#751 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Momci...pitanje uz kratki backround... Prošle godine negdje u trećem mjesecu su iz A1 kopali cijelu ulicu uz sam kolnik kuće radi instalacije optike, ali radi korone tada su stigli samo staviti bužire i asflat preko. Evo sada nekoliko dana unazad se sve to ponovno pokrenulo pa je izvirila i bazna stanica, kopaju se susjedne ulice itd... Međutim, jučer su došli radnici koji to rade, na vrata i pitaju gdje mogu staviti kutiju, na što sam odgovorio drugim pitanjem o kojoj kutiji je rijec (vanjska, unutarnja, itd...) a oni pojma nisu imali i rekli da će doći sutra opet. da li mi može netko objasniti o cemu je tocno rijec i ako opet danas dodu bez nekih informacija da znam sta da napravim ? |
#752 |
Postovi: 1,542
#753 |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: Unknown
Postovi: 710
#754 | |
Datum registracije: Jan 2021
Postovi: 109
Koji bi router bio best buy ? Ne bih htio potrošit previše para jer nisam neki zahtjevan korisnik. |
#755 |
Postovi: 1,542
#756 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 710
Router mi je danas stigao, a pošto sam na poslu nisam ga stigao spojit tako da ti ne mogu točno reći kakav je i kako radi. Ali prema onome što se piše na internetu, odličan za te pare. Ima i još jedan jači model Archer AX73 što mi je zapeo za oko, ali je dosta skuplji; on je još uvijek na akciji kod njih i trenutno košta 792 kn. Ako ne planiraš potrošiti puno Asus nemoj ni gledati. Njihovi routeri jesu kvalitetni, ali i puno skuplji. TP-Link nudi više toga za manje para. Asusovog routera jednakog mom AX20 nema ispod 1000 kn. No koji god router odabrao, gledaj da podržava Wi-Fi 6, WPA3 zaštitu, što veću brzinu preko 2.4GHz i 5 GHz i još tebi korisne sitnice. |
#757 | |
Postovi: 10,003
Ne znam koliko ce mu wifi6 znaciti danas, niti hoce li imati smisla od toga sutra jer bi se mogao nacekati. Imho, wifi5 je toliko sazreo i rasiren da ne vidim potrebu za 6icom jos neko vrijeme s obzirom na napredak u performansama. Ne znam ni koliko ce to doprinijeti kucnim potrebama. Realnim potrebama ![]() Citiraj:
(updated November 25, 2020) S obzirom da se wifi6 jos definira, barem obratite pozornost da su vam ruteri certificirani: https://www.wi-fi.org/product-finder...c&categories=4 Trenutni progress razvitka 802.11ax standarda: https://www.ieee802.org/11/Reports/802.11_Timelines.htm Imho, radije bi danas uzeo killer ac ruter koji ima dediciranu wpa2-aes zastitu (ne racunam wpa/wpa2 mixed kombinaciju koja je manje sigurna) i prst u uho sljedecih 4-5 godina dok se uopce broj wifi6 uredjaja poveca, a ne preplacivati ruter za nesto sto danas ne mogu iskoristiti. Mojih 2 eurocenta ![]()
#759 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 710
Mobilni uređaji s Wi-Fi 6 već su u prodaji i sve ih je više i više. Trenutno ima oko 120 mobitela koji podržavaju taj standard (većinom top modeli), a to znači da bi uskoro taj trend mogao doći i na mid-range uređaje. Po meni već sad vrijedi ulagati u Wi-Fi 6 jer su routeri stvari koje nećeš mijenjati na godišnjoj bazi. Upravo iz tog razloga sam se odlučio na AX20; sada nadogradim mrežu i taj router planiram koristiti jako dugo. Također sam gledao da ima i WPA3 jer je to budućnost. Za sada će Wi-Fi mreža biti zaštićena s WPA2-PSK/AES, ali jednom kada WPA3 uređaji dođu na tržište (a ima ih), u par klikova Wi-Fi postaje sigurniji. I točno je da standard nije finaliziran, ali je pri kraju. Doslovno pri kraju. Dovoljno je toga definirano da se routeri i uređaji mogu pojaviti na tržištu. Certificiranje me ne brine jer to baš ništa ne znači. Koristim router koji nije certificiran još od 2013., 0 problema. Uostalom, ako router nije certificiran, ne znači da ni neće biti, pogotovo ako je od poznatog brenda. AX20 je još uvijek nov router (predstavljen na CES 2020.). Ne sumnjam da će dobit nove funkcije i mogućnosti ažuriranjima fw. Zadnje izmijenjeno od: Marko :). 17.02.2021. u 18:41. |
