#7531 | |
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
#7532 | |
Datum registracije: Mar 2011
Postovi: 2,707
1 x ASUS M5A97 R2.0, AM3,AM3+, AMD 970, SB950, BUS 5200 MHz, DDR3 1 x Procesor AMD FX-Series X8 8320 3.5GHz,16MB,125W,AM3+, FD8320FRHK 1 x Zalman Z3 mid tower case. 192(W)x465(H)x430(D)mm. MB standard 1 x DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11 1 x Napajanje XFX TS Series 550W PSU -P1550S-GREEN 1 x Gigabyte R9 280 3GB WF3 OC, 3GB GDDR5 384bit, GV-R928WF3OC-3GD 1 x Cooler Master Hyper 212 Evo,2011,1366/1156/775/AM3/ 626g,13-32dB 5.061,98Kn |
#7533 | |
Datum registracije: Jan 2015
Lokacija: Sydney
Postovi: 5
Hvala za ovo vecinu uzimam samo mi reci sto se grafe tice. Nisam najbolje upucen u sve. R9 290X vs GTX 970 Ako treba bolje cu odmah nadodati 100 aud vise cisto da sam sigurnij. |
#7534 |
Džabe si krečio!
Postovi: 5,190
Evo jedan solidan comparison. Performansama su tu negdje, ali GTX 970 je znatno štedljivija, ima odličan OC potencijal, hladnija. Vidi kakav deal imaš, koju možeš povoljnije dobit, ali na tvom mjestu ja bih išao na GTX970 ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.01.2015. u 07:50. |
#7535 |
Lokacija: Sydney
Postovi: 5
Konfiguracije u rangu od 3.000 do 5.000 kn
Znaci da ako uspijem naci galaxy gtx 970 i malo OC bude bila dovoljna za 1440p/1080p na HI sve. I danas sutra ako budem trebo jace moze u SLI ? Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.01.2015. u 07:51. |
#7537 |
Postovi: 2,707
Ako bi htio SLI, moraš uzeti ovu ploču i jače napajanje... http://www.skycomp.com.au/asusm5a99f...gblan-atx.html http://www.skycomp.com.au/cooler-mas...gold-750w.html To ti je skoro 100 USD gore s onih 1174$ |
#7538 |
Lokacija: Sydney
Postovi: 5
Necu odmah u SLI al kasnije da. Necu ciganiti za 100/200 AUD gore dolje a da kasnije me kosta 500 AUD vise da idem u sli ili tako nesto. Znaci ova ploca ce biti ok za sli i oc ? Momci hvala na pomoci. Presto sam sve to pratiti otkako sam se doselio u Australiju i preso na mac ali sad opet me malo uhvatio gameing pa moram na win ![]() Zadnje izmijenjeno od: coconut. 15.01.2015. u 07:51. Razlog: nema potrebe citirati post iznad svoga |
#7539 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Frendu treba konfa do 4k kn. Može i koja kuna više. Treba mu cpu, mbo, ram, vga, psu i ssd. Kaže da bi volio zabacit koju noviju igru a pretežno bi služilo za multimediju, programiranje i net. Pucajte prijedloge ![]() Može i kombinacija s nečim polovnim ako nudi slične performanse a nižu cijenu. |
#7540 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 212
Pozz svima. Evo trebao bih pomoc u vezi trenutne konfe koje imam.Uzeo bih dodatne rame,ssd i graficku karticu ali neznam koju pa bih trazio savjet. Trenutna konfa: Procesor AMD A8 X4 6600K Matična ploča Asus A88XM-PLUS Memorija Transcend 4GB DDR3 1600MHz napajanje:Corsair Vs 450 Kupio bih jos 4 gb rama,neki ssd od 60 gb. Zadnje izmijenjeno od: epvpalucard. 15.01.2015. u 15:10. |
#7542 |
Yare Yare Daze
Postovi: 212
#7543 |
woot!!!
Postovi: 2,497
- za kojih 400kn vec imas 120GB SSDe u ducanu, 60GB ces brzo napuniti - od rabljenih graficki trazi 7790, r7 260x, 7850, 650ti. Probaj se malo cjenkati ![]() - rame probaj naci takve iste u ducanu http://www.nabava.net/search.php?tp=...+DDR3+1600MHz+ |
#7544 |
Postovi: 2,707
Isto tak, ako imaš samo stock hladnjak, uzmi neki i overclockaj procesor, imaš vrlo solidnu ploču i otključani procesor, a WoT jako voli takt procesora, pogotovo na AMDu koji je znatno lošiji od Intela u toj igri. |
#7545 | |
Terror Absolut!
