#721 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 90
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 14.10.2011. u 19:51. |
#722 | |
LateralusX
Postovi: 1,788
mozes sa MSI Afterburnerom |
#723 |
Postovi: 10,805
to su faze napajanja koje grafa aktivno pali/gasi... kad sve svijetle, znači da je pod load-om, znači dok drljaš po win treba svijetliti jedna-dve. |
#724 | |
Postovi: 90
Ok, ma pitam jel u Biosu mi je mislim da se zove IGPU monitor namješten na defaultu na 64, a mogu izabrat do 1000 i nešto, tj. meni je postavljeno na drugo po redu od najmanjeg mogućeg, pa sam mislio da je zbog toga? |
#725 |
woot!!!
Postovi: 2,499
Taj IGPU nema veze s tom grafickom, a broj koji mozes izabrati je dijeljenje sistemske memorije (RAM) sa IGPUom, ali opet to nema veze s Gigabyte 560 Ti ![]() Znaci kada ne koristis 3d aplikaciju takt se smanjuje i koristi 2d profil (manja potrosnja, zagrijavanje). |
#726 |
Postovi: 90
Ok, hvala, a kaj da ostavim taj IGPU u BIOSU kak je po defaultu? |
#727 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Hvala syss Vidim da svi imate u loadu temperaturu oko max 65, no meni po afterburneru ide do 78, i počima zujat ventilator jer ide i na 4000 rpm da ohladi grafu. Postavke hlađenja na grafi su defaultne po afterburneru, i defaultni clock (950/4200). Riječ je o konfi pod "moj komp", dakle MSI 560ti HAWK TF3. Imam midi tower CM 335 jer sam štedio na kućištu (kriza ) i relativno loš propuh unutra, ali mislim da bi temperature ipak trebale biti par stupnjeva niže ?? Možda bi ugradnja 2 x 120mm venta na bočnu stranicu kućišta pomogla?? |
#728 | |
woot!!!
Postovi: 2,499
Ostavi tak kak je i onako to ne koristis ![]() Citiraj:
btw prednji (usisni) i straznji (ispusni) vent imas? |
#729 | |
Postovi: 10,805
hawk ti ima na sebi switch performance i silent, mislim ko sli kontakata, pa se poigraj malo s tim, makni skroz bočnu pa vidi temp itd. makni se sa foruma i počni kemijat... GO TIME!!! ![]() |
#730 |
Postovi: 148
Hvala, i mislio sam da je to previše... imam ju tek 2 dana pa nisam još na TI s njom, idem se malo igrat s tim postavkama |
#732 | |
Postovi: 148
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6725 Nemam zasad osim stražnjeg ispušnog koji je došao s kućištem ništa, ali u ponedjeljak kupujem malo propuha ![]() Stavio sam vent na mod performance i podesio malo u afterburneru tako da ne prelazi 65 %... Temp u loadu sa otvorenim kućištem ne prelazi 69, pa ce to jos koji stupanj dole sa ventilatorima usmjerenim na grafulju. Nije mi jasno zašto ima tako visok napon po defaultu - 1.075, a stabilna je zasad i na 1.025. @ Danko 86 Kupio sam u ADM-u |
#733 |
Postovi: 919
#734 |
Postovi: 8,232
Pa ona je u sendviću, a i bliže je procesoru i svemu ostalomeš što se više grije. De stavi koju sliku setupa da i mi, obični smrtnici vidimo kako to izgleda ![]()
Sent from AS/400. |
#736 | |
Casual Racist
Lokacija: Sneed's feed and seed (formerly Chuck's)
Postovi: 422
NVIDIA preparing revised GTX 560 Ti
op op, jos jedna GTX560ti Citiraj:
http://vr-zone.com/articles/nvidia-preparing-revised-gtx-560-ti/13805.html Iako bi bolje pristajao naziv 570LE il nest, samo da nije 560 po treci put ![]() |
#738 |
Postovi: 148
nvidia je tržište stvarno pokrila u svim segmentima, razlika između 560 ti (pogotovo neke klokane ala gigabyte SOC ili msi hawk-a) i obične 570 je mala, a sad još i ovaj mutant koji po snazi upada u tu razliku 560ti i 570... |
#739 |
Postovi: 5,993
Razlika je veca nego sto se misli jer nove igre tipa BF3 ponajvise traze cistu sirovu snagu ili kod Nvidije CUDA jezgre. gtx570 je u takvim igrama za klasu jaca i dozvoljava vise rezolucije i postavke. AK se gleda samo COD, Dead Island ili slicne igre sa ne toliko naprednim enginima razlika je dosta mala ili ako se igra u nizim rezolucijama. |
#740 |
Postovi: 148
Pitanje za one koji imaju MSIjeve kartice: kada upalim računalo MSI APS (active phase switching) programčić se sam upali ali nikako da zapamti postavke i svaki put moram ručno stavit na "on" i apply. Probao reinstalirat drivere, afterburner i msi aps i ista stvar. U čemu je problem? |
#744 |
Postovi: 148
Iskreno nisam se još posebno naklokao jer nisam zadovoljan temperaturama, al testirao sam par dana na default naponu drži 1 ghz / 4300 mhz. "MSI claims that the R560GTX-Ti Hawk can reach up to 1080MHz on the GPU core by overclocking" Po forumima ljudi idu otprilike do 1100 mhz jezgra i 4500 mhz memorija, naravno uz dovoljno napona i "bolji" primjerak. Na MSI forumu čitam da dosta ljudi ima problem sa temperaturama, a savjetuju im promjenu paste jer je ova original loša i loše postavljena. Pa eto, sljedeći tjedan nabavljam novi cpu cooler i pastu pa bi trebale temperature 5-8 stupnjeva dole. Kad istestiram kako bog zapovijeda javim ti ![]() |
#745 |
Postovi: 5,993
MX4 je bog i batina za grafe. Kod mene je bio skinuo dobra 3 stupnja u odnosu na Ceramiqe i AS5. Cudi me da su ljudi zale toliko na temp. TF2 je 470 koja je toplija moga drzat ispod 60c na 1.21v u malo hladnijem ambijentu, u hladnom i osjetno manje.. |
#747 |
Postovi: 5,993
#749 |
Postovi: 5,993
Jako puno tu igra temperatura. 30,40,50mhz vise na friskom zraku ili 100,200 u minusu, sa modovima i puno vise.. Ne znam koliko je max volt. u biosu od TF2 i od Hawk. Mislim da Hawk daje vise i da joj je defaultna v veca... Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 27.10.2011. u 01:36. |
#750 |
Postovi: 10,805
ova moja u afterburneru ide do 1.150, ali ne bi je ja vozio na toliko. mene je oke primjerak zapeo, nemam se kaj žaliti ![]() |
