#781 |
Doomster
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Ja sam imao torrent mašinu s PIII 733 MHz (s370) u slim kućištu i na njega je bio stavljen jedan masivniji s462 cooler s bakrenom jezgrom i sve to bez ijednog venta. To je sve skupa moglo hodati al su mi napajanje (HP od 135 W) i neki dijelovi ipak bili mrvicu pretopli za moj ukus. Onda sam strpao u napajanje neki Glacialtech 80 mm vent na 7 V koji je bio nečujan, a temperature hladnjaka i gotovo svega u kućištu su bile ok ![]()
#782 |
Postovi: 8,243
Nema smisla forsirat potpunu pasivu kad jedan solidniji 92 a da negovorim 120mm vent na 5V drži sve skupa hladnim a nečuje se ništa.
Sent from AS/400. |
#783 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ugh, nekad sam bio puno aktivniji na forumu Pola tema me "promaše"...uglavnom, ja sam 1.4 serverskog tuleta vozao na pasivi na TUSL2-C na stock frekvenciji, a i na onih famoznih 1800MHz na koliko je poslije 24/7 radio je bio turbo hladan pod nekim AMD stock kewlerom ![]() |
#784 |
Sam's
Postovi: 44
He he dakle moze se .@evribadi Ma ne forsira se samo velim da nevidim tako veliku potrebu za ventom ako se pikne gore adekvatan vent i kapiram ja da je 80-120mm vent skorom pa necujan. Evo bas gledam koliko je temp stara pila sa server procom a radi evo od jutros i temp je 31*C(hladan na dodir) ali naravno sa ventom pa si kontam da je neki laksi proc(adekvatnij) vent nebi ni trebao tj. bio bi mir heh a nije da forsiram . Iako je kod Dizela sve ekstra i sumnjam da za torent treba serverski paket stare pile, al ak je serverski mlak kako se onda moze vise grijat neka tam beba... semozda vise muci iako se neradi o nekom poslu(torentanju)? |
#785 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Serverski Tule je i pod 100% throttlanjem kontinuiranim (a fala bogu flash ga dobrano zajaše) i dalje isto vruć skoro kao i u idleu, ne prelazi 55°...više su ga mučile ploče i ograničenja čipseta onog doba. |
#786 | |
Sam's
Postovi: 44
Jedino sto eto nemislim bas ic na serverskuverziju a da mi obavlja torentanje. Ali bas iz tog razloga sto si spominjao "hladne" server cpu, mislio sam da ce neki 450MHz 512MB keš (celeron ili pentium) ili cak slabiji biti hladniji sam po sebi pa ce sve tegobe rijesiti pasivni hladnjak!?(Jesam tvrdoglav ) |
#787 |
Postovi: 68
Kod mene radi jedan Tualatin 1200 sa ventom koji se jedva vrti u nikakvom kućištu već godinama pa pretpostavljam da bi radio i sa nekakvom suvislom pasivom. A još i underclock i undervolt..... Tualatini su koliko se sjećam bili najhladniji iz P3 serije tako da nema smisla gledati starije. Kod mene je veći problem pregrijavanje diskova, ali to je za neki drugi topik ![]() |
#788 | |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
![]() Vjeruje mi ima ih, i to za male novce na 7v rade čuda. A i dalje mir tišina. zašto ići ispod tulca1200, kad nema smisla, ima ih, hladni su, a još možeš i refrešat na desktopu jako brzo ![]()
#789 | |
Sam's
Postovi: 44
Je da, jucer sam bas bio gledao imam tualatina i netualatina doduse celeron procesora. Ovaj tualatin ima bar jedno 7 puta veću površinu na koju nasjeda hladnjak nego ovaj nontualatin da nekažem red veličina površine nokta na malom prstu lijeve ruke . Tako da i vizualnom analizom da zaključit da će tula bit pogodnije i lakše hladit nego nontula.Ovo za refreš mi je jako bitno jer ja sam jedan od onih koji nakon podizanja OS-a jedno 7 puta udari po refrešu . |
#790 |
Lokacija: istra
Postovi: 1,016
da se nadovežem na ovu temu, vezano za grijanje i potrošnju. (onako, usput, jedno 2 tjedna sam vozio p3@1266 potpuno pasivno bez jednog jedinog ventilatora, doduše slučajno, valjda od vibracija je konektor izgubio kontakt, ali cpu nije nikad prešao 60 stupnjeva, a radio je 24/7 u zatvorenom kučištu, 10cm od plafona u špajzici od 1 kvadrata. a u kanti 4 diska ^^). htjedoh zapravo pitati - po pitanju potrošnje, kolika bi bila nekakva razlika između p4 northwooda (i to onih prvih, 400mhz fsb, 2.2ghz) i trenutnog p3? trenutno radi sve kao podliveno, komp super stabilan, međutim ne uspijevam progurati više od 12-13MB/s preko mreže. s obzirom da su 4 diska unutra na koje trpam sve, a ujedno mi služi za streaming serija na htpc, ponekad mi zafali propusnosti. |
#794 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Nije to za 3dmark komp, ali zgodno zvuči 5000 ![]() Imam jednog Pentiuma III-S 1.4, pasao bi na tvoju T ploču kao saliven .
