Staro 24.03.2020., 13:25   #8341
Garro
Postovi: 2,398
Od jučer se baš intenzivno bavim sa proučavanjem i dosta toga si dobro rekao. Jedino si zaboravio SSD.
3600 mi se čini smislen izbor.
Gigabyte ne ide u moj komp ni pod razno, ali B450 čipset mi se sve više sviđa.
Memorija... sad imam 16 gb, pa sam mislio kad ide upgrade...ali da, zbilja mi ne treba iznad 16.
Hladnjak imam.
A sa 1080ti sam savršeno zadovoljan.
Staro 24.03.2020., 14:07   #8342
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,356
Eto, ustedila ti ekipa soma eura, plati im cevape. Preko wolta naravno jer #ostanidoma.
Staro 24.03.2020., 14:13   #8343
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,631
Autor Garro Pregled postova
Izgleda da je došlo vrijeme za mali upgrade kištre. Namjena je igranje na 144Hz monitoru. RGB je dobrodošao (shoot me ).
1 * Procesor AMD Ryzen 5 3600, 100-100000031BOX
Sifra: 0400496 - 1.687,78 Kn
1 * MSI B450-A Pro MAX, AM4, DDR4, U3, m.2, ATX
Sifra: msi-b450-a-prom - 943,33 Kn
1 * G.Skill Aegis 16GB (2x8GB) 3200MHz CL16
Sifra: F4-3200C16D-16GIS - 776,67 Kn
1 * SSD 1TB AData SX6000 Pro PCIe Gen3x4 M.2 2280
Sifra: 0141106 - 1.310,00 Kn
Ukupno na rate: 4.717,78 Kn
Ukupno s popustom za keš: 4.246,00 Kn
Besplatna dostava
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2020., 14:26   #8344
Postovi: 17,143
Hladnjak imam.
Tako je, zaboravio SSD, sorry.
Ali da, nemoj si trošiti lovu bezveze
Staro 24.03.2020., 14:29   #8345
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,844
Hladnjak imam.
MSI PLOČE
MSI MAX serija je dobra. Ovo su ATX ploče.
Sam imam mATX ploču MSI B450M MORTAR MAX, ali tebi koliko sam shvatio treba ATX.
Staro 24.03.2020., 15:46   #8346
NightWalker
NightWalker's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: PGŽ
Postovi: 235
pozz, trebam maticnu, procesor i RAM za nadogradnju, do 3000 kn +- za gaming 1080p(144hz)
Gledam ryzen 3600, msi b450 tomahawk max, i 3200MHz (2x8GB) HyperX Fury, jel se moze sta bolje ili je ovo vec plafon?
NightWalker je offline   Reply With Quote
Staro 24.03.2020., 16:16   #8347
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,589
Imaš one crucial balistix rame. Ostalo je OK ako nebi išao na neki jeftiniji cpu (1600 AF)
BTW zar nebi trebale HW trgovine biti zatvorene?
Staro 24.03.2020., 16:22   #8348
Webšopovi rade više-manje.
Staro 24.03.2020., 16:36   #8349
Postovi: 17,143
Autor NightWalker Pregled postova
Ma to je to. Dalje su igranje s sitnicama i par desetaka kuna.
Staro 27.03.2020., 00:23   #8350
Mikygs
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
FX6300 mi je otkazao poslušnost danas pa me zanima mišljenje.
Ostatak konfe:
Asrock 970 Pro 3
Sapphire R9 280x
8gb Kingston Hyperx Fury
Corsair HX650w
Moze preporuka neke razumne i racionalne nadogradnje?
Mislio sam uzeti samo drugi poslovni cpu fx8xxx serije, posto ne koristim pretjerano. Kada i da, Internet i ponekad koja igra i to je to. Svaki savjet dobrodosao
Mikygs je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2020., 00:53   #8351
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,631
Pa nadji neki rabljeni fx83xx za sto manje para i vozi
Staro 27.03.2020., 00:55   #8352
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Kako si ustanovio da je cpu? Tj. jesi 100% siguran?
Staro 27.03.2020., 09:03   #8353
Mikygs
Lokacija: Gospic
Postovi: 305
100%, isprobano sa drugim CPU-om.
Staro 27.03.2020., 09:23   #8354
Postovi: 17,143
Autor ibme74 Pregled postova
+1 za ovo.
Ali pod uvjetom da ga nađeš za par stotki.
Ako će ljudi željeti više, nemoj.
Onda ti ne gine prelazak na novu platformu (AM4). A za 1000kn se može već riješiti solidan upgrade.
Staro 28.03.2020., 21:41   #8355
northeus
northeus's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 104
Pozdrav,
znači trebao bih CPU + MBO + RAM i mišljenje:
AMD Ryzen 3 3200G + MSI B450M-A PRO MAX + G-Skill 16GB/3200MHz DDR-4 Aegis crna (Kit 2kom 8GB) cca 2000kn
ili ipak ići na 1600AF + polovna grafička?
Neigram se 2-3godine od kad je 7770 predala partiju
Koliko je iskoristiva ta Vega 8 u procesoru te koju karticu gledati za do 750kn?
northeus je offline   Reply With Quote
Staro 28.03.2020., 21:44   #8356
Manuel Calavera
Postovi: 14,589
Do 750kn bi možda mogao ubosti i RX 480/580 ako ne 8gb verziju možda 4gb
Velika je razlika kod opcije sa zasebnom gpu, a i cpu ima 2 jezgre i 4 threada više, IMO no brainer je 1600 AF + polovna grafička, pa makar i neka slabija od navedenih (rx 470/570 ili gtx 1060 3gb). Neusporedivo bolje ako misliš gejmat
Staro 28.03.2020., 21:59   #8357
northeus
northeus's Avatar
Postovi: 104
Znači ovako bi bilo (bitno mi je da je iz jednog dućana)
AMD Ryzen 5 1600AF + Asrock B450M-HDV R4.0 + Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16 cca 2130kn + neki GPU sa tržnice tu?
