Staro 02.07.2014., 22:46   #721
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Jel ti sjela dobro u slot?
Staro 02.07.2014., 22:55   #722
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,330
Autor the_ghost Pregled postova
Sklocnilo je, svjetla (2 male ledice) gore, windowsi nadju "nesto". Tak da pretpostavljam da ona RADI ali zasto driver ni nakon restarta nevidi sta je to mi je misterija. Cak je u pol instalacije (ono blinkanje screena crno pa slika pa cnro...) napravio BSOD jednom i onda iz drugog restarta proradio
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 02.07.2014. u 23:09.
Staro 02.07.2014., 23:04   #723
Sam Fischer
Džabe si krečio!
Sam Fischer's Avatar
Postovi: 5,190
Hm, jesi probao izbaciti ovu GTX760 i samo 780-tke nagurat unutra? Tu su ti usrani "digitalni duhovi" i ono, zna se dogodit da nakon jednog restarta sve proradi normalno
Staro 02.07.2014., 23:10   #724
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
ta 760 mi je za display (sva tri), htio sma d ami RAM na 780 ostane full free za render). Idem raskopat opet, nece valjat ovako , pre toplo je uvim au sendvichu a gornja se isto nemoze ohladit jer joj je dotok zraka nula
Staro 03.07.2014., 02:30   #725
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
Hmm, bas me zaj.. neda mi mirno ici spavat . Ubacim 3 komada i onda me windowsi zezaju sa "Code 12: This device cannot find enough free resources that it can use".
Nije mi se dalo brisat i kemijat po nekim quazi uputmaa i hajde idem izvadit jednu da vidim hoce radit dvije dobro, i RADE dobro i kloka se fino (preko 1200). E sad kloka se doslovno sliderom iz ASUS GPU Tweak aplikacije i sve super divno krasno ali nemogu nikako naklokat OBJE, Taj njihov GPU tweka vidi samo jendu (parodija) a za drugu samo pise GPU2 a ne koji je model tako da settingsi uopce ne budu primjenjeni na drugu .
Znaci pitanje ima li neki pametniji/bolji software za clock iz windowsa. Netrebam nista brutlano/detlajno (neplaniram dizat voltazi u slicno nego 100-150 Mhz mi dosta) ali default OC je nekih 1019Mhz a ja ga digo na 12xx ali bi htio podic SVE a ne samo jednu .
Thx
Staro 03.07.2014., 08:54   #726
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Jesi probao evga precision ?
Staro 03.07.2014., 10:40   #727
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
Autor xulos Pregled postova
Stavio sam MSI afterburn i on ima opciju da applya to SVE ili pojedinacno stelas jednu po jednu (sto je super), cini se da s njim radi.
Neznam samo ko im dizajnira te aplikacije, neznas koja je ruznija od koje i zauzima vise/ogroman dio ekrana, sve su neke "borbeni" skinovi za djecurliju .
Ali prezivit cu, samo neka radi.
Sto se tice temp, ova gornja koja sa dprikazuje sliku na monitorima iz nekog razloga odma ide na 50-55C (premda je GPU usage u samom radu windowsa nekih 2-5%) a donja je na 37-38 u idle neradi bas nista. U renderu gornja ide od nekih 76-77 a donja je dosta hladnija (ispod 70) u istim uvjetima - to je na 1228 MHz (1150 namjesteno + neki automatski boost). To je sve na ventovima do nekih 60% vrtnje.
Staro 03.07.2014., 13:09   #728
Garro
Postovi: 2,394
GPU Tweak je drek. Znam jer imam ASUS kartice i prvo sam njega koristio. Onda sam stavio MSI Afterburner i stvari su već bolje, ali i sam tražim neki malo elegantniji skin.
Što se tiče temperature 760, mislim da je to normalno kada imaš priključeno više monitora. Probaj samo sa jednim, pa javi temperature.
I konačno, mislim da ti sendvič od 3 780-tke sa STRIX hladnjacima (ili općenito bilo kojim aftermarket sa radijalnim ventovima) neće funkcionirati dobro jer je razmak između poleđine donje kartice i ventova na gornjoj jednostavno premali, a toplina se disipira na sve strane po kućištu.