#795 |
Datum registracije: Nov 2011
Lokacija: Našice-Osijek
Postovi: 324
Ma to sam odvrtio čisto da vidim jel radi normalno u 3D-u, a i skor nije loš ![]() Inače ova Alpha je stvarno brutala od hladnjaka. Full load pola sata i pipnem hladnjak i on totalno hladan ![]() Baci na pm cifru za taj 1.4 |
#796 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Brat mlađi ima TT Vulcano 3 u ormaru, full sa potenciometrom, baš čudovište od hladnjaka, šteta da nema seriskih kopči za s370, mada se da to srediti i drugačije. Proc sam platio 70 kn preko ebay-a, da sam ranije kupio bio bi jeftiniji, digao se dolar sad...
#797 |
Postovi: 324
Javim ti se kad budem pri lovi, pojeli me blagdani. Ako nekoga zanima imam jednu dual 370 ploču iz IBM servera koja mi stoji sa strane. Bas gledam na ebayu 3dfx 5500 120$ da imam novaca viška uzeo bi to i divio se ![]() |
#798 |
Datum registracije: Nov 2012
Lokacija: Kaštel Sućurac
Postovi: 1
Pozdrav! Evo novi sam na forumu i s370 lover. Evo pisem na P3V4X i zadovoljan sam. 1080MHz, 144x7.5 dakle Pentium 3 1000MHz na asus s370 adapteru i PC133 768MB meme. Bas kad sam vidio da se spominje, zanima me kolko bi sada zapravo vrijedila neka dual s370 ploca recimo cuv4x-d obzirom da je nisam nasao kod nas, a na eBayu su skupe. Ne bih htio davati 60-80 zelembaca za nju. Imam 2 PIII 1000MHz pa bih htio to upiknuti na nju i malo se zezati s tim, cisto da probam dual s370 plocu. Imam TUSL2-C i na njoj PIII-S 1,4GHz. Cisto me jos zanima usporedba cuv4x-d sa 2 PIII 1000, 1,5GB meme i TUSL2-C sa PIII-s 1,4, 512MB meme. Hvala |
#799 |
množitelj
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 158
Evo da malo dignemo temu Ponovo u pogon ide p3 733, 448 sdram, p6bap-me i naravno legendarna riva tnt2. Koji biste mi linux preporučili za igranje s ovim? Uglavnom ce bit za muziku, text i osnovni surf.
#800 | |
E Pluribus UNIX
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,800
Bilo kako bilo, googlaj "lightweight linux distribution" ili nesto u tom stilu, te pronadji kakvu stariju verziju onog koji ti se svidi.
#802 |
Anything Goes Martial Art
Lokacija: Tendo Dojo
Postovi: 542
kao što su rekli prije mene, za osnovni surf danas trebaš ipak napredniju arhitekturu ali će poslužiti za otvoriti osnonve sajtove ili da skineš neki torrent. ja sam na svojoj staroj mašini (P3-Tualatin 1.3 GHz, 768 MB RAM-a, GeForce FX5200) koju još koristim za neke Win98 igre stavio davno dual-boot sa Xubutnu 9.04 ili tako nešto. gledaj da staviš neki XFCE ili LXDE jer će ti se inače vući. sjećam se da sam imao problema sa novijim verzijama kernela i enviriomentima i nije mi se se dalo proučavati zašto. sjećam se da mi Linux Mint 9 XFCE tada nije htio raditi uopće. ako pak misliš raditi većinom u CLI-ju onda ti je svejedno.
"Water! Why does it always have to be water?!" |
#803 |
množitelj
Postovi: 158
Zahvaljujem svima na info, svjestan sam naravno da necu bas necu flash vrtiti na ovoj pili ali će poslužit za neki jukebox i sl. Radi mi na pasivi s potpuno utišanim ventom na psu-u. Kad prođe par OS-ova kroz konfu, javit ću dojmove. LP
#804 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Banja Luka
Postovi: 2
Linux na P3
Na tako starim masinama PUPPY linux radi perfektno, Malo se teze instalira od ostalih distribucija, ali msm, da ti to nece predstavljati problem. Kompatibilnost sa P3 hardverom je odlicna tako da ni tu neces imati problema. SW. se takodje moze pronaci i ima ga prilicno mnogo, Moj stari laptop COMPAQ EVO N400C sa P3 850 Mhz 384 MB Rama i CF karticom mjesto HDD radi odlicno. Instalacioni fajl je samo 200 MB Meni se ovaj distro najbolje pokazao http://distro.ibiblio.org/quirky/precise-5.7.1/ Zadnje izmijenjeno od: Veka02. 19.12.2015. u 22:03. |
#805 |
Postovi: 2
Ako nisam zakasnio.... Mozes pokusati i sa Mintom XFCE 13. Nedavno postavio rodjaku takodje na Tulatina i GF4MX 400. Imace podrsku do 2017, sve radi odlicno, msm za taj hw. Nemoj ici na novija izdanja, ja nisam bio zadovoljan sa njima..... |
#806 |
Datum registracije: Jun 2012
Lokacija: M.Središće
Postovi: 7
Stari procesori i čipovi
Skuplja li ovdje netko stare procesore i čipove?? Ili jednostavno ima neki stari , što stariji , negdje u ladici? |
#807 |
Postovi: 7
Pošto nitko ne odgovara... Najnoviji u mojoj zbirci P4003 sa pozlačenim pinovima. Dio MCS4 seta, shift register. |
#810 |
Postovi: 7
Taj konkretni P4003 proizveden je 1974 g. 1971 Izašli su prvi C4004 u bijeloj keramici sa sivim linijama. Sumnjam da ih kod nas ima... al...tko zna.. |
