#721 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
Torrenti nisu blokirani i ne dobiju se nikakve opomene. (barem ja nisam dobio u ova 3 mj). Brzinu i ping možeš vidjeti u mom potpisu. |
#722 |
lar~
Postovi: 1,557
jedna novost, ako hocete bridge mode, samo trebate dati zahtjev... |
#723 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Jel kome puca veza jucer, pa tijekom noci i danas? Meni je pocelo pucat nocas oko 1 ujutro i pucalo je cijelu noc (culo se skljocanje releja iz routera), da bi oko 10 ujutro prestalo pucati i to nevjerojatnom koincidencijom nakon sto sam pauzirao torrente. I nakon toga je radilo jedno chuku-dvije, pa sam upalio torrente i onda nakon pola sata opet puklo. I tako evo do sad, kad mi je opet puklo Moram napomenuti da sam ovih dana potegao jedno 200 giga sa torrenata, no ne vjerujem da sjede nadamnom i cvikaju mi vezu zbog toga. WTF?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#724 |
lar~
Postovi: 1,557
ako ti je skljocalo onda ti se router resetirao, tj, provjeri si broj konekcija u torrent klijentu jer thomson ne podnosi dobro velik broj... ja potegnuo 70giga u zadnjih 3 dana pa nikakvih problema al imam limitirano na 300 konekcija.. |
#725 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Da, vec sam negdje procitao da taj Thomson ima problema s brojem konekcija, no i meni je limitirano na 300 komada ![]() ![]() Click for full size - Uploaded with plasq's Skitch
#727 |
Car Audio Fanatic
Lokacija: Rijeka - Zagreb
Postovi: 179
Igrom slucaja sam danas shvatio da mi je DUO napokon dostupan (Kostrena) pa sam naravno odmah i poslao zahtjev za ukljucenje. Mali detalj koje me sada muci jest da ce mi (buduci) thompson vjerovatno morati biti u centrali u podrumu (posto mi instalacije u kuci nisu predvidjene za voip ) gdje mi se trenutno nalazi isdn uredjaj i time gubim wireless signal. Da bi nesto iskombinirao trebao bi mi info o vrsti i kolicini kabela koji ce mi ulaziti/izlaziti iz perkovica. Imati cu dva broja (4 tel uredjaja), 2 ethernet i ostalo wireless kompjutera. |
#728 |
lar~
Postovi: 1,557
pa mozes si iz podruma povuci utp do lokacije gdje ti treba biti router za wifi. jednom od tih parica si dovedes adsl do thomsona i s dvije si vratis signal telefona do podruma (i ostane ti jedna) pa si tamo onda posplitas linije kud vec trebaju ici. Jedino sto nisam bas siguran da li ce ti thomson moci dati dovoljno struje za 4 telefona... |
#729 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
plz pomoć imam duo.carnet i sve šljakalo i nestane net conn. i idem provjerit sve lampice svijetle a nema neta. imam thomson 780w koji je zaključan i imam d-link ruter u kojem je user i pass tako da njega uplinkam sa thomsonom da može više računala biti online. i restiram prvo d-link pa uđem u nejga provjerim postavke i ništa opet isto. restiram thomsonai provjerim postavke u njemu i istva stvar. osim šta sada na thomsonu ne svijetli više lampica INTERNET a DSL svijetli i ja se odlučim na direkt connection znaći od kompa do modema i napravim new connection sa user i pass i uspijem se spojit ali ona lampica i dalje ne svijetli i nazovem iskon podršku i predstavimn se i nisam ni reko problem ovaj meni kaže jeli vam net ne radi. ja njemu da i ne . i objasnim ja njemu šta sam vama i kaže da je to do carnet serveri itd. da nešto imaju neznam problem neki itd. i sada će on meni resetirat iz svog kompa moj modem tomson i ako bude nagore neka mu se javim. nije se niš popravilo meni dalje net radi a lampica ne sviejtli. i probal u port 3 uštekat još 1 komp i upišem svoj user i pass i on se uspije spojit i radi mu net, a kolko ja znam meni je thomson zakljućan i nebi trebo tako radit. ili ja nešto neznam. ako itko ima duo.carnet i isti problem neka se javi ovdje, a vi ostali ako znate riješenje na moj problem ili neki info imate plz postajte. ![]() |
