#751 | |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Zadnji put uz 3 stavljanja ghost kopije uspio sam staviti sve drivere i 3dmark 05.
#752 |
Postovi: 11,642
@domy-os - vis i ja isto imam problema sa Zone Alarmom...svašta |
#753 | |
Lika u mom srcu
Lokacija: Canada, Toronto
Postovi: 9,887
a ovo, vjerojatno si napravio, ali ipak.. jesi u BIOS-u postavio da je primary graphic PCI? da nisi slučajno instalirao AGP drivere za ploču sa onim driver packom? da li si nakon flasha BIOS-a radio - Load optimal settings, defgault? pa onda save&exit? znam da su početnička pitanja, ali si možda nešto od ovoga zaboravio.. ![]() |
#756 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
a ovo, vjerojatno si napravio, ali ipak.. jesi u BIOS-u postavio da je primary graphic PCI? Da. da nisi slučajno instalirao AGP drivere za ploču sa onim driver packom? Probao sa i bez drivera. da li si nakon flasha BIOS-a radio - Load optimal settings, defgault? pa onda save&exit? Da. I sa starim i sa novim BIOS-om isto znam da su početnička pitanja, ali si možda nešto od ovoga zaboravio.. ![]() Još malo pa će biti gore ponovno Windoze, ali sad sam stavio AGP grafu ATI 9550. Ako će i onda srat nema više što drugo biti nego ploča. Sve mogućnosti i kombinacije sam isprobao. Kratki rezime što sam sve napravio. U PC koji je ispravno radio do Petka sam stavio 3 nove komponente. Matičnu, proc A64 3200+ i PCIE ATI x1600 PRO 256 Mb. Sve novo kupljeno u Petak. Stavio 3oje windowse. Pro Corp sa SP2 i dx9c, Home i Multimedija. Znam da su svi ispravni jer sam ih koristio. Promjenio dvd pržilicu sa CD pržilicom. Ispravne obje sa starog PC-a od prošlog tjedna. 2 puta kompletno formatirao disk i napravio particije i čekirao ga. Sve u redu. Prije svake instalacije je particija bila formatirana, a stavio sam windowsw barem 15 puta. Promjenio kablove. Da nebi bilo zabune diskovi su PATA. Probao sam sa uključenim i sključenim SATA u BIOS-u. Napravio memtest memorije iako je radila još u Petak u starom PC-u na 2 kompjutera i ispravna. Stavio u sve moguće kombinacije 1x256 mb. I kombinaciju sa 2 sticka po 256 mb. Bios je bio 1.80. Stavio sam ga na default. Napravio CMOS. Isključio što mi netreba. Isto tako i sa 2.10 biosom. Nisam početnik fleshao sam MBO, grafe pršilice i clockao se živo. Isključivao Q&Q, stavio fiksan napon, digao napon meme. Ako će mi se problem pojavljivat i sa AGP grafom nemam više ideja. Jedino preostaje da je neispravna grafa ili procesor. Ali sve radi fenomenalno, ali kad zašteka nakon paljenja ili restarta moše se samo ući u safe mod. Iz njega mogu napraviti restore ili vratiti ghost kopiju i nakon toga ponovno sve radi.
#757 |
Postovi: 18,940
Jesi stavio fiksne latencije memorije? Probao drugi disk? |
#758 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Nisam stavljao drugi disk jer je taj 100% ispravan. Bio do petkau PC-u. I za svaki slučaj sam ga još i čekirao da nebi imao slučajno kakvih bad sektora ili sl.
#759 |
MadModerator
Datum registracije: Sep 2002
Lokacija: N/A
Postovi: 5,195
Dosla maticna...necu jos nista instalirati...cekat cu sutra da mi stigne ostatak kompa (hdd, graficka) pa tek onda vidit kako to sve radi...
#760 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
#764 | |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
Savjet ostalima...u biosu iskljucite sve sta vam ne treba od grafike (ako koristite ekspres kartice fast writes na OFF i aperaturu na 32) portova usb-a itd tako cete srezat vrijeme butanja i mozda dobiti prilikom OC-a takoder S.M.A.R.T opcija mora biti iskljucena! |
#768 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
POZITIVNO: 1.Malo zagrijavanje 2.Dobre performanse u igrama 3.CNQ NEGATIVNO: 1.spor u 3d animaciji (overclockan je sporiji od preskija) 2.malo L2 cachea, dolazi do izražaja u kodiranju videa 3.sporiji od preskija u editiranju slika visoke rezolucije |
#770 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Stavi mu fiksno na 400, a ne da ti bude na automatski. I stavi, ako imaš jedan keks na 1T. Ja sam malo prije vrtio i isprobavao 2x256 DDR400 na 1T i sve je bilo OK. Mislim da je latencija memorije bila oko 52 ns. Kompjuter: Radi. Radi. Radi. Ali do kad. ![]()
#771 | |
Toshiba ko' ludo
Lokacija: zagreb-west side
Postovi: 250
Ajde mi reci gdje u biosu , "ono Cpu speed to link" znas nisam baš hardwerski tip, a kaj ak imam ovak 1 x 1GB , 1 x 512 MB 2 x 256 sve 400 jel bi trebalo to radit : hello2 : Zadnje izmijenjeno od: dedal. 20.06.2006. u 18:47. |
#772 |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Ak imaš 4 stika memorije, stavi memu na 2T. Memoriju postavljaš tamo di dižeš napon, mjenjaš množitelj procu, mjenjaš HTT, samo ti je za memoriju dolje, ispod toga. Piše ti memory speed ili tako nešto, a opcije su ti 100/133/166/200 (ti tu gledaš onda DDR vrijednosti, znači, da dobiješ brzinu memorije, množiš sa dva-ako ti je proc na defoltu). Ako imaš 4 stika, osuđen si na 2T i 333 (u biosu stavi 166) zbog ograničenja procesora. Makar moš i probat 2T i 400 Ako imaš jedan, onda stavi 200 i 1T. I sa 2 sticka moš probat 1T i 400 (staviš u BIOS-u 200) ali preporuka onda testiranje sa Memtestom EDIT: Jedino je postavka napona memorije negdje drugdje, brijem tamo di se stavlja onaj CPU to NB link itd... |
#773 | |
Toshiba ko' ludo
Postovi: 250
#774 | ||
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
![]() AMD zašto si tako pesimističan šta se ploče tiče? Sa 2x256 mb rama moga bi naparvit dobar OC kao sta i sam vec znas manji gabariti memorije se bolje klokaju nego veci... Stoga kreni u boj! ![]() |
#775 | |
Toshiba ko' ludo
Postovi: 250
i bios veli 266 ... a: hitthewa |
#776 | |
Lika u mom srcu
Postovi: 9,887
: nono : joj, jesu ti jaki argumenti offtopid - nego, jesi kupio volan? ako nisi, možda će moj ipak na prodaju... |
#777 | |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Zato jer je malo prije stala na ulasku u windoze i ni makac. Ali, ništa nas nesmije iznenaditi. Vratio sam ghost kopiju i opet radi.
#778 |
Lokacija: Solin
Postovi: 1,753
AMD koje su ti konačne postavke u biosu? |
#780 | ||
Postovi: 9,505
)Mislim, moš probat staviti i na 200 i 2T, ali nemoj ulazit u windowse, već bootaj memtest, da si windowse ne sje*eš sa lošim latencijama). Citiraj:
Ako ti se čita o tome, klikni OVDJE (to je zapravo usporedba soc. 939 i soc. 754, koji se u ovom testu razlikuju samo po SC odnosno DC mogućnostima. |
