#8041 |
MiningMod
Postovi: 8,715
#8042 |
Postovi: 181
Dragi ljudi, pomoc potrebna. Kako vec duuugo nisam pratio nista od hardwerea, a dobih zelju za igranjem, pa mi treba preporuka za konfiguraciju do nekih 4000,4500kn max, bez periferije. Ugl bi se igrale pucacine, gta 5 i sl naslovi koji izlaze. Komotno moze i prijedlog amd i intel.. Unaprijed hvala |
#8043 |
Moze nesto bolja konfa od ove koju imam, hvala puno |
#8044 |
Postovi: 14,589
dragutin985 amd opcija (bez pržilice) 1 x XFX Radeon R9 270A 2GB 256Bit DDR5 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+, 125W CPU 1 x CPU Hladnjak LC-CC-95, Intel/AMD, 90mm 4-pin 1 x Kingston DDR3 HyperX Fury, 1866MHz, 8GB Black 1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M 1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ 1 x AMD FX X6 6300 (3,5GHz,14MB,95W,AM3+) box Ukupno: 4577,94 kn intel opcija 1 x Procesor Intel Core i3 4160 1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX 1 x Kingston DDR3 HyperX Fury, 1866MHz, 8GB Black 1 x XFX Radeon R9 270A 2GB 256Bit DDR5 1 x Seagate HDD, 1TB, 7200rpm, SATA 6, 64M 1 x Zalman T2 PLUS, USB3.0 black 1 x Fortron Hyper 500W, 80+ 1 x Optički uređaj LG GH24NSC0 SATA Bulk Black 24x Ukupno: 4383,09 kn yaya Bolja za što? Koji budžet? |
#8045 |
tiki
Postovi: 2,763
#8046 | |
Zadnje izmijenjeno od: yaya. 16.07.2015. u 12:11. |
#8047 |
Lokacija: zg westside
Postovi: 625
Možda samo da si grafičku karticu staviš na postojeću konfiguraciju? Nešto tipa Geforce GTX 750/750 TI novo, ili rabljenu GTX 660 npr? Znači cirka 800-1100 kn. Ako ne ideš na jače kartice napajanje ti ne bi trebalo biti ograničenje. A možeš i SSD neki gledat još za upgrade.
~Fury of the dwarves runs deep. |
#8048 |
ne znam di je kupit..tu karticu Zadnje izmijenjeno od: coconut. 16.07.2015. u 12:54. |
#8050 |
Postovi: 14,589
Ma da, ako se radi o tvojoj konfiguraciji grafu zveknit, i eventualno neki 240gb ssd tipa kingston fury - OS i programe snimiš na njega i ima da leti |
#8053 |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
#8055 |
MiningMod
Postovi: 8,715
1 x Intel CPU Desktop Core i5-4460 (3.2GHz, 6MB,LGA1150) box 1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX 1 x Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB 1 x Sapphire R9 390 NITRO, Tri-X OC, 8GB GDDR5 1 x HDD SEAGATE Barracuda (3.5",1TB,64MB,SATA III) 1 x Zalman Z1, USB3.0 black, 2x120mm 1 x Fortron Hyper 700W, 80+ Ukupno: 6608,00 kn I to je zadnje što ti radimo preporuku...dosta puta si pitao i sljedeci put kada postavis pitanje kao i prije ide prijava za trolanje |
#8057 |
Datum registracije: Nov 2013
Postovi: 206
#8058 |
Postovi: 753
@ Nikve GPU: GeForce GTX 750 TI --- 1104kn CPU: AMD Kaveri Athlon II X4 860K --- 612kn MBO: Asrock FM2A78M-DG3+ --- 416kn RAM: Kingston HyperX Fury 8gb, 1866Mhz --- 389kn Kuciste: Zalman Z3 --- 305kn PSU: FSP 500W 12cm HEXA+ --- 403kn HDD: Toshiba 3.5" 1TB --- 391kn SSD: Kingston SSD 240GB V300 --- 729kn Ukupno: 4349kn Do 4700 imas prostora ako oces mozda bolji SSD, makar mislim da je to nepotrebno. Ili recimo R9 270 Grafu. ( Asus grafička kartica R9 270X = 1.389kn ) Zadnje izmijenjeno od: ravkan. 19.07.2015. u 20:37. |
#8059 | |
Datum registracije: May 2015
Postovi: 76
1 x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK 1 x Asrock AM3+ 980DE3/U3S3, Supports AM3+ Processor, 8-Core CPU 1 x Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm 1 x TOSHIBA 1TB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s, 32MB, DT01ACA100 2 x DDR3 4GB (1x4GB) Kingmax, 1600MHz, FLGF 1 x MSI R9 380 2GD5T OC, GDDR5 256 bit, PCI Express x16 3.0 1 x Napajanje Fortron 500W, Hyper, PPA5005003, 12cm ventilator 1 x Zalman Z1 mid tower case. 199(W)x432(H)x457(D)mm. MB standard 4741,94 kn |
#8060 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,630
