#781 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 7
Da trenutno su 8.8, ali probao sam i 8.9 i 8.10. Ista stvar s sim, ali ako se dobro sjecam 8.10 mi je imao problem s Crysis-om, gadni artifakti po ekranu, druge igre ne. Sad cu probat Turbo BIOS i opet sve drivere, i onda Vistu da vidim jel tamo radi normalno. Koji ti OS koristis vise, XP ili Vistu? |
#782 | |
Vodenjak :)
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
XP za igre i bench,vistu za sve ostalo |
#783 |
freak
Postovi: 2,688
Cek cek,kazes do prije par dana si imao 8800GTS?? Jesu to ti isti Winsi kao kad je bila GTS-ica u kompu?? Ako jesu,evo nam moguceg problema . Si pocistio drivere od nVidie s Drivercleanerom?I ako jesi,opet je moguce da je do toga problem,tako da,prvo probaj ponovno dic Winse pa onda vidi,ako to ne rijesi problem,onda je spremna za reklamaciju.
#784 |
Postovi: 99
Moze li neko potvrditi da se flashiranjem biosa na Sapphire 4870 rjesava problem smrzavanja i pojavljivanja artefakta u igrama. Imam upravo taj problem grafa mi je na servisu, danas ih zovem a kazu mi da je ispravna i da mogu doci po nju. Vidim ovdje da ljudi imaju iste probleme sa sapphirom al nisam nigdje procitao dali je netko to rjesio sa flashiranjem biosa. |
#785 | |
Postovi: 7
Da, moguce da je Windows jos uvjek u banani zbog prijasnje Nvidie. Preko vikenda cu probat novi XP pa se nadat boljem ponasanju. |
#786 | |
Postovi: 7
Nasi servisi ti nece nista nac, probat ce jednu igru i rec da radi. A ruse se starije igre koje neopterecuju GPU 100% tako da se frekvencija GPU mjenja tijekom igre i nastanu problemi (to je glavni razlog, postoje i drugi). |
#787 | |
Gamer and Abuser of Life
Postovi: 23
#788 |
Postovi: 223
jel moze netko pojasnit to s dva biosa kakve su razlike i dali ja to imam na sapphire kartici |
#790 |
Postovi: 223
Aha, ma svi pricaju da bios flashaju ja sam to napravio pa sam s**** karticu, dobio sam drugu istu, mislim sve mi igre rade normalno, iako sam probo samo novi flatout, brothers in arms hels highway, crysis warhead, fifa 2009, 3dmark i nije bilo rusenja i smrzavanja, pa sad neznam dali uopce ima potrebe za flashanjem |
#791 |
Postovi: 144
Ako se ne varam, rusenja i ine stvari su bile sa starim igrama. Meni je isto Crysis zvijerski radio, a recimo DMTP, Beijing 2008, emulator (ePSXe), Jade Empire su se rusile. Probaj neke stare pa vidi. Sretno |
#792 |
Postovi: 223
Budem probo, al jos uvijem bi moli ako netko zna nek napise dal Sapphirova kartica ima taj dual bios |
#793 |
only fool, not a horse
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
mislim da nema dual bios. evo ja gledao malo tu po temi i uocio taj "opće poznati" problem sa saphire karticama. i nakon puno googla i ovog http://forum.pcekspert.comshowthread.php?t=122496 procitao brdo toga ovdje: http://forums.amd.com/game/messagevi...VIEWTMP=Linear i odlucio da su simptomi odgovarajuci. nakon flasha biosa koji sam skinio sa linka iznad zasad nema problema. jedino jos zeza kad stavim memu samo u prvi i treci slot, ali samo kingmax. (imam kod sebe 4 keksa i ni u jednoj kombi nece - vezano uz onu moju temu na problemima). naglasavam zasad jer je proslo tek nekih sat, sat i pol, od nemilog dogadjaja. testiram na rome total war, jer se tamo najbrze tilto, ali instalirat cu nocas jos koju igru. edit: bios koji sam stavio je verzija VER011.010.000.002.029896 |
#794 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
decki, da li se ti problemi javljaju i na 4850 karticama ili se javljaju samo na 4870 modelima? |
#795 |
Postovi: 223
