#752 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
4 minute, 50% opterećenje i običan OCCT :/ niko čudo da ti se nije srušio Stavi LINPACK, 90% korištenje memorije pa da vidimo hoće li izdržati dulje od pola sata ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 11.01.2012. u 15:02. |
#753 | |
Lokacija: De
Postovi: 165
ako nisi primjetio vrtio memtest (dole lijevo) pa je proc na 100% znam da nije neki dokaz stabilnosti ali nije bas ni previse daleko ![]() odvrtim malo duže s 100% čim stignem.. ![]() |
#757 |
hvala!!! |
#758 |
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 4
Lijep pozdrav... Namjeravam kupiti novi komp pa me interesira zašto su FM 1 procesori podcjenjeni a tako dobro stoje s ocjenama na http://www.cpubenchmark.net/ Konkretno procesor AMD Athlon II X4 631 Quad-Core koristi FM 1 matičnu ploču koja također nije skupa http://www.links.hr/index.php?option...kl=050.303.598 Procesor košta 650 kuna i bolji je od onih što koštaju 1000kn AMD-ovih Gdje je caka? |
#760 |
Postovi: 4
hvala |
#762 |
Postovi: 12,425
Više manje ista stvar. http://www.anandtech.com/bench/Product/289?vs=88
#763 |
OC addict
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: Gothenburg, Sweden
Postovi: 1,001
Podjedaki su u gamingu ali i3 se nemoze clockat (citaj: moze ali jaaaako malo), a X4 955 BE/960T se moze bez problema dignut na nekih 4.0Ghz, a onda se vec osjeti neki boost. Biraj si,mozes uzet i3 ili uzet amd X4 i neki polovni cooler za 100kn ovdje na forumu. |
#769 |
Datum registracije: Nov 2011
Postovi: 104
Dvojba AMD vs INTEL
Molim pomoć oko odabira procesora i matične. Dvojba je sljedeća: AMD Phenom II X4 960T Gigabyte GA-970A-UD3 1634kn INTEL Intel Core i3 2100 Asrock P67 PRO3 1604kn Ostale komponente pod moj komp. Nekak naginjem AMD-u zbog mogućnosti klokanja i 4 jezgre.. Možda kod AMD preporuka neke druge matične? Komp služi za povremeno igranje, HD filmovi..itd. Zahvaljujem na sugestijama!
All my life I fought this fight The fight that no man can never win Every day it just gets harder to live This dream I'm believing in Thunder Road.. |
#770 | |
Postovi: 594
. Odličan je to procesorčić i još dugo vremena će bit upotrebljiv u igrama . Još nisam naletio na igru koja mi ga je natjerala da radi na 100% , a ida se fino clockat i možda se da otključat štogod, jedino ćeš morat uložit u bolje hlađenje ako misliš clockat. |
#771 |
OC addict
Postovi: 1,001
960T se moze potencijalno otkljucat u X6/X5, imam 955 koji je skoro identican po performansama i vrti sve nove igre na visokim detaljima bez problema.Treba ti bolje hladjenje i onda moze bez problema ulovit 4.0+ Ghz na toj ploci. Mogucnost nadogradnje slaba, mozes stavit Bulldozer koji je zivo sranje i neisplativ. i3 2100 se nemoze clockat pa ti netreba hladjenje dodatno, na stocku je po performansama tu negdje sa Phenom II X4. Manje trosi i manje se grije od Phenoma. Puno bolja mogucnost nadogradnje, mozes staviti kasnije i5 2500(k), ili i7 2600k koji ce posramiti Bulldozera "sa pola snage". |
#772 | |
Postovi: 594
Ne znam da li se vama to isto događalo ali meni se svaki put kad kupujem komponente s planom da ću računalo nadograditi kasnije ( promjenom procesora ), završio bi tako da bi prešao na potpuno novu platformu jer bi mi uvijek nudila bolje performanse nego da samo promjenim procesor na već postojeću uz neznatan gubitak novaca prilikom prodaje postojeće . Zato više ni ne obraćam pažnju za mogućnost nadogranje već gledam što za trenutačni budžet odgovara zadovoljavanju mojih trenutnih potreba . |
#774 | |
Postovi: 594
, zato sam i uvijek prije kupovao tako. Samo tu nadogradnju nisam nikad izvrsio jer bi uvijek preso na novu platformu . Zato sam pitao da li se to ikome jos dogadja ![]() Ko zna mozda i dodje reizdanje buldozera )) za isti socket . |
