#78091 |
#erase startup-config
Postovi: 3,733
Automobili
Danas sam upalio staru Fabiju kojoj je pocuclan skoro novi akumulator. Tester je rekao 0% SoC i 24% zdravlja, 93A startne struje, 11.73V. Aku je 44Ah i 390A po EN normi. Nisam vadio taj aku. Upalio sam svoj auto (moj aku Exide Excell 62Ah 540 EN je bio potpuno napunjen). Spojio sam Fabiju na njega klemama iz Lidla koje imaju zaštitu od reverznog napona. Netko je rekao da mrtvi akumulator može povući veliku struju iz donora prilikom spajanja. Well, testirao sam to. Strujna kliješta su pokazala punih 6.8 ampera Dizanje okretaja je povećalo tu struju na 6.9-7.1A pri 2-3 soma okretaja, dakle skoro pa nema efekta. Ručni osciloskop je pokazao da ECM ne daje full pobudu alternatora na mojem Cliu što znači da ga nije opterećivalo. Dakle, mali mrtvi aku ne vuče puno struje iz donora - bar ne na nula stupnjeva. Turiranje donora nema bitnog efekta. Nakon 10ak minuta sam sve odspojio pa je superkondić zaverglao smrznutu Fabiju kao od šale ![]() Fabija je nastavila puniti akumulator sa 7.1A u leru. Nakon pola sata vožnje i dalje je punila s ne puno više: 7.4A |
#78092 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Dok tvoj test ne potvrdi dr. Marušić, ništa s toga
Lowrider |
#78093 | |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Moj Hyundai grandeur 2008., 482tkm, trul samo po rubovima vrata s unutarnje strane malo, vožen svuda po europi, a ne šparam ga ni zimi. Nisam nikad aute prao odozdo, gdje ima autopraona koja ti to olakša da ne moraš ležat na podu s pištoljem? |
#78094 |
Lokacija: Novi Zagreb
Postovi: 979
Kod rotora, Szabo (ona automatska) ima opciju podno pranje. Nego, boljoj polovici curi gore desno uz rub sofer sajbe kad pada jaka kisa. Ima tko kakvu preporuku kod koga bi mogao otic da se odljepi/ponovo zaljepi sajba (to je issue, maknuo sam malo tapecirung i u tom rubu prstom mogu gurnut sajbu i vidim gap). Zvao sam carglass al je termin dugo u buducnost pa me zanima ima li negdje da je normalnije vrijeme cekanja? |
#78096 |
Postovi: 572
Jel to podno pranje kad si baš u automatskoj, ili ima i tamo gdje sastrane sam možeš oprati? Široki su mi auti i ne sviđa mi se u Szabo ić jer mi je dva puta preklopilo retrovizore i jednom ogrebala auto, baš ne paze ni u automatskoj, niti kasnije kad ga usisavaju. |
#78097 |
Postovi: 17,143
Jučer vozio 2023. Caddy, 102-105KS, 2.0 dizel. Izbjegavajte to, nejde nigdje. Pošto je frend uzeo takva 3 na firmu, jučer smo boga i vraga iz jednoga izvukli, ali stvarno, žao mu je svakog centa koji je dao za to, kaže trebao je barem 150KS. Nisam ni znao da 2.0 tdi ima ispod 150KS. |
#78099 | |
Lokacija: Jug
Postovi: 504
Sent from my SM-S926U1 using Tapatalk |
#78100 |
Postovi: 17,143
#78101 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Ne, nego ti imaš prevelika očekivanja očito. Što bi onda rekao za sve motore slabije od 1.6 ili 100ks. Pa eto ljudi ih uredno voze bez tableta za živce ![]()
Mall B&D 1250 pila na prodaji |
#78102 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
Iskreno, da uzimam caddya ili takav tip vozila, to bi mi bilo sasvim nebitno. Ima prtljažni prostor, tak mi je nebitno "koliko" ide. Da je komfornije voziti jači auto, je. Ali prilagodiš vožnju sposobnostima auta i to je to.
#78103 | ||
Postovi: 17,143
Kažem osobno iskustvo. Što bi rekao na 1.6? Ne bi ga kupio ni vozio. Citiraj:
Da, ima smisla ovo što ti kažeš, ali eto, i sam kaže da mu malo fali. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 20.01.2025. u 11:38. |
#78105 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 2,004
sa 75 na 170 ks? to bu baš trajalo.. znači ja sa 1.6 130 mogu doć za remap na 200 konja? ![]()
...and fly... |
#78107 | |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,736
#78108 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,838
ne ide to baš tako.. ovisi o motoru.. 2.2jtd motori 150hp idu glatko na 210hp, zato što su isti motori ali su tvornički ograničeni zbog raznolikije ponude.. i da, trajat će na ovom 2.0 motoru s pol snage.. motoru neće biti ništa.. kvačilo, kočnice, mjenjač, ostali dijelovi, e to će nešto manje trajat |
#78109 | |
Postovi: 17,143
2.0 tdi ide od 100-200ks, praktički ista mašina, druga mapa. Tak da, da, trajati će. Nitko ne spominje utrke... Ne pričam od 350ks, pričam o normalnom tdi-u od 150ks. |
#78110 | |
Postovi: 320
![]() Caddy i "iđenje negdje" nešto ne idu baš skupa u rečenicu, jedini bolji motor za Caddy je 2.0 SDI, šteta da ga nema novog za kupiti. Moooožda fully built motor od RS3, taj ide na 1000+ ks, to bi bilo top
Member of PCE 120+kg elite demolition squad |
#78112 |
Postovi: 17,143
Pa tako smo nisko pali da ćemo komentirati nečije financijsko stanje? Ajde, pomalo s izjavama. Nismo na bugu ili forum.hr. Slaba ili ne, to nema veze s tobom niti ovom temom. Ništa ispod V6, tko još vozi 5 cilindara... |
#78113 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,174
Lowrider |
#78114 | |
Postovi: 17,143
Nema razlike ni u veličini diskova, turbini, bregastoj, bloku, cilindrima, auspuhu, nigdje. Ista pumpa goriva, ista pumpa vode, isti volumen rezervara, radiator, sve isto. Ne znam jel tako sada, ali tamo 2021. je bilo identično. Doslovno 120d samo detjuniarni na manje konja. Moguće da kod drugih postoji razlike, ali da se to sve dići na više konja nego je tvornički bez diranja bloka, turbine ili bregaste. |
#78115 |
Fresh Juice
Postovi: 4,583
A ne znam koliko bi mu bila promjena i s jačim motorm, jača verzija je 90kw ili ti 122 ks, nešto bolje da ali ne previše, a razlika u cijeni motora 4 hiljade eura. Oni stariji kedilaki 2.0 su imali po 140 ks, to je super bilo. Sad su trebali stavit 2.0 110kw (150ks), to bi bilo taman, idealno. |
#78116 | |
Postovi: 17,143
#78117 |
Fresh Juice
Postovi: 4,583
Ma ja govorim za tvorničko stanje, ne za mape ![]() |
#78118 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#78120 |
Postovi: 17,143
