#722 |
Postovi: 3,511
Kod nas tu dolje na moru naplaćuju 150-200 kn za ova čišćenja tipa skine se i opere plastika i filteri i našprica dvaput po isparivaču. Za temeljito čišćenje sa skidanjem/rastavljanjem unutarnje cijena je cca 500-600 kn. Priča mi serviser da na nekim klimama ne može očistii sve ako ne skine unutarnju i rastavi u komade. Moju tohibu je svejedno morao raskomadati iz razloga sjebanog motora venta. Nisam stručnjak za klime, ali fakat ne znam kako bi je očistio otraga dok je na zidu s obzirom da isparivač dosta pokriva turbinu i ostalo. |
#723 | |||
Postovi: 853
Ako je čovjek mislio na kućnu klimu vjerovatno je pogriješio, a onako kako ja gledam za mene i struku 3,5KW je 3,5kw i zna se šta je 3,5KW u elektrotehnici. Citiraj:
U svakom slučaju ovo gore je otprilike točan podatak Citiraj:
Mislim da nije bio puno veći od jugića Motor od 110kw je znatno manji, mislim da preuveličavaš Nisam nigdje napisao da radi preko invertera, pročitaj malo šta sam napisao. Isto vrijedi i za tebe, slobodno napiši ako sam u bilo čemu što sam napisao pogriješio |
#724 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Cek malo, 1000kW, si siguran? Os da ti slikam motore od 75 i 110kW pa da vidis o kojim grdosijama pricamo...pa komplet poduzeca imaju trafo stanice reda 2MW...tvoja dva motora bi izbaca sustav HEP-a Motori od 75kW cuclaju i po 500A pod optetecenjem i to u kretanju u zvijezdi. zamisli sad koliko bi tvoj 3f motor od 1000kW sisao ![]() |
#725 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#726 |
Postovi: 853
Nema ti to veze s hep-om niti se ne napaja preko hep-a Znam sisa puno.......fora je i osječaja kada ga se starta..... Sad više ni ja nisam siguran..... Iggy, vjerovatno no ako pričamo o potrošnji moramo pričat o ET....pisao sam općenito pa se možda čovjek nadovezao ili je jednostavno krivo dao informaciju što se svakako trebalo ispravit ali ipak uz manje ismijavanja....uzet ćemo za primjer ovog gore post iznad:-) Zadnje izmijenjeno od: Alvin. 16.07.2012. u 18:20. |
#727 |
Postovi: 23,579
Imao il nemao klimu kolege se malo zaletile a nije ni čudo na ove temp, nasmijali se, vratimo se klimama makar bile i ona mahalica ![]() |
#728 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma nitko se ne ismijava, malo zajebancije nije naodmet, vidim da je Alwinu otprike jasan nacin rada invertera, konacno svakodnevno radim s hrpetinom istih i u praksi, te radim setup istih. Smijesno mi je bilo brkanje pojmova oko potrosnje klima uredjaja i kako fukcioniraju iste sa ili bez invertera. |
#729 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#730 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Upravo to, jedno je energija koju kompresor vuce iz mreze, a sasma drugi par opanaka energija koju istlaci taj isti kompresor ![]() |
#732 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Dobro, malo jesam pretjerao sa 30A, ali u teoriji stoji ![]() Klima od 3,5kW ima potrošnju cca 1,3kW, radi na 220V, podjeliš, dobiješ 6A. Motor u praksi, u hladnom startu potegne 5-6x više struje, dođeš do 30+A. Ali sa klimom nije sve crno bijelo pošto nije elektromotor u pitanju Kreće sa dosta više struje nego što troši, ali ništa što osigurač B kategorije nemre progutati. Realno, kreće sa 30-40% više nego što troši, što je ogromna razlika naspram kretanja klime sa inverterom.Prije par tjedana smo mijenjali klimu koja se zapalila. 2 klime (3,5kW + 5kW) su bile spojene na jedan 16A osigurač, tak da vjerujemo da je to bio uzrok, nema kaj drugo... Prvi put da se klima zapalila, lol ![]() Evo slikica... PS: Riječ je o Haieru... http://www.pohrani.com/f/c/hX/411NUB...-28-113517.jpg http://www.pohrani.com/f/1P/Ra/2IiyL...-28-113526.jpg PPS: Nismo mi montirali, mi smo mijenjali to smeće za Mitsubishija ![]() EDIT: Ovo da napajanje troši više u startu nego kroz čitav dan korištenja sam pročitao na ovom forumu! 99% sam siguran ![]() Zadnje izmijenjeno od: Bartuc. 16.07.2012. u 22:31. |
#733 |
Postovi: 23,579
Sve je moguće al 99 % da je razlog te paljevine "kvalitetan" spoj na ulazu, nebitno sad jel loše napravljeno u startu ili nakon x vremena korištenja. To su detalji koji se olako preskoče a isto bi se trebali pogledati u nekim servisnim ciklusima. Šta se "gole" struje tiće te bivše klime mogu uredno raditi na 16 A osig. B karakteristike jer ulaze u "račun" (cca 3.200 W / 230 V = cca 14 A). |
#734 |
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Kak može biti uzrok zapaljenja osigurač od 16A. Zapaljenje aparata na struju događa se zbog kratkog spoja, pregrijavanja, proboja (udar munje) ili ako se razleti kondenzator ili neki drugi element ali to je opet kratki spoj. Osigurač može biti krivac samo u slučaju da nije izbacio u slučaju kratkog spoja, ali to je jako mala vjerojatnost. Vrijednost od 16A je na samoj granici ako su te dvije klime bile na njemu jer klima od 3,5 kW ima cca 6A, a 5 kW je bliže 10A. Da se je na tom osiguraču još uštekao neki potrošač vjerojatno bi izbacivao odmah po uključenju. 16A je dovoljno za te dvije klime, a uzrok zapaljenja potražite u klima uređaju. @Nikky Istina što kažeš. Najčešči krivac je loš spoj na ulazu ili kad imaju prekratak kabel pa ga navuku i na ulazu kroz beton stave pod kut od 90 stupnjeva. Pošto je kabel jako napet i uslijed razlike temperature zna puknut izolacija i doći do kratkog spoja.
