Staro 06.10.2010., 16:26   #721
blue#13
Postovi: 516
Grafa moze komotno na 80c biti pod 100% loadom,nije to maslac ljudi.
Ako je 80c u recimo OCCTu,u igrama nece biti ni 70c,tako da,samo ju nafrlji...
blue#13 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2010., 17:17   #722
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Autor blue#13 Pregled postova
Potpis, ni jedna igra ju ne moze opteretiti 100% kao OCCT. Ja sam se isto prije brinuo kad sam vidio te temp,ali sam skuzio da su u igrama brojke puno manje.
Staro 06.10.2010., 18:09   #723
oXide
Postovi: 51
Autor dino73n Pregled postova
AJd sad sta je tu je za 1200 je odlicna,a zar nisu verzije od 1gb bile po 1600 i koji kunu?
Back on topic
A ta MSI sto si uzeo jeli Cyclone verzija ili je referentna,mislim ako ima Cyclone hladjenje nemas razloga izbjegavati diranje napona na GPU i nakokat je da valja,po svim review-ima sto sam citao te 768mb verzije se bolje klokaju tako da uz povecanje napona na GPU mozes ocekivati rezultate i preko 900mhz.
OT:Najjeftinija je bila 1750kn ak se ne varam.
bot: Cyclone verzija je, budem probao sad igrat se da vidim do kud ide, tek sam došao s posla
oXide je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2010., 23:05   #724
oXide
Postovi: 51
800/1000 radi bez problema, dalje za sad nejdem
Staro 06.10.2010., 23:10   #725
dino73n
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Gracanica/BiH
Postovi: 95
Autor oXide Pregled postova
Tvoj grafa tvoja pravila al ja bi ja sad pritisnuo jace nego ikad,ako ce crknut najbolje je da crkne u prvih 7 dana dok ju je najlakse vratiti.
dino73n je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2010., 23:57   #726
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Ma da sve sto kupis, napicis na 100 % pa ak crkne da mozes vratit, kupis novi bmw i vozis ga na 6-7 iljada okretaja u prvoj 7 dana, pa ako crkne motor vrati ga ? Bravo. Ta grafa je i ovako jaka, na 800 je sasvim dovoljno i previse.Zbog takvih kao ti ja bi ukinuo garanciju...
Staro 07.10.2010., 00:04   #727
dino73n
Postovi: 95
Ti svoju drzi na stalazi ako hoces,tvoj izbor.Al ako je MSI dao garanciju na svoj proizvod i na pakovanju naglasio da im grafe podrzavaju GPUvolt adjustment onda znaci da si platio svojim dragocjenim krznasima za tu opciju i nemoj ni slucajno da bi je koristio.
NIje grafa bas potrosni materijal kao motor od auta.
Staro 07.10.2010., 00:07   #728
JuiceBox
Xulos :)
JuiceBox's Avatar
Postovi: 7,579
Je ali podrzavaju do neke granice a ne da ju ti nakrkas do panja i onda okines furmark pol sata da se vidi ko je zadnji baja i kad grafa prdne , onda papir od gare i trk u trgovnu.Sta je bilo pa neeeeznam sama je krepala, da mos mislit.Uostalom, neda mi se u svakoj temi to ponavljat , imas Wolverinov sig pa si procitaj...
Staro 07.10.2010., 00:12   #729
dino73n
Postovi: 95
Djecko ljudi su ti postavili granice,napon je zakljucan na 1.087 i ako sad ubacis neki modani bios koji i to otkljucas e onda tvoja prica pije vode. MSI grafa MSI afterburner i MSI kombustor i sve to dobije na CD-u uz grafu i treba li vise sta reci.
Staro 07.10.2010., 00:13   #730
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nije ti to baš zdravo za grafu. Ja sam za ako se radi o benchanju na mahove ali samo zbog mrcvarenja kao takvog ili igranja nije ti potreban takav setup za 24/7, jednostavno nema smisla. Vozi je na defaultu, to ti je moj savjet. Nećeš osjetiti neku razliku. Ali hej, tvoja grafa, mrcvari ju koliko god te volja pa ćeš vidjeti koliko ti se to (ne) isplati
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 07.10.2010., 00:42   #731
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Iskreno, koliko se isplati przit taj OC na grafickoj i ne znam bas, evo cisto primjera radi, Crysis warhead na stock i7 920 i 2x GTX 460 i malo OC.
Sve stock.
