Staro 12.07.2015., 14:26   #751
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Doslo je vrijeme da WD Caviar Black od 1TB ode u mirovinu jer uz ostale hardove u kompu, on je najstariji i najmanji te nemam volje jos uz sve hardove i njega ostaviti pa cu ga zamijeniti nekim 2TB modelom.
Naravno, vazna mi je ok cijena i donekle performanse no nije da su presudne jer moze biti i storage no uvijet je ipak da HDD ide na 7200 rpm.
Sada, imam uistinu odlicna iskustva s Seagate ST1000DM 003-1CH162 1TB, jako dobar HDD (bar se meni pokazao kao odlican) no sada mi treba neki od 2TB model.
Imate li neku preporuku za ok 2TB HDD koji ima ok odnos cijene/performase?
Gledao sam npr. ovo:
http://goo.gl/mjkB5
Naravno, ako netko zna za bolju ili povoljniju opciju (ne bi isao na skuplje posto u zadnje vrijeme dosta toga mijenjam pa mi je i ovo sada dosao kao ekstra trosak no ne mogu biti vise samo s 4TB u kompu vec mi treba jos 1TB prostora pa sam onda miran)
Na vece od 2TB trenutno ne bi isao kao sto i odgadam kupovinu SSD-a cisto iz financijskih razloga pa me sada zanima samo jos jedan od 2TB HDD.
Hvala unaprijed!
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2015., 14:44   #752
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,537
Moj ti je savjet da si jos jednom razmislis...
Pametnije ti je zadrzati taj 1TB disk i uzeti SSD, a ne mijenjati 1TB za 2TB, uz 4TB disk koji jos imas.
Staro 12.07.2015., 15:10   #753
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor win32 Pregled postova
Hvala unaprijed!
http://www.nabava.net/cvrsti-diskovi...-sata__5927731
Staro 12.07.2015., 18:16   #754
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 728
ST2000DM001 je ok, jednako tih i brz kao i 1TB ali samo ako je model sa 2 ploče (plattera). To naglašavam jer su prije par mjeseci bile u opticaju (a možda su još uvijek) i starije verzije iste oznake sa 3 ploče koji su sporiji. Nažalost, u mnogim dućanima ne znaju razliku ili ne mogu jamčiti koju verziju ćeš dobiti jer ovise o uvozniku. Izvana, razlika se prepoznaje po dubljem polukružnom utoru na gornjem dijelu diska (kod 2x1TB je dublji). 3TB su jednako dobri a imaju i nešto povoljniji odnos Kn/GB (i uvijek 3x1TB ploče).
Staro 12.07.2015., 18:18   #755
Jel ikako to možeš predočiti fotkama? Ako da, super.
Staro 12.07.2015., 18:34   #756
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 728
Posebno za Druga Brku ... jest da je vrućina ali Guglo i dalje dejstvuje te odgovara na upit tipa "ST2000DM001 2 or 3 platters" čak i slikopisno
Naravno da ne mogu ništa apsolutno tvrditi ali nekoliko desetaka vlastitih ili koji su mi prošli kroz ruke potvrđuje Teoriju dubokih utora .
Da se priozbiljim, to potvrđuju i benchmarci a i svakodnevni rad kad npr. u TotalCommanderu velike fileove kopira sa po 180-190.000 kB/s, dok sa tropločnim to jedva dođe do 140k kB/s.
Staro 12.07.2015., 21:24   #757
Huh... izgleda da ću morat opet veze potezat kod dobavljača da dođem do 2-plattera hvala na info ako ništa, stavit ću ih na preciznu strojarsku digitalnu vagu. Onaj lakši par grama će biti vjerojatno taj 2-platter
Budem tog 2TB Seagatea stavio umjesto ovog WD 640GB crnog starca koji je dobro debelo u 6. godini života
Koliki mu je RAT ako znaš možda?
Staro 12.07.2015., 21:51   #758
Max Rockatansky
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 728
Probao sam na brzinu sa HDTuneom, nije baš nešto, 17.8 ms, ali vrte se neke virtualke gore pa valjda vmware tu i tamo zagrebe po disku.
ST3000DM001 je slobodan pa ima 16.7 ms, a koliko se sjećam, bili su slični po rezultatima.
Ni starost nije presudna, u drugoj makini imam jedan 500GB single platter (ST3500410AS) i nakon 28.129 radnih sati HDSentinel i dalje veli da je status "perfect".
Glede WD-a, meni je 640GB "plavac" (AAKS) daleko sporiji od ovih aktualnih ribetina, bar duplo (stručno mjereno O'Donkenzie metodom ).
Zadnje izmijenjeno od: Max Rockatansky. 12.07.2015. u 21:58.
Staro 12.07.2015., 22:16   #759
Meni je taj WD 640 isključivo za igre, nema niš drugo na njemu. Budući sad neke nove igre imaju po 60 GB, brzo mi se napuni. Onda deinstall pa ono. Barem bi mi trebao 1TB, no 2TB bi bila idealka.
Pa jel postoji mehanika koja ima ispod 13-14 ms RAT ili je to umrlo sa prvim WD blackom 1TB SATA3?