Treba li još na što paziti ?
Zadnje izmijenjeno od: northeus. 28.03.2020. u 22:00. Razlog: cijenu sam fulao
Staro 28.03.2020., 22:17   #8358
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,143
Autor northeus Pregled postova
Hmmm... ja bi savjetovao neku drugu ploču.
Vidim da si iz Rijeke... ovo si vjerojatno složio u tvrtki L koja nema trenutno baš neku ponudu AM4 ploča.....
Ovu ploču nebi uzeo ja osobno:
- samo 2 slota za RAM (ok, vjerojatno ti neće trebati, a meni npr nije dobro radila kombinacija 4x4GB)
- loše hlađenje
- samo još jedan PCI-E x1 slot
Tvrtka I-I je malo skuplja, ali ima bolju ponudu.... npr. ploča ASRock B450M-PRO4-F
Staro 28.03.2020., 23:41   #8359
northeus
northeus's Avatar
Postovi: 104
Nažalast u Ri nema izbora/ponude, osim periferije i A4 papira
Ista mi je stvar jer rade samo webshopovi...
Ovako nešto
1 * AMD Ryzen 5 1600 AF, 6C/12T 3,4GHz, 19MB, AM4
Sifra: amd-r5-1600 - 1.014,00 Kn
1 * Patriot Viper Steel, 3200Mhz, 16GB (2x8GB), CL16
Sifra: pat-vs416g320k-16g - 776,67 Kn
1 * Asrock B450M PRO4, 4xDDR4, S.AM4
Sifra: 0202282 - 743,33 Kn
Ukupno: 2.534,00 Kn
Ukupno s popustom: 2.280,60 Kn
Na to još dodam rabljenu RX470/570 + imam SSD 120GB + 1TB disk iz laptopa neki, i spojim na Antec VPF450 i nebi trebao imati problema 3-5god?
Staro 29.03.2020., 00:37   #8360
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,143
Za gejming 1080p/60Hz vjerojatno ne. Naznam za ovo napajanje 450W, ATI kartice znaju povuć ...
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 29.03.2020. u 09:40.
Staro 29.03.2020., 01:50   #8361
NightWalker
Lokacija: PGŽ
Postovi: 235
Ma drzi to napajanje bez problema i rx580
Staro 29.03.2020., 10:48   #8362
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
I ovaj jeftiniji procesor je isto AF - YD1600BBAFBOX
Plocu uzmi Gigabyte AB350M DS3H i radje ostatak love ulozi u bolji hladnjak SE-213V2 jer je stealth los na amdu ili bolji lccc120, freezer 34...
Napajanje ako je ispravno je dovoljno za to sve.
Staro 30.03.2020., 20:34   #8363
pero78
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
Pozdrav
Trebam misljenje sto ce tice sljedece nadogradnje
CPU AMD Ryzen 5 3600 BOX, s. AM4, 100-100000031BOX
MSI B450 Tomahawk Max, AM4, 7C02-020R
DDR4 16GB (2x8) Patriot 3200MHz Viper Steel
Arctic Cooling Freezer 34 eSports Edition
Crucial SSD 1TB P1, M.2 SSD, NVMe
jeli to izgleda ok ili ima kakva preporuka da zamjenim nesto
tnx
pero78 je offline   Reply With Quote
Staro 30.03.2020., 20:54   #8364
Postovi: 17,143
Rokaj, to je to. Školski
Staro 30.03.2020., 21:03   #8365
pero78
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 100
tnx idem malo ubiti dosadu
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 31.03.2020. u 08:06.
Staro 01.04.2020., 01:31   #8366
mestar88
Postovi: 15
Pozdrav,
Molio bih preporuku grafičke kartice koja bi ovaj donedavno poslovni PC pretvorila u nešto što može vrtiti nove igre na manje-više max postavkama (npr. Doom, W3 Reforged...).
Minimalno se nadam da će barem Witcher 3 moći ići na Ultra
Preferiram Nvidia, a cjenovni rang je do 2.000 kn.
Kupujem novu karticu ne polovnu.
Konfiguracija:
DELL workstation T5810
CPU
Intel Xeon E5 1620 v3 @ 3.50GHz 42 °C
Haswell-E/EP 22nm Technology
RAM
32,0GB Unknown @ 1064MHz (15-15-15-36)
Motherboard
Dell Inc. 0K240Y (SOCKET 1)
Graphics
DELL P2419H (1920x1080@60Hz)
4095MB NVIDIA Quadro K4200 (NVIDIA)
Storage
465GB Samsung SSD 860 EVO 500GB (SATA (SSD))
PowerSupply
DELL 685W
Hvala!
Zadnje izmijenjeno od: mestar88. 01.04.2020. u 10:05.
mestar88 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2020., 08:25   #8367
Jel to Dell Workstation T5810 ?
Nisi rekao 2000 kn za polovno ili novo.
Staro 01.04.2020., 08:42   #8368
mestar88
Postovi: 15
Da, to je dell T5810.
Nova grafička.
Nebi polovno pogotovo sad s ovom corona situacijom bi bilo nezgodno.
Staro 01.04.2020., 08:51   #8369
Postovi: 17,143
Nemaš baš puno izbora onda.
1660.
Staro 01.04.2020., 08:51   #8370
Postovi: 34,083
Koje napajanje imaš?