#760 |
Postovi: 109
#761 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 710
Mali osvrt na AX20. Za sada sve radi odlično bez ikakvih problema; 5 GHz gura jako daleko, a router nije na sredini stana. Prolazi kroz tri armirano betonska zida, na kraju 2/5 crtica. 2.4 GHz gura još dalje (logično). Brzina naravno također odlična; easy preko 2.4 GHz povuče 85 Mb/s u preuzimanju i slanju. Preko 5 GHz nisam testirao, ali može biti samo još veća. Samo za usporedbu; Telsey ne može dati preko 45 Mb/s bez obzira koju frekvenciju odabrao. WPA3 enkripcija je po zadanim postavkama isključena (jer može izazvati neke probleme na starijim uređajima), tako da, kao što rekoh, WPA2+AES i sve 5. Instalacija je bila skroz jednostavna i trajala doslovno par minuta. Router sam spojio na GIGA port od Telseya za koji sam mislio da je WAN port, ali ispada da je Ethernet 4 i jedini gigabitni port koji Telsey ima. Ako nekoga nešto zanima, pitajte. |
#762 | |
1
Postovi: 3,553
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#763 |
Lokacija: Unknown
Postovi: 710
Da, puno ti hvala. ![]() Jedino me sad zeza stranica za pristup routeru. Nekada uđe u nju, a nekada mi dođe poruka da nisam postavio router i da ga prvo moram postaviti da bi joj mogao pristupit. Kao rješenje se navodi da obrišem podatke pregledavanja u pregledniku što sam napravio više puta, ali i dalje ništa. S tim se još moram zabaviti. ![]() Btw htio sam verziju routera v1.2/v2 i nadao sam se da ću dobiti jednu od tih, no dobio sam v1.0 jer izgleda da se te novije verzije ne prodaju kod nas. Inače, razlika nigdje ne piše, jedino je na TP Link forumu netko iz tvrtke napisao da v1.2 ima malo poboljšani Wi-Fi, a da v2 ima isti Wi-Fi samo drugi chipset. Doduše, v1.0 ima jednu prednost; sve nove mogućnosti i funkcije prvo dođu za tu verziju, a tek onda kasnije na druge. ![]() Sve u svemu, za 405 kn (450 kn s dostavom), prezadovoljan. Zadnje izmijenjeno od: Marko :). 18.02.2021. u 18:31. |
#764 | |
1
Postovi: 3,553
#766 |
1
Postovi: 3,553
#767 | |
Datum registracije: Feb 2018
Postovi: 11
Zadnje izmijenjeno od: ARIAN585. 20.02.2021. u 02:07. |
#768 | |
Postovi: 729
Kao i idealni uvjeti... Nemoj misliti da ćeš imati 1Gbit kroz 3 armirana zida ![]() |
#769 |
Postovi: 11
A koji ruter,tj. AP bi predlozio? Ma jasno,ni ne ocekujem 1 gigabit na 5ghz izvan sobe u kojoj je ruter. |
#770 | |
Postovi: 729
Ja osobno koristim Unifi uređaje koji su mi se pokazali odličnim u svim uvjetima i njih bi ti preporučio. Kolege možda imaju super iskustva s drugim proizvođačima pa ti mogu i oni predložiti nešto drugo. Pogledaš rivjuove online i odlučiš na kraju što bi ![]() |
#771 | |
Postovi: 11
#772 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 710
- jeftin (kao što rekoh, 406 kn za Wi-Fi 6 router je super cijena) - odlične recenzije - najnoviji standard - najnovija zaštita Bez ikakvih problema, na laptopu koji podržava samo 2.4 GHz (do 150 Mb/s), Wi-Fi ide do 85/85 (s Telsey routerom; 45/45). Na televizoru (5 GHz) ide puna brzina 100/100 (prije 39/45). Bez obzira što nemam Wi-Fi 6 uređaja, uzeo sam router koji podržava taj standard jer isti ne planiram mijenjati jako dugo. Dok ja dobijem gigabitni internet, dotle će Wi-Fi 6 doći i na mid-range uređaje koje osobno koristim. Pa eto, zašto ne imati najnovije... Na router za sada nemam primjedbi. Jučer sam imao problem koji nisam primjetio jer se događao s pojedinim aplikacijama. Netflix nije radio na televizoru i mobitelima; jednostavno ga nije htjelo učitati dok je internet radio normalno. Ispalo je da MTU size treba smanjiti na 1480 što sam i napravio i od tada sve radi bez ikakvih problema. Archer AX73 je također super po recenzijama. To mi je bio prvi izbor, ali koliko vidim, malo ga ima kod nas, pa malo ne. Odnosno, nude ga samo dvije trgovine iPon i Extreme Digital, dok AX20 možeš pronaći u doslovno bilo kojoj trgovini. 745 kn mi je malo previše za router i bez obzira što nudi veću brzinu; sumnjam da će tu brzinu ikada uvesti A1 (možda tek za 5 godina, ako ne i više). Zato sam se i odlučio na AX20 koji ima maksimalnu brzinu 1201 Mb/s (nešto manje u praksi); čisto solidno. Meni u principu više od gigabita ni ne treba. Već mi je ovo s jedva 45 Mb/s na 100/100 preporod. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Marko :). 21.02.2021. u 09:53. |
