Staro 04.09.2019., 07:41   #721
zupy
zupy's Avatar
Lokacija: Priko Klisa
Postovi: 852
Autor Gilbert5 Pregled postova
Čestitke. Javi dojmove kada dođe.
Dobar posao.
Imaš fotke kako si lemio bateriju?
Si mjerio kapacitet tim 18650?
Čitao sam za te kina baterije da iako kapacitet neke imaju približan kako je navedeno, otpor u baterijama je puno veći nego u specifikacijama, pa shodno tome ne mogu dati deklarirane ampere. Tipa baterije deklarirane na 20A mogu dati možda 6A, ali to opet nije problem jer se spajaju serijski.
Ja sam isto počeo slagati stare baterije iz laptopa, ali čekam opremu iz kine da izmjerim okviran kapacitet.
Po punjaču vidim da je baterija bez BMS-a. Imaš puno iskustva s takvim punjačima? Ja razmišljam o nekom diy, bateriju ću sam slagati ali mi je lakše ako stavim bms i zaboravim...sad ako crkne i ja ne skužim...
Vidim da se svi groze lemljenja po baterijama, radi zagrijavanja članaka...a kineski spot welder je tipa soma kuna sa dostavom...ti si klasično lemio?
Kolega si je složio LiFePO4 baterije iz češke i super to radi iako je fakat težak pack. Složio ga je na paksicu.
Problem kod baterija je smjestiti sve - naročito ove iz laptopa jer zauzimaju dosta više prostora tako da mi je sve skupa jedva stalo (u stvari i nije jer sam 13-ti članak stavio izvana).
Znači problem je širina (+ visina) - unutrašnjost kućišta je 72mm a baterije same su 65 pa sam onda morao kemijati sa više žica i tankim limovima
https://ibb.co/cCw4g5K
https://ibb.co/CstfxYN
Veličina - laptop vs 26650 (6s vs 6s)
https://ibb.co/bNcGTMR
I sve skupa je jedva stalo
https://ibb.co/9YHD7Bj
Kapacitet sam mjerio sa litokala Engineer Lii-500 punjačem
Otpor i kapacitet baterija je odličan a što se tiče struja tu su kineske deklarirane 50A u špici a 20 stalno.
Meni je trebalo 30-tak što opet ide 15-tak iz svake jer su dvije u paraleli (znači ne serija neg paralela smanjuje struje po bateriji a ujedno i povećaje kapacitet) - kao što sam gore napisao idealno bi bilo 3 kom u paralelu i onda bi to bilo ispod 10A po bateriji i ukupno nekih 15Ah.
Inače imaš test tih baterija di kaže kakve su .
Ja sam izmjerio 10% više od deklariranog na 1A teretu.
https://ibb.co/zrLbsnw
Što se tiče spot weldera tu je problem struja - kontroler mi daje 28A a one nikal trake (ako te ne zahebu i pošalju ponikleni čelik) su 0,1 ili 0,15 x 7-8 mm što je niti 1mm2 - di ćeš 30 ampera pustit kroz to.
Bms nisam stavljao neg punim sa punjačem koji ima balans kontrolu jer je brže punjenje (zasad svaki blok punim sa 3,5A) a planiram uzest i još jači punjač. Kontrolu pražnjenja ionako ima kontroler i neda ispod nekog napona tako da se ne mogu uništiti baterije - ovo sam provjerio u stvarnosti jer kontroler isključi napajanje motoru..
Zadnje izmijenjeno od: zupy. 04.09.2019. u 07:49.
zupy je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2019., 09:15   #722
tux-scooby
tux-scooby's Avatar
Lokacija: Donji Miholjac-Osijek
Postovi: 290
Ukoliko vam se ne zeza s varenjem baterija onda je i ovo jedna od mogucnosti : https://18650.lt/index.php/product/n-e-s-e-module/
tux-scooby je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2019., 08:00   #723
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Lijepo ali ima i par par problema:
-skupo (13 eura 1kom 7p modula) -100 eura modula bi mi trebalo za ove laptop baterije
- zauzima više mjesta (ovo nebi moglo po širini stat u ono moje kupljeno kućište )
- veća težina
- nisu nigdje naveli koliko struje mogu hendlat ovakvi spojevi (ili ja nisam našao takav podatak)
Staro 05.09.2019., 15:22   #724
Bubba
E Pluribus UNIX
Bubba's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: M82
Postovi: 6,795
Autor Fleks Pregled postova
ja sam voljan platit novac da te vidim u kroksicama na romobilu kak ideš na špicu
U Boroletama!