Staro 12.07.2015., 22:39   #760
Nick7
Postovi: 1,537
Za igre: 1+TB disk i jedan SSD za akceleraciju istog (Intel SRT).
Staro 12.07.2015., 22:40   #761
Ma kak da ne... da nebi SSD za igre kupovao
Ako mi do sada mehanika igra, igrati će mi i dalje.
Staro 12.07.2015., 23:52   #762
Nick7
Postovi: 1,537
64GB SSD nije bas preskup... a cini cudesa sa 1+TB diskom
Staro 13.07.2015., 14:35   #763
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Ma imam u kompu cetiri HDD-a, jedan od 2TB te dva komada od 1TB.
Ovaj Caviar Black od 1TB je za mirovinu, a i Seagate od 1TB koji posjedujem je koliko vidim bolji nego Black (koji mi je takoder u kompu i na kojemu je OS cisto zato sto sam Seagate kupio tek prije par mj. dok je OS na kanti vec odredeni niz godina pa nisam imao volje premjestati OS i raditi format c te iznova instalirati aplikacije, igre (koje su danas mali milijun GB s update-ima koje povuku odmah nakon instalacije).
Ako je onaj Seagate s dvije ploce, onda bi svakako uzeo njega (no kako znati je li s dvije ili tri?).
Naravno, razmisljam i o opciji tj. o odgodi kupovine i uzimanju 120GB SSD-a no nekako to odgadam jer na kanti vecinom igram, a za sam OS mi je uistinu i HDD ok (bar za moje potrebe).
U biti, tri su opcije (godisnjica pa bolja polovica kupuje poklon ):
- 2TB HDD
- 120 GB SSD
- dodatnih 8 GB RAM-a (posto mi npr. GTA V povuce toliko RAM-a da mi ode skoro svih postojecih 8 GB..standard Rockstar i "optimizacija")
nekako mi je tu najveci prioritet 2TB HDD i da napokon maknem Black van no imam "fore" do srijede za odluciti se.
P.S.
Evo malo o razlikama izmedu dvije ili tri ploce:
http://technewspedia.com/the-confusi...4-st2000dm001/
Ako netzko zna gdje ima model s dvije ploce (kao na slici), neka molim vas javi pa da obavim kupovinu (da mi uleti ovaj s tri ploce, ionako bi ga vracao nazad kao sto bi to naglasio kod kupovine).
Zadnje izmijenjeno od: win32. 13.07.2015. u 14:40.
Staro 13.07.2015., 14:44   #764
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,296
trebao si samo klonirati disk, nista vise
120gb ssd ti ne bih preporucio. ja imam 180gb model pa sam na knap skoro sa prostorom.
Staro 13.07.2015., 15:06   #765
borisko
Lokacija: .com
Postovi: 519
Autor čuks Pregled postova
+1
120gb je dovoljno samo za JEDAN OS i osnovne stvari (browser, office, itd), koje zelis pokretati brzo (cesto). I ja sam to naucio na tezi nacin
borisko je offline   Reply With Quote
Staro 13.07.2015., 15:06   #766
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Ma iskreno nemam volje pa cu sve odigrati kada uzmem jos taj 2TB HDD i kada izbacim van Black.
Ionako moram i novi OS dignuti jer sam jos na Win 7 pa sam trenutno u fazi kupovine novog OS-a pa nakon toga upgrade na Win 10.
Staro 14.07.2015., 00:19   #767
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ljudi dali se isplati riskirat za ovaj novi wd black 2tb sa trznice za 650 kn?
novi je disk potpuno tj. zapakiran ali nema garu(mozda ostvarivo preko ser.broja)
I da li je istina da je ovaj 1tb blue ezex brzi od blacka 1 tb?
https://www.youtube.com/watch?v=MWD0g43ZoEk
Staro 14.07.2015., 02:51   #768
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Autor warlock25 Pregled postova
Koliko sam upoznat, ti diskovi su prodani.
P.S.
Kontaktirao sam ekipu u Uzi shop te sam dobio fotografiju s potvrdom da imaju diskove s dvije ploce po 1TB pa bi to trebala biti super kupovina.
Staro 14.07.2015., 12:22   #769
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Znaci OVAJ disk je brzi u biti od wd blacka 2tb?
To je onda no brainer za kupovinu pa bum i ja uzeo jedan sutra ak je to istina
Uzishop ziher ima single platter po terabyteu?
Sad gledam bas reviewe na netu za taj hard i ljudi kazu da je katastrofa.Brz je i tih i hladan al crkava svima nakon par mjeseci LOL i to zbog nemogucnosti iskljucivanja parkiranja glava sto je glavni uzrok kvarova
Za toshibu pricaju da ima definitivno najmanji postotak kvarova i cak je i jeftinija kolko vidim jedino neznam za brzinu i temperaturu kakva je
Sad kome vjerovat
Inace kupujem disk samo za gaming.Za sistem imam Intela 120gb SSD.Koji bi bio bolji od ta dva onda?
Toshiba ili Seagate?
Uzeo na kraju Seagate 1tb 7200 Barracuda st1000dm003 model
Brz i hladan
Zadnje izmijenjeno od: warlock25. 16.07.2015. u 01:04.