#730 | |
Postovi: 359
Dodatni router i podešavanje istog za Iskon Carnet duo
Tako da koristite isključivo privatne trackere, torrent klijent s enkripcijom + peer guradian, blocklist i sl... Eh, sad trebam i ja savjet. Dobio sam jučer iskon carnet duo, i htio bih kupiti dodatni router. S carnet duo samo jedno računalo može biti na netu istovremeno s jednom šifrom, pa želim novi router koji će se konektirati na thompsona, a onda ja s više kompjutera istovremeno na taj novi router. Zanima me koji mi router možete preporučiti do 300 kn i da li netko zna što i kako treba namjestiti, te kako podesiti routere da stvar šljaka? Može ovak neki? http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=052.909.010 Ako netko zna, molim vas pomozite, važno mi je. Hvala ![]()
let my people go! |
#732 | |
Postovi: 359
Hvala. Nemogu nigdje na cjenicima naći tog TP Linka WR340G, tako sda ću morati ovog gore D-Linka. Edit, ipak imaju u kvarku, ispravili su cjenik, bit će onda TP Link ![]()
let my people go! |
#733 | |
Lokacija: Čazma
Postovi: 1,728
#734 |
Postovi: 779
evo da kažem da sa svojim zakljućanim thomsonom od kad imam onaj problem šta sam gore napiso mogu sa jednom šifrom imat 2 računala spojena na njega jednostavno sam napravio na svakom kompu new connection upiso istu šifru i radi a prije nije htjelo |
#735 |
Postovi: 16
uf..procito sam svih 25 strana (vise manje ) za par dana ce mi ukljuciti duo.carnet uslugu i ocito cu morat kupiti ovaj tp-link tl-wr340g...mene zanima sljedece...dali cu se onda moci samo spojiti na taj modem i ici na net ili cu opet preko one konekcije se morat spajat? Dali se upisuje u modem username i pass ili....?? zahvaljujem se na odgovoru! ![]() |
#736 |
life is a rollercoaster..
Datum registracije: Dec 2003
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
spojit ces tp link na taj speedtouch sto dobijes, napravit na tp linku PPoE konekciju sa carnet username i passwordom, i otad se spajas na Tp Link, kao i svi koji zele ic na net. isprobao kod frenda, radi, a upravo me zvao iskonov tehnicar i dolazi oko 13 sati danas donijeti opremu ![]() |
#738 |
Postovi: 16
cyclone jel si ti uzeo iskon duo ili duo carnet? Zadnje izmijenjeno od: Vale24. 15.01.2009. u 19:46. |
#740 |
Postovi: 16
nemogu vjerovat...a ja mislio ici kupit tp link... ja se ukljucujem 21 pa cu prenjet svoje iskustvo! ![]() |
#741 |
Postovi: 172
namjeravan prec na duo carnet al kazu da je mjesto nedostupno http://www.iskon.hr/za_kucu/ostale_usluge/duo_carnet nalazin se u Splitu pa me zanima jel se isplati cekat da bude dostupno il treba trazit druga rjesenja? |
#742 | |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
ak ti nije jos stigao net nemoj ici kupovati dodatni modem, ja sam se ugodno iznenadio... BTW da jos nadodam nesto. Vidim da carnet prati promet tj skidate li torrente i slicno. Koliko cesto se dobiju opomene? Sto bi sve bilo najbolje poukljucivati od dodatnih programa kako bi izbjegao opomene, sto vi koristite? Zadnje izmijenjeno od: cyclone. 16.01.2009. u 11:34. |
#743 |
Postovi: 1,505
