#80011 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,407
Ništa ne šaltam. Za kratko stajanje držim kočnicu, a za duže potegnem električnu ručnu koja automatski otpusti kad se stisne gas. Mogu ju narihtat da se i kod svakog zaustavljanja automatski uključi. Ako stanem u brijegu kad pustim kočnicu auto stoji jer ima HHD. Na ler gasu je minimalan pritisak ulja da bi se bilo šta trošilo.
#80012 |
Postovi: 8,478
Automobili
U ovom video lik kaže da bi bilo ok ne biti u drive-u ako “idleaš”. Par sekundi ne znači ništa. Meni je majstor za automatike davno govorio za full automatike da je jako dobro stavljati u N ako stojis duze na semaforu. Nema napetosti izmedju mjenjaca i konvertera momenta dok je u N. Ali valjda ovisi i o mjenjaču, neki rade top i na 300000km bez zamjene ulja, neki se raspadnu na 150000 i sa zamjenom ![]() |
#80013 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,169
Btw također sve preko 10sec čekanja, bacam ručni/automatik u N, puštam kvačilo/kočnicu.
Lowrider |
#80014 |
prof.dr. gospodar svemira
Postovi: 432
Ja uvijek drzim u D na semaforu. Mislim da nema potrebe prebacivati u N. Moj mali je negdje gledao da je navodno kod parkiranja na nizbrdici gdje se vuce rucna najbolje prvo prebaciti u N, onda povuci rucnu, pa onda u P. Navodno da je tako puno manje opterecenje na mjenjac nego kako vecina prvo u P, pa onda povuci rucnu.
If you are not paranoid you don't have enough information |
#80015 |
Postovi: 34,057
U novijim automaticima imaš negdje dugme za automatsko kočenje na semaforu. Obično ima oznaku A. Staneš na semaforu, pritisneš to dugme i pustiš kočnicu. Kada hoćeš krenuti daš gas i on vozi. Mjenjač je cijelo vrijeme u D poziciji. Na Capturu se to dugme nalazi između mjenjača i središnjeg naslona za ruku. https://gb.e-guide.renault.com/eng/C...9_3_UA61056001
#80016 |
Omicron Alpha resident
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,108
Aha znači sa svojim jadnim halogenkama u ibizi nije tak problem, ali da imam pravi auto onda bolje da ne držim kočnicu. Kuzim, ima smisla, meni npr novi Audiji i Mercedesi spale oči kad stojim iza njih a drže kočnicu
#80018 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,034
Dakle, kod parkiranja na nizbrdici/uzbrdici, prvo drzis noznu kocnicu, povuces rucnu, pustis da auto 'nalegne' jer hod napred/nazad nije mali... Nakon toga prebacujes u P... ![]() U slucaju da samo ubacis u P na nizbrdici/uzbrdici ces se potrgat dok prebacis mjenjac nazad u R ili D da pokrenes auto... Doslovno je osjecaj ko da nesto kidas u mjenjacu, moras povuc ko sivonja i pod rukom je osjecaj kao da pokusavas izvuci mjenjac iz zaglavljenog zubca, jos i osjetis da nesto preskoci...
#80019 | |
Postovi: 2,034
#80020 | |||||
Postovi: 12,431
Tip doslovno priča 3 minute o tome kako radi TC i zašto je nepotrebno prebacivati u Neutral od strane naprezanja i potrošnje goriva. Citiraj:
Reko, ako želiš završit ko Ena Begović ili Anton Yelchin slobodno samo u P. I da, ako želiš biti još sigurniji prvo u N pa ručna, pustiš da se napne pa onda u P. Jer u P ti doslovno samo jedan štift/poluga drži komplet masu vozila i nije se jednom desilo da se odlomi/odreže pod opterećenjem. https://streetsmarttransmission.com/...Fy2v3yj1X2Aq2O Citiraj:
To je Auto Hold opcija i imaš ih u hrpi novijih vozila. Ako je aktivna auto će aktivirati ručnu pri svakom zaustavljanju sve dok je ne deaktiviraš. Rade nam poprilična sranja u autopraonama kad ljudi ne znaju da imaju tu opciju na vozilu niti kako je isključiti. Slično kao stariji Hill Hold koji drži samo par sekundi da auto ne krene u rikverc nakon pritiskanja i otpuštanja kočnice. Auto Hold drži dok god ne stisneš gas. Citiraj:
I da, imaš osjećaj kao da pokušavaš izvući nešto što je zaglavljeno je to je upravo ono što i radiš. ![]() No nije sad da ti treba neka snaga za raspustit ga, osjeti se lagani otpor prilikom prebacivanja iz Parking položaja no nije sad tako gadno ![]() No svakako nije preporučljivo, pogotovo na jako strmim terenima i natovarenim vozilom.
