Staro 31.03.2013., 03:33   #721
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
jos uvjek nisam uspio nac s cim napravit clean erase na corsairu nova series v32gb2
radi se o Indilinx Barefoot controleru
probao sam secure erase al neradi s ovim controlerom
probao parted magic al on mi izbacuje ovu poruku "this routine can only run for disks supporting the security mode feature set"
vec sam lud
googlao danima al nis pametnog nenalazima
Zadnje izmijenjeno od: sinke.ZG. 31.03.2013. u 13:53.
sinke.ZG je offline   Reply With Quote
Staro 04.04.2013., 17:37   #722
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
jel postoji kakvo rjesenja za moj problem
Staro 05.04.2013., 11:22   #723
Srdan
Srdan's Avatar
Postovi: 1,212
Da li bi osjetio razliku između ~450MB/s SATA3 SSD-a upiknutog u SATA2 ili SATA3 matičnu?
Ne zanimaju me bennchmarci, već običan rad - PS, Office, surfanje, podizanje Windowsa... i najvažnije loadanje nivoa u Red Orchestri.
Jel' ima šta ženskih starih
što vole strance da
nas vozaju u autu
i kupuju skupe lance
Srdan je offline   Reply With Quote
Staro 05.04.2013., 12:13   #724
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@sinke... baci oko ovamo, moglo bi pomoci, takoder, ovo je za ocz diskove, ali isti kontroler, ne moze skoditi pokusat ako hdderase ne radi
@srdan... ne bi trebao vidjeti bitnu razliku kod bilo cega i samo radi toga mjenjat plocu nema smisla. Gledaj da uzmes disk sa sinkronom ili toggle memorijom kako ona ne bi bila bottleneck kod citanja i to je to.
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 05.04.2013., 12:53   #725
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Autor antrax Pregled postova
c/p sa ocz foruma:
Sanitary Erase
Be warned: This will erase all your data on the drive!
DO NOT ATTEMPT TO USE THIS ON A NON-OCZ DRIVE, OR A FIRST (1st) GENERATION DRIVE, OR A DRIVE THAT IS NOT INDILINX BASED. THIS IS FOR SECOND (2nd) GENERATION INDILINX BASED DRIVES ONLY! (Do not use Sanitary Erase on OCZ Solid Core, or Apex. It's ok to use it on Solid 2.)
Ovo me malo plasi
Staro 06.04.2013., 15:23   #726
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa jesi probao sa hdderase-om prvo? Potencijalno linkanom starijom verzijom kao sto su oni morali za svoj x25 g1 disk.
sto se prvog solida i apexa tice, oni su na jmicronovim kontrolerima, te su zbog toga izuzeti. Inace, vidio sam pred koji dan netko prodaje 2x 80gb x25 diska po 450kn, vjerojatno g2. Zasto ne prodas svoj i nadodas malo novaca za jedan od tih diskova? Veci kapacitet i veca pouzdanost, te konzistentnije performanse tokom zivota uredaja bez dodatnog drljenja po njima za malo extra novaca po meni zvuci kao prilicno dobar deal.
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 06.04.2013., 17:23   #727
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
uspio sam sa sanitary eraseom, a kolko bi mogo trazit za svoj ssd
Staro 07.04.2013., 13:25   #728
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
pa rekao bi da bi 250kn morao dobiti minimalno, posto inteli x25v (40gb) idu za 250-300 brze nego kokice.
No kako si sad sredio disk, vidi da li ti uopce treba veci kapacitet.
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 22.04.2013., 01:47   #729
tonisostaric
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 288
Nabavio Kingstone V300 60gb i ovo su mi rezultati:
E sad s obzirom na to da imam sata2 odnosno 1156 ploču jesu ovo normalni rezultati??
I dal trebam stavit sa IDE na AHCI??
Ako da kako to funkcionira, jer sam probao prebaciti u biosu ali kod loadanja windowsa su se isti srušili, i morao sam vratiti na IDE.
tonisostaric je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2013., 02:28   #730
darkydark
N0teb00k n00b
darkydark's Avatar
Lokacija: Zagreb/Koprivnica
Postovi: 2,112
U google napisi "windows 7 ahci fix" jedan od prvih linkova bi ti trebao biti na microsoftovu stranicu i taj fix instaliraj te nakon toga u biosu prebaci u ahci mod.
1TB A2000, 2TB KC3000
Linđa
Truenas Scale
Staro 22.04.2013., 10:05   #731
tonisostaric
Postovi: 288
Hvala darky sad je ko avion
Inače evo novih rezultata na ahci-u:
Staro 22.04.2013., 14:37   #732
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
Autor tonisostaric Pregled postova
postavi testiranje na zero fill 0x00
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 22.04.2013., 15:11   #733
tonisostaric
Postovi: 288
jesam i dobio sam ovo:
Staro 22.04.2013., 15:56   #734
sinke.ZG
sinke.ZG's Avatar
Postovi: 733
Opet ja s problemom, prvi put kad sam stavljao windowse na ssd bio je u ahci modu i pri insatalciji su ga winsi normalno prepoznali, pri drugoj instalciji winsa vise ga nisu vidjeli u ahci modu, prebacio u biosu na ide i normalno instalirao winse, al sad kad hocu naknadno prebacit na ahci nece, napravio sve ono sto treba u registru al opet baca bsod kod podizanja windowsa
Staro 22.04.2013., 18:56   #735
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@sinke.. par pitanje prvo:
1. sto si tocno napravio u registryu sve?
2. koje drivere koristis za diskovni kontroler, ms ili amd? (najlakse provjerit sa as-ssd)
3. kad si zadnji put bios update napravio? odnosno koju verziju imas?