Programer
Staro 05.09.2019., 21:41   #725
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
@Sendjo - sve pune su slične, ova bi trebala biti najmekša. Znaj da radi većeg opterećenja može doći do problema. Ja sam inicijalno problem imao sa baterijom imao tek nakon što sam stavio stražnju punu gumu.
Imaš još mekšu gumu:
https://youtu.be/4nNtnseMjzU
...mogu potvrdit iz prve ruke, imam ju kao prednju, stražnju sam ostavio na zračnicu, želim što manje vibracije da spojevi čelija na baterijama ne popuste.
Ja iznimno zadovoljan sa ovom kombinacijom.
Dok je kolega s posla stavio one klasične , najtvrđe i to je koma + da je imao probleme s elektronikom nakon toga.
sodom je offline   Reply With Quote
Staro 05.09.2019., 21:54   #726
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Interesting....
U kojem si ti kilažnom razredu? Vjerujem da nije isto 80 i 100+ kg što se tiče mekše pune gume?
VandaL.pr! je online   Reply With Quote
Staro 05.09.2019., 21:56   #727
sodom
sodom's Avatar
Postovi: 593
I guess not. 86kg.
Staro 07.09.2019., 22:23   #728
Zrixy
Datum registracije: Nov 2018
Postovi: 11
Ljudi gdje vi vozite romobile na punjenje guma mlijekom protiv bušenja?
Zrixy je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2019., 09:38   #729
Simbijus
Postovi: 0
To ti je bacanja novca...ne pomaže za zračnice...da je tubeless guma onda već ima smisla ali ovako nema efekta.
Simbijus je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2019., 13:43   #730
markec2102
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 92
Samo prijavak nakon 6 mjeseci vožnje M365. Za sada sve odlično... Prošao 606 kilometara. Još uvijek stock gume su gore koje bi se zbilja morale puniti cca. svakih mjesec dana jer sa 3,5 bara na koliko sam ih punio su spale na 1.5 bara nakon 4 mjeseca. Svakako moj propust i dalje ću pametnije. No ono što želim napomenuti je kad vidim kako se ekipa vozi po razvaljenom asfaltu i kako se penje na rubnjake, nije niti čudo da im brzo pucaju gume. Samo za info, imam 92kg, tako da svakako ne spadam u perolaku kategoriju.
Stavio sam podupirač stražnjeg blatobrana radi zaštite žice za stražnje svjetlo. Pri tome sam naglodao jedan torx vijak.... Valjda ću naći takav vijak u nekoj željezari.
E da, ako itko zna nekoga na zapadnom djelu grada (Zagreb) da mjenja gume na romobilima slobodno neka mi pošalje u inbox poruku... zlu ne trebalo
markec2102 je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2019., 14:37   #731
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Ima li neko da koristi neki "Bike Lock" (ili kako se već zove na hrv)?
Razmišljao sam uzeti neki u slučaju da bi morao ostaviti romobili ispred dućana/pošte/i sl.?
Vidim da za bicikle lockpickinglawyer preporuča Kryptonite Evolution 4 pa bi vjerojatno dobro došao i za romobil?
Staro 12.09.2019., 17:08   #732
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Lokacija: Kutina - ZG
Postovi: 4,312
Ja sam se nahebo sa zeninim m365.
Na kraju je ispalo da kad je bio na popravku u mall.hr da su lemili konektore.
Moja greska je bila sta sam stavio tvrdu gumu i tu je sce oslo kvragu.
Nasao sam 3 hladna lema i prekide, polemio i dobro vozi par dana i opet isto.