Evo kod mene na početku odmah loše iskustvo s Iskonom (DUO.CARNet). Tražio prebacivanje s T-Coma i nakon više od mjesec i pol dana još uvijek ništa od usluge, ali više mi ne radi niti telefon niti imam ADSL link. Nakon više od mjesec dana poslali opremu (nakon nekoliko zvanja SZK), dobio SMS da će me prebaciti jučer u 15 sati, ali ništa od toga. Zvao tehničku podršku i čovjek me prvo uvjeravao da sam krivo spojio opremu, kao da sam neki šonjo, dam ruku u vatru da znam više o IT-u od svih njih zajedno tamo (bio sam neko vrijeme u T-Comu na praksi i vidio kakvi ljudi rade poslove inženjera, izuzev jaaako maloga broja pojedinaca), nakon moga zahtjeva da provjeri link i brzinu prema meni ustanovio je da je problem na T-Com centrali, nakon čega se i ispričao i napisao neki prigovor koji ide T-Comu. Problem je trebao biti riješen, ali još uvijek ništa od toga, a ja i dalje bez tel. i ADSL-a. Čekam još dan-dva, a onda im dižem frku, nisu ispoštovali sami svoj ugovor, a onda me još ovako zavlače, pa neka se dogovore s T-Comom kako rješavaju te probleme oko prebacivanja, a ne da nekoliko dana budem potpuno nedostupan. EDITT: kada ste vi dobili podatke za korisničke straice, meni su samo poslali modem, onaj HP printer i neke CRANet upute? Zadnje izmijenjeno od: Dr. Beast. 03.02.2009. u 14:03. |
#744 |
Lokacija: Sl Brod
Postovi: 554
meni su podatke za logiranje na iskon poslali 4-5 dana nakon sto sam podnio zahtjev za uslugom, potpisao ugovor u njihovoj poslovnici. opremu je donio njihov covjek-instalater za nekih 20-25 dana nakon potpisivanja ugovora, sve podesio, spojio me (jer sam trazio novu paricu u stan) i sve otada radi uredno. u paketu sam dobio samo modem Siemens sx763 sa uputama za njega, bez uputa za carnet, ali ostalo sam sam znao spojiti tako da nije nista drugo trebalo. |
#745 |
Postovi: 1,505
Hm, u mojem slučaju je sve naopako, nije ni čudo da neki ljudi ne idu s T-Coma iako su drugi jeftiniji. Kod ovakvih se primjera vidi koliko zaostajemo za drugima po slučaju zaštite potrošača od ovakvih lopova. ![]() |
#746 |
Postovi: 779
ja korisnik duo.carneta i već zadnjim 20 dana imam problem s netom nekad mi radi nekad ne obično po 1-2 sata u večernjem terminu. imam od 5mb 3mb download jer mi je reko lik da imam zagušenja na 5 a prije nisam imo. jučer opet mi nije radio net i telefon i ja nazvno iskon tehničku službu reko user name i odma je lik znao di je problem. kaže nemožeš dobit ip adressu jel izbacuje ti error taj u taj. ja reko da toćno. onda on meni e to ti je zato što se dosta ima sada korisnika u duo.carnet uslugi(a valjda i drugim. xxx.carnet uslugama) i sada oni nadograđuju server hardware/software jer imaju zagušenja na serveru. valjda previše ljudi... i ja pitam kad će to biti gotovo. oni u iskonu neznaju niš nek nazovem direkt carnet pa nek se raspitam....(još nisam ali budem) |
#747 |
Postovi: 34,028
Nekidan (mislim da je bio petak) sam išao čovjeku instalirati HR.Duo. Prvo nisam mogao ući u router (Siemens SX763) sa postavkama koje su oni napisali (čini mi se nešto oblika 192.168.5.1) sve dok negdje nisam našao podatak da upišem 'sx763' ako ne ide preko 192.... Uspio sam ući i sve naštimati, ali se na uređaju nije upalila lampica 'Online' i nije se mogao spojiti na net. Nazvao SZK, pa su mi rekli da restartam router i nazovem opet za 15min. 15min kasnije i dalje je bilo isto, pa sam opet nazvao SZK. Onda su mi rekli da je neki tehnički problem, da ištekam uređaj iz struje na 10min, pa da ga opet uštekam i nazovem ih još 10min kasnije. Sve tako napravljeno - 'Online' i dalje ugašen. Kako je bilo kasno, rečeno je da će drugi dan njihovi tehničari pogledati u čemu je problem. Jučer me nazove vlasnik uređaja i kaže da su mu rekli da je Siemens u banani i da će mu poslati novog. Vidio sam da u routeru ima opcije za VoIP. Treba li tamo šta podešavati obzirom da se dobije i novi telefonski broj?
"Dvije stvari su beskonačne - svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam siguran." A. Einstein Zadnje izmijenjeno od: coconut. 03.02.2009. u 16:06. |
#748 |
Postovi: 1,505
Pa neću valjda na temelju ovakvih iskustava požaliti što sam otišao s T-Coma? ![]() |
#750 | |
lar~
Postovi: 1,557
