#721 | |
Craken
Postovi: 23
Što se ventova tiće imao sam njegove orginalne, 1600 rpm i 3 grafe su bile na 90C . Ovako sam uezo bolje ventove koje ću probati regulirati da dobijem temp od 70C. Na MSI -u preko 75C ventovi su na 85% ,a nekakva logika mi je da je lakše mjenjati ove ventove nego od grafe. |
#722 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Cek to si ti natrpao u to mini kuciste 100 grafulja? Pa zar ti nije ejftinije uzet jednu letvu stavit popreko na 2 cigla, kosta te sigurno manje nego ti ventovi gdje ce se ionako sve pregrijavati.
#723 | |
MiningMod
Postovi: 8,715
#724 |
Craken
Postovi: 23
#725 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Zato jer ako to bude radilo 3 mjeseca tako onda ce ove moje raditi 3 godine 100%. jedinos to ih spasava je mozda klima i to na 20 Celziousa da direkt puse u njih. iskreno neznam kak se to nije zapalilo vec, od kud si? Ovako u HR mislim da mozda tamo na Dinari ili negdje u Gorskom kotaru u sumi su neke normalne temperature? EDIT: Kupi jednu gredu i ta 3 kucista uzmi 2, na njih stavi gredu popreko na njih nastancaj graficke a ispod njih kupi foslin, i na foslin stavi maticnu i napajanje. i kad zelis selit samo kazes prijatelju da prime jedan kraj ti drugi i skupa sa foslinom sve preselite. A graficke ce ti biti zahvalne. P.S. koliko dugo ovo radi, cisto onako informativno da znademo kako jedna rudarska graficka u extremnim uvjetima slicnim onima u Rusiji u Uralu moze zivjeti.
#726 | |
Craken
Postovi: 23
Zašto ne bi radilo? Neznam koje ti temperature imaš na svojem rigu ali moje su više nego zadovoljavaće dok god ventovi rade. Tako da unatoć tome što izgleda "stisnuto" fukcinalno je ,stabilno i tempratura na niti jednoj grafici nije prešla 61 C. I da pod klimom je na 18C ali bez klime je tempratura bila 4 stupnja veća tako da ventovi odrađuju posao. (nije direktno na klimi već u klimatiziranoj prostoriji) Rgi je u pogonu nešto više od 2 tjedna. Zašto bi se zapalilo? POgledaj temperature pa onda prosudi.. |
#728 | |
Datum registracije: Oct 2012
Postovi: 291
1080 ti - ZEC 80% power limit +50 clock, mem stock cca 695 Sol/s temp 70 C 2x r9 390 - ETH -31 mV 0 power 1145 clock, mem stock cca 33 H/s (solo ETH, u dualu mi temp dođu do 80) temp 73-75 C s tim da mi je jedna grafička na servisu, a ako bi uzeo još koju temperatura u prostoriji će se sigurno povećati. Trenutno imam jedva pol rig-a, ali nisam u ovom da okrenem milijune ![]() Gledao sam one ugradbene ventilatore promjera 10-15 cm. Takvih par iznad vrata, samo da vuku vrući zrak sa vrha prostorije van. Taman mi stanu 2-3. Znam da neće izgledat lijepo, ali to je ionako kotlovnica. Trenutno nemam nikakvo strujanje zraka osim par ventova za case, pa topli zrak cirkulira u krug. Možda neće ništ pomoć, a možda spuste koji stupanj. Smješno mi je kako se na sve treba misliti, uloženo/dobiveno, roi, burza, temperatura... možda bolje da se uhvatim, ne znam, vrtlarenja |
#729 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Gigabyte RX 470 G1 Gaming 4GB (samsung memorija) Jel netko ima settings za nju? Evo ja sam vec lud polako. Probao defaultne, to se s minerom zbricka u apr minuta. jednostavno temperature odu u nebo. Ova kartica mora biti undervoltana i underclockana. Pa sam eto zavrsio na -25 mV, 1000 GPU clock i 1900 Mhz. Daje cca 24MHS. No to me ne brine toliko, najvise me brine stabilnost. Jednostavno nije stabilno, zasto? Jel netko ima ovu karticu a da je stabilna? Promjenio sam drivere 2 puta vec. Sve po propisima iz safe moda sa DDU. Koristio originalne 16.11.3, pa ove iz ovog topica 17.4.4 Help
#730 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Aha, hmmm, nisam vidio takve ventilatore, ja sam onaj obicni okrenuo prema njima, onaj sobni, no nema neki effekt jos mi se cini da odmaze. E sad ovo za moj problem? Imam dual napajanje 750 watti. Pa ovo su 4 graficke, to bi trebalo da napaja? A i ne trose one toliko puno struje. Mozda da malo prestekam te struje? Ali kako akda sam ih podjelio 50 - 50, 2 graficke struju od jednog napajanja, a druge 2 od drugog. Neznam kako bi drugacije mogao?