Vidim i da bms sere jer jedan clanak dok se puni ode na tipa 4.16V dok su svih drugih 9 na 4.06V...i tu stane puniti.
Ugl da nisam stavio punu digao bi na noge mall.hr radi nestrucnog popravka baterije...ovak sam dijelom sam kriv.
I tak nakon tjedana zivciranja, zakljucim da je najbolje zaboraviti kupiti zero 9.
Navodno bi trebao doci sljedeci tjedan (kontejner iz kine) sa robom.
Citycoco uredno reklamiraju da prodaju zero9 brand, nebi li ispalo da prodaju genericki shit.
S jedne strane isti je k, s druge zero brand ipak garantira da su unutra brand baterije i neku kvalitetu.
Ne moze se online platiti karticama, iako te webshop uredno vodi kao da ima uredno omoguceno...na kraju dokazi ponuda da platim transakcijski i obavjest da romobil dolazi bez zero oznaka.
Ma, laganini mi na k ide sve. Nema ni jedan posteni romobil kod nas za kupiti...
Zna tko da li m365 pro ima custom firmware koji omogucuju vise snage i vecu max brzinu...
Staro 12.09.2019., 18:22   #733
Postovi: 10,257
Imate li vi kao pjesaci problema s tim elektro romobilima? Ovo ljeto invazija istih po Puli, ali ono, pjesacke zone, guzve i to. Osobno sam dvaput umalo uletio pod kotace (ili bi prije vozac dobio lakat u zube da nisam pazio). Imam tu glupu naviku da i u pjesackim zonama gleda iza sebe kada "mijenjam traku" i to me spasilo.
Doduse jednog klipana sam ocesao dok sam hodao rubom trotoara, on mi prisao s ledja vozeci cestom u suprotnom smjeru i te stvari jednostavno ne ocekujes. Dao sam se vise prema cesti jer se mimoilazim s pjesacima i eto sranja. Da sam slucajno nagazio na cestu, tip bi se od mene odbio i vjerojatno pao na cestu. Pitanje je samo koje vozilo bi ga poklopilo :/
Jebes mu sve, al ide mi to na kuratz, i sto ova drzava ne moze definirati pojam tog prometala u zakonu i sto nemamo bolju infrastrukturu. Al ako se vec vozite s njima i ne smijete na cestu, dajte nemojte ici 20 na sat po pjesackim zonama i imajte na umu da vas nitko ne cuje. To je tako jebeno skeri.
Staro 12.09.2019., 20:08   #734
zdgrunf
Postovi: 63
Ma nema poštenih romobila. Sve su to skupe igračke za vožnju po pisti. Svi se razdrndaju za par mjeseci
zdgrunf je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2019., 20:18   #735
jovo_burgija
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: CRO
Postovi: 7
Ekipa ako imate problema sa cestim busenjem preporucujem traku sa ebaya između zracnice i vanjske gume, od kad je stavljena nije bilo busenja https://www.ebay.com/itm/2-Roll-Bicy...bVfgIOmg6oouTA
jovo_burgija je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2019., 22:04   #736
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Autor markec2102 Pregled postova
Vijci Kranjec kod Trešnjevačkog placa. Tamo sam našao dulje imbuse i podloške za stražnji blatobran koji je pukao na šogorovom. Majstor je napravio preko 1500 km s njim, probio tri gume i pukao mu blatobran. Ali radi i dalje. Kaže da osjeća da je malo baterija degradirala, ali ništa strašno. A on je baš tip čovjeka koji ne pazi, veli da ne pazi po rubnjacima ni ništa.
Što se tiče kulture, mislim da je to problem sa svim prijevoznim sredstvima. Na biciklima recimo imaš specijalaca koliko hoćeš. Kad sam na bicu i vozim se po pločniku, nikad ama baš nikad nikom nisam zvonio da se makne. Trebao bi vozit po cesti, ali mi se ne pogiba, pa ću se radije sporo vozit po pločniku i poštivat pješake. Ali jbg, ima uvijek onih koji misle da imaju prednost bilo gdje da jesu (auto, bic, noge pa i sad s el. romobilima). Nabit gas kolko ide da što prije dođu, a i ne prođe im po glavi da se može desit neka glupost.