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Staro 30.04.2013., 17:38   #736
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
Kolika je razlika između Sata 2 SSD-a i Sata 3? Je li baš primjetna u svakodnevnom radu ili je to cca isto?
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 30.04.2013., 17:45   #737
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@hedgehog... zavisi sta ti je svakodnevni rad, ali ako nije prenosenje enormnih datoteka, onda je razlika zanemariva.
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 07.02.2019. u 21:00. Razlog: dio prebačen u drugu temu
Staro 30.04.2013., 17:58   #738
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
@bixsy the king.. da bi omogucio trim na raid0 moras imat intelove drivere nakon odredene verzije, 11.6 ako me pamcenje dobro sluzi)
Ma ništa specijalno..mislio sam skupit lovu za neki polovni SSD od 60GB samo za windowse i par programa i to je to..Uzeo bi Sata3 radi budućnosti, ali ploča podržava samo Sata 2 pa zato pitam..thx
Staro 30.04.2013., 20:44   #739
X-Plosiv
X-Plosiv's Avatar
Postovi: 1,811
Pozdrav,
ima netko iskustva ili mišljenje o : Kingston HyperX 3K 120gb?
Imam u svom računalu OCZ Vertex 4, u drugom ADATA, ali stari mi razmišlja da uzme ovaj pa me zanima mišljenja, koliko vidim dosta je dobar...
Staro 30.04.2013., 20:57   #740
QuidZz
QuidZz's Avatar
Lokacija: Sinj
Postovi: 3,538
Autor X-Plosiv Pregled postova
Pozdrav,
Uzmi radije OCZ Vertex 4 radi 60 mj garancije.
Staro 01.05.2013., 10:31   #741
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 389
Frend kupuje novi SSD do max. 1500 kuna, cca 200-240 GB pa me zanima što mislite o Corsair SSD 240GB Force GS
Code:
http://futura-it.hr/proizvod.aspx?productId=COR-CSSD-F240GBGS-BK
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 02.05.2013., 17:34   #742
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
sandforce disk (sa svim svojim prednostima i nedostacima) uparen sa toggle memorijom. kingston v300 je jeftinija alternativa, u principu jednakih performansi. Max citanje i pisanje je malo ograniceno firmwareom ocito, vjerojatno kako ne bi konkurirao hyperx braci, ali to je prakticki nemoguce za vidjeti irl.
Takoder, dobra opcija za laksu upotrebu je i samsung 840 250gb, jeftin i izrazito dobar u citanju. Pisanje je vise nego adekvatno. Pitanje je dugotrajnosti flasha obzirom da je to tek prva generacija TLC-a, ali s druge strane bi kontroler morao bit izrazito pouzdan.
Dodatno, ima 10GB vise prostora od SF diskova, sto je solidno.
EDIT:
vec dugo nisam stigao pogledat XS forum za torturu SSD-a, decki su profurali jednog 840 120gb, krepao je na respektabilnih 450TiB. Mnogo vise od ocekivanog za TLC! Pa.. da su moje pare, ja bi na to isao, to je vise nego prosjecnom korisniku treba.
Msi x79a GD65
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Zadnje izmijenjeno od: antrax. 02.05.2013. u 17:44.
Staro 11.05.2013., 13:36   #743
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ekipa, što bi mi preporučili od ssd-a u klasi do 600kn za upotrebu u laptopu?
Totalna sam njubara po tom pitanju, gledam ima tu OCZ-a u igri, A-data, Samsunga, i Corsaira, a pošto je tema poprilično narasla, da sad ne listam 30 i kusur stranica, što bi bio best buy u tom cjenovnom rangu, i koji od proizvođača daje najdužu garanciju, ako se uopće koji i ističe sa dužom garancijom....
Hvala unaprijed
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2013., 16:22   #744
Campeonato
Premuim
Campeonato's Avatar
Postovi: 1,748
Ovo ako je sve u redu s dobavljivosti..
Campeonato je offline   Reply With Quote
Staro 12.05.2013., 21:40   #745
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
http://www.centro.hr/detalji_proizvo...-2-5-sata.aspx
valja li ovo ičemu? Ploča mi podržava samo SATA2, tako da se oko toga ne brinem..ali (pre)niska cijena u odnosu na druge sličnog kapaciteta me brine..
Staro 12.05.2013., 21:46   #746
mrva_zg
mrva_zg's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 959
Isto je bilo oko nove godine, i nisu imali ni jednog na lageru ali baš vidi vraga ovih za 200kn više imaju ko kenje
mrva_zg je online   Reply With Quote
Staro 13.05.2013., 10:53   #747
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
upravo kontaktirao lika, kaže da ima još jedan komad na lageru pa sa si ga uzeo
sutra popodne idem po njega
Staro 13.05.2013., 14:23   #748
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
:/ jel ti rekao ima li možda ovih po 60GB koji su 300kn?
Staro 14.05.2013., 22:41   #749
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Pravo da ti kažem, nisam ni pitao, a na kraju sam morao odustati i od ovoga, morao sam preusmjerit novac na drugu stranu :/
Staro 28.05.2013., 14:13   #750
Vanh3lsing
Vanh3lsing's Avatar
Postovi: 66
Pozdrav.
Jel ima tko iskustva sa ovim Intelovim ssd-ovima. Frend mi uzeo nedavno Intel 520 i pun je hvale. Ja sam skupio nekih 1200-1300kn pa bih uzeo ssd i razmišljam o tome disku, uzeo bih u linksu ovih dana.
Vanh3lsing je offline   Reply With Quote