Datum registracije: May 2014
Lokacija: Earth
Postovi: 802
AMD FX-Series X6 6300 DDR3 8GB (1x8GB) Crucial, 1600MHz CL11 XFX R9-270A, R9-270A-CDFC, Double Dissipation Edition 925M Boost Kingston SSD 120GB HyperX Fury, 2.5", SATA 3 6G XFX TS 550W ~4100kn Ako ne misli clockati, to je to. Novo iz dućana i dovoljno za net, programiranje i multimediju, a i može se sve nove igre u FHD-u igrati, možda ne svaka na max postavakama, ali vrlo blizu istih. |
#7546 |
Lokacija: zagorje moje malo
Postovi: 112
Pozdrav, trebao bi pomoc oko slaganja konfe za prijatelja (pošto je na brzinu nisam previše stigao da se udubim u nove-stare sockete, proce i budućnost istih .Trebam kompletnu konfu sa monitorom (min 21 ¨ ) procesor 4 jezgre, amd platforma (po mogućnosti da ima mogućnost nadogradnje jačeg proca u slijedećih nekoliko godina- fm2+ ?) hdd max 500 gb., max 4 gb memorije. To se neki osnovni zahtjevi, komp bi služio za surfing i igre, pa pošto im je to prvo računalo ne treba jaka grafa, ništa se neće clokat. Kasnije može se ubaciti jaća grafa i proc prema potrebi. Uzimao bi na rate, u ZG-u, iz jedne trgovine tako da odmah "ukalupe" to sve. Cijena oko 3500 (+-200 kn) Znaci, prvo računalo u porodici, grafička ne treba biti neka bijesna, dovoljno je da može pokrenut igre u nekakvoj srednjoj rezoluciji, proc x4-naslabiji za preporučeni soc, a kasnije mogućnost nadogradnje . Zahvaljujem Zadnje izmijenjeno od: zagi. 16.01.2015. u 09:12. |
#7548 |
Datum registracije: Dec 2009
Postovi: 113
Pozdrav svima, moze preporuka konfe za gaming i multimediju, do 3500kn, samo case. Znaci best buy, moze i mrvu preko ako treba. Koliko sam shvatio zabranjeno je reklamiranje shopova na forumu, pa ako bi mogli poslat na PM di ste slozili bio bih zahvalan. Kupilo bi se za cash, moze i preporuka s trznice ako ima tamo sta pristojno, nemam pristup ali zatrazit cu ako treba. Thx svima :-) |
#7549 |
Postovi: 430
1 x AMD Athlon X4 860K, Black Edition Kaveri (3.7GHz,4MB,95W,FM2+) box 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD 1 x GIGABYTE Main Board Desktop AMD A78 (SFM2+,DDR3,DVI/VGA,USB3.0/USB2.0,SATA III,RAID,LAN) mATX Retail 1 x MSI Radeon R7 260X GDDR5 2GB/128bit 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) 1 x LG DVD±RW 24x GH24NS95 SATA black bulk 1 x Zalman Z3, USB3.0 black, 3x120mm 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm Ukupno: 3488,99 kn |
#7550 |
Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: Slavonija
Postovi: 84
Ja bih to ovako-kasnije se lako nadogradi na neki fx83.. 1 x Procesor AMD FX X6 6100 3.3Ghz (3.9GHz) box 1 x LC POWER LC-CC-95, socket 775/1155/1156/AMD 1 x GIGABYTE GA-970A-DS3P, AM3+ 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) 1 x MS PHOENIX kućište bez napajanja 1 x Fortron Hexa+ 400W, 80+, active, 12 cm 1 x MSI Radeon R7 260X GDDR5 2GB/128bit 3450,98 kn Ako se nađe neki 30-50ak kuna uzmi neki vent
3.2.2015.-"Reći ću vam samo jednu stvar - zapamtite VukoWar" Zadnje izmijenjeno od: llama. 19.01.2015. u 22:05. |
#7551 |
Postovi: 2,707
AMD FX-4300 Box 3,8GHz - 8MB Cache - 95W BOXr Crucial 1x4GB CL11 Toshiba 500GB 3.5" 7.2k SATA III 32MB Gigabyte GA-78LMT-USB3 (rev. 4.1) Cosmo Cool LC-CC-95 - CPU cooler Sapphire R7 265 2GB Kućište Techsolo TC-G20 be quiet! System Power 7 400W ~3500kn(s popustom) |
#7552 |
Postovi: 154
IMAM: Kućište - CHIEFTEC Aegis CH-05B-B, MIDI, crno Napajanje - Energon EPS-650W, ATX 12V 2.2., 4x 12V output, Supports SATA and PCIe Graphics Optika - Pioner DVD/RW Monitor - DELL 2209WA TREBAM: Grafičku - Matičnu - SDD - HDD - RAM - CPU - Budget limit: 4000kn Namjena: Cubase, Premiere, Photoshop, Illustrator Trebam dakle nešto što će biti dovoljno za ovo napajanje i da fino stane u navedeno kučište. Igre me ne zanimaju. Kupovina u ADM-u jer mi se neda sa sto različitih trgovina naručivat.