Staro 13.09.2019., 11:13   #737
Simbijus
Postovi: 0
Konačno da ima netko tko je lijepo napisao što pune gume u većini slučajeva naprave elektronici romobila. Citycoco ''Zero'' modeli dolaze valjda sa IP0 zaštitom, rupe na sve strane koje se trebaju onda nekako zabrtviti (silikon, uvodnice islična riješenja) ako se misliš voziti kada je mokro, jer u protivnom će se napuniti s vodom. Prednje svijetlo po noći osvijetli cca. 1m ispred i ako ne staviš neku bolju lampu je vrlo opasno za vožnju po noći jer ništa ne vidiš ispred...ja ga nemam ali prepričavam priču iz prve ruke tako da ljudi pazite ako mislite kupovati...dobro se informirajte prije kupnje oko svih tih detalja. Garancija, vodoodpornost, dostupnost dijelova i servisa.
Što se tiče M365 PRO, ima custom firmware i može se puno toga podesiti a što se brzine tiče nekakav max je 35km/h uz domet od nekih 35km sa osobom od 85kg. Ja bih preporučio 31/32 max i onda tu brzinu može držati jako dugo.
Za M365 su se nedavno pojavile ''tubeless'' gume koje su odlične, potrebno je samo staviti tubeless ventil i što se udobnosti/neudobnosti tiče je isto kao i sa zračnicama. U njih onda ima smisla staviti slime jer će onda to raditi, a u zračnice je to samo bacanje novaca.
Isto tako ima opcija staviti 10inch gume koje su 90% udobnije za voziti, praktički se mogu skinuti bez alata ako je potrebno zamijeniti zračnicu(ide ista kao i u orginalne), max brzina je cca. 2km/h veća, a jedini minus je što je trajnost cca. 1000km sa osobom od 90kg, sa nekim lakšim mogu i nešto dulje i onda ih je potrebno zamijeniti...meni osobno je to prihvatljivo jer za taj period si višestruko uštedim na prijevozu a udobnost mi je predobra.
Za sve navedeno me možete slobodno kontaktirati.
Za dodatna pitanja sam na raspolaganju.
P.S. Koristim obični M365 i trenutno sam na 3500km
Zadnje izmijenjeno od: Simbijus. 13.09.2019. u 11:33.
Staro 13.09.2019., 12:07   #738
Morpheusda
Datum registracije: Oct 2018
Postovi: 0
Pozdrav ekipa,
zanima me ima li koji vlasnik ovog Xiaomija
https://www.aliexpress.com/item/4000...chweb201603_52
izgleda mi kao zanimljiva stvar, a i oku ugodna.zgodno je i da se baterija vadi kod punjenja.
Razmišljam o prodaji svog romobila 48V 21 Ah, 10 inča gume, domet 90km, max brzina 45km/h i kupnji ovog bicikla.
Pa ako netko ima neka kaže koju pametnu.
Morpheusda je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2019., 12:10   #739
Simbijus
Postovi: 0
M3x8 A2 si kupi i miran si za sva vremena što se tih malih vijaka bočnih poklopaca tiče. Jedan je oko 50 lipa.
Staro 13.09.2019., 13:10   #740
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Autor Simbijus Pregled postova
Meni je jučer došao PRO i gledam kako podići max brzinu, ostalo mi nije potrebno.
Došao je na 1.6.0 FW i nudilo mi je flashanje na 1.6.6 ali nisam ga fleshao.
Dali mogu jednostavno preko onih online fw konfiguratora podici brzinu na 32km/h?
Staro 13.09.2019., 14:53   #741
Simbijus
Postovi: 0
Da, nije komplicirano. Samo podesi max speed u Sport modu na 33 i ići će ti 32. Druge postavke najbolje ne dirati ako nisi siguran što će napraviti.
Staro 13.09.2019., 17:52   #742
VandaL.pr!
