich je offline
Staro 09.01.2011., 20:40   #828
Postovi: 34,046
Nabavi polovni hladnjak od nekog Athlona/Phenoma sa heatpipeovima. Ono, ti bi kupio hladnjak koji vrijedi više nego proc.
coconut je offline
Staro 10.01.2011., 13:25   #829
BSA<AK-47>
Napokon dočekao DNF :)
BSA<AK-47>'s Avatar
Postovi: 1,460
imao katanu 3 na semp 140,sa otključanom drugom jezgrom@3,5ghz,
temperature nisu prelazile 38-40c u loadu,a vent tih...
kvragu,držao je i 1090t na 55c.
definitivno za 150kn preporuka.još bolje ako nađeš polovnog.
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you.
BSA<AK-47> je offline
Staro 12.01.2011., 00:13   #830
Prcko Prcić
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Lepoglava
Postovi: 178
vidim da nema prikladne teme, pa da postavim pitanje tu: zanima me postoji li aftermarket tower cooler za amd koji se montira na isti nacin kao i tvornicki kuler? I ako da, molio bih link na neki ducan koji doticni prodaje (u Hr)...hvala
Prcko Prcić je offline
Staro 14.01.2011., 14:47   #831
Flake
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
nemam plastike za ucvrstiti cooler, alternativa?
Hello,
na starom kompj., am2 socket sam kupio najobicniji cpu cooler jer sam prijasnji cooler prebacio iz starog u novi kompj.
i kad sam ga mislio ugraditi shvatio sam da nemam one plastike sto stoji na maticnoj (uz prijasnji cooler sam dobio bas posebne kopce koje sad ne odgovaraju)
evo i slike, znaci ovo narandzasto
pa me zanima je li se to moze kupiti negdje posebno ili postoji neka alternativa
Flake je offline
Staro 14.01.2011., 14:49   #832
SaleFFS
Varilnik
SaleFFS's Avatar
Postovi: 1,648
Odi do nekog pc shopa, sigurno imaju toga na bacanje od starih neispravnih ploča.
SaleFFS je offline
Staro 14.01.2011., 14:54   #833
Flake
Lokacija: Mostar
Postovi: 203
ah da, tako je... super hvala ti
Flake je offline
Staro 28.01.2011., 14:06   #834
Hazz
Hazz's Avatar
Datum registracije: Jul 2010
Lokacija: Hrvatska/Zagreb
Postovi: 75
Čudne temperature procesora
Nabavio sam AMD Athlon 64 X2 6400+ BE, dobio sam ga bez coolera pa koristim cooler od 4000+ procesora. Core Temp mi pokazuje Core #0 Temp 28 stupnjeva, a za core #1 kaže da je na 38 stupnjeva !!! Svi programi koje sam koristio isto pokazuju tu razliku od 10 stupnjeva.
Namjeravam kupiti i novi hladnjak za procesor, i našao sam ove hladnjake:
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.184
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.168
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.170
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.169
Najviše mi se sviđa onaj prvi, arctic cooling, al htio bi čut i vaše mišljenje
Hazz je offline
Staro 14.02.2011., 11:49   #835
Abedomenus
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Sinj
Postovi: 51
POMOĆ!
Pozdrav ljudi trebao bih pomoć pri odabiru nekog kvalitetnog coolera za ohladit mog novog "zvjerkana" ^^
A radi se o Phenom II X2 545 otključanog u B45 uspješno na 3.6GHz dignut i 1.425V.
Uglavnom,problem je taj što mi na stock cooleru idle temp idu nekih 42-45 stupnjeva MIN a load široko prelazi 60°C posebno na everestu(70°C za 1:50 min)...
Molio bih vas hitno pomoć pri odabiru nekog coolera koji bi mogao ohladiti ovaj procesor da mogu biti miran s njim...
Mogu se rastegnuti do max 280 kn za cooler nov ili polovan dajte neke prijedloge i to najbolji bang for the buck(ilitiga najbolje hlađenje za te novce...)
Abedomenus je offline
Staro 14.02.2011., 12:34   #836
HCS
Premijum
HCS's Avatar
Postovi: 1,360
Jedno od ovo dvoje, nemozes fulat,
KLIK1
KLIK2
ja imam Ninju i zasad sam zadovoljan, velika razlika naspram Katane 3
HCS je offline
Staro 14.02.2011., 12:55   #837
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
HCS covjek ti je rekao do 280 kn.
@ Abedomenus : http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8413
JuiceBox je offline
Staro 14.02.2011., 12:59   #838
Verbum
Postovi: 682
Sad će biti da opet da svoga konja hvalim ali eto po meni ipak bolji hladnjak od CM212+ i vrijedan točno tih navedenih 280,00 kn:
http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=8248
Verbum je offline
Staro 14.02.2011., 13:00   #839
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,575
Moze i to,naravno, samo sam naglasio da je covjek trazio do 280 kn.
JuiceBox je offline
Staro 14.02.2011., 13:47   #840
Abedomenus
Lokacija: Sinj
Postovi: 51
Uzimam si CNPS10X performu 100% jer daje najbolje rezultate od svih coolera u tom cjenovnom rangu al hvala i HCS (pozdrav lega ) i Xulos i creativo91 (koji mi je najviše pomogao)...
Uistinu je bilo brzo ^^
Zaključane teme
