#752 |
Postovi: 189
ima jos tko problema sa nasumicnim smrzavanjem/resetiranjem kod evo 3d, meni je poceo svaki dan po dva puta :I sad googlam i vidim da nisam izolirani slucaj , dapace... puni su forumi ljudi sa ovim problemom, vecina se problema rjesi tek kada tri-cetiri puta dobije novi uredjaj (dakle skoro pa svaki ima taj problem...) ili kad se rjesi ovog mobitela totalno... rjesenja cini se nema, niti od strane htc.a niti od strane korisnika... steta sto nitko u ovoj sveopcoj pomami za ovim mobitelom nije upozorio da je neispravan... |
#754 |
Postovi: 189
neznam da li je hardwerske ili softwerske ali problem definitivno postoji , procitao sam vec stotine i stotine postova od ljudi i svi imaju isti problem, svi vecinom dobiju novi , i problem se opet neminovno vrati http://community.sprint.com/baw/thre...art=0&tstart=0 http://www.android.net/forum/htc-evo...-evo-3d-7.html http://androidforums.com/htc-evo-3d/...rebooting.html http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1177403 mogao bih ti do sutra copy/pejstati linkove, cini se da je rjesen misterij tako povoljnoga eva u tele2... Zadnje izmijenjeno od: ZeljaOs. 25.04.2012. u 18:57. |
#756 |
Fresh Juice
Postovi: 4,576
Isto ko i s prašinom na Sensationu Neki imaju problem, neki ne. Niš posebno. Na svakom modelu, kod svakog proizvođača se javi neki problem kojeg određeni dio ljudi ima. Osobno nemam nikakav problem Može biti da je do kakve aplikacije |
#757 |
Datum registracije: Jan 2012
Lokacija: SB
Postovi: 173
Jesi ga nosio na reklamaciju? Traži novi mob. Vidio sam da je tip na drugom forumu 3 puta dobivao NOVI Evo 3D sa prašinom ispod ekrana, tako da, očito ima dosta škarta kod tog modela, a ovi to sve fino uvaljuju. |
#758 |
Postovi: 189
nisam jos , pocelo mi se prije dva-tri dana to dogadjati ali nisam obracao paznju, mislio sam mozda je do aplikacije neke, pa sam unninstalirao vecinu stvari koje ne koristim a problem je i dalje tu... dogadja se totalno nasumicno, bez obzira u kojoj sam aplikaciji , maloprije mi se dogodilo usred telefonskog poziva... sad sam zadnjih par sati googlao ne bih li pronasao uzrok/rjesenje da bih ostao u cudu koliko je velik/rasiren/star ovaj problem kod ovoga modela, steta jer mobitel je zaista sjajan... sutra idem do teleta posto mi se cini da sam tu nemogu nista poduzeti... |
#759 |
Postovi: 358
ja sam razmisljao o tom mobu kad je bio u ponudi u teletini da ga uzmem na rate, al mi je frend reko da je mob dosta softwerski nestabilan pa ga nisam uzeo.. sad ne znam dal to ima veze s ovim il ne.. inace specifikacije moba za tu cijenu su avion, al... ocito da ima neka caka oko tog mobiltela kad toliko ljudi ima problem s njim... |
#760 |
DD9512
Postovi: 1,869
Kladim se da na custom romu radi kako treba. ali svakako ga odnesi na reklamaciju, šta te briga.. |
#761 |
Fresh Juice
Postovi: 4,576
#762 |
Postovi: 1,398
Jel zna itko koliko mA je potrebno za punjenje baterije HTC EVO 3d? Kupio sam preko Dealextrema-a USB punjač http://www.dealextreme.com/p/mini-ca...k-12-24v-47758 i đubre jedno ne radi. Lampica svijetli al ne puni?! Sad, u opisu punjača na stranici stoji da je 5v i 700mA, a na samom punjaču piše 5v i 1000mA. Vidi se na slikama pa sam mislio da su pogriješili u opisu,al čini se da nalja na punjaču laže i neije 1000mA? Nema smisla da ga ja sad vraćam nazad, al da znam kad budem novi naručivao, šta mi treba? Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 30.04.2012. u 13:02. |
#763 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,600
A ono, i bilo mi je čudno zašto je tako niska cijena... Bilo kako bilo, ja sam nakon dugog druženja sa HTC-om odlučio kupiti iPhone. Dosta mi je za**bancije... @BojanZD, puni li ti na USB portu računala? Iz iskustva znam da ti kineski jeftinjaci ne daju više od 300mA. |
#764 | |
Avocado
Postovi: 7,856
-- Što se tiče punjača, sve sa 500mA i više mora puniti mobitel. Sam sklop u mobitelu određuje struju punjenja tak da nemaš brige dokle god je napon 5V ![]() |
#766 |
Postovi: 2,078
HTC ti ima (ili je imao, ne znam da li je još) zaštitu prema kojoj prepoznaje original punjač i kopiju. Ako je original puni 1000mah, ako nije pada na 500mah. Ovo vrijedi za autopunjače, ne znam da li je isto i sa zidnim. Zato sam si i riješio original HTC autopunjač i radi bez problema. |
#768 | |
Postovi: 10,219
#769 |
Postovi: 2,078
Ima li kakva informacija kada izlazi HTC One S u Hrvatskoj? |
#770 |
Fresh Juice
Postovi: 4,576
Zadnje izmijenjeno od: Juice. 26.04.2012. u 15:51. |
#771 |
Lokacija: SB
Postovi: 173
Bez obveze trajanja pretplatničkog odnosa: One V - 2400,00 kn One X - 4500,00 kn Nebulozne cijene po ko zna koji put... Jedino tele2 ima normalne cijene mobitela bez ugovora, evo recimo Xperia Arc S je kod njih 2445 kn, a klasu bolji od One V. Stvarno mi nije jasan ni taj HTC ni operateri. Zadnje izmijenjeno od: W.Digital. 26.04.2012. u 17:07. |
#773 |
Lokacija: SB
Postovi: 173
Pa vjerujem da će biti jeftiniji, a hoće li biti puno jeftiniji to ne znam baš... Evo još jedan primjer da je tele2 najjeftiniji kad su mobiteli u pitanju. HTC One X je kod njih 4245 kn, odnosno 4195 kn za postojeće korisnike: ![]() http://www.tele2.hr/privatni-korisni...-x-white/d315/ Dok je kod lihvarskog vipa 4999 kn, smiješno. Zadnje izmijenjeno od: W.Digital. 26.04.2012. u 18:53. |
#776 |
od LemilicE
Lokacija: Veli Lošinj
Postovi: 4,712
ja sam ga i uzeo za 3500 na njuskalu ![]()
#778 | |
Postovi: 10,219
http://www.expansys.si/google-galaxy...-black-224349/ Druga priča su naši operateri do kojih još nije stigla Googleova cijena.
#779 | |
DD9512
Postovi: 1,869
#780 |
Postovi: 2,583
ja sam sa evo 3d imao problem da mi se pozadinsko osvjetljenje nije htjelo upaliti svaki put kad sam stisnio gore tipku za dizanje iz standbaya ili kad me netko nazove takoder ostane taman ekran. To je bio problem od prvog dana pa sam ga odneo u teletinu dobio drugi mob i sve super radi sa ovim mobom. Jesi probao napraviti tvornicki reset pa da vidis da nije mozda do neke aplikacije koju koristis. |