Pozdrav dečki, može konfa do 3500kn, dakle samo kućište bez periferije, komp bi služio za igrice, filmove, surfanje... Jedini uvjet je da je procesor barem Quad Core, dakle bez dualaca... Što se proizvođača proca/grafe tiče nije mi bitno Intel/AMD/Nvidia, bitno mi je dobiti najbolje što se može za lovu koju imam. Također HDD ne treba biti neki prevelili da se sad ne baca lova na neki od 1TB i slično pošto se to najlakše nadogradi. Hvala unaprijed. Da nadodam da imam hladnjak LC-CC-95 koji mogu staviti na procesor tako da ne morate stavljati neki aftermarket cooler ako je stock bučan ![]() |
#8061 |
Postovi: 430
1 x AMD FX-Series X4 4300 (3.8GHz, 8MB, 95W, AM3+) TRAY 1 x Kingston DDR3 HyperX Fury, 1866MHz, 8GB Black 1 x Gigabyte GA-78LMT-S2 (AM3+,DDR3,VGA,SATA II,LAN,USB 2.0) mATX, 95W CPU 1 x XFX AMD Radeon R7 260X 2GB DDR5 1 x Toshiba HDD 1TB,7200rpm, 32MB 1 x MS CARBON crno kućište, bez napajanja 1 x Napajanje Antec VP400PC 400W, 80+, 120mm Ukupno: 3441,00 kn |
#8062 | |
Postovi: 76
1 x Matična ploča MSI AMD A68HM-E33 (SFM2+,DDR3,SATA III,RAID,USB3.0/USB2.0,GLAN,VGA,HDMI) mATX Retail 1 x Kingston DDR3 1600MHz,C11, 8GB, KVR16N11/8 1 x Seagate ST1000DM003 1TB 64MB 7200 SATA 6Gb/s 1 x Grafička kartica XFX AMD Radeon R7 265A 2GB DDR5, XFX-R7-265A-CNF4 1 x XFX PSU TS 430W, XFX-P1-430S-XXB9 1 x MS VOYAGER kućište bez napajanja Ukupno: 3298,56 kn |
#8063 |
Postovi: 1,630
Hvala na brzim odgovorima! A šta kažete na ovo: 1x Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+ 1x MSI R7 260x 2GB GDDR5 128bit 1x Asrock AM3+ 980DE3/U3S3 1x TOSHIBA 500GB, 7200rpm, SATA 6 Gb/s 32MB 1x DDR3 8GB (1x8GB) Kingston HyperX Fury 1866MHz CL10 1x Napajanje Fortron 500W Hyper Učinkovitost: preko 85% 1x MS Aries, kućište midi: ATX, mATX External slots: 4x5,25" 1x DVD upisivač LG GH24NS, DVD±RW TRG: Acquisitum Magnum CIJENA: 3.874,94Kn s tim da bi grafu vjr uzeo polovnu (vidio sam da ih ima po 600kn s godinu i pol garancije) pa bi to bilo sve skupa 3.484,94Kn P.S Uzeo sam jače napajanje jer bi u budućnosti vjr uzeo neku jaču grafu tipa R9 270x ili R9 280 |
#8064 |
Postovi: 76
dobro ti je sve, samo si zamjeni kučište za MS RAIDER koje je bolje i ima naprijed usb 3.0 zbog toga šta si uzeo matičnu sa usb 3.0 header-om pa da ima i korist neka od njega, i možeš si izbacit optiku jer sumnjam da ce ti trebat kad windowse možeš instalirat preko usb-a, a igrice i programe skinut sa interneta Zadnje izmijenjeno od: coconut. 26.07.2015. u 08:13. |
#8065 |
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 15
Poštovanje, treba mi novi komp, kupujem za gotovinu, treba mi sve osim grafičke (nju ću uzeti rabljenu sa njuškala tipa r9 280x ili gtx 680 ili tak neš), procesor mora biti i5 4460, ssd mi ne treba, cijena što manja, dućan bilo koji, reza monitor trenutno je 1680x1050 no njega mijenjam uskoro Hvala |
#8066 |
Postovi: 14,589
budući da nisi napisao cifru evo iz glave i5 4460 asrock h81m-hds/asrock b85m pro3 1000gb seagate barracuda ili wd blue 1x8 gb (najjeftiniji)/ može i 2 keksa po 4gb u slučaju druge mbo fortron hyper 500w ili 600w (gdje ima 5 god. garancije) zalman z3/z3 plus pržilica opcionalno |
#8068 |
Postovi: 14,589
to ti i je neki minimum isplativosti, bude tako cca 3500kn (bez pržilice). Možeš eventualno neko jeftinije kućište uzimat, ali ovo ti je baš best buy, i pazi dal ti stanu gpu koje budeš gledao (u te zalmane stane sve živo) |
#8069 |
Postovi: 15
Evo ovako sam nešto mislio, u uzi shopu uzmem ovo + ona matična asus z87 C za 545 kn, u tom dućanu me sve skupa ispadne sa popustom 2840 kn, u linksu uzmem ovo napajanje i hladnjak, te kućište z1 ili z3 ili ću možda čekati u centru onaj raijntek za 250 kn http://www.links.hr/?naziv=napajanje...kl=052.740.050 http://www.links.hr/?naziv=cooler-lc...kl=050.903.231 komponente u uziju: i5 4460, 8 gb ddr3, asus z87 c, 1 tb disk i sve skupa me izađe: cca 3600 |
#8070 |
MiningMod
Postovi: 8,715
eh da mi je doživiti i da ti nešto kupiš... |