Po meni, imaš tri opcije:
1. maknuti srednju karticu;
2. složiti vodeno hlađenje;
3. (najgluplja) otvoriti bočnu stranicu i staviti sobni ventilator da puše po njima, pa vidjeti kakve su temperature.
Imaš možda opciju vratiti kartice pa uzeti neke sa referentnim hladnjacima, bar gornje dvije, ali to prepuštam tebi.
Staro 03.07.2014., 13:10   #729
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Jesi uspio upogoniti i 4. ?
Staro 03.07.2014., 13:29   #730
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ja sam oduvijek korisitio nvidia inspector i odličan je.
Staro 03.07.2014., 13:49   #731
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
Autor Garro Pregled postova
Opcija 4 je kako sam sinoc pokusao staviti kartice u slotove 1,4 i 7 tako da imaju jedan slot zraka izmedju i izbaciti totlano 760ku (stara 2 dana, radila 20 minuta, oce neko kupit ?)
Jesam da rade ali imao sam taj problem (vidi se u onom screenu) sa VGA only umjesto 780 ali to moze biti problem sa windows driverima pa bi vjerujem moram pocistiti drivere u safe modu i od nule ali dzaba kad ce biti pretople/vruce tak da odustajem od te kombinacije za sad i gledam na 3*STRIX samo me zeza CODE 12 od windowsa za jednu pa bas gledam rjesenja oko toga problema. Mislim da cu morati i novi bios na plocu stavit jer vidim da bas ima neki dodatak u vezi tih stvarcica a ima jendo 6-7 novih BIOSa od tada .
Danas nastavak muke/testiranja da rjesim bar 3*STRIX .
Staro 03.07.2014., 16:16   #732
Garro
Postovi: 2,394
Koliko se sjećam, slot 4 nije x16, jel tako?
Da li ti to koči karticu?
I sa slotom razmaka, uz zatvorenu bočnu stranicu kućišta, kakva je situacija s temperaturama?
Staro 03.07.2014., 16:36   #733
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
Nije bilo beda, najtoplija je bila 76-77 (ova sto prikazuje monitore) a donja je bila na nekih 68-69 i kad se ventovi upale spuste je na 65 bez problema. stvarno je dobro hladjenje na STRIxovima ako ima bar malo mjesta za povuc zraka (sto u slucaju 4 komada nema) ali uspio sam upaliti samo jednom i nakon drugog refresha hardwarea u windowsima i restarta komp nece vise bootat, krene i stane u postu sa crnim screenom i stoji tako a monitori neidu u stand by (kao da pusta sliku ali nista nema prikazano i ploca stoji na kodu 62 (Installation of the PCH Runtime Services). U biti nisam siguran da nije jedna krtica defektna pa moram danas probat rosade da vidim jel nesto sa IRQ i slotovima zbrkano ili me kartica zaj... .
Gledam ovu sliku i slotovi su 16 i 8x
A text iz manuala me malo zbunjuje do mjere da nisam siguran jel moze radit 1,4,7 ili nemoze (ali jednom je upalilo (imo sam sve tri u windowsima ali je jedna bila PCI problematicna tj. usklicnik u windowsima) pa me to jos vise zbunjuje i navodi da kartica zeza a ne windowsi.
Manual kaze ovako za slotove:
https://www.dropbox.com/s/2sfhn9t5l4...nual_PCI_E.jpg
Staro 03.07.2014., 19:25   #734
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
Evo update sa temperaturama kad su dvije u systemu (slot 1 i slot 7).
Slozio sam MSI afterburn profil da su obje overclockane na 1215 MHz i RAM je na 6500.
Temp u renderu:
GPU1 : 67-68 C (ova prikazuje i sliku na tri monitora)
GPU2 ; 62 C (ov aje u slotu 7)
Sobna temp 24-25C
Ventovi na grafama su na 48% (slozio sam krivulju od 30-100 po temperaturma ai stavio na full speed da bude na 81C)
Nisam probao viditi kolka je razlika na stock brzini koja je oko 950-1000 u boostu.
Znaci za sad odlicno (ima 17 minuta kako sma pokrenuo 30minutni render u Octanu), samo da jos upogonim trecu u 4tom slotu to bi bilo idelano (ako nece u 4-om ici ce u 5-om valjda ).