#731 | |
Craken
Postovi: 23
1. Izbacio bi 2 vege i jedno napajanje. Probao bi tako. Ako radi izvadi ove 2 vege i stavi druge. Ako ne radi zamjeni napajanje. U svakom slučaju probaj sve varijante . 2. Jesi gledao temeperature i voltaže dok miner radi? |
#732 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Evo sad gledam GPU se krece na 1006mV, a trosi maximalno 72W, i to jer sam underclockao sa 1260 na 1000, ali sam podignuo sa 1650 na 1900 mhz. Mozda je stvarno do struje jer kada trose 100W em se griju ko blesave i trose struju. Sad su na ugodnih 60 - 64 celziousa. Rade vec 8 sati. Ali nevjerujem da se nece crashat, rekord mi je 8 sati inace.
#733 |
Lokacija: RH
Postovi: 1,736
ne trose 72w, trose 72 + 90, softwareski ti ne prikazuje dobro, no probaj u mineru clockati, meni je rx570 radila stabilno na 900mV, 1132MHz core i 1900MHz mem dodaj na kraju komande u start.bat -fanmin 60 -cclock 1132 -mclock 1900 -cvddc 900 ako se rusi povecavaj cvddc po 20 dok ne nades stabilno i btw obrisi trixx ili koji vec korostis program jer zna zapeti ako clockas van njega |
#734 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da koristim Afterburner, daleko bolji od onog trixxa koji nije loadao voltageu na startu i ponekad nije loadao frekvencije, pa sam ga zamjenio s afterburnerom. No na rx 570 trixx radi jako dobro. A ovaj fanmin? Jel se oce on povecat? nekako mi ne radi to automatski kak treba, vidim grafulje idu prema hot a on vrti ko da neidu. I malo sad gledam kako sma ja to spojio i tamo gore na grafickama sam popunio sve rupe s kablom (ima opcija da 2 ostanu prazne, da nisma previse struje dao?)
#736 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Na defaultu nerade stabilno. Cak stovise prilicno brzo se ugasi rig. Modao bios? Skinuo sam najnoviji bios sa gigabyteove stranice. Jel to mislis? jedino sam sad imao stabilnost na 25 MHS s nekim postavkama gdje sam stavio -75 voltage i underclockao na 1050. Sad trenutno isprobavam 28+ MHS s 1200 GPU i 2100 Memory Power limit +50 i core voltage -75. Rade na 1050mv i temepratura 65-70. neznam sto ga muci? Jel to jos previse struje ili premalo? GPU power trosi 95W maximalno Nego evo sto mi watchdog u claymoreu baca: watchdog - thread 0 (gpu0), hb time 94 I tako thread 1 2 34 56 i za druge GPue i onda uskoro se crasha. GPU0 nesto steka, ima varijabilni MHS, druge 3 imaju 28 ona ima 25 i tako ponekad lupi 28. Kak da saznam koji je to gpu na motherboard? Pa da je prestekam ili nesto.
#737 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 170
Zanima me dali bi ovo funkcioniralo. 2 riga sa 3 napajanja. Svaki rig 6 gpu. Na svakom rigu je jedno napajanje za maticnu i 4 grafe, te jedno napajanje izmedju oba riga koje napaja po 2 grafe u svakom rigu. |
#738 |
Datum registracije: May 2017
Lokacija: BL
Postovi: 227
Ti imas 5x rx570 jel tako? Koje napajanje koristis za to? Meni se istio gasio rig, nekad je radio 2-3 satta pa se ugasi, nekad dva dana..ulavnom sad mi je stalno ugasen jer je crklo napajanje ..ako ti se na default gasi moguce da ti je napajanje slabo.A FRipper te pitao da li si modao, tj flesao bios graficke karte . |
#739 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ne, rx570 je stabilan sada na smijesnim MHsom od 22MHS, mislim da sam nesto sitno overclockao i nisam flashao bios. Na rx470 sam flashao bios 1750 strap sam pastao na 1900 i 2100 Da nisu mozda driveri problem ioli neznam sto bi bio problem? Evo upravo se crashao, sad sam imao teamviewer upaljen i vidio da GPU0 nesto steka, vidim da nije vruca kao ostale i cim ugasio teamviewer ode rig.