VandaL.pr!'s Avatar
Lokacija: zaDAR
Postovi: 833
Znaci, netreba nista downgradeati, samo izaberem 1.6.0 u konfiguratoru i stavim patch na speed i to je to?
Staro 13.09.2019., 18:29   #743
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Ne trebas ni 1.6. Bilo koji staviš, upravo sam jučer na svom stavio 1.5.5 i sad idem 31-32km/h��
Prije customa sam bio na 1.6.1
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 16.09.2019., 11:14   #744
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,493
Što mislite o ovakvom romobilu, kao Kugoo S1, samo nema brend oznake
https://www.ebay.com/itm/8in-350W-Po...M/352753744926
225$
Endurance mileage: 5.0 AH/15KM
Charging time: About 60-180min
Battery: 36V
Charging voltage: 90-240V
Power: 350W
Maximum gradeability: 15-20 degree
Tyres type: 8inch
Maximum speed: 35km/h
Load bearing: about 120kg
Controller element: sine wave, LCD diaplay show
Shock absorption: front and rear shock absorption
Staro 16.09.2019., 11:47   #745
jed2i
jed2i's Avatar
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Nećeš moći 15km preći na tome.... baterija će riknut prije.
Staro 16.09.2019., 12:41   #746
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
@Jed2i, kako tvoja ruima?
Daj reci, si možda otvarao bateriju? Kinezi imaju nabildan kapacitet, pa me zanima koliko zapravo baterija ima unutra i za koji kapacitet su deklarirane?
Jer 48V 16Ah znači da bi trebalo biti 13 baterija serija, paralelno barem 5 komada.
@Simbijus - imaš link za te tubeless gume za m365 i link na ventile? Uzeo sam ženi m365 pro, pa da to složim kako spada.
A njen m365 ostaje meni za igru. Plan mi je složiti drugu bateriju na tipa 60V i malo se zahebavati.
Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 16.09.2019. u 13:27.
Staro 16.09.2019., 16:43   #747
jed2i
jed2i's Avatar
Postovi: 1,771
Nisam otvarao
Ruima ide ko beba, stvarno sam zadovoljan
Što se baterija tiče, od kineza već godinama kupujem svakakve baterije - ako paziš od koga kupuješ - nećeš dobiti lošu robu tako da vjerujem da je baterija u Ruimi dosta dobra
Trebala bi biti 13s5p baterija, 18650 ćelije
Staro 17.09.2019., 08:33   #748
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Jasno mi je da su 18650, svuda su.
Zanima me da li stvarno ima 13s5p. I ako ima, da je pojedina baterija 3200 mAh kapaciteta.
ako usporedim novi segway max g30, puno je deblji i veći "deck" nego tvoja ruima, a ima "samo" 15.3 Ah bateriju i ima 18.7 kila. Ok, ima integriran punjač ali svejedno.
m365 pro ima 12.8 Ah bateriju, dok moj es4 ima 10 Ah sa dvije baterije...a tvoja ruima 16...
Meni je ruima bila u košarici na aliexpresu sto godina, ali nisam nikako naručio. Izgleda mrak, nije prevelik, puno snage i definitivno best buy.
Sada ga već imaš dosta dugo, šta nema ništa negativno na njemu da napišeš? Kako nakon sada dosta korištenja izgledaju sklopive ručke i mehanizam za sklapanje? Škripi? Gume?
Zadnje izmijenjeno od: Gilbert5. 17.09.2019. u 08:45.
Staro 18.09.2019., 09:02   #749
zupy
zupy's Avatar
Postovi: 852
Ima i drugih dobrih opcija a da nisu 18650 - 266650
3 ove u paralelu i imaš 15 ah.. ja sam stavljao 2 na moj ebike
Staro 18.09.2019., 09:10   #750
Gilbert5
Agent 0
Gilbert5's Avatar
Postovi: 4,312
Da, super izgledaju, već si linkao. naručio sam već par komada da vidim u živo koliko su veće od 18650 i koliko ih mogu fizički strpati u m365 koji mi ostaje za igru.