#80021 |
laser
Postovi: 2,356
To sta gore spominjete je auto hold. Koristim to i uvijek sam u D, nikakav N na semaforu i slicni bakraci. Takoder mislim da je dobra praksa kod parkinga prvo elektricna rucna pa onda P, to mi je oduvijek bilo logicno. |
#80023 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Automobili
Na DSGu se troši lamela. On hoće naprijed a ti mu ne dozvoliš jer si na kočnici pa lamela klizi i troši se. Neki DSGovi će automatski odspojiti lamelu kada staneš. U vau-ve koncernu moraš staviti u Neutral pa vratiti u Drive. Nakon toga neće krenuti dok ne stisneš gas. Ne znam da li se to promijenilo s novijim autima. |
#80024 | |
Postovi: 1,026
Poslano sa mog Samsung S23 Ultra koristeći Tapatalk
Everything is sooooo slow... Why? Oh, why? |
#80025 | |
Postovi: 1,026
#80026 |
Postovi: 3,732
Kad staneš na semaforu možeš nekada lagano osjetiti kako on otpusti lamelu ali nisam siguran da li baš svi dual-clutchevi to rade i pri tome ne mislim samo na VW. Vozio sam neke gdje kad pustiš kočnicu on se trenutno cimne kao da nikada nije otpustio lamelu dok su drugi imali lag od otpuštanja kočnice pa dok ne bi krenuli pod ler gasom kao da je spajao lamelu u tom trenutku. Ove prve je bilo lako parkirati bočno. U ovima drugima bi izgledao kao vozač početnik kod bočnog parkiranja ![]() |
#80027 |
Postovi: 1,675
Za vikend sam vozio Terramara i on je kada sam stao na semaforu prebacio iz D u N tako da nisam morao držati koćnicu cijelo vrijeme. Mislimda to radi jer je bio autohold uključen i nakon nekoliko sekundi prebaci u N |
#80028 | |
Postovi: 17,123
I nikad problema. |
#80029 | |
PRO
Postovi: 4,865
Ako stari vozač skrivi prometnu i ustanovi se da je to radi starosti, liječnik koji ga je pustio, a imao je kod njega pregled, gubi licencu. Odmah. Znam iz prve ruke. Nema više zajebancije. Sva odgovornost prebačena na doktore, zato ti doktor može oduzeti vozačku odmah.
#80030 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,131
Više manje svaki moderan auto ima “hold assist”. Staneš na semaforu, čim pridržiš kočnicu kratko nakon što se auto zaustavio, aktivira se parkirna kočnica. Na starijim autima koje sam vozio je trebalo eventualno još jednom pritisnuti kočnicu da se aktivira. Iz nekog glupog razloga ta funkcija nije negdje na tipki nego je zakopana u menijima ![]()
#80036 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
Ja se ne sjecam kad sam auto ubacio u P ili N. P se sam aktivira i aktivira rucnu kad ga ugasim, a na semaforu ima auto hold, a i iskreno nije me briga. Moguce da se to lagano haba ako stojim na kocnici dok sam na semaforu, ali ako ce radi toga crknut, onda neka crkne. |
#80037 |
Postovi: 3,732
Automobili
#80040 |
Postovi: 17,123