10/06/2010 18:49:33 - Microsoft Windows 7 Enterprise
DirectX 10 ENTHUSIAST 3X @ Map: ambush @ 0 1920 x 1080 AA 4xx
==> Framerate [ Min: 23.04 Max: 52.58 Avg: 40.65 ]
I7 920 @ 3.7 i GTX 460 830/1660/1900 ( default je 715/1430/1800 )
10/06/2010 23:37:49 - Microsoft Windows 7 Enterprise
==> Framerate [ Min: 29.60 Max: 58.99 Avg: 46.27 ]
Dobitak od 15% posto, uz to da graficka radi 20 stupnjeva vecoj temp na 60% fan speed., realno meni za SLI se ne isplati nista clockat jer mi se tako i tako grije prva graficka.
ehohr je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2010., 01:12   #732
dino73n
Postovi: 95
Samo sto ti je minimalni skocio sa loših 23 na dobrih 29,6 i to je vec 30% dobitka a i da si memoriju digao na 2000 jos bi se vise osjetilo to povecanje GPU frekvencije pogotovo na viskokoj rezi sa ukljucenim filterom.
Ako imas mjesta u kucistu ubaci neki 120mm vent da ti puse izmedju dvije grafe od pravca HDDova prema zadnjoj strani kucista tako da smanjis grijanje gornje grafe a i ako ne moze tako stati vent bar ga nekako stavi na bocnu stranicu pa nek baca svjez vazduh na grafe,sigurno ce im biti ugodnije.
Staro 07.10.2010., 01:15   #733
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
U potpunosti se slazem kao i sa usporedbom sa autom jer tu dosta ljudi ne kuzi da grafa nije ni malo slicna autu.
Pa 460tke izlaze iz tvornice sa preko 800mhz i to sa prosjecnim hladnjacima. Onaj ko je kupio 460 i brije da joj oc skodi je kupio krivu grafu. 460 ima sve predeispozicije za iskoristavanje overclocka na duge staze. 5 ili 4 ili 7 ili 6 godina je svejedno jer bu za dve godine i onak bila preslaba i prodavala se za 400kn.
Jedino sto treba pazit je mema, tj. da se ne prelaze specifikacije na duge staze. Vecina mema na grafama je ispod spec. pa i ima nesto lufta.
Poprilicno sam izbenchao 460 i u svim igrama je dobitak oko 20% ili vise, 830/xxx.
Staro 07.10.2010., 01:15   #734
oXide
Postovi: 51
Pa ja sam dobio što sam htio i složio si taj profil za igranje, ovak mi je grafa na stock i palim samo po potrebi :P
Staro 07.10.2010., 01:20   #735
dino73n
Postovi: 95
Pa i to ti nije obavezno,kako god da je naklokas ona kad miruje sama se spusti na 0,875v i 50/100/65 i bude hladna ko spricer.
Staro 07.10.2010., 01:51   #736
Astral
Postovi: 2,523
@ehohr - po minimalnom FPSu se vidi da treba clockat
edit: sorry nisam vidio prijasnje postove
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2010., 02:17   #737
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
Slazem se, ali cca 3 fpsa sam dobio samo na OC proca, mene jednostavno brinu temp kad su OC, stvarno se grije prva, vrlo vjerovatno cu mijenjat maticnu za neku drugu da mogu dalje staviti graficke je mi se 80-90 stupnjeva ne svida
Staro 07.10.2010., 03:00   #738
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
P6Td DEluxe, deluxe V1 i V2 imaju dupli razmak. Dobre su maticne, stabinle hladne i dobre za OC.
Naravno da uz OC grafe treba kloknut i proc ili ga jednostavno stavit na 3.6-4.0 jer sam oc grafe na nekim niskim taktovima proca nema puno smisla.
89-90 stupnjeva je stvarno puno previse za tu grafu. Ja bas imam jednu takvu oc doma i sa ventom na 80% ne prelazi 65c na dosta visokim klokovima i tiha je. Znam da su jedna pored druge ali opet mi se to cini previse. Ako mozes, stavi neki vent da pus direkt izmedu.
Staro 07.10.2010., 03:30   #739
ehohr
ehohr's Avatar
Postovi: 348
64 stupnja mi je prva, 52 druga dok igram WoW koji bas ne opterecuje, uz Metro 2033 ili Crysis mi je prva na 80-85 druga na 58-63, velika razlika a i znas sam kako su blizu prva uopce nema protok zraka nego uzima vruci zrak od prve, budem probao napravit zamjenu uz doplatu za Asus 6PT
Staro 07.10.2010., 09:49   #740
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Autor MAGARAC Pregled postova
Imao si jednu ili dvije u SLI-u?