Staro 16.07.2015., 19:59   #770
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Dobro smo i do 120 dogurali, čovjek je na početku mislio uzet 30gb
Staro 19.07.2015., 12:35   #771
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Ne razumijem, gdje sam ja to naveo 30GB?
Takva idiotarija mi nikada ne bi pala na pamet.
Nego, uzimam onaj od 2TB Seagate, single platter.
Nesto se malo promijenilo pa gledam i SSD te sam naletio na npr. ovo:
http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00RQA6...A3JWKAKR8XB7XF
Kako je ovo tema o HDD, a ne SSD, mozemo dalje o istima u odgovarajucoj temi.
P. S.
30GB? Stvarno ne znam od kuda to ili se meni potkrao neki tipo, ali 30GB je smijurija na koju se ne treba trositi rijeci i sa svojih 20+ god pred kantama, tesko da bi mi padale na pamet takve ideje (makar mi je prvi SSD bio u Lenovo netbooku i to od 8 GB (ako se dobro sjecam). 8GB no uspio je ici gore XP. ).
Ili prvi mp3 player od 64MB. LOL
Sorry ekipa na malom OT.
Staro 19.07.2015., 21:01   #772
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Sorry, zamijenio te sa Ag008 iz ovog posta
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=2052
Što da se radi, godine su tu, pamćenje slabi, a i slični su vam nickovi, par slova + par brojeva
Staro 31.07.2015., 12:32   #773
Nick7
Postovi: 1,537
Zgodan clancic u pouzdanosti diskova:
https://www.backblaze.com/blog/hard-...ts-for-q2-2015
Staro 31.07.2015., 23:45   #774
A gdje kod nas uzeti HGST diskove uopće?
Staro 01.08.2015., 00:13   #775
Facelessone
Facelessone's Avatar
Postovi: 4,205
HGST ti je Hitachi. Ima ih na nabavi nešto malo.
AMD Ryzen 7 5700X
BQ Pure Rock
MSI B450 Tomahawk Max
500GB Crucial MX500
Fractal Define R4
Corsair HX850 Platinum
Logitech MX Master 3
Logitech MX Keys
Logitech Z2300
Dell U2715H
Iskon 300/100 Mbps
CPU Intel i7-4810MQ
VGA nVidia GT730M 1 GB
RAM DDR3 16 GB 1600 MHz
SSD 500 GB Sandisk Ultra
LTE Modem
DVD-RW
9 cell battery
Napajanje 135 W
Windows 10 Pro
Logitech MX Anywhere 3s
AMD Ryzen 5 7640HS
AMD RadeonT 760M
14" 2,8K, 120Hz
16GB RAM
1TB HDD
Windows 11 Pro
H110M-DGS
Intel i3-7100
8GB RAM DDR4
WD Red 8TB
WD Purple 4TB
Seagate IronWolf 3TB
Seagate SkyHawk 6TB
Nanoxia Deep Silence 4
Seasonic X650 SS-650KM Gold
Staro 01.08.2015., 00:46   #776
nub
PREMIUM
nub's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,165
Bio, kupio ih WD.
Staro 02.08.2015., 22:52   #777
Znam da je to Hitači. Ali ih otkako su pod WDom nisam vidio u ponudi kod naših dobavljača...
Staro 03.08.2015., 00:58   #778
bilicvitak
bilicvitak's Avatar
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 546
Cijeli Hitachi nije pod WDom, već je razdijeljen. Jedan dio (HGST) je pod WDom, a drugi dio je pod Toshibom. Slijedom toga sporazuma Toshiba se domogla tvornica koje su joj bile potrebne za proizvodnju diskova, a iste trenutno i koristi.
@Thermaltake
Novi WD Black diskovi u odnosu na prijašnju generaciju imaju veće sekvencijalno pisanje i čitanje, ali imaju i osjetno lošiji RAT, koji je puno bitniji. Također, nema više drugačijih glava, motora, kao i fiksiranja ležaja šarafom. U odnosu na obične diskove, preostaje samo duže petogodišnje jamstvo.
Kupujem
bilicvitak je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2015., 12:05   #779
Black mustang
Postovi: 111
Pozdrav svima,
Imam na svojem kompu nekoliko manjih diskova ( 500G i 1T ) koje bi zelio zamijeniti vecim. Imam sve vise i vise fotografija pa zelim imati sve na jednom mjestu ( + backup ) . Inace imam doma 2x 1T WD Blue s kojima sam jako zadovoljan ali nazalost ne mogu u Hrv. naci takve diskove sa vecim kapacitetom.
Znam da je sa diskovima uvijek lutrija i na netu ima 1000 razlicitih recenzija pa vas molim za savjet izmedu ovih modela.
Seagate
Toshiba
Hvala
Black mustang je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2015., 15:46   #780
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,296
ja bih isao prvo na wd red/purple, zatim na toshibu, a seagate bi ostavio negdje na kraju.
netko je bio linkao od nekog cloud servisa statistike o diskovima i seagate je najvise rikavao. potrazi po forumu.