#735 | |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
Tražili smo uzrok i najvjerojatnije je bio... Citiraj:
Kondić dok se razleti praktički i nema šanse da nešto zapali, pogotovo u klimi gdje ništa nije toliko lako zapaljivo. Nevremena nije bilo u to doba tako da nije do groma, a i grom koji je skurio klimu, nije ju zapalio (ona Toshiba što sam spomenuo), samo je elektronika otišla. Čak mi je i kratki spoj teško za povjerovati kad su žice fizički odvojene i elektronika je zaštičena od vanjskih utjecaja. Ne znam, jedini sumnjivac nam je taj osigurač. |
#736 |
Postovi: 5,785
Ti si to napisao tako da smo zaključili da se klima zapalila zbog preslabog osigurača, a u biti osiguurač nije ni reagirao, sto bi značilo da je vjerovatno nesipravan. Pretpostavljam da je u pitanju automatski? |
#737 |
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,405
Ako se je zapalila elektronika (tiskana pločica) nije nužno da će izbaciti osigurač i da je osigurač neispravan. Pojednostavljeno. Ako skineš hladnjak sa procesora u kompu i procesor se počne pregrijavati, pregori i zapali karikiram plastiku oko sebe, osigurač na razvodnoj kutiji sigurno neće izbaciti niti će pregorjeti napajanje. Izbacit će osigurač tek kad nagori izolacija i spoje se žice i dože do kratkog spoja.
#738 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Osigurač će vrisnuti tek kod preopterećenja ili kratkog spoja, neispravna elektronika ga neće istaliti, ako pričamo o DII osiguračima. Automatski B osigurači reagiraju još brže kod kratkog spoja. Radim već 15 godina u struci i ovako što još nisam doživio ![]() |
#739 |
The All Seeing Eye
Postovi: 1,103
A možda je i neki susjed zapalio klimu ako mu je bila pre glasna, teško je reći kaj se zbilja desilo Mi smo isto prvi put vidjeli da se klima zapalila, doslovno. Nemreš znati koji je točno uzrok bio. Glavno da je došao električar kad i mi, pa je odvojio klime, svaku na svoj osigurač. Lik isto nije mogao vjerovati da je netko stavio takve 2 klime (Haier i Vaillant, obje D klasa, non-inverter) na 1 osigurač. |
#740 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Samo ti hoću reći da će izbit osigurač uslijed preopterećenja (ako bi ga bilo), recimo spojiš vešmašinu, perilicu posuđa i frižider na 10A osigurač, upališ sve troje odjednom(po mogućnosti da se upale grijači i na vešmašini i dišmašini zajedno ) i ne bude ništ osim što osigurač vrisne...strojevima apsoštrupmfno ne more bit ništa... |
#741 | |||
Postovi: 853
Međutim ako elektronika nije zaštićena ona bez problema može izbacit osigurač. Naravno ovisi o kakvoj elektronici pričamo. |
#742 | ||
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#744 | |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Kratki spoj izbacuje osigurač odmah isti čas, bez obzira koliko ga licnovali. Grune i fajront. |
#745 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#747 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
#749 |
Lokacija: Samobor, HR
Postovi: 1,615
Tko će ga znat da li je uopće uzemljenje bilo spojeno dobro na ovoj klimi. Posebno su opasni ovi novi kineski utikači koje sad masovno uvoze. Neki dan sam jednog L slagao i nema šanse da žica uzemljenja ne ispadne iz njihovog glupo složenog ležišta s vremenom. Ajde, ravna varijanta istog proizvođača je solidna . |
#750 |
Postovi: 4,888
Igor Batinic |
