#751 |
Datum registracije: Sep 2010
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Svaka cast veki,rock stable na tvojim postavkama uz male izmjene http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1592660 Zadnje izmijenjeno od: Venomgamer. 18.01.2011. u 01:11. |
#752 | |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#754 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Čemu kuriti NB na 1.3??Meni je za 3400MHz i 425 FSB dovoljna voltaža 1.16 tako da ne vjerujem da njemu treba 1.3. I čemu PLL dizati na 1.6 kad je proc stabilniji sa manjim PLL-om. @ Venomgamer:Testiraj proc sa IntelBurnTestom,meni je u 5 minuta našao error kojeg u Primeu nije bilo ni nakon 2 sata,uštedit češ puno vremena ![]() |
#756 | |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Idem ja danas clearcmos,i meni se cini da su preveliki naponi,i izvadim i chassis jumpere da mi je lakse,vratim sve jednom bota uz f2 tipku i sljedeci put chassis intruded fatal eror mi javi s tim da je jumper vracen na mjesto Poludit cu,probao noviji bios i stariji i sve isto nakon reseta biosa jednom bota,sljedeci put nece |
#757 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
problem: proc je radio na 333x9,normalno ,nikad ikako rušenje i sad zamjenio cooler na njemu i jedva da na 2.7 radi...mema je mogla do 1ghz na 5 5 5 18 bez problema a sad max 880...cpu sam dizao do 1.43 al opet ništa...da mjenjam biose? |
#759 |
Lokacija: DS
Postovi: 3,327
#760 |
Postovi: 3,996
Onda ti novi cooler 100% nije dobro sjeo,nema što drugo biti ako se to počelo dešavati nakon zamjena coolera,pogotovo zato što si napisao da se ugasi,to mu je zaštita od pregrijavanja. |
#763 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#765 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
#769 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
ma ovo nije vezano za overclocking to je asusov problem chassis intruded fatal eror,nema rjesenja,jumperi su na defoultu a on javlja da je kuciste otvoreno,nakon cleara cmosa jednom bota,ako udjes u bios i izadjes odma javlja gresku,ili ako resetiras comp,flashao sam bios ali isto se dogadja |
#772 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Idem,i onda izbaci chassis intruded,fatal error,sistem halted Dakle nakon sto jumperom resetiram bios comp mi ponudi pod f1 da udjem u bios i podesim ga i pod f2 da sam stavi tvornicke postavke i digne vinse Ako udjem u bios sa f1 i bilo sto da promjenim odma nakon toga izbaci gresku,ako udjem na f2 normalno digne windowse i prillikom sljedeceg restarta opet izbaci eror,znaci jedini nacin da upalim komp nakon gasenja je da svaki put radim clear cmos |
#773 |
Lokacija: Peljesac
Postovi: 293
Asus p5k pro
Stigla nova ploca,dobio je prakticki badave,asus p5k pro,ploca ima trofaznu regulaciju napona,pa samim tim i neki v drop,moja asus p5qd turbo koja trenutno putuje prema mr servisu i ceka zamjenu uz ukljucenu opciju u biosu nije imala v drop Q6600 3,2 ghz fsb 400 multi 8 ram 800mhz (5 5 5 15) Voltaze su ovakve : v core 1,38 u biosu,u winsima 1,36 a u ful loadu padne na 1,33 isprobavao sam razne kombinacije pll-a,nb i gtl itd ali na manjoj voltazi jednostavno jedna jezgra u primeu se iskljuci,to se isto dogadjalo i na p5qd turbo(tako da mislim da je do quada,vid mu je 1,325)tamo je napon morao biti najmanje 1,33 u biosu za stabilan clock v - 1,38 pll - 1.5 fsb-1,3 nb-1,35 ram- 1,82 Vise nisam isao jer trazilo bi previse voltaze za 3,4 ili cak 3,6 ghz |
#774 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 42
Frontend developer. Trgovine: |
#776 | |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 74
Ako je 1.21V na ~3.3, onda se slažem. Citiraj:
Jeg har ingenting Men jeg har alt Nar jeg har deg
#777 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 41
zanimljivo meni q6600 sa 1.325 VID traži za 3 ghz stable: 1. fsb375, ram 4/5, multi 8 na 1.318V 2. fsb333, ram 1/1, multi 9 na 1.343V Za 3.2 ghz traži vcore 1.425 što je meni previše... ali valja reći to sam čitao kako su procesori konkavne površine i dobro ne sjedaju na hladnjak pa zato nekad 1 ili 2 jezgre imaju 10 stupnjeva veću temperaturu od drugih. To se lijepo vidi kod "šmirglanja" procesora kolko je neravan. može biti uzrok rušenja... fsb na P45DE ide bez problema na 450mhz sa NB 1,18V; VTT 1,3V i DRAM 1,96V ali vdrop je očajan, nekad i cijeli 0,1V |
#780 |
I.H.S.V.
Lokacija: near Rijeka
Postovi: 196
Evo Quadoljupci upao je i meni u "kućicu" jedan Q6600, GO steping. I to mi se čini kao solidan primjerak. Ali to ćete prosuditi vi koji imate više iskustva sa kvadovima. Nisam imao nešto vremena pa sam pustio Prime jedno sat i pol. Hlađen je Ac freezerom, nije nešto posebno za kvada, ali može poslužiti... Proc radi na 3300MHz (367x9), u biosu voltaža je na 1,25 ![]() Zadnje izmijenjeno od: yakob22. 14.01.2012. u 14:05. |