#775 |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Zato gledaj ploču koja će podržavati ivy bridge procesore, to će biti "isplativa" nadogradnja. Mada je opet i to sve relativno pošto ploče više nisu najskuplji faktor i sve više manje daju, u ovom segmentu kućnog korisnika, slične karakteristike. Što god uzeo nećeš pogriješiti jedino ako ćeš ići kasnije na jači procesor onda intel platformu. A i s obzirom na trenutnu usmjerenost foruma (čitaj fanboyi) lakše ćeš kasnije prodati intel platforumu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Mihael. 01.02.2012. u 13:07. |
#776 |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
Ako imaš običaj nadograđivanja u stepenicama od 500injak kuna onda bolje kupit intel jer možeš za koju godinu piknut rabljeni i5 ili i7 proc, neku jeftinu grafu a i dalje duplo jaču od trenutne itd... Ako pak imaš veći budžet onda je tak svejedno (tad bi možda išao na AMD zbog 4 ili potencijalno 6 jezgri koje će aplikacije sve češće koristit, sjetimo se preporučivanja e8x00 proceva naspram q6600 i sličnih, a kakva je sad situacija, prodaju se e8x00 da bi se kupili q6600) jer ti je najmanji problem dodat par sto kuna za novu ploču i prodat stari komplet... Meni je najveća investicija od kupovine sadašnjeg kompa tamo krajem 2004.-te bila kupovina x1950gt za nekih 700kn nove u dućanu, i diska 320gb nekih 600kn, ostalo sve rabljeno za 300kn i manje. A nadogradio sam sve osim matične i kućišta. I da, i dalje koristim komp za igranje, iako pol novih igara više ne mogu igrat (Skyrim na medium je neki vrh), ali fala bogu ima tona malo starijih a dobrih igara koje nikad nisam igrao ![]() |
#777 |
Postovi: 1,807
Po meni je upravo radi budućih nadogradnji bolje uzeti amd platformu. Možda jesu ovi sadašnji buldožderi pomalo anemični ali u budućnosti možda izbace bolje modele. Slična je situacija bila i tamo 2006-2007 godine. Amd je tada imao pomalo inferiorne athlon 64 x2 procesore u odnosu na novopridošlu moćnu arhitekturu intelovih core 2 duo procesora. Ići na intela u tom trenutku je izgledalo kao ulog za budućnost. Međutim ipak je na kraju amd ova tadašnja platforma bila okrenuta budućnosti tj ako si davne 2006 godine kupio od gigabyte-a kakvu m55s-s3 ili sličnu ploču danas nakon punih 6 godina možež otić u dućan i izabrati si novi procesor. Ko je tada naprimjer kupio ploču za core 2 duo i procesor najvjerovatnije je na njemu i ostao jer novi moćniji procesori za tu platformu su izostali. Ostala je jedino opcija po ogasnicima tražit nerjetko preskupe polovnjake tipa q6600 i slične. Naravno potraga za polovnjakom zna biti coll ali to nije za svakoga Evo slučajno baš kod mene jedna konfa c2d sa pomalo slabašnim procesorom pentium e2140. Gledam po dućanima ali procesora za tu ecs ploču ni za ljeka, a na njuškalu za npr e8500 ekipa traži cifre koje nemaju veze s pameću Zadnje izmijenjeno od: darkijas. 02.02.2012. u 00:25. |
#778 | |
Postovi: 12,425
Fino uzme dobru LGA1155 ploču baziranu na recimo Z68 čipsetu i na nju zasad stavi neki CPU koji mu sada paše. A kasnije može preći na Ivy Bridge koji će sigurno (ne možda) biti dobar CPU.
#779 | |
Postovi: 1,807
![]() Dobro ja sam zaključio na temelju dosadašnjeg iskustva sa nadogradnjama intel i amd platformi a dakako takvo stanje nemora biti u budućnosti. Također sam htio spomenut da nabavka polovnog procesora nije uvijek dobra opcija Nadam se da će amd ipak imati s čime parirati intelu, ako u ničemu onda u cijenama tako da u skoroj budućnosti predviđam veliki pad cijena sadašnjih buldoždera |
#780 |
Pa skroz si u krivu. AMD je s Athlon II procesorima tek dostigao Intelove C2D procesore. ![]() Pa Q6600 i E8500 koje spominješ su i dan danas konkurentni svemu ispod Phenom II X4, a u mnogim aplikacijama/igrama su spremni i njemu pokazat zube. Tko to ima u kućištu taj ne treba prelazit na ništa slabije od PII x6. A to je već procesor koji ne ide na stare AM2 ploče, nego treba zavuć ruku u novčanik i kupit AM3 ploču s poštenom regulacijom. Nemojmo se zavaravat, AMD je već 6 godina odličan kad su u pitanju "budget" procesori, ali i tome je došao kraj sa ovim Bulldozerima. Ako im se cijene uskoro ne strmoglave i ja odoh u Intelaše. ![]() |