#741 |
MiningMod
Postovi: 8,715
@dada-as Ajmo iz početka... Koje točno grafe imaš na jednom rigu, kako su spojene i koje napajanje točno imaš? @Uzi84 Ne možeš tako spajati... jedan rig jedno ili dva napajanja drugi rig jedno ili dva napajanja. Nikako spajati ista napajanja na dva riga. @Shamanix Imao sam tako ako je bila neispravna memorija ili disk... Prvo probaj ako si ocao, stock majnati, ako tako ne radi nešto je od HW. |
#742 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
@FRipper
Imam 4 komada Gigabyte RX 470 G1 Gaming 4GB graficke na jednom rigu Spojene su riserima, 3 risera v003 i jedan v006. Napajanja imam 2, to su Xilence 750W spojene dual PSU kablom. A struju sam podjelio na grafe. Struju sam isto dao grafama s ovim connectorom:
#744 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
neznam bas. Ove moje trose jako struju. Iz zida vuku maximalno 800W, pa predpostavljam da bi mi onda falilo 50W? Iskreno nije mi jasno zasto su tako nestabilne, sve radi bez problema, bez greske, provjerio sam i one memory errors na HWinfo, nema nista. inace koristim Claymore Dual Miner 9.7, sad sam ih stavio na jace postavke i tog dual minera sam dcri stavio na 15. Mozda to pomogne, neznam vise sto da probam. Mozda kao sto kazes da stavim na 1 napajanje i undervoltam da bude ispod 750. Ali zar nije bolje stres podjeliti na 2 napajanja? EDIT: Inace sam nasao postavke koje su stabilne na duze vrijeme, ali MHS je slab. 25MHS
#745 |
Lokacija: U naslonjacu
Postovi: 108
Previse je to nekako. Probaj postavke s slike i lagano smanjivaj dok ne nadjes stabilno (ovo je s sia coinom, tako da je malo manji rate, inače je oko 28.5). Ove moje imaju samsung memoriju. http://imgur.com/a/Ki0p3 |
#746 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ok hvala na screenshotu, imam i ja Samsung memoriju i sad sam tocno kopirao kao ti, ali evo meni se mv ne mice ispod 1025 i povremeno skoci na 1050. A GPU power usage je 86,a vidim kod tebe je 62. Jesi ti modao bios pa tamo jos malo undervoltao? Koje su stock postavke tvojih grafa? Moje su 1260 gpu clock i 1650 memory clock. Neide mi u glavu da sam ovo od tebe prekopirao i one trose 20W vise od tovjih.
#747 |
Postovi: 108
Modao sam bios ali nisam tamo nista podesavao voltaze. 1140 core, 1750 mem. Ako imas na tom rigu dual monitor setup, to isto zna zajebavati, a probaj i izgasiti integriranu grafiku ako vec nisi. |
#748 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
nemam monitor, a maticna ni nema integriranu. nego ajd mi reci jesi svih onih 8 kablova ustekao u graficku sto se ustekaju od gora ili si samo 6 ustekao? Moje vrte ventilatore malo zesce, jesi mozda smanjio ventilatore, jel bi bilo moguce da trose toliko zbog ventilatora sto se vrti na 77, a tvoj se vrti na 66, jel bi to mogla biti razlika u 20 watti? Jedinu razliku koju vidim izmedju tebe i mene je sto ti imas 16.9.3 a ja 16.11.3 drivere. zar bi to moglo imat razliku?
Zadnje izmijenjeno od: dada-as. 25.07.2017. u 13:51. |
#750 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Jesam sa 8 su ustekane, ali jedna koja mi je u kucistu jednog kompa nema 8 pinsko napajanje i radi sa 6. ona je stabilna isto se radi o rx 470. Pa sam mislio da mozda ako ustekam 6 ce ovaj rig trositi manje struje. Znaci 8 pinska napajanja su ustekana, sto sljedece da napravim?