EDIT: Zavrsio pola satni stress test bez promjene, donja nije isla preko 62 a gornja stalno 67-68 (a t aje i u idleu 6-7 stupnjeva toplija).
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 03.07.2014. u 19:41.
Staro 03.07.2014., 21:21   #735
Garro
Postovi: 2,394
Zatvorena bočna stranica?
Staro 03.07.2014., 21:56   #736
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
A nekakvo kemijanje sa onim pcie ekstenderima. da ih razdvojis, ak imas mjesta u kucistu. pa da ih sve 4 nekak iskoristiš...
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
darkydark je online   Reply With Quote
Staro 03.07.2014., 23:19   #737
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
Naravno. Inace kuciste nema smisla .
Autor darkydark Pregled postova
a nekakvo kemijanje sa onim pcie ekstenderima. da ih razdvojis, ak imas mjesta u kucistu. pa da ih sve 4 nekak iskoristiš...
Palo mi je na pamet ali nebi htio rezat i busit kuciste. Onda radije kupit openrig i vozi . Ako bude bilo dovoljno profitabilno mogu uvijek narucit Nestor 255A i u njega utrpat 4 kom i vozi eksterno . Za sad cu se zadovolji sa tri u kucistu ako osposobim kako sam zamislio. Sa ovim temperaturama mi ni netreba vodeno jer je ovo 15-20 stupnjeva bolje od referentnih koje idu preko 82.
Staro 04.07.2014., 19:47   #738
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
AHA, proradilo u 1, 4, 7 slotovima
https://www.dropbox.com/s/58168jnwcn...2018.31.42.png
Naranvo sad su temp znatno porasle zbog malog razmaka (ali ipak 1 slot razmaka im daje da disu)
Temp su sad ovakve u renderu:
GPU 0 : 780 GTX - 78 C (gornja i kriste ju windowsi slot 1)
GPU 1 : 780 GTX - 73 C (srednja slot 4)
GPU 2 : 780 GTX - 67 C (donja slot 7)
Idme sad vidit jel mogu roknut jos jedan 14cm vent negdje da puse po njima jos iz blizeg
Staro 07.07.2014., 11:36   #739
Garro
Postovi: 2,394
Ovo je bolje nego što sam očekivao.
Da li je ta količina topline uzrokovala povećanje temperature ona dva proca?
Staro 07.07.2014., 11:45   #740
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
Jok, procovi nerade skoro nista kad korisitm GPU render .
mogo bi jos i njih pokrenut u drugoj instanci LightWavea i jos malo zakuhat to sve ali trenutno razmisljam da stavim kuciste negdje pored stola jer ovo je ispod stola a ventovi od procesora izvlace zrak gore a gore ima jedva 2cm prostora sad (ovo je vislje cca 5cm od 800D) tako da kad izvadim kuciste van stola unutarnja temp u kucistu se jos smaji za par stupnjeva. A i zadnja stranica na stolu isto ne pomaze premda ima 3cm rupu u gornjoj zoni za topli zrak ali ovaj 14cm vent u 900D je 5-6cm od zadnje stranice stola (duboko je kuciste) . Uglavnom ima jos malo prostor aza bolji smjestaj kucista ako zatreba premda nemogu rec da me ne "svrbi" da ubacim i 4tu grafu i odem na vodenicu za sve zajedno .
Staro 07.07.2014., 12:17   #741
Garro
Postovi: 2,394
Tebe treba zatući, držiš 900D ispod stola...
To se stavlja na stol da svako malo pogled padne na njega i izmami smiješak na lice. Mislim, osobno mi 900D nije napet sa estetske strane, ali je super kvalitetno kućište i ne bi se bunio da mi je na stolu.
Staro 07.07.2014., 12:35   #742
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
Meni kuciste ne sluzi za pokazivanje nego nuzno zlo . I inije lose kako "sove" svijetle (svaka ima dvije male bijele LEDice kao oci od sove) ispod stola iz kucista .
Premda razmisljao sam i o ovom "kucistu" - OpenRigs .