Autor ehohr Pregled postova
Baš sam neki dan vrtio dvije GTX460 (Asus TOP i MSI Cyclone). Isto tako jedna pored druge i temperature na Cyclone su se pod opterećenjem kretale oko 85-86 °C. Tako da je to tvoje posve normalno obzirom da ih voziš u SLI-u i da su jedna poder druge.
Ako već misliš mjenjat ploču zbog toga onda pogledaj ASRock X58 Deluxe3 koja ima odličan raspored PCIe utora za SLI (razdvaja ih 3 utora) pa će grafe disat.
A ako hoćeš još opremljeniju ploču baci oko na X58 Extreme6. Divlja ploča sa 6 SATA3 i 6 USB3.0 konektora.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.10.2010., 12:28   #741
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Imao sam jednu 460 uz 470, tj. imam bas sad. Sa 80% venta grafa ne prelazi 70c kad je prva kad je druga radi na oko 65c. Na Gigi 80% venta je jako tiho s obzirom na postotak i nije problem za 24/7.
Ovdje nisu skroz opterecene ali sa preko 70%..
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 07.10.2010. u 12:35.
Staro 07.10.2010., 12:36   #742
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Ja ne govorim o tome kad nafrljiš vent nego kad je sve na stock. Dakle vent na auto.
U tom slučaju temperature su kakve sam napisao.
Jedna MSI GTX460 cyclone u loadu ide na 55 °C pod furmarkom. Kad su dve onda ide na preko 85°C.
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.10.2010., 12:42   #743
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
E pa poanta je u tome da se vent bas treba nafriljit u toj situaciji a u njegovom slucaju to nije nikakav problem jer su te grafe poprilicno tihe i ne vidm nikakav razlog da ih se drzi na automatskoj regulaciji i place kak su vruce.
Staro 07.10.2010., 13:19   #744
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,431
Ja šumom a ti drumom
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.10.2010., 20:34   #745
oXide
Postovi: 51
Evo napokon izvrtio bar 3dmark06. Vent bio na 85%, 800/950 . Bodova 17604. Maksimalna temperatura 50°C, prosječna 43°C. Kolko su to dobri rezultati ? Sa stock sam bio na 17448.
EDIT:
Napravio sam popravni, digo sam proc na 3.74 i grafu na 800/1000. 18801 bodova. Može neko rec ko ima slicnu grafu svoje rez da vidim kolko to još ide gore
Molim koristiti opciju Edit, hvala!
Zadnje izmijenjeno od: Wolverine. 07.10.2010. u 21:28.
Staro 08.10.2010., 00:24   #746
Overclock
Overclock's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
Rezultat ti se znaci povecao za ~150 ili tipfeler?? Jako jako mali napredak, vrti 3d mark vantage radije.
Najvisi clock koji sam ja uspio iskopat na netu je od evga gtx460 Superclocked (gpu 888MHz a mema nesto iznad 1100Mhz) i to sa orig. coolerom koji se cini u rangu sa cyclone-om.
Overclock je online   Reply With Quote
Staro 08.10.2010., 00:26   #747
dino73n
Postovi: 95
EDIT:
Kod mene proc na 3,65ghz i grafa na stock 19k u 3dmark06 a proc na 3,75 i grafa na 885/1000 20k
Inace klokanje grafe mi ne podize puno rez u 3dmraku,vise vidim fajde od klokanja proca.
Staro 08.10.2010., 00:57   #748
MAGARAC
MAGARAC's Avatar
Postovi: 5,992
Ovdje trazi najvece klokove.
btw. kod mene je bila Palit 1gb koje je 06 zavrsavala sa 910 mhz a trenutno imam jednu Giga 1gb oc koja vrti aquamark sa 940mhz tak da mislim da bu i ona dosta dobra.
Ispravljeno!!
Zadnje izmijenjeno od: MAGARAC. 08.10.2010. u 01:27. Razlog: Ispravljeno, kopral sam iz krivog prozora.
Staro 08.10.2010., 01:03   #749
Overclock
Overclock's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 1,001
@Magarac
Jesi sigurno stavio dobar link?? Autronic?
Staro 08.10.2010., 01:19   #750
MegaSkot
Modder
MegaSkot's Avatar
Lokacija: Waterford
Postovi: 919