#7553 |
Postovi: 430
1 x Intel Core i5-4460 Soc 1150 1 x Asrock H81M-HDS (S1150, USB3.0 Header) mATX 1 x MSI Video Card GeForce GT 740 GDDR5 2GB 1 x HDD Desktop TOSHIBA DT01ACA050 (3.5", 500GB, 32MB, SATA III-600) 1 x Intel SSD 520 (120GB, SATA3, 25nm, MLC) R550/W520 1 x Crucial 4GB DDR3 1600 Mhz (PC3-12800) CL11 Ukupno: 4015,50 kn |
#7554 |
Postovi: 154
Hvala! ![]()
#7555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postovi: 1
misljenje o konf
konf sastavljena u protisu sluzit ce za igranje i media bitno da se moze wot igrat na full sto promjenit da cijena bude do 4700 otp??? Akyga AKY007BG Asrock H97 Pro 4 Kingston DDR3 4Gb 1600MHz x2 Corsair VS550W Intel i5 4460 Samsung SH-224DB/BEBE XFX R7 250 Core Edition WD Caviar Green 1Tb AC Freezer 13 CO Transcend JetFlash 300 8Gb 5.160kn
Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.01.2015. u 07:42. Razlog: nauči postavljati linkove. Ubuduće brišem ovakve postove. |
#7558 |
Terror Absolut!
Lokacija: Earth
Postovi: 802
@eragon96 Taj cooler nema svrhe jer se taj procesor slabo overclocka. Uzmi Asrock H81 matičnu, HDS po mogućnosti. Ta koju si napisao gore nema neke prevelike svrhe ako ne možeš/ne misliš clockati. Koja je svrha pržilice? USB stick ti treba? Izbaci oboje, eventualno ostavi stick ako ti baš treba. Uzmi Fortron HEXA PLUS napajanje od 400W, biti će dovoljno za tu konfu. Uzmi Zalman Z1 kućište radije. Crucial DDR3 1600MHz 4GB za 296kn radije nego taj Kingston. 4GB RAMa je dovoljno za WOT. Radije bih išao na Radeon R7 260X, ili nVidiu 750, nego na 250X. EDIT: Smartic me pretekao :P Zadnje izmijenjeno od: coconut. 22.01.2015. u 07:42. |
#7560 |
Postovi: 2,707
Može... Procesor AMD FX-Series X6 6300 3.5GHz,14MB,95W,AM3+, FD6300WMHK Gigabyte 970A-DS3P, AM3+, AMD 970 SB950, 4x DDR3 2000(O.C.)/1866 DDR3 8GB (1x8GB) Kingston, HyperX Fury, 1866MHz, CL10 HDD Seagate 1TB, Serial ATA III, 7200 rpm, ST1000DM003 Napajanje FORTRON 500W, HEXA Plus 500 , 12cm ventilator Sapphire R9 270 2GB, OC Boost, 2GB GDDR5 256bit Spire Ridge 6601, ATX/ Micro ATX Spire Kepler Rev.2 ,hladnjak, 1156/775/FM1, 96.5×51×125 mm ,92mm ~4950Kn(kartice) |