#773 | |
Postovi: 11
Moram bit siguran da neki od tih routera ili AP moze preko wifi 5GhZ bilo da je to i preko wifi 6 isporucit brzinu od priblizno 1gigabit da ne bi bacio lovu bezveze.Slao sam mail i a1 szk iako ne vjerujem da ce mi oni ponudit bolji router od huaweija HG8245Q2. A ako cu morat ulozit vise od 1000 kn onda cu odustat,i 500d,500u je i vise nego dovoljno preko wifija. |
#774 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 710
Ako ne planiraš puno potrošiti, morat ćeš se zadovoljiti s TP-Linkom jer su Asusovi routeri dosta skupi za ono što nude. Ali kažem, čitaj i gledaj recenzije, čitaj forume imaju li ljudi kakvih problema s određenim routerom tako da budeš spreman na sve. Ja sam pogledao i pročitao nekoliko recenzija, te pregledao brdo foruma prije nego što sam uzeo AX20 i s obzirom na cijenu; presretan svime što nudi. Koliko sam vidio po speedtestovima; Wi-Fi 6 na mom routeru ide oko 850 Mb/s što je čisto dovoljno. Ako ću ikada htjeti maksimalnu brzinu i pokrivenost u cijelom stanu, AX20 podržava OneMesh, pa mogu kupit i neki drugi router/AP/extender iz ponude TP-Linka i napravit mesh mrežu. Za sada mi to nije potrebno, iako sumnjam da će mi ikada biti potrebno jer većinom surfam u sobi gdje je router, pa imam i jaki signal. Ako se odlučiš na kupovinu, nabava.net i Google su ti najbolji prijatelji. Moja preporuka ti je da se registriraš, onda imaš mogućnost da te obavijesti kad padne cijena proizvoda. I nemoj zaboravit javit što si kupio... ![]() |
#775 | |
Postovi: 11
#776 | |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 750
A i kad vidim veličinu tih eksternih kartica za WiFi, i još antena, rađe odma povučem kabel do uređaja ako ima utor. Bolji router ti ništa ne znači ako nemaš i adekvatnu opremu i na drugoj strani. |
#777 |
Postovi: 10,003
Pravih 1 Gbps na wifi-ju je bas lotto i vjerojatno ces izgubiti u startu ![]() Kod mene to sto uredjaj pokazuje 1 Gbps ne znaci puno jer je realna brzina transfera oko 100 Mbps (ovisi od uredjaja do uredjaja, antene do antene). Prouci to malo. Meni je sve bitno na zici bas zato jer mi wifi 5 s postojecim uredjajima u mrezi nije ni blizu tim marketinskim brzinama koje se prikazuju.
#778 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 710
Još jedan razlog zbog kojeg sam odustao od AX50 jest pregrijavanje. Prema svim recenzijama, AX50 se nenormalno grije, pa nekada zna pasti i brzina zbog toga. Toliko se grije da ekipa preporučuje da se stavi neki cooler dolje. AX20 i ostali routeri nemaju tih problema jer nemaju ništa Intelovo i arhitektura je drugačija. AX21,73 imaju poboljšan dizajn upravo radi boljeg hlađenja. Zadnje izmijenjeno od: Marko :). 22.02.2021. u 12:20. |
#779 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,480
jedno vrijeme se spominjao 60ghz za kućnu upotrebu pa je to tiho tiho nestalo s tržišta i ostalo samo kao outdoor rješenje. i čak pri 60-70ghz i bandwidthu od 2ghz (vs 160mhz na 5ghz) deklarirano je kao 1gbit fullduplex link. |
#780 | |
Lokacija: Unknown
Postovi: 710
Nasljednik Wi-Fi 6 je Wi-Fi 6E, ali i taj standard je još daleko u razvoju. Štoviše, tek su prošli mjesec na CES-u predstavljeni Wi-Fi 6E routeri što znači da ih još jako, jako dugo neće biti u prodaji. Osim toga, Wi-Fi 6 se tek počeo polako primati i širiti dostupnost, pa vjerujem da ništa od 6E dok 6 ne proširi marketshare. |