Evo samo da kazem da ja nemam nikakvih problema, imao sam karticu sa prvim biosom i sad dobio sa ovim novim i nema problema, mozda se javljaju problemi kod ostalih jer mijesaju intel, nvidiju, nforce chipste i ati katice, ja imam proc amd, chipset amd i radeon karticu i sve je kompatibilno, imao sam iskustva sa mjesanjem tako firmi i mogu rec da nije bas pametno, najbolje je AMD i ATI uzet, ili INTEL i NVIDIA, i to je citava mudrost |
#796 |
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
aha, tako znaci. a koja nvidijina kartica je u rangu neke atijeve 4870? |
#798 |
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
ali su dosta skuplje od 4870...ili cekati pojeftinjenje ili se odluciti za neku slabiju varijantu ili uzeti 4870? |
#800 | |
Emperor of the Cyberspace
Postovi: 197
#801 |
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
#802 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Ne kuzim odakle toliko problema sa Sapphire HD4870. Ja kupio u Linksu, stavio Diamond XOC bios gore i nikakvih problema, nikakvi artefakti, smrzavanja itd. Stabilno radi na 850/1000(4000). Ide i preko 1000, ali ne zelim forsirat previse. |
#803 | |
Postovi: 616
otkuda problemi? Pa upravo radi biosa koji dolazi u prvim modelima sapphirea. Sta ti nista ne citas sta se pishe? Normalno da ti nemas problema kad si opicio gore drugi bios .Sam sapphire je izdao novi bios za te grafe i to bi trebalo gore staviti. |
#804 | |
Postovi: 3,074
#805 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 26
Stvarno mi nije jasno to sa kojekakvim zahebancijama sa sapphirkom...meni sve radi ok, i stare i nove igre...vidim da puno ljudi ima puno bolje ploče i procesore,vama bi trebalo radit sve savršeno...clockao sam sa riva tunerom grafu na 875/1280 i sve je radilo ok,iznad tih frekvencija sam tek dobio artefakte po desktopu...još uvijek imam stari bios,razlog: neda mi se stavljat novi ![]() |
#806 | |
Postovi: 616
znaci nikad ti se ni u jednoj igri nije desio freeze cijelog sistema i rusenje? a original sapphirka s referentnim coolerom ti tim problematicnim biosom? Jesi rucno iskljucivao powerplay ili mjenjao brzinu venta? Drugo hladjenje? Problem se javlja kad se apsolutno nista ne mjenja i samo upikne grafa i voze igre. Dodaj josh k tome vistu i eto ga |
#807 |
Lokacija: Kutina
Postovi: 26
Sve igre koje sam do sad isprobao,nijedna se nije smrzla,nijednom mi se sustav nije srušio,no blue screen of death...za gledanje filmova underclockam ju sa CCC-om na 500/450(minimum) za gaming 780/1100...dok nije izašao catalyst 8.10 koristio sam rivu tuner za podešavanje fana,kad igram fan je na 35%,sa otvorenim kućištem...grafička ima svoj stock kuler i originalni bios. max clock(riva tuner) bio je 875/1280 i sistem se nije srušio ni pokazao artefakte ali sve frekvencije iznad toga rezultirale su pojavljivanjem rtefakata ali i ne rušenje cijelog sistema... |
#808 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Sjebo si je zato kaj ti se nije dalo čitat što i kako... Citiraj:
#809 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Jebiga decki imaju viska para i odmah kampiraju pred trgovinom cim doticni komad silicija i plastike uleti u trgovine, i onda pocinje kukumavka, a proizvodjaci trljaju rukice jer su opet napravili klopku za bizone i uhvatili gro sobarica kako drulaju po netu i izlozima, mjesto da su te pare uredno zapili i cekali da izadju druge revizije po gotovo duplo povoljnijim cijenama sa aftermarket hladnjacima na sebi. Klasicna prica, as usual ![]() |
#810 |
Lokacija: Balkan
Postovi: 146
da li je dovoljan cooler koji dodje na sapphirovom modelu ili je potrebno kupiti drugi cooler? |