Sto se tice kucsita moram ti priznat da je 800D kvalitetnije slozen od 900D. 900D ima par mana/gresaka u dizajnu koje nebi ocekivao na toj cjeni. Dalako od toga da nevalja ali opet moglo se to i kvalitetniej slozit i pametnije (trayevi za HDD su blagi kriminal od savitljive palstike, uvrnit graficke sa onim usr..m kutnim sarafcigeorm je pakao, doslovno trebas 15-20 minuta za uvrnut 3 grafe jer nemos korisitit normalni sarafciger )
Staro 07.07.2014., 16:49   #743
windfucker
Lega, ja mislim da si ti zreo za jedan custom DIY projektić, tipa kućište u stolu, isprojektiraš si kutijetinu koja glumi kućište, staviš otvore za ventove kako te volja i gdje te volja, malo mrežice za maskiranje, piramidalne spužve za utišavanje, i gotovo.
Ova gotova rješenja nisu sretna za ekstremne konfe, kao tvoja, i kada god bude izmjena (a biti će ih, takav ti je posao, vidim), opet novi problemi, pristup komponentama, kabliranje, protoci...ovako to riješiš jednom za svagda (barem većinu sr@nja koja te čekaju).
Staro 07.07.2014., 20:26   #744
donbon
Datum registracije: Jun 2011
Lokacija: Katolibanovina Apsurdistan
Postovi: 175
Lewis
Znatiželjno pitanje?
Za što ti treba toliko GPU snage?
Gledam ovu svoju od 2 gb, jede malu djecu.Ali ovo tvoje..!
Postoji li igra ili program koji može iskoristi sve to?
donbon je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2014., 20:37   #745
Garro
Postovi: 2,394
Mislim da ti već Lewisov potpis daje naslutiti za što mu treba toliko GPU snage, a i pročitaj par njegovih postova na ovoj temi.
Staro 07.07.2014., 20:39   #746
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
Autor donbon Pregled postova
Lewis
Za igre neznam (prestao sam igrati 2001-e ) a za programe naravno da mogu iskoristiti SVE sto ima bacis , znaci treba mi za GPU rendering. Konkrento Octane render engine (http://render.otoy.com/) koji radi Linerano ubrzanje sa vecim brojem CUDA jezgri. Znaci 1 grafa renda 20 minuta, 2 grafe 10 min, 3 grafe.... itd.. itd.. uglavnom 100% je linerno ubrzanje tj. brutlano dobro za razliku od CPUa koji su na 1.6x-1.85x u najboljem slucaju .
http://www.youtube.com/watch?v=uRdSxZtUpFk
http://www.youtube.com/watch?v=mhqf1n2xq80
U biti trenutno cekam da vidim kolko ce kostati licence za network nodove jer trenutno je limit 12 GPUa po kompu a ako licence nebudu vise od 100-150$ za rendernode onda bi mozda bilo najjednostavnije ubacit jos po 2-3 grafe u render slaveove, uzet dvije mrezen licence i upalit network render, samo to me onda kosta jos 2 nova napajanja i ko zna 'ocu moc drzat nodove jedan na drugome ko sada .
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 07.07.2014. u 21:50.
Staro 07.07.2014., 21:18   #747
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Autor Lewis Pregled postova
...a ako licence nebudu vise od 100-150$ za rendernode onda bi mozda bilo najjednostavnije ubacit jos po 2-3 grafe u render slaveove...
Nadam se da nebudu vise licence.
Staro 07.07.2014., 21:43   #748
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
Autor nino Pregled postova
ahaha, dobar, dobar .
EDIT: Evo sta tri Sove "skuhaju" za 91 sec .
https://www.dropbox.com/s/tupjrg85bw...2020.57.00.png
Zadnje izmijenjeno od: Lewis. 07.07.2014. u 21:58.
Staro 08.07.2014., 12:35   #749
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
sunce ti zareno sad samo reci da radis za merc i haile to the king
Staro 08.07.2014., 12:56   #750
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,330
Hehe ne, neradim za merc ali radio sam i neke njihove modele za agencije/igre. Od ovih ultra-hi res (za print i billboarde/kataloge sa svim detlajima) slozio nekoliko Hyundaia 2014-2014 modele, pokoju Hondu , ma bilo je tu svega (ima preko 150 modela auto tokom godina ali ovo gore je low poly arch-viz model/konverzja ).
Recimo ovaj link ima rendere modela koji sam radio prosle godine (SantaFe)
https://www.hyundaiusa.com/santa-fe/interior.aspx Znaci model/geometrija interijera je moje "djelo" a rendere je radila agencija iz USA.
